Golf 2012 / RNS-310:een bluetooth jälkiasennuksena
Aloittaja psaynatjoki, 18.05.12 - klo:15:21
psaynatjoki
Minun Golf VI vm. 2012 on varustettu RNS-310:llä, mutta bluetooth puuttuu. (löytyy monitoimiohjauspyörä + monitoiminäyttö plus)
Olen yrittänyt etsiä sopivaa nettikeskustelua, josta löytäisin selkeän vastauksen siihen, mikä/miten jälkiasenteinen bluetooth olisi järkevä hankkia.
Mutta en ole sillaista löytänyt - joten tässä uusi avaus (vielä kerran).
Halusin mahdollisimman 'alkuperäisen' ja integroidun / piilotetun bluetoothin, joten VW jälkimarkkinoimat erilliset kojelautaan asetettavat systeemit eivät ole etusijalla
  eli esim. ei siis tällaista: http://www.volkswagen.fi/vv-auto/shop_products.nsf/WT/000051473B_5Z0051434A_5Z0051434D?open&db=vw4.nsf&c=1
Onko tämä toimiva: http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-3c8035730b-retrofit,id213.html
- onko tuo firma luotettava?
- onko joku hankkinut ja asentanut tuon systeemin? miten toimii?
- sopiiko siis ihan oikeasti yhteen RNS-310:n kanssa?
- onko asennus hankalaa / osaako joku suositella asiallista paikkaa pääkaupunkiseudulla, joka tuollaisia asennuksia tekee?
Jos ymmärsin tuon toimitussisällön, siinä pitäisi olla kaikki mukaanlukien ylös alkuperäiselle paikalleen tuleva mikrofoni + kaapelit?
Kaikki apu tervetullutta!
t. Pekka
eesti_vw
Omassa autossa on tämän firman handsfree ja laite toimii todella hyvin.
Voin käyttää pelkästään ratin nappuloita niin haluessa, puhelimeen ei tarvitse koskea ollenkaan.
Oma radiosoitin on tosin mallia RNS-510.
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1182_c315_FISCON-Bluetooth-Handsfree----Basic-Plus----VW--Skoda.html
Tuomari
Lainaus käyttäjältä: psaynatjoki - 18.05.12 - klo:15:21
Juuri samaisen palikan tilasin ja asennutin golfiini. Muuten toimii hyvin, mutta oma RNS-310 on liian vanha, joten vain mittarinäyttö on käytössä.
Tämän vuoden autoissa toimii varmasti.
Puhelut kuuluu selkeästi ja myös musiikki toistuu bluetoothin kautta.
Asennus ei kovin vaikealta näytä, mutta koodauksen tuo vaatii.
Asennusohjeet: http://www.vwclub.co.za/phpbb3/viewtopic.php?f=15&t=116308
MVA
Sama setti löytyy myös omasta RS:stä ja hyvin toimii, soittimena tosin Skoda Columbus eli RNS-510.
Tuo http://www.volkswagen.fi/vv-auto/shop_products.nsf/WT/000051473B_5Z0051434A_5Z0051434D?open&db=vw4.nsf&c=1 ei ole mielestäni hyvä, sillä tuon ostin aluksi ja kaduin ostostani. Olisi heti pitänyt ostaa tämä
http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-3c8035730b-retrofit,id213.html.
Mielestäni firma on luotettava. Sähköposteihin vastataan nopeasti ja tilattu tavara lähtee nopeasti paypal maksamisen jälkeen liikkeelle.
Tsibage
Terve, mieli tekisi laittaa passattiin sama setti, kysymys onkin että pelittääkö se rcd310:n kanssa? Luonnollisesti mankan näytöllä ei ole tässä nyt virkaa...
Missä olette asetuttaneet näitä, itsellä ei ole kokemusta operaatiosta?
psaynatjoki
Eli tuo laite taitaapi siis olla selvillä.
Edellisen kirjoittajan tapaan vinkit osaavasta asennuspaikasta pääkaupunkiseudulla edelleen tervetulleita!
psaynatjoki
Eikö ole kenelläkään suositella osaavaa asennuspaikkaa?
sotka
#7
Lainaus käyttäjältä: Tsibage - 20.05.12 - klo:21:19
Samanlainen operaatio olisi edessä, http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-3c8035730b-retrofit,id212.html asennuttaminen Passatiin (valkoinen MFD+, monitoimiratti ja RCD-310).
Paitsi että asennuspaikka pitäisi löytää Oulun seudulta, onko kellään vinkkejä?
