OEM soittimen päivittäminen kolmannen sukupolven versioksi
Aloittaja Tos®, 05.12.09 - klo:09:43
Joissain tapauksissa esim RCD300 -> RCD/RNS 310/510 jne vaihto alkaa syömään akkua.
Tätä ilmenee joissain uudemmissakin autoissa, mutta pääosin vanhemmat kuin 2007.
Itse jouduin päivittämään can-väylän ohjaimen uudempaan.
Myös RNS510:n päivitys saattaa aiheuttaa ongelmia vanhalla can-väylällä.
Linkki
Vastaava topikki UVW:lla
TKe_
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 05.12.09 - klo:09:43
Joissain tapauksissa esim RCD300 -> RCD310/510 jne vaihto alkaa syömään akkua.
Linkki
Mistäs saa selville onko autossa uusi vai vanha CAN -väylä? Kulkineeni on tehtaan vuosimallia 2008 oleva passatti.
Testerillä pitää tarkistaa mikä kirjain väylän numeron lopussa on.
Varmaankin jo 2008 mallista löytyy riittävä versio.
Tuolla linkin kommenteissa on jotain passatin versioista.
LainaaPart numbers should be 1K0 907 530 S/T/L/AA. For the passat use 3C0 530 907 L which is the latest being used in 2009’s.
Sniiki
Kysäisin Ebayssä väyläohjainta myyvältä hepulta, että sopiiko tuo 1K0-malli myös Passattiin. Sanoi että sopii, mutta vaatii uudelleenkoodauksen. Meneekö se sitten niin että otetaan vanhasta palikasta talteen asetukset ja konffataan uusi vastaavasti?
Lainaus käyttäjältä: Sniiki - 04.02.10 - klo:10:31
Jep
mla
#5
Laitoin tuohon meidän vanhempaan Passattiin nyt RNS510:n jossa on fw120x. Nettikirjoittelujen mukaan sen ei pitäisi aiheuttaa akun tyhjenemisongelmaa, vaan ongelma olisi uudemmissa 2xxx softissa. Katsotaan miten käy :)
mla
Ei ainakaan yön aikana ollut akku tyhjentynyt vaan Pasuuna lähti tulille kuten aiemminkin - webastolla lämmittämisenkin jälkeen. Lienee siis jotain totuutta tuossa firmware versiossakin  8)
ile
Täällä sama juttu, muistaakseni CAN-GW on 3C0907530F. Pitäisi olla tosiaan L tai uudempi, mutta nyt neljän kuukauden perusteella ei minkäänlaisia ongelmia akun kanssa <kop kop>. Vikamuistiin kyllä pukkaa virhettä.
Passat on -07 -mallia ja RNS-510 ilmeisesti vuoden uudempi. Firmistä en ole kyllä uskaltanut päivitellä, mutta hyvin on toiminut.
Sniiki
Ite päivitin 3C0 907 530 C:stä nimenomaan F-malliin ja pelaa ok. Käsittääkseni kaikki E-mallista lähtien toimivat.
ile
Ulkomuistista heitin tuon F-mallin, mutta niinhän se olikin, että tuota mallia metsästelin Ebaysta. Itselläni on siis myös tämä 3C0 907 530C eikä akun kanssa ongelmia. Tosin en ole uskaltanut kyllä RNS:n firmistäkään päivitellä uusimmaksi.
Aikaisemmin nollasin vikamuistin ja äsken kävin katsomassa mitä sieltä nyt löytyi. Näemmä joku virhe on towing sensorista tullut ja lisäksi 01044 control unit incorrectly coded, joka tosin voisi viitata vain pieneen mukautuksen tarpeeseen.
Tuksuu
#11
Kuinkas äkkiä tuo akku tyhjenee? Siis jos tyhjenemisongelma tulee?
Eli onko akku jo seuraavana aamuna tyhjä vai vasta viikonpäästä? :D
Auto on 2007 Jetta, eikä ole tietoa onko uusi vai vanha väylä..
ile
Lainaus käyttäjältä: Tuksuu - 16.06.10 - klo:16:46
Mitä talvella kahlailin noita tilanteita ja workaroundia, muistaakseni yössä vetäisi akun tyhjäksi.
Tuksuu
Lainaus käyttäjältä: ile - 16.06.10 - klo:17:58
Ok, kiitos tiedosta. Eli suht nopeasti saa selville onko tarvetta vaihtaa canväylän ohjainta vaiko ei.
Kyl siitä jää joku infotainment tms vikakoodi
Tuksuu
#15
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 16.06.10 - klo:18:30
Joo, ei vaan ole Vag-comia käytössä millä näkisi vikakoodit. Joten ensiksi ainakin yritän jos navi toimii ilman koodauksia.. Ja siinähän sen akun mahdollisen tyhjenemisen huomaa kun ei auto lähde käyntiin  :-\
Tuksuu
Onko muuten tuolla can-väylän ohjaimella joku ero, että onko mittaristossa iso vai pieni näyttö?
Kun kaikennäköstä eroa löytyy.. Niin eihän noista koskaan tiedä, kysymällä selviää :)
Etiäisiä tuosta on leaving homen puuttuminen yms. systeemi sulkee virrankuluttajat pois.
Sisävalot taitaa kans jäädä pois päältä.
RCD310 vilkutti battery low tekstiä, mut virta riitti viel starttaukseen.
