Vw polo 98 käynnistys ongelma
Aloittaja Pappaukko, 25.03.21 - klo:12:49
Pappaukko
Hei, olen uusi foorumilla ja ajattelin jos tätä kautta löytyisi apua.
Oma polo vm.98 jätti noin 3vk sitten tien päälle kesken ajon, auto saatiin hinattua kotipihaan mutta ei suostu käynnistymään.
Vikakoodin lukija sanoo että "Engine control unit disabled", "basic settings not carried out", "throttle valve potentiometer".
Kaasuläppä otettu irti sekä puhdistettu kauttaaltaan, sekä yritetty norm. Vikakoodin lukijalla sopeuttaa.
Kääntäessä avainta startti naksahtaa sekä mittarin valot sammuvat, muuta ei tapahdu. Voiko ongelma tosiian olla tuo kaasuläppä?.
Pappaukko
Akku uudehko lepojännite pyörii 12v paikkeilla.
Ylläpitolaturi kiinni ja kunnon lataus, sitten uusi yritys. Voi olla uudehkokin akku sökö.
tkp
Kannattaa kokeilla laittaa ylimääräinen maakaapeli akulta moottorille, voi olla moottorin maakaapeli hapettunut.
Pappaukko
Kiitos nopeista vastauksista pitääpi perehtyä asiaan ja katsoa mikä kohtalo.
Pappaukko
Hei, auto lähti nyt vetämällä käyntiin, sekä suostui sen jälkeen starttaamaan normaalisti ja kävi normaalisti.
