Yleistä Sciroccosta
Aloittaja RoccoScientist, 07.12.09 - klo:00:30
Kasis
Lainaus käyttäjältä: skriko - 08.06.12 - klo:23:13
Loppuiko nyt Volkswagen Sciroccon voittokulku? Toukokuussa myyty Honda CR-Z 2, Peugeot RCZ 3 ja Scirocco 0 kappaletta. Ensimmäinen kuukausi Sciroccon myynnin aloittamisen jälkeen, kun ei ole myyty ainoatakaan uutta Sciroccoa.
Tuntuu että noita rcz:oja on alkanut näkymään liikenteessä enemmän, tosin niitä on vaikea erottaa toisistaan, jos ei kilpeä nää.  ;)
Scirocco & VI Golf Variant
TDI
Mikolle: voi vaihtaa esim. pelkän istuinosan suojan. Sciroccooni vaihdettiin, kun edellisestä irtoili lankoja. Meni tuolloin takuuseen.
Mikko
Lainaus käyttäjältä: TDI - 09.06.12 - klo:18:44
Mielenkiintoista. Itseltä evättiin moinen takuukorjauksena. Samantyyppinen ongelma siis, mutta tulkinta oli, että joku ulkopuolinen esine on tuon aiheuttanut. Pitää vielä ensimmäisen huollon yhteydessä ottaa puheeksi ja kysellä, että ovatko yhtään valmiita tulemaan vastaan ja mitä maksaa jos tuon tekevät / jos yrittää itse.
Mikko
Vielä yksi miittikuva â€" "to lower or not to lower". :)
Tuohon olisi ollut kiva ottaa vielä snoogien kärry rinnalle vertailtavaksi. Mutta eipä tullut paikan päällä mieleen.
skriko
Tuossakin käynnissä joku Scirocco tapaaminen. :)
sjobbe
PRKL! Ã,,sken muistin että 6.6 ois ollu miitti. Hamittaa sillä oisin päässyt tulemaan.
Mikko
No ensi kerralla sitten. Eiköhän tässä tämän vuoden aikana vähintään kerran miitata. :)
Mikko
Tänään pitäisi sitten suorittaa renkaiden vaihto. Toivottavasti painot pysyy vanteissa. :D
Kasis
Lainaus käyttäjältä: Mikko - 11.06.12 - klo:14:28
Eipä näy autotallissa kuvia VIELÃ,,.  ;)
Mikko
Otin kyllä pari kuvaa, pitää katsoa koska ehtii purkamaan kamerasta.
Muutama havainto tähän alkuun. Uudet renkaat on hiljaisemmat, rullaavammat ja vaikka tuuma lisää vannekokoon kovensi menoa vähän niin huomattavan pintapehmeämmät on Contit verrattuna Pirelleihin. Erittäin tyytyväinen olen noihin kumeihin.
Takana kuskin puolen rengas menee juuri sopivasti kaaren alle, mutta pelkääjän puolella tulee jopa toista senttiä ulos. Kulmat on säädetty vuosi sitten, mutta camberia näyttäisi kuskin puolella olevan huomattavasti enemmän. Tietääkö kukaan onko tuo säädettävissä Sciroccossa? Jotenkin muistelisin, että sanoivat jotain vaillinaisista camber-säädöistä.
snoogie
Lainaus käyttäjältä: Mikko - 11.06.12 - klo:22:32
Muistelisin muutoskatsastuksessa sanotun että camberit on pielessä, mutta kun tässä mallissq ei voi säätää, niin se ei haittaa. Samaa taisi kulmien säätäjä sanoa.
Mikko
^ Ihan samaa muistelin itsekin. No olkoon pielessä sitten. :)
Kasis
#3582
^Onnistuuko korokkeiden ja muiden vastaavien ylitys ongelmitta vai
kiersitkö ne kaukaa?  ;)
Oliko se vanteiden pinnoitus joku "teflonointi" (tjsp) vai ihan lakkaus?
Huomaako sitä niistä?
Mikko
Pinnote on Opti Coat 2.0, joka on tavallaan vähän kuin lisäkerros erittäin liukasta ja erittäin kovaa lakkaa (clear coat). Mutta toisin kuin lakka, tuo toistaa allaolevan pinnan orjallisesti, ei täytä eikä lisää mitenkään mainittavasti kiiltoa. Eli alla olevan pinnan tulee olla mahdollisimman hyvässä kunnossa. Lian hylkivyydestä jotain voi päätellä siitä, että rengaspainot oli melkein mahdottomat saada tarttumaan käsiteltyyn pintaan.
