OEM soittimen päivittäminen kolmannen sukupolven versioksi
Aloittaja Tos®, 05.12.09 - klo:09:43
mla
Johtoja ei tarvitse muutoin muuttaa kuin niitä radioantennin liittimiä tuolla adapterilla - liitin on uudessa erilainen niin adapteri muuntaa liittimet vanhasta uuteen.
Siinä käsityksessä nettikirjoittelujen perusteella olen, että tuo ogw softa pitäisi toimia vanhemmalla can ohjaimella ongelmitta. Itsellä on tuo vielä Passatissa kokeilematta.
Superbissä hävisi ongelmat vanhemman BT premium sarjan kanssa kun otin käyttöön tuo ogw softan siihen.
Jos ogw tuottaa ongelmia niin sitten aina voi downgradeta 12xx softaan jossa ei ole akkuongelmia myöskään vanhempien vuosimallien kanssa. Osan uusimmista ominaisuuksista menettää, mutta laite toimii silti paljon paremmin kuin MFD2 :)
brainsurgery
Kiitos tiedoista! Täytyy varmaan pistää tuollainen hankintaan kun tässä ehtii.
brainsurgery
Jos tuon CAN-väyläohjaimen vaihtaa uudempaan versioon niin onko siitä muuta hyötyä kuin että akku ei tyhjene sillä modaamattomalla RNS-510 fw:llä?
Saattaa lisäks olla soveltuvuus esim peruutuskameraa varten tms.. muuta uutta.
Alpis
Omaan 3C:hen(ko.5.2005)MFA+ näyttö, asensin RNS510:n,B-malli,Mfd2 tilalle
(niitäkin oli pari asennusta,toimi ilman ongelmia tai koodauksia)(autossa A loppuinen GW),toimi heti niinkuin pitikin.Toimii edelleen,myös BT-basicin kanssa(johtoadapteri tuli Puolasta). Mankan FW ehkä 11??.
Asennukseen tulossa BT-premium(antenni tulossa).Jos siitä haluaa kaikki toiminnot ja mankan äänikomennot käyttöön,
on se väyläohjain vaihdettava,oliko niin että 1K0(on jo hyllyssä) alkuinen ei toimi 3C:ssä?
Ja mankkaan uusi fw?
OGW-firmiksellä ei tarvitse siis edes vaihtaa gw:täkään,oliko oikein?
Tarviiko tuota ogw:tä käsitellä millään(winrar tms)vai onko se valmis paketti?
Uusi firmis/vanha(-E) gw=ongelmia,entäs toisinpäin,vanha firmis/uusi(E-)gw?
Kuinka hankala on päästä vaihtamaan 3C:n gw,onko missään kuvaa?
Ã,,änikomennot vaativat uudemman firmiksen.
Oon kokeillu vanhaa rcd300:sta uuden gatewayn kanssa, eikä mitään ongelmia.
Mutta toisinpäin (uusin softa/vanha  gw) akku tyhjenee, jollei käytä tuota modattua firmistä.
ednet78
Mahtaako GW 1K0907530R toimia Passat 3c:ssä?
Ihan varmaa vastausta en löytänyt.
william
Toimii, mutta pitää koodata uudelleen (ja muistaa, että se vanhan GW:n koodia kannata yrittää copy-pasteta suoraan siihen uuteen). Jos ei toimi, niin vanhan voi aina laittaa takaisin.