Muutenkin kiinnostaisi, että millainen homma tuollainen on laittaa autoon jossa ei ole minkäänlaista BT-sarjaa olemassa, miten ne piuhat menee penkin alta jne.
akpak
Lainaa
Itse tuon saman hommasin ja asentelin. Suhteellisen helppo homma, rautalankaa pujottelee verhouksien välistä ja sitten vetää piuhat rautalankaan kiinni ja vetäisee oikeille kohdille. Penkin alle johdottaminen menee vielä helpommin, eli keskikonsolin alareunaa vähän raolleen ja piuha siittä piilossa penkille asti. Siitä sitten penkin alle ja se on siinä. Väärin tuota ei voi kytkeä.
velli
Kaivetaanpas vanha aihe esiin:
Itsellä Golf 2012 ilmeisesti RCD310:lla varustettuna. Monitoimiratti-ratti löytyy mutta bluetooth ja handsfree uupuu. Nyt halajaisin jotain toimivaa systeemiä, ilmeisesti tämä voisi olla oikea ratkaisuhttp://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-7p6035730f-retrofit,id219.html
akpak näytti asentaneen jopa itse, mitenköhän vaikea homma tuo olisi toteuttaa? Nuo ketjussa olevat ohjeet olivat kyllä melko hyvät ja tuolta carsystemsin sivuiltakin jotain opasta löytyi
Peak
Itsellä mk6 Golf rcd-510 soittimella ja monitoimiratilla. Sama ongelma oli minullakin bt-setti puuttui. Korjasin ongelman tilaamalla 7P6035730N bt-setin juurikin carsystems:ltä. Muutama päivä ja paketti saapui kotiin. Asensin itse mukana tulleiden ohjeiden mukaan. Mielestäni mukana tulleet ohjeet oli riittävät. Suht kivuttomasti homma hoitui.
psssst
Suosittelen harkitsemaan päivittämistä RCD-mallit RNS315:een, jo tuo erillinen BT-setti noin paljon maksaa.
Lisäksi tule navi.
http://www.ebay.co.uk/sch/ctg/VW-RNS-315-/113814984
Lyyriä
Tuli ostetteua 2010 Golf jossa rcd 310, mutta bt puuttuu. (monitoimiohjauspyörä + monitoiminäyttö löytyy). Paljo asennus maksamaan ja mistä liikkeistä asennusta kannattisi kysyä? Paikka mieluiten lähellä Oulua
Guest-552484
Osat netistä vähän päälle 300â,¬ + asennus itse tehden 0â,¬ + koodaus VCDS:n kanssa omantunnon mukaan.
Itse ostin 2011 Golfin 2014 kesällä ja tottakai sinne piti saada heti BT laitettua RNS310 kaveriksi. Hommassa meni carsystems.pl setin kanssa pari tuntia ja kun VCDS löytyy omasta takaa, niin hirveän isosta hommasta ei kyse ollut lopulta.
Liikkeiden suhteen en oikein osaa auttaa - merkkarit todennäköisesti pyrkivät VW Touch-BT kitin kauppaamaan sinne, ja se on asennettuna viitisensataa veikkaisin. Itse en ole hirveänä jälkiasennuksissa merkkareita tavannut käyttää. Melkeen sanoisin, että paiskaa YV:tä niin saat hyvät vinkit miten saat tuon asennettua paikalleen, Oulussa kun asun itsekin niin koodauksetkin saadaan järjestymään. Tässäkin ketjussa linkkejä on ollut nettikauppaan, ja asennus tosiaan ei mikään amerikantemppu ole.
Lyyriä
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 23.03.16 - klo:14:48
Oho, tuleepa paketille hintaa. En ainakaan vielä raski, mutta katson kesällä asiaa uudestaan
velli
Lainaus käyttäjältä: psssst - 28.08.15 - klo:10:39
Lisäksi tule navi.
Eikö tuohonkin tarvisi asentaa itse lisäksi mikki  + piuhoitus jos haluaa handsfreen toimimaan?
Pupa
Lainaus käyttäjältä: velli - 10.07.16 - klo:13:03
Kyllä pitää. Mikkiä ei autoissa ole valmiina, vaan se pitää vetää mankalta A-pilaria pitkin etusisävaloille.
ID.5 GTX Moonstone Gray -23
ex: Passat Variant Highline 2.0 TDI Biturbo 176 kW (240 hv) 4MOTION DSG -15
ex: Golf VII Highline 1.4 TSI ACT DSG -13
ex: Polo Highline 1.2 TSI DSG -11
Aki Im
Tere,
Hiukan aiheen offtopicia...
Touranin  (RNS-310) radiossa on bluetooth-toiminto, jonka voi myös aktivoida ja ratissa on luuri-painike. Tarkoittaako, että autossa olisi bluetooth silloin? Vai onko kaikissa näissä radioissa bt-valikko, vaikka itse bluetooth-mokkulaa ei olisikaan?
Autossa on Aux-In -liitäntä ja puhelut onnistuu sitä kautta hoitaa handsfreenä, kun vastapuoli kuulee normisti.
