Tiguan liukkaalla kelillä ?
Aloittaja Teemu74, 19.03.21 - klo:14:04
Teemu74
Moi,
Onkos muilla Tiguan1 Omistajalla samanlaisia kokemuksia liukkaalla ajosta ?
Maantiellä, mikä on jäässä, saa olla tarkkana ja koko ajan komentaa autoa menemään oikeean suuntaan. Ikäänkuin ajaisi koko ajan kovassa puuskaisessa sivutuulessa.
Silloin kun on pitoa alla, ei ongelmaa esiinny ja auto menee kivasti suoraan. Pitää varmaan viedä kulmien säätöön, vai onko tämä vain ominaisuus em. autossa.
T:Teemu
Mun oma menee lähes kelillä kuin kelillä kuin juna, mitä liukkaampaa sen enemmän hymyilyttää.
Tai no kyllä sivutuuli tähän ottaa.
Näissä kulahtaa etutukivarsien takimmat puslat, vaihda ne ennen säätöä... jos on paljon ajettu niin kaikki puslat
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=41903.msg684044#msg684044
Teemu74
tänään tein työtä käskettynä. pistin tukivarsien takimmat puslat uusiksi molemmin puolin.
paikallaan kun koitin kangella käännellä ei näkynyt mitään vikaa. kun sitten irroitin ja ruuvarilla kampesin kumeja huomasin että oli irti kalvanoinnistaan joka reunasta.
vaihto 15min/puoli ja hintaa 30e/kpl.
t.teemu
Mites vaikutti ajettavuuteen? toki enää ei ole juurikaan liukasta
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 19.03.21 - klo:19:01
Tämä sama "vika" muuten vaivaa myös uudemman AD1 korimallin Tiguania. nimim. alle 100tkm ajettuna molemmat tukivarret vaihtoon kolinan takia.
duke7
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 29.03.21 - klo:11:50
Eikös tuo ole jo MQB pohjalla? Mikä siellä kolisi?
Nimin: ajattelin vaihtaa koiranluut ja alapallot
dwntime
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 29.03.21 - klo:12:34
On joo MQB. Kuskin puolen alatukivarren taaempi pusla oli mennyt väljäksi. Kolkatteli varsinkin epätasaisella ja nitisi hidastetöyssyissä.
Vaihdoin tarviketukivarret kun ei ole prässiä millä saisi puslat pullautettua pois ja uudet paikoilleen.
duke7
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 29.03.21 - klo:12:56
Hmm pitäisköhän laittaa taas pu-puslat 🤔
3C Passatissa Powerflexit ainakin kesti pitkään.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 29.03.21 - klo:14:21
Tuo ois mulla ajatuksissa myös. Nimittäin kolahtelee kuskin puolelta jälleen, tosin tuohon on ihan syynsä eikä johdu käytöstä vaan asennusvirheestä jonka asentaja teki.
Teemu74
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 29.03.21 - klo:11:22
Ei ainakaan vielä tuntunut suurempaa eroa, mutta ei tosiaan liukkattakaan ole ollut. ajattelin vielä etupuslat vaihtaa ennen kulmausta, niin on sitten varmasti kaikki väljä pois.
Autolla on ajettu 150k.
