OEM navi jälkiasennuksena
Aloittaja Tos®, 05.12.09 - klo:09:37
PerttiPasanen
Lainaus käyttäjältä: Sinclair - 01.09.10 - klo:14:57
Joku varmasti osaa helposti kertoa, että minkälainen VCDS härpäke pitää vähintää olla (onko edes vaihtoehtoja?), että tuon RNS-510 laitteen vaatimat säädöt saa tehtyä?
Ainakin virallisella Ross-techin kaapelilla onnistuu :) Mutta halvemmalla pääset jos löydät kaverin, jolla sellainen jo löytyy. Thread asiaan liittyen: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0
mla
Minimi asetukset RNS-510:n asentamiseksi ovat Can gatewayhin Navigation täpän lisääminen ja sitten itse RNS-510:n asetuksien muuttamisen autoon sopivaksi (yleensä perusasetukset toimivat jollei ole puhelimia, vahvistinta yms. lisävarustetta autossa).
Tuolla on useampi keskustelu missä on tätä asennusta käsitelty.
Sinclair
Täytyy tiedustella, josko Seinäjoen alueelta löytyisi joku ystävällinen apuri piuhan ja softan kanssa. Hain evä katolla on tosiaan myös minulla (yllätys) koriste. Joko joku on tuollaisia GPS-antenneja jostain tilannut, vai pitääkö taas mennä lakki kourassa marmoritiskille? Mahtaako tuon antennin hinta olla jollain tiedossa? Johdoista näyttikin olevan toisaalla keskustelua.
mla
eBaystä löytyy GPS versiota tilalle kohtuu hintaan. "VW dach* antenn* hai*"  sanojen kombinaatioilla löytyy aika monta yksilöä. Sininen liitin on GPS ja "vw fakra GPS" hakusanoilla löytyy kaapelia antennin ja laitteen väliin.
Sinclair
Kävin hakemassa tilaamani kehyksen ja kysyin samalla antennia. Ei näkynyt koneella hintaa, joten lupasivat selvittää maahantuojalta. Seuraavana päivänä tuli soitto. GPS antenni katolle ilman johtoa maksaa 75â,¬. Ei ollut Suomessa, joten pistettiin tilaukseen. Ei tuo hinta nyt ketään tapa. Odotin jotain kolminumeroista. Nyt se piuha sitten jostain...
mla
Tuossa hyvä myyjä. En katsonut onko halvin, mutta tuolta olen tilannut jo pidempään eli on luotettava myyjä.
HJP
#306
Nyt on navi asennettu aftermarket-soittimen tilalle Golf 5:seen. Laite itsessään toimii hyvin, ratin volume/mutenapit toimivat myöskin. Mutta ajotietokoneen näyttöön emme edes koodauksella saaneet näkyviin navigation/audio-välilehtiä, joten esimerkiksi radiokanavaa/soitettavaa kappaletta ei pääse vaihtamaan rattinapeista koska näitä ei myöskään näy ajotietokoneen näytöllä. Myöskään kompassisuunnat eivät näy mittaristossa.
Olisiko kenelläkään vinkkiä, miten nämä saataisiin näkyviin? Navigation-ruksi valittiin koodauksella, muita asiaan viittaavia koodausjuttuja ei löytynyt...Radioantenni on vielä tällä hetkellä irti passelin adapterin puuttuessa, mutta se tuskin vaikuttaa sentään ajotietokoneeseen saakka.
mla
Lainaus käyttäjältä: HJP - 16.09.10 - klo:18:06
Onhan se BAP protokolla autoa vastaavassa tilassa?
Uudemmilla valkoisille mittaristoille päällä ja muille pois päältä.
HJP
Tottapuhuen ei hajuakaan, itse kun en tuota koodausta niin hallitse. Pikagooglauksen perusteella tuo BAP-protokolla löytyy valikon Navigation (37) takaa. Harmi vaan kun piuha ei ole tässä käsillä, vaan eri kaupungissa...
