Soittimen vaihto.
Aloittaja SIB, 10.11.20 - klo:19:57
SIB
2015vm Seat Leonissa tällä hetkellä tämä kosketusnäytöllinen soitin missä ei ole navigaattoria. Jos ostan erikseen saman soittimen missä on navigaattori niin toimiiko ilman mitään lisäpalikoita.
Tämä siis tarkoitus laittaa tilalle.
https://www.ebay.de/itm/333769097048
Ootko koittanu, toimiiko siinä android auto/apple carplay?
https://www.youtube.com/watch?v=h1vpOQeM9M8
Tuo ebay:n on niin edukas, että onkohan siinä koodia mukana?
Vai eikös näissä ole jo se component protection, ei siis toimi ilman merkkiliikkeen vapautusta.
edit: se olikin pelkkä näyttö, pitää siis uusia hanskalootassa oleva boksi myös.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: SIB - 10.11.20 - klo:19:57
Tuohan on siis pelkkä näyttö.
Onko sulla nykyinen soitin sellainen jossa on se itse äly siinä samassa missä näyttö vai onko itse äly hanskalokerossa? Onko sulla hanskalokerossa mitään yksikköä?
Jos ei niin sitten hiukan enemmän vaivaa vaihdossa. Lisäksi navi on FeC koodien takana joten virallisesti et navia tuohon saa vaan ainoa vaihtoehto on hankkia häkätty keskusyksikkö.
Tai tietenkin sitten joku tuommoinen android pohjainen kiinasoitin. Mutta niissä on sitten omat haasteensa.
SIB
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 10.11.20 - klo:20:30
Hanskalokerossa on CD asema ja muut härpäkkeet. Eli ei siis taida käydä...
dwntime
Tuo näyttö yksistään ei riitä vaan se hanskalokeron varsinainen äly pitää vaihtaa ja virallisesti siihen ei tosiaan navia saa :(
Häkätty yksikkö, sillä saat mirrolinkit, mapcaret yms. Toki hintavahkoja varsinkin nuo laadukkaammin häkätyt
