Leon Mk4 (20-) ongelmat ja viat
Aloittaja MikHei, 24.12.20 - klo:10:37
Kulppa
Lainaus käyttäjältä: v6e - 06.11.22 - klo:10:19
Vaihdoin kitkat alle, ja kappas! Yhden kesän ajetut Turanzat, vasen etu sisäreunasta aikalailla finaalissa...
Muissa selkeästi enemmän, takana lähes uudenveroiset.
Meneeköhän takuuseen? Auto saapui helmikuussa ja ajettu tämä kesä. Huolenpito sopimuksessa lukee että ei suuntausta ainakaan sieltä makseta.
Paineet ollut ohjearvoissa (edelleen) noilla paineilla pitäisi kulua keskeltä enemmän.
Jaaha.
Itsellä oli 1,5 kesää ajetuista Good Yeareista 2 rengasta kuvan mukaisessa kunnossa.
Toinen edessä, toinen takana. Ajattelin että edellinen ajanut reippaasti rotvallin yli ja tuhonnut mutta erikoisesti täällä turinoita samanlaisista kulumista.
Seuraavat viat edelleen:
Tänään ei aukea latausluukku millään.
Front Assist herjat
SOS herjat
Kessyistä ei toimi kuin lukitus
Automaattipitkät eivät mene enää aamuisin päälle vaan menee suoraan pitkille. Yleensä toisella käynnistyksellä (esim. kauppareissulta kotiin lähdettäessä) toimii taas normaalisti.
Parin viikon päästä mennään koittamaan ajoakun boksin ohjelmointia laadunparannuksena uudestaan. Viimeksi kun oli aika niin samana aamuna tuli tekstiviesti että ne on laitettu jäihin...
Rupeaa kyllä snadisti vituttamaan tämä. Mikään kosla, vanha tai uusi, ei ole ollut vielä tällainen että marmorilla on käyty vuoden aikana kymmenkunta kertaa.
tgotj
Ai että, ekat pakkaset ja latausluukun lukitus lopetti taas toiminnan. Kerran rasvattu, kerran vaihdettu jo tähän mennessä. Samalla katsovat löytyykö vikakoodia kun auto lukitsi mut vartiksi ulos tuossa muutama viikko sitten. Ei kelvannut edes fyysinen avain...
Samalla sitten kampanja pois alta kun kerran auto pajalle.
EK99
Lainaus käyttäjältä: Kulppa - 23.11.22 - klo:08:56
Jaaha.
Onko vain sattumaa, mutta kaikki tapaukset mitä täällä on ollut esillä, niin ovat farmariversiosta. Onko näille löytynyt huollosta joku selitys?
Henkk-a
Itse kävin pyöränsuuntauksessa myös ja kulmissa oli heittoa. Itse asiassa aika samanlaiset luvut kuin hegen mittausraportissa, takana camberia liikaa ja edessä aurauskulmat ei kohdallaan.
Seat Leon Sportstourer PHEV FR -22
Seat Leon 1,0 TSI Style -17
Jape80
Moi!
Eli uusi Leon kevythybridi ja ilmastointi on alkanut viheltämään nyt pakkaskeleillä. Tapahtuu tuulettimen nopeksissa 5-7. Vihellys poistuu kun auto lämpiää, mutta ajossa ensimmäiset 15 minuuttia viheltää kuin joku puhaltaisi pilliin.
Onko vika vai ominaisuus, mielipiteitä?
Eihän sisäilman suodatin ole jäässä?
Loppuuko vihellys kun raottaa ikkunaa, jos loppuu, niin ilman poistoläpät jäässä?
Jape80
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 25.11.22 - klo:12:29
Ei loppunut ikkunaa avaamalla, missä on muuten poistoläpät? Suodatin voi olla kosteuden jäljiltä vähän jäässä, täytyy vaihtaa. Eikö tässä ole suodatin hanskalokeron takan, kuten edellisessä mallissa?
mikama83
Luulisin että ne läpät on takakontissa.