Kai siinä on iso MFA?
Omassani kituva puolikas ja vain volume toimii..
HJP
On siinä iso ajotietokone. Kävin poistattamassa tuon BAP-ruksin iltamyöhäsellä, alkuun näytti ettei hommalla ollut mitään vaikutusta. Kuitenkin seuraavasta välietapista lähtiessäni olivat kompassisuunnat ilmestyneet kellonäytön viereen, ja samoin Audio/Navigation-välilehdet ajotietokoneeseen. Auto selkeästi kaipasi vain avainten poisottoa virtalukosta, jotta nuo toiminnot aktivoituivat. Nyt toimii koko roska, eli asennus onnistui!
mla
Lainaus käyttäjältä: HJP - 16.09.10 - klo:21:50
Koodauksen jälkeen aina pitää tehdä bootti. Eli < > + i (tai kaiuttimen kuva). Toki laite ottaa uudet koodaukset käyttöön kunhan pääsee sammumaan - eli sammumaan kunnolla ei virransäästötilaan johon menee ennen kuin auto on lukossa yms.
HJP
Kiitoksia avusta mla ja Tos®, aikaisemmat Audi/VW-naviasennukset ovat toimineet ilman koodauksia, mutta nytpä tietää tuon koodauksenkin tärkeimmät päivityskohteet. Aina oppii jotain uutta!
Kapteeni
Terve!
Tuoreena Ocun omistajana vaivaa pari asiaa johon en vastausta suoraan löytänyt. Eli auto on 07 farkku ja vakiona siinä ollut Stream mp3 soitin jonka edellinen omistaja vaihtanut mfd2 cd:hen, johon ei ole suomen karttoja, GPS kyllä. Streami tuli kaupassa mukana hilkkeineen, mutta turvakoodia en siihen ole löytänyt vielä. Eli mistä sen sais vai tarviinko sitä edes jos sattusin sen takaisin paikalleen vaihtamaan tai vaikka myymään ko laitteen?
Streamissa on ollut aux tulo joka ei Mfd2ssä enää pelaakaan. Koitin asiasta lueskella mutta varmuutta en asiaan saanut.
Tässä kuva Streamin pinneistä
ja tässä MFD 2:n
Eli saanko tota auxin tuloa elittään mitenkään ton mfd:n kanssa? CD vaihtajaa ei ole käytössä...
Entä kun noita alkaa kojetaulusta iiroitteleen tai vaihtamaan niin akunnapa varmaan auki, mutta täytyykö turvakoodi syöttää soittimen vaihdon jälkeen? Vai tarviiko peräti jotain Vag com koodauksia...?
Skoda Superb Combi -18, 2.0 TDI 190
Volvo xc60 d4 awd -15
Ex: Volvo xc60 d5 polestar awd -10
Ex: Skoda Superb Combi -10, 2.0 TDI Sport
Ex: Skoda Octavia Combi -07, 2.0 TDI Sport
Ex: Seat Leon FR -07, 2.0 TDI
EX: Seat Cordoba Vario -98, 1.9 TDI
mla
Jos turvakoodi on annettu uudehkoon autoon kertaaleen ei sitä yleensä enää toista kertaa tarvitse sinne syöttää ellei vaihdeta mittaristoa tms. jossa tuo on autossa tallessa.
Akun irroittaminen ei siis pitäisi 'hukata' tuota turvakoodia. Hetkellisesti auto voi sitä näyttää pyytävän, mutta yleensä menee ohi kun odottaa hetken ja auto löytääkin sen muististaan.
MFD2:n saa CD:llä Norden kartan jossa on Suomikin mukana. Ebayssä noita myydään järkevähköön hintaan.
En enää muista oliko MFD2:n DVD versiossa sitten tuo AUX In, mutta ainakin Kufatec tarjoaa vastaavilla pinneillä varustettua retro-kittiä. Aux in piti erikseen valikosta laittaa käyttöön jotta se toimii ja sitten sen voi taas sieltä toisaalta kytkeä käyttöön. Alkaa olla jo niin monta vuotta kun tuota viimeksi kikkaili, joten ei enää muista tarkemmin miten tuo meni.