Tuksuu
Vieläkin kysymys tuosta akun tyhjenemisestä :)
Huomaako tuon tyhjenemisen "heti" jos istuu autossa ja lukitsee ovet, eli siis jääkö siellä joku rele naksuttamaan? Tai onko joku muu tuommoinen ilmiö/ääni mistä huomaisi?
Eipä sitä huomaa mitenkään.
Väylä jää vain "hereille" eikä mene "nukkumaan", kunnes lopulta akku on tyhjä.
Aika vähän on releitä nykyisin käytössä ja niitäkin kuulee harvoin.
Jos istuu autossa vartin, niin pitäis jossain napsahtaa - mukavuusboksin aika loppuu - ja enään ei voi käyttää sähkölaseja yms. Tuo ei kuitenkaan liity radion vaihtamiseen.
mla
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 17.06.10 - klo:09:14
Jos istuu autossa vartin, niin pitäis jossain napsahtaa.
Jollei muuta niin kuski napsahtaa kun koittaa selvittää onko gateway vaihdettava vaiko ei :)
CD/Radio jää hurraamaan hetkeksi virtojen sammutuksenkin jälkeen. Sammuu vasta kun on jäähdyttänyt itsensä ja toteaa ettei heti ollakaan uudelleen lähdössä mihinkään. Samoin tekee muu elektroniikka.
Nobody
Olikos näin että tuo CAN väyläohjain palikka sijaitsee jossain ratin alla? Kyseessä olis mun tapauksessa -05 vuotinen Golffi.
HJP
Saiko auton runkonumerosta tai jostain selville että käykö uusimmat RNS510 softaversion autoon, vai syökö akun tyhjäksi? Autona Golf 5, joka runkonumeron perusteella vuosimallia 2007, käyttöönotto tosin vasta 2008 puolella. Mietin vaan että ostaako RNS510 C version uusimmalla softalla vai suoraan mallin jossa on FW1100 tai 1200.
Osta uusin.
Netistä löytyy muokattu softa johon on yhdistetty vanhalle väylälle sopivat tiedot, sekä muuten täysin uudet...
http://www.ultimatevw.com/keskustelu/?cmd=aihe&id=16394&sivu=1#244697
HJP
En ole ikinä itse suorittanut tuota FW-päivitystä RNS510:iin, vähän arveluttaa kun katselee noita my-gti:n kommentteja joissa osalla on laitteet sekoilleet tuon jälkeen. Oletko Tos® tehnyt tuon päivityksen omaan RNS510-Navigaattoriisi?
Oma on päivitetty ihan normiversiolla; joka päivittää ohella myös can-väylää... (väylän ohjainboksi vaihdettu uudempaan).
Tuossa ei tarvii muuta kuin polttaa se mahdollisimman hitaasti levylle, kävellä autolle & avata ovet ja pukata se koneeseen. Sitten pitää klikata hyväksy nappia pari kertaa ja odotella tunti...
mla
Sekoiluista selviää yleensä pienellä virittämisellä tai palauttamalla vanha softa laitteeseen.
Yleensä kokeiluissa menettää vain karttadatat ja media puolen tiedostot.
5 kertaa itse olen päivittänyt omia laitteita ja pari tutun laitetta. Vielä ei ole tullut eteen ongelmia mistä ei jotenkin olisi selvinnyt.
Jos on laitetta ostamassa jostain niin aina voi pyytää myyjää asentamaan uudemman softan laitteeseen jos itse pelottaa tuon tekeminen.
DVD+RW levyllä itse sain tuon päivityksen parhaiten toimimaan. Eli laite tuntuu olevan aika nuuka sen suhteen mille levylle tuon päivityksen polttaa. DVD-/+R, CD-R levyjäkin koitin useampaa eri merkkiä ja useammalla nopeudella. Levyn toimimattomuuden tiesi aina nopeasti sillä yleensä laite ei edes hyväksynyt 'ongelmallista' levyä. Kun päivitys lähti käyntiin niin silloin melkein jo tiesi että levy toimii. Päivitys vie sitten 1h eli kannattaa varata aikaa sitä varten.
brainsurgery
Tuli ajatus että voisi päivittää MKV Golffin tehdasasennetun MFD2:n RNS510:aan. Mitähän tuossa pitäisi ottaa huomioon? Kuinka plug&play tuo vaihto mahtaa olla?
CAN-väylän ohjain on versio 1K0 907 530 E.
mla
Antenniadapterin tarvitset ja jollei halua vaihtaa Can gatewaytä niin RNS510:n tulisi laittaa tuo vanhalla väylä tiedolle oleva softaversio.
Skodan malleissa silti tuntuu olevan ongelmia monitoimiratin kanssa - ainakin parissa Octaviassa on tullut tuo eteen. Toisaalta useammassa on toiminut ongelmitta.
Sitten jos autossa on puhelinsarja niin sen toimivuus voi olla rajoitettu RNS510:n kanssa tai siis se ei välttämättä tue kaikkia mitä RNS510:n kanssa toimitetut puhelinsarjat tukevat.
Muutoin tuo on pnp.
brainsurgery
Eli uusin malli hankintaan ja siihen sitten tuo muokattu ogw-softa sisään niin voin käyttää tuota E-version CAN-ohjainta?
Sitten vain vanha navi ulos, antenniadapteri kiinni ja uusi sisään. Oliko tuossa kaikki johdot oikeilla paikoillaan vai pitikö joidenkin johtojen paikkoja muutella?