Mutta joo hanskalokeron takana on raitisilmasuodatin. Itse vaihdoin sen juuri syksyllä ja se on aika helppo homma :)
Jape80
Kiitoksia vastauksista. Missäpäin takakonttia?
On muuten hanskalokero tiukemmassa kuin vanhassa mallissa. Jos huomenna tuon kanssa jaksaisi askarrella. ;D
Lainaus käyttäjältä: Jape80 - 25.11.22 - klo:14:09
Ainakin golffissa on sellaset klipsit hanskalokeron sisällä yläreunassa, joita painamalla lokeroa saa laskettua sen verran alaspäin; ja näin pääsee suodattimeen käsiksi.
Poistoläpät on takapuskurin takana auton korissa. Harvemmin ne jäätyvät, mutta ainakin Yetissä jäätyi pesun jälkeen.
hannupekka
Pitäiskö takaluukun mennä myös kiinni tuosta kuskin ovessa olevasta napista? Aukeaa kyllä nätisti mutta kun yrittää sulkea niin takaa kuuluu pieni ääni, ikäänkuin yrittäisi sulkea mutta jokin estää ja kontti ei sulkeudu.
-21 Seat Leon Sportstourer 1.5 eTSI 150 Hybrid Xcellence DSG
dwntime
Menee, mutta ei riitä että sitä vetäisee. Pidä sitä nappia vedettynä ylhäällä niin menee kiinni. Noin se toimi Tarracossa niin eiköhän Leon toimi samalla tapaa.
Hepokatti
Toimii leonissa noin, kuin dwntime ilmaisi.
Lainaus käyttäjältä: hannupekka - 25.11.22 - klo:18:41
Tulossa:
Nyt:
Polestar 2 LRDM 2021
Ennen:
Cupra leon sportstourer 2021
Seat leon st cupra 2015
Mazda 3 2017
Mazda 6 2003
mickel
Kävin 12v akku ohjauksen kampanja huollossa, ei mennyt kuin strömsössä, navigaattori ei toiminut sen jälkeen eikä akku valikossa pystynyt valita jos haluaa ajaa sähköllä tai hybridi modella, no kirjaamo selvittää asiaa nyt.  Onko muilla ollut ongelmia kyseisen kampanjan kanssa?
miz
Ei ollut mitään ongelmia, eikä vaikutuksia infotaimentiin tai naviin.
Oliko tuo siis ainoa päivitys mitä sinulla tehtiin, vai oliko joku muukin softapäivitys?
mickel
Silloin tällöin oikea sumuvalo ei toimi ja syttyy virhevaloja siinäkin oli joku päivitys mikä piti tehdä,  en tiedä sitten että mikä noista päivityksistä aiheutti ongelmat..
uma
Joo, sivulla 35 löytyy mun auton tarina tässä threadissä.
Lainaus käyttäjältä: mickel - 29.11.22 - klo:18:15
Seat Leon FR eHybrid 2021
mickel
Kiitos, joo näyttäisi muillakin olevan jonkun verran ongelmia, onneksi on pitkä takuu en uskalla edes ajatella mitä tämmöset maksaisi muuten. Mutta täyden kympin annan korjaamon asiakaspalvelulle antoi jopa Audi A6 hybridin minulle sijaisautoksi.
mickel
Noniin nyt sain auton takaisin, kuulema 12v kampiksen konfiguroinnissa vika eli ei mennyt aivan päätyyn asti.
mickel
Onko kenellä muulla sattunut muutoksia ambi valaistukseen 12v kampanjan jälkeen?  Ennen muutosta valo oli punaisena mutta nyt palaa ainoastaan valkoisina ja haluaisin sen punaisen takaisin.  Onko vinkkejä tähän?
Hepokatti
Lainaus käyttäjältä: mickel - 08.12.22 - klo:19:54
Kaverilla saman tyyppinen ongelma, olivat siniset ja päivityksen jälkeen punaiset, mutta en tiedä joutuuko viemään johonkin säädettäväksi, kun ei hänen asetuksissa pystynyt säätämään. Luulisi, että säätäminen olisi vakiovaruste, näin ainakin cupralla.