Kiiltoa tuli ehkä ihan aavistus lisää, tai oikeastaan sellaista kimallusta. Enemmän tuli sellaista syvyyttä väreihin. Vaikka muutos oli aika hienovarainen niin vanteet muuttuivat huomattavasti hienomman näköisiksi pinnoitteen kanssa. Ainakin omaan silmään.
Mikko
Lainaus käyttäjältä: snoogie - 11.06.12 - klo:23:27
Olen tässä vähän Googletellut ja tutkinut noita suuntausraportteja ja omassa oli kyllä vuosi sitten (kulmien säädön jälkeen) takana molemmin puolin camberit melkein samat (parin kulmaminuutin heitto). Ja taka-camber on tosiaan Sciroccossa säädettävissä, edessä ei tainnut olla kun itselläni ne on ainakin suuntauksen jälkeen olleet enemmän pielessä (ja samat kuin ennen suuntausta). Onkohan nuo takapään asetukset jotenkin päässeet vaeltamaan?
Ei kai tässä muu auta kuin käydä kyselemässä suuntauksen tehneessä firmassa. Menee tosiaan  vasemmalla (kuskin) puolella ihan tasan kaaren kanssa ja oikealla näyttäisi tulevan ylhäältä toista senttiä ulos. Alhaalta näyttäisi puskurin suhteen olevan aika samoissa nuo molemmat renkaat. En tosin ole mitannut.
Mikko
Kävin mittailemassa ja nyt menee mielenkiintoiseksi. Vasen takapää on sentin verran oikeaa puolta alempana. Mikäs tuon voisi aiheuttaa? Muu kuin, että takapäässä ei olisi madallusjousta koskaan vaihdettu (joka siis sieltä löytyy, tarkistin)... Keskeltä ovat takarenkaat puskurin suhteen yhtä etäällä ja yläreunassa se sentin heitto.
Mulla on noiden R:n ohjearvojen mukaan säädetty kun kulkukorkeus on lähempänä sitä ja noissa raameissa oli kyllä säädöt raportin mukaan.
jusba31
Lainaus käyttäjältä: Mikko - 14.06.12 - klo:21:29
Jousi poikki? Tai väärässä asennossa?
Mikko
Pitää varmaan tunkata viikonloppuna auto ylös ja tutkia näkyykö tuolla mitään erikoista.
Taskukeke
Tällä viikolla tullut aika mukavasti bongattua sciroccoja liikenteessä. Tiistaina 14.30 Tuupakan McDonaldsin vieressä ajeli yksi vihreä. Samana iltana tuli muistaakseni Tammistossa vastaan yksi musta yksilö. Eilen tuli bongattua 16.30 toinen vihreä Nordenskjöldinkadulla ja näiden lisäksi yksi beige. Tunnustaako kukaan?  :)
teemur
Lainaus käyttäjältä: Mikko - 14.06.12 - klo:22:03
Koita samalla kurkkia, että vasemmalla ja oikealla vanteessa on sama ET-luku...
Edestäkin löytyy vähän säätövaraa camberille, jos haluaa hifistellä, nimittäin "apukelkan" ja tukivarsien kiinnityspisteissä on vähän pelivaraa aina.
Kulkupeli: Audi Q5 Offroad TDI LoQ S-Tronic
Exät: VW Golf Variant mk7 4mot TDI -14; VW Golf mk6 GTI -10; VW Golf mk7 4mot TDI -13; VW Scirocco TSI -11; Seat Leon FR TDI -10; VW Tiguan 4mot T&F -08; VW Golf mk5 GTD -07
www.tjr.fi
Mikko
En jaksanut tunkata, mutta kykin tuolla parkkiksella taskulamppu kourassa ja kaikki vaikuttaisi olevan ok, mikäli noista mitään ymmärrän. Tänään tuli käytyä hautajaisreissu täydellä kuormalla (4 henkeä ja kontti täynnä) ja nyt silmämääräisesti arvioiden näyttäisi olevan taas samalla korkeudella (eilen tuon eron näki ihan selvästi). Tiedä sitten menikö palat paikoilleen vai oliko eilen oikea takarengas kuopassa tms. Camber-eroa näyttäisi olevan entiseen malliin. Ehkä tuo on vietävä ammattilaisen  ihmeteltäväksi.
