RNS310 + bluetooth retrofit
Aloittaja Insane_, 24.03.20 - klo:09:52
Insane_
2011 vuosimallin auto ja soittimena Amundsen (RNS310, 3T0 035 191 A) ilman bluetoothia. Haluna olisi saada musa kuulumaan ja puhelut toimimaan. Valkoinen näyttö mittaristossa, mutta ei rattinappeja.
Osaisikohan joku kertoa että onnistuuko tuohon saada bluetooth toimimaan ja mikä bluetooth moduuli käy? Ja muutamat piuhat tarvii, soittimen ja moduulin väliin + mikrofooni?
Audi Avant 2,0 TDI quattro 125kw -09
Skoda Octavia 2,0 TDI 103kw -04
Skoda Octavia 1,9TDI 81kw -98 (myydessä 550tkm)
Topias H
https://www.vagarena.fi/index.php?topic=9832.0
👆🏻Katoppa löytyykö tuosta topicista vastaus. 👆🏻
~ VCDS-OULU ~ HEX - V2 unlimited ~ Pitkä jono volkkareita ja muutama Peugeot, Volvo, Nissan.
Insane_
Lukasin tämän jo läpi, mutta ei siitä oikeen apua ollut...linkitkin on vanhoja jo.
JouniJL
Itse asensin 3kk sitten -10 Passattiin jossa RNS-310 tämän avulla
https://www.carsystems.eu/gsm-antenna-for-premium-bluetooth-5n0-and-3c8,id113.html
3C8 035 730D bloetooth-boxin. Foamin hain marmorilta noin 15â,¬.
Asennus oli helppo ja VCDS:llä koodi kohdilleen ja hyvin toimii.
Insane_
👆🏻 Kiitos tästä!
Insane_
Sain asennettua boksin ja piuhat. Koitin käydä paikallisessa nyrkkipajassa koodauttamassa toimintaan, mutta eihän niillä ollut kuulemma tarpeeksi hyviä vehkeitä siihen. Mutta oli antanut seuraavat vikakoodit: mikrofoni - katkos, GSM-antenni - katkos ja matkapuhelimen pidike - katkos/maavuoto. Onkohan johdotuksissa jotain vikaa vai lähteeköhän ne pois kun saa VCDS:llä koodattua bluetoothin toimintaan? Nyrkkipaja ei saanut niitä kuitattua pois, ovat pysyviä vikoja.
M.R
Bt moduli melko varmasti väärin koodattu. Lisäksi pitää koodata ainakin can gateway ja ratin ohjainyksikkö jos on monitoimiratti. Mahdollisesti myös soittimen puolelle uutta koodia.
JouniJL
Tällä palstalla on http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0 auttajia, jotka osaavat tämän ohjeen https://carsystems.home.pl/instrukcje/VW%20Golf%20-%20Bluetooth%203C8%20EN.pdf mukaan laittaa oikeat asetukset kohdilleen.
Insane_
Tuota carsystemsin ohjetta katselin itekin...jos viikonloppuna pääsen vaan piuhan päähän.
JouniJL
Niissä valkoisissa liittimissä on kaksi kytkentävaihtoehtoa (SDS ja NO-SDS). Siinä mukana tuli lappu eri kytkentävaihtoehdoista. RNS-310 toimii se "NO-SDS" vaihtoehdolla, kun RNS-310 ei tue puheentunnistusta. Jos on valittu väärä kytkentä niin mikrofoni ei toimi.
