Passat 2007 mankka nyt RSN-500? (MFD2) vaihto RNS-510
Aloittaja flabo, 12.03.11 - klo:21:21
flabo
Moron
Ihan uusi passatin omistaja olen ja heti alko kiinnostaa tuo RSN-510 mankka sikana kun olen tiiviisti lukenut kaiken maailman palstoja. Eli nyt minulla on passatti vm.2007 Highline versio Dynaudio äänentoisto mankka on ilmeisesti tuo RSN-500 MFD2. nyt haluaisin tilata eBaysta sen 510 mutta tietoa vailla et mikä versio ja kuinka iso projekti tuo on ja meneekö mankka paikalleen ihan suoraan laittamalla ilman kikkailuja? Ohjelmointi hommiakin siinä vissiin on ja tuolla suomi24 kehuskeltii ja sanottiin että täältä saisi siihenkin apua. Asustan täällä Lahdessa ja jos tässä lähellä on jonkin sortin auttavia käsiä apu on tarpeen. Intoa on mut pikkasen tietoa ja taitoa puuttuu.
Eli mistä nyt alottaa jotta homman sais käyntii, varmaa mankan tilaamisella mutta kun niitäkin on erilaisia tuolla eBayssä minkä version mallin ? Sitten olis asennus ja temput että ajotietokone ja monitoimiratti toimis sen mankankanssa yhteen. Puhelin mulla on autossa laitettu toimimaan BT-kautta mut meneeks sekin mankankautta ja siinähän on kojelaudassa mulla erillinen numeronäppis kun painaa niin se tulee kojelaudasta esiin. Paljon on mut kun tietoo tosiaa ei :) Kiitos jo nyt kovasti uvusta.
mla
Kuten muilla palstoilla jo mainitsin niin täällä on keskusteluja aiheesta.
Tuossa Boleron vaihto Columbukseen - on toki Skodan mallit, mutta samalla tavalla se menee Passatissa.
RNS-510:n softa -07 vuosimallissa on se tärkein eli ei saisi olla 2XXX versioinen (1XXX tai 3XXX toimii paremmin) jotta ei tule akun kanssa ongelmia.
RNS-510:sta kannattaa katsoa VW versioita ja ei A versiota (osanumeron viimeinen merkki B->).
BT-sarja joka sinulla on toimii osittain MFD2:n  kautta ja sen pitäisi toimia RNS-510:n kanssa myös.
Muista jos irroitat MFD2:n niin älä pidä avainta virtalukossa jos sen etupanelista irrotat AIRBAG valon johdon. Tämä siksi että muutoin tulee airbag vikakoodi auton muistiin ja sen joutuu testerillä poistamaan sieltä.