Lainaus käyttäjältä: teemur - 15.06.12 - klo:21:47
Noita vanteita ei saa kuin yhdellä ET:llä ja keskeltä rengasta ovat yhtä kaukana korista.
Kasis
Lainaus käyttäjältä: Taskukeke - 15.06.12 - klo:15:18
Onko tehtaalta tullut roccoa "beigen värisenä"?  :o
Klaukkalassa näkyi tänään "veli-punainen" ja alkuviikosta "tumma kaunotar" tuli valkoisella "yksisarvisella" vastaan Ruskeasannan Shell:in kohdalla.  ;D
skriko
Kävin tuossa Laakkosen nurkissa illalla tiirailemassa uusia volkkareita. Ei yhtään Sciroccoa ollut pihassa, mutta 5 Beetlleä. Valkoinen, hopea ja 3 punaista. Taitaa Sciroccojen uuden myynti olla ohi. Kestihän sitä melkein 4 vuotta, kun taas RCZ:aa myytiin vain vajaa 2 vuotta.
Mikko
Lainaus käyttäjältä: Kasis - 15.06.12 - klo:22:22
Varmaan opal silver, sopivassa valossa hyvinkin beigen värinen. Pari kertaa olen tuollaisen vähnyt pk-seudulla.
Kasis
Lainaus käyttäjältä: skriko - 15.06.12 - klo:22:42
Höh! Ja TT:tä myydään edelleen.  ;D
Aina sitä joutuu ihmettelemään, mikä niissä volkkareissa jaksaa kansaa kiinnostaa, kun ei ne ole ulkonäöllisesti edes "futuristisia" ja suunnannäyttäjiä(ulkoisesti)?
Omaa silmääni rocco jaksaa edelleen miellyttää, enkä kehu siksi, että mulla se on.  ;)
Olisi kauhea hinku vaihtaa touran pois, mutta kun tietäisi mihin.  :o
Tai tiedän. A5SB 2.0TFSI, mutta loppuu pelimerkit kesken, jos uutta mielii.
Perus farkkuun ei ole kauheaa mielenkiintoa, eikä leirin vaihto ole ajatuksissa.  8)
Onneksi ei ole kiire vaihtaa autoa ja kaikki pelaa hyvin. (kop kop)  :D
Lainaus käyttäjältä: Mikko - 15.06.12 - klo:22:53
Tarkoitus ei ollut saivarella, mutta ei ole osunut kohdalle "kumpikaan" väreistä.  ;)
Se uusi "tummanruskea" on metka väri.  :)
RoccoScientist
Menevätpä kilometrit nopeasti. Pitäisi alkaa varailla autolle huoltoa (kiinteä 15 000 km väli). Jotta ei menisi pelkäksi öljynvaihdoksi pitänee hommata noita kirkkampia polttimoita keulalle laitettavaksi ja samalla vaihdattaa N249 ja N75, jos niistä on uudemmat versiot tarjolla, eivätkä maksa ihan maltaita.
Päivän Scirocco-bongaus on muuten Viper Green Scirocco Huopalahdentiellä puolen päivän aikoihin. Tunnustaako kukaan? =)
re2
Tuommoinen ylimääräinen Scirocco avaimenperä "vaihdekeppilukituksella" löytyi pöytälaatikosta. Kuvassa olevasta poiketen on täysin käyttämättömänä muoveissa ja laatikossaan. Ken haluaa, niin kymppi + euro postituksista, niin löytää huonomuistisempikin oman kulkineensa pihalta.
YV:llä tavoittaa.
ps. tiedän, että tämä kuuluisi paremmin myyntipalstan puolelle, mutta ainoastaan Scirocco-kuskeja kiinnostavana esineenä päätin kuitenkin tänne tuupata.
Taskukeke
Tänään tuli ajeltua "kilpaa" punaisen rocon kanssa Tuusulanväylää 4 aikoihin iltapäivällä. Oli kyllä komean näköinen panoraamakatolla varustettu yksilö. Näytti aivan tuliterältä ja saattoi olla autokaupan autoja kun oli vw-center tarra takalasissa jos en ihan väärin katsonut.
Mikko
Ettei tämä ollut? http://www.nettiauto.com/volkswagen/scirocco/4801998
Olen kyllä Kehä I:llä pari kertaa nähnyt naisen ajamana ihan samanlaisen, panoraamakatolla ja mustin vantein. Toimii kyllä tuossa punaisessa.