Onko muilla nyt "kovemmilla" pakkasilla -13c° autoa käynnistäessä näyttö sammunut ja hetkenpäästä käynnistynyt uudelleen? Vai onko itselle tullut jonkun pikkupäivityksen mukana joku bittivirhe, tai johtuuko vain kylmyydestä, mikäli auto ei ole ehtinyt lämmetä tarpeeksi.  ???
Tulossa:
Nyt:
Ennen:
Mazda 3 2017
Mazda 6 2003
miz
Oliko nuo sisäledit säädettävät vain wrap around -ledien kanssa? Cuprassa saattaa olla vakiona, mutta Seatilla oli ja on lisävaruste.
Ellen nyt väärin muista niin sen myötä vasta tulee säädöt infotaimentiin.
Saakohan noita värejä muokattua jollain obd elevenillä tms vai millä logiikalla ne määritellään?
Pakkaset ei juurikaan ole vaikuttanut omassa autossa näyttöihin. Pientä hidastumista sivun/kuvan vaihdoissa kovilla pakkasilla, mutta ei sammumista tai reagointi / kosketusongelmia.
Simbe
Lainaus käyttäjältä: Hepokatti - 17.12.22 - klo:16:30
Kerran tuon teki tällä viikolla, boottasi heti 100 metrin ajon jälkeen ja pakkasta tosiaan oli sen verran että pakotti moottorin käyntiin. Tässä vuoden sisään tehnyt ajon aikana noin muutaman kerran kylllä aiemminkin eli en nyt suoraan yhdistänyt tuota pakkasominaisuudeksi.
Hepokatti
Taas on auto haettu huollosta ja about 2kk päästä uusi aika, kun yritetään taas tarkastaa ne takaluukun verhon kattokiinnikkeet.. sen lisäksi lähtee latausluukku vaihtoon ja rattikin lähtee vaihtoon anturi vian takia  ??? Ilmoitettiin, että kun oli aikaisemmin tullut vikavalot emergency assist ja travel assist, että olisi vikakoodi antanut ratin anturista vian, mielenkiintoista.  :D Onko kellään muulla lähtenyt vielä ratti vaihtoon?  ::)
Tulossa:
Nyt:
Ennen:
Mazda 3 2017
Mazda 6 2003
Yaffa0
Lainaus käyttäjältä: Hepokatti - 22.12.22 - klo:21:32
Ei kyllä liiemmin ole noita täällä ollut. Octavian palstalla ratteja on vaihdettu useammallekin.
Minuakin yrittivät taas saada väliverhon kiinnikkeiden tarkastukseen. Tullut jo useampi kirje aiheesta. Jätän jälleen väliin.
Nyt: Seat Leon ST eHybrid FR (2022), Skoda Scala 1.5 TSI (2019), Seat Ibiza Xcellence (2018)
Ex-Vag tuotteet:
uma
Mulla ratti vaihdettu tänä vuonna. Auttoi TA ja EA hälyihin.
Rattia odotellessa opin joltain skoda foorumilta, että ne saa pois noin päiväksi puristamalla/vetämällä rattia alapuolan molemmilta puolilta.
quote author=Hepokatti link=topic=47613.msg785372#msg785372 date=1671737520]
[/quote]
v6e
Lainaus käyttäjältä: v6e - 22.07.22 - klo:23:05
Huollossa piti katsoa vikoja jos löytyisi jotain.
Lyhyesti:
DSG vapina liikkeelle lähtiessä vaihdossa 1-2 ja rohina vaihtotilanteessa.
Front assist herjat
Parkkitutka herjat
KESSY ongelma + ei aina tunnista avainta (ei käynnisty)
Info näytön jumit
Huollosta soitti että aika ei riitä, vikakoodit katsottu ja koeajolla vaihteisto ok.