Kapteeni
tuoltahan löyty vastaus ton auxin liittämiseksi. Sivun alalaita
http://octavia-vrs.com/cms/content/mfd2-install-guide
Niin vielä koodista. Mistä siis saisin alkuperäisasennuksena olleen Streamin koodin jos vaikka myisin sen?
Lainaus käyttäjältä: kapteeni - 06.10.10 - klo:20:06
Käy huollossa, ne hakevat sen tehtaalta alustanumerolla...
Koittakaas navin kompassia.
MAP x2 ja pikkuruutu avautuu, sitten pudotuslaatikosta compass.
Näyttääkö se oikein?
Omassa N osoittaa etelään ja päinvastoin  ???
Kuitenkin oikean ylänurkan N näyttää oikein
SciroSJK
Just kävin testaamas, ja nurinpäin ne on munkin kompassin näyttämät  :o
Lainaus käyttäjältä: SciroSJK - 07.10.10 - klo:21:16
No jopas... entäs näyttääkö mittariston kompassiki väärin?
SciroSJK
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 07.10.10 - klo:21:33
Tarkennan sen huomenna, katoin äsken vaan itse laitteen näyttöä!
SciroSJK
Lainaus käyttäjältä: SciroSJK - 07.10.10 - klo:21:44
Mun navi toimii juuri samalla tavoin väärin kun omasi:
"N osoittaa etelään ja päinvastoin   ???
Kuitenkin oikean ylänurkan N näyttää oikein"
Kuitenkin kompassin alareunassa oleva punainen nuoli näyttää oikean ajosuunnan kirjaimin, samoin kuin mittaristossakin oleva nuoli!??
^saikohan tuosta nyt sitten mitään selkoa??
Autobildissä oli kuva tulevan passatin kojelaudasta ja siinäkin kompassi näytti väärin.
SciroSJK
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 05.11.10 - klo:13:51
No jopas jotakin  :o
ePa
Kuinkas paljon pitää vaihtaa osia, että saa vaihdettua 2011 Boleron tilalle Columbuksen?
Ilmeisesti ainakin tuo kehysmuovi, mutta entä muut osat? Saako joku kaivettua tuon kehyksen koodin esille?
mla
Vastasinkin jo tuolla uuden auton topicissa, mutta käsittääkseni selviät pelkällä etupanelin vaihdolla tuon uuden Boleron tapauksessa.
Merkkiliike varmaan sen osanumeron löytää nopeasti.
ePa
Noniin.
Kävinpä porisuttamassa huoltomiestä ja hänen kanssaan katsottiin etkaa ja hänen mielestään edes kehystä ei tarvitsisi vaihtaa vaan koko paketti on samankokoinen kuin Columbus. Ainakaan etkä ei tuntenut kuin yhden mallin kehyksen soittimen ympärille.
Kävin eilen myös paikallisessa liikkeessä ihmettelemässä ja katselemassa, jos uusissa autoissa olisi ollut jo ko. soitinta asennettuna, mutta eipä ollut ainuttakaan.
Noh, odotellaan rauhassa. :)
Male80
Lainaus käyttäjältä: ePa - 19.11.10 - klo:10:17
Noniin.
Vanha Bolero oli juu saman kokoinen, mutta uusi ei. Vaihdat sen vanhanmallisen kehyksen, niin sitten sopii Columbus. Eihän sitä uutta kehystä välttämättä löydy edes vielä varaosana, kun loppukesästä tuli vasta markkinoille. Siksi varmaan etka näyttää vain yhden kehyksen.
MVA
Swing soitin taitaa olla pienempi kuin Bolero joten silloin joutuu varmaan tehdä varmaa kehyksen vaihto jne?
Suunnitelma on että joskus hankkisin Octaviaan Columbuksen Swingin tilalle.
