Tiguanin ajovalo
Aloittaja Päli, 09.07.20 - klo:22:13
Päli
Tervehdys kaikille!
Uusi jäsen kyselee..
Vm. 2008 Tiguanin ksenonit näyttävät tuollasilta. Onko toi oikeanpuoleinen tulossa tiensä päähän vai miksi on himmeämpi?
Arttu_T
Mun mielestä xenonit alkaa näyttämään violeteiltä tai punertavilta kun ovat tiensä päässä. Kyllä sen sitten huomaa kun on tullut tien päähän. Se sammuu eikä syty uudelleen. ;D Pari xenonia itse vaihtaneena Passattiin, voin suositella motonetin xenoneita. Bilteman xenoni paloi vuodessa rikki...  :-\
Seat Ibiza (IV) ST FR 1.2 TSI vm.2013
VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel vm.2013
pasi61
Onko vielä alkuperäiset ?
Ei ole polttimia vaihdettu pareittain vaan vaan toinen joskus...
Päli
Pasi, ei tietoa.
Ja toi himmeämpi oli vielä viikko sitten ihan samanlainen kuin toinenkin..
Setavarjoo
No jos jaksaa puljailla ja ei vaihda suoraan molempi polttimoita niin vaihda puolelta toiselle pysyykö samana jos näin niin uusi suosiolla molemmatpuolet samaanaikaan
pasi61
D3S tuli vasta faceliftin myötä
pasi61
Ok
Omassa autossa juuri nuo D3S mallin lamput
Aika hankalalta näyttäisi vaihto onnistuvan ilman purkamista
Lamput vasta 4 vuotta vanhat ja aika vähän tullut ajettua valot päällä kun ainostaan ajelen kesä ajoja eli kesäauto enemmänkin
Teemu74
osaako joku neuvoa miten nämä vaihdetaan ?
pitääkö umpiot irrottaa että pääsee käsiksi ?
itselläni olisi vaihto edessä myös 2010 tikuun.
pasi61
kysyin huollosta jos vaihtaisivat lamput
vaihdon hinta 200â,¬ siihen lisäksi vielä lamput
huh huh
pasi61
Ilmeisesti irroittivat puskurin myös huollossa
Koska vaihdon hinta on noin kova
Ei riitä 1h vaihto työhön
pasi61
Lainaus käyttäjältä: pasi61 - 13.07.20 - klo:19:06
Ilmeisesti irroittavat puskurin myös huollossa
Kyllä ne saa vaihdettua jos on pienet kädet ja ottaa sulakerasian pois tieltä.
Jo pelkkä kannen poisto tuo lisää tilaa.
58make
Helposti vaihtaa, mitään ei tarvitse purkaa pois.
Ratkaise asunto ja autopulma samalla kertaa,
osta skoda ja asu korjaamolla.
Teemu74
Itse vaihdoin eilen 2010 mallin apparin puolen, jonne mahtuu helposti.
Kuskin puolella sulakekotelo ehkä aiheuttaa lisähaastetta.
Helppo homma oli. Turhaa jännitin. Kannasta kiinni ja 1/4 kierrosta pyöräytetään (muistaakseni meni myötäpäivään?? en ole ihan varma)ja vedetään ulos. Sitten laitetaan vanhamuovipidin uuteen lamppuun kiinni ja sama päinvastaisessa järjestyksessä.
Lampun tyyppi oli D1S ja itse laitoin osram originalin(51â,¬).
T:Teemu
D3S on klipsuilla ja työläät saada oikein.
keiteleen
Vm. 2012 TD .Toinen on kirkkaampi ja sammuu hetken kuluttua, vikaselostus näyttäisi siltä että himmennys on epäkunnossa. Missä on vika ?
Lainaus käyttäjältä: keiteleen - 15.12.20 - klo:20:37
Kannattaa laittaa koko koodirimpsu tänne.
Tuo "himmennys" viittaa himmentimeen, eli siihen luukkuun joka siirtyy edestä pois ja näin kaukovalot syttyvät.
Valon sammuminen johtuu jostain muusta, ballasti voi olla menossa...
keiteleen
Koelaudan näytössä on teksti : Abblendlicht vorne rechts prufen
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0
Tuolta löydät lähimmän apurin, joka tarkistaa oikean syyn
keiteleen
Vaihdoin kummatkin ksenonit samalla kertaa, aikaa meni n. 1/2 tuntia. Vika oli toisessa ksenonissa, nyt toimii ja valoteho parani huomattavasti.