Varataan uusi aika syyskuun lopulle  ;D ;D ;D
Kysyin vielä et mitä jos ei käynnisty niin kuulemma pitää ottaa yhteys SEAT liikkumisturvaan...
Oli siinä pari juttua josta unohdin sanoa, penkkien ja ovien räminät, Seat connect ja käynnistys nappikin on nykyään halki (muovinen ulkokehä)
Noi onhan tässä vielä aikaa soitella pari kk. Täytyy varmaa alkaa kuukauden välein varata aikaa reserviin ja perua jos alkaa toimimaan  ;D
Lainaus käyttäjältä: v6e - 24.09.22 - klo:07:20
Hain eilen auton huollosta, sqivat tutkittua front assistin jatkuvia ongelmia. Mekaanikko oli vaihtanut viallisen tuulilasikameran uuteen.
Samalla vaihtui käynnistys painike joka oli haljennut keväällä.
Vaihteistosta ei vikaa löytynyt, laatikon asetukset nollattiin ja sopeutettiin.
Peruutuskameralle uus softa mutta siitäkään ei varsinaista vika löytynyt.
Tavaratilan verkon kiinnikkeet jäi tekemättä koska kattoverhoilu olisi pitänyt purkaa pois, tuolle tulee uusi aika JOULUKUULLE...
No, jos hyvin käy niin huolto tulee samalla kertaa taas.
Jarruista ei löytynyt mitään taaskaan.
Kävin huollattamassa taas auton, samalla tavaratilan verkonklrikiinnikkeen kamppis jossa kattoverhoilu ilmeisesti pudotettiin alas.
Renkaiden syömiseen sanoivat että ei ole takuu juttu... mutta kuitenkin hoitivat suuntauksen ilmaiseksi.
Kyllähän toi suuntaus oli perseellään. Lupasivat selvittää renkaiden maksajan ja soittaa myöhemmin takaisin.
Takajarrupalat oli vaihdettu toisenlaisiin jospa vinkunat loppuisi. Vinkuu siis edelleen vaikka 25tkm mittarissa.
Vaihteisto vikaa tutkivat kaksi päivää, ei läppärillä kytkimen/vaihteiden arvoissa ongelmia eikä mitään normaalia poikkeavaa havaittu.
Edelleen tuo vapina ja vaihteiston voimansiirron ääni sekä metallinen helähdys vaihto tilanteessa tulee usein. 3->4 vaihto ei oireile talvella koska käytännössä tuollaista 120kmh ohitusta ei tarvitse tehdä talvinopeuksissa.
Jatketaan tutkailua, toivottavasti tulisivat renkaissa vähän vastaan.
hannupekka
Minkä sensorin mukaan ajovalot menevät ympäristön valoisuuden perusteella päälle? Sama kamera joka liikennemerkit tunnistaa vai joku omansa? Muutoksia ei asetuksiin ole tehty mutta tänäänkin 100km ajomatkalla kokoajan täydet valot päällä vaikka aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta - luulisi, että olisi päivävaloillakin pärjännyt. Valot ei sinänsä haittaa mutta esim. Google Maps Android Auton kanssa on kokoajan dark modessa mikä kirkkaalla kelillä on vähän ikävää. Joku päivitys tuli OTA viikko sitten mutta mietin myös, että onko joku sensori lumen alla peitossa ja siksi luulee, että on kokoajan pimeää.
Jos aurinko paistaa matalalta, ajovalot syttyvät. Tämä on ollut jo Golf 5 versioista alkaen.
Valoanturi on sadetunnistimen yhteydessä.
Yaffa0
Lainaus käyttäjältä: hannupekka - 25.12.22 - klo:13:31
Google mapsistahan saa pysyvästi päälle joko päivä-/yötilan. Itse käytän aina päivätilaa, kun vaaleana näkyy paremmin.
Mutta tosiaan, kuten Tos sanoo, niin samalla tavalla ovat valot toimineet jo kolmos Leonin ajoista lähtien. Talvella tuppaa palamaan täydet ajovalot herkästi myös päivällä.
Ex-Vag tuotteet:
