OEM navi jälkiasennuksena
Aloittaja Tos®, 05.12.09 - klo:09:37
Male80
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 20.07.10 - klo:22:06
Tietysti jos autossa on jo puhelin valmiina... pitäis kai toimia? tai sit ei:
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1489_Voice-control---Retrofit---VW-RNS-510--for-factory-hands-free-.html
En oo löytäny tuolle GPS antennille paikkaa edes hanskalootan takaa. Nyt se on kolossa radion yläpuolella, kojelaudan välissä.
Hädin tuskin saa 5-6 sateliittia näkyviin, lähdössä vie 3km että saa 3-4 näkyviin.
No kerpele kun on tuo bt-hf:kin, eikä vaan kuuntele höpötyksiäni... No täytyy tutkia.
Omassa tuo antenni on soittimen yläpuolella, ilmastoinnin suuttimien takana olevan runkopalkin päällä ja pihassa 9 sateliittia näkyvissä.
Tuo paikka olis hyvä, mut ei mahdu mokoma mokkula sinne...
Tai mahtuis, jos irrottas kojelautaa pitelevät ruuvit yms lärpäkettä pois eestä.
Välillä antenni oli "mukavuus" suuttimen välissä/alla. Mutta huomasin, että tuo metallinen ritilä häirittee osaks...
Male80
Entäs jos nykäset mittariston irti? Olisko sen päällä/takana hyvä paikka kojelaudan alla.
Lainaus käyttäjältä: Male80 - 20.07.10 - klo:22:21
Tuo on seuraavana ohjelmas, neloskoppases siel oli paras paikka antennille.
Wekotin
Nyt on omakin OEM navin osto edennyt. Onkos tietoa mikä tolle hainevä-antennille jossa on gps-ominaisuus, olisi varaosanumero? Hieman himottaisi vaihtaa toi normi antenni tollaseen ja ilmeisesti gps saisi paremman signaalin. Navi tulee ehkäpä jo ensi viikolla, hieman polttelee  :D
Timba
Lainaus käyttäjältä: mla - 14.07.10 - klo:23:04
Ei noissa yleensä ole dual zonea. Osta Next Basen click and go malliset soittimet - IR kuulokkeilla kun kuuntelevat takapenkillä mitä haluavat niin ei tarvitse etupenkin sitä kuulla.
Ja harva OEM navi tukee DivX yms. muotoja joita on paljon kätevämpi kuljettaa mukana vaikka 32Gt muistitikulla kymmeniä elokuvia.
Noita soittimia saa niskatukiin kytkettäviä ja irroitettavia ja semmoisiakin että on kaksi erillistä DVD:tä/näyttöä eli jos tulee takapenkillä riitaa mitä katsotaan niin voidaan katoa kahta leffaa - toista toisesta ja toista toisesta soittimesta ;)
Kiitos vinkistä !
Ostin sitten Nextbasen Click&Go -sarjan setin.
Hyvin toimii, todella nopea asentaa ja piuhat saa suhteellisen heittämällä piiloon.
Telakat toimii näppärästi, kun piuhat saa "kiinteästi" ja soittimen sekä näytön helposti turvaan mukaan.
Nyt näytöt on kiinni mukana tulevalla peruskiinnikkeellä (tarranauha), mutta täytyy tutustua niskatukien putkiin tuleviin malleihin.
Seat Alhambra 2,0 TDI Style 4WD 7p
Ex. VW Polo 1,3 / Golf IV Variant 1,6 & 1,9 TDI / Skoda Octavia Scout 2,0 TDI
MVA
Kyselin VV-Autolta TMC:n toimivuutta heidän edustamissaan automerkeissä ja tällainen vastaus tuli:
Hei!
Laitetta ei ole suunniteltu maksulliseen TMC-käyttöön. Oletuksena on että järjestelmä olisi vapaasti käytettävissä, mikä ei päde Suomessa. Järjestelmä toimii siis niissä maissa joissa liikennetiedotteet ovat maksuttomia.
Ohessa tekstilainaus:
"Eli Suomi (Destia) on tietääkseni ottanut ainoana Euroopan maana käyttöönsä pelkästään salatut TMC-lähetykset. Muualla Euroopassa TMC-lähetykset ovat yleensä salaamattomia poislukien Iso-Britannia ja Ranska, joissa salauksen takana ovat tarkemmat lähetykset, mutta sielläkin perusinfo on salaamaton. "
Taidan kirjoittaa Destia Trafficille palautetta, tai ranskalainen yhtiöhän osti Destia Trafficin heinäkuun alussa.
Joo ruvetaan pommittaan destiaa.. prkl!
MVA
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 22.07.10 - klo:10:38
Minä jo kirjoitin "kitkerän" sähköpostiviestin heille.
Jotain vinkkejä mitä siihen vois laittaa  ::)
MVA
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 22.07.10 - klo:11:00
No vaikka vedota siihen että muissa euroopan maissa TMC on maksuton, mutta ei sosiaali-Suomessa.
MVA
Lainaus käyttäjältä: Wekotin - 20.07.10 - klo:23:56
Sama homma, toivottavasti paikalleen asennus sujuisi ns. "heittämällä".
Simola
Lainaus käyttäjältä: -M- - 22.07.10 - klo:20:03
Sujuu heittämällä.
Toinen projekti sitten liittyy antennivahvistimiin, joista kerron myöhemmin kun homma on edennyt.
Ex: VW Golf IV 1.8 Turbo GTI
MVA
Lainaus käyttäjältä: Simola - 23.07.10 - klo:11:20
Sujuu heittämällä.
Hyvinkö satelliitit löytyivät vai kestikö kauan ennen kuin laite havaitsi satelliitit?
Simola
Lainaus käyttäjältä: -M- - 23.07.10 - klo:11:35
Nopeasti löytyy suhteessa vanhaan Garmin Nüviin. Periaatteessa heti kun autolla lähtee liikkeelle.
Navissa on myös auton liikkeen tunnistus, eli matka alkaa näytöllä vaikka satelliitit olisivat vähän hukassakin.
Wekotin
No niin.  ;D ( joo hymy on korvissa, eikä sitä imetä mihinkään koloon  :o)
...Eli asensin tänään tuon OEM navin eli RNS-510 C-version ja kyllähän tämä on aivan jotain muuta kuin RCD-310. Ensimmäinen positiivinen yllätys oli ruudun värintoisto joka jopa auringonvalossa näkyy hyvin. Great!. Asennus itsessäänhän tuohon 2009 V Variantiin oli täysin plug&play eli vanha pois ja uusi tilalle (tietysti gps-antenni piti laittaa), ja oikeastaan ainoa vartin viivytys tuli kun VCDS 10.3 Beta ei löytänyt interfacea. No siitä sitten äkkiä uusin versio 10.6 latautumaan ja ajurien asennus. Can-ohjaimelta sitten navigation-ruksi päälle eikä siinä sitten oikein muuta tarvittukaan, muutamat vikakoodit pukkas, mutta ne poistettiin eikä niitä koommin näkynyt.
Toinen positiivinen ylläri oli korvin kuultavissa. Radiohan kuulostaa paremmalta! Väittäkää vaan vastaa, mutta eron kyllä huomaa. Eli kyllä noilla jotain eroa täytyy olla. Ajattelin hainevän asennusta katolle, mutta kun satelliittejäkin löytyi testiajossa 12-14 ja joista seurattiin 7-11 niin empä taida jaksaa.
Media-In valitettavasti rätisee tuollakin, eli kyseessä on yhä todennäköisemmin vika MDI-mokkulassa tai sitten johtosarjassa. Johtosarjan maadoituksenkin kävin läpi eikä siinä kyllä mitään ihmeellistä näkynyt. Tosin tuo 30 gigan kiintolevy kyllä aika tehokkaasti syö tuon MDI:n mielekkyyden.
Alkutunnelmat ovat hyvät. Navigaattoriakin ehtisin jo kokeilemaan ja hieno ylläri, että v6.1 -kartat tunnistaa lähiseutuni suht uudet risteyksetkin. Tuota navi-ruutua kyllä katselee jo ihan mielellään kokonsakin puolesta.
Kokeileppa cd toistoa.. paremmin se soi.  ;D
Omassa rätisee sillon, jos radio/media (ei media in) on päällä ja auton käynnistää. Hetken ääni rätkyää..
Uusin softa käytössä.
e: mihin lykkäsit antennin? e2: siis löytää aivan liikaa gpsiä...
Omani on siis mittariston takana ja autoa käynnistettäessä löytää heti vähintään 5/8 ja max 9/12 tms...
Vai onko antenni oikeen katolla  ;D
e3: Huomattiin tuossa karttanäytössä viisaus: se näyttää portit... tie muuttuu harmaaksi; jos siitä ei pääse läpi tai siinä on portti  ;)
MVA
Omassa pirssissä on RNS-E. Nyt sitten pitäisi siihen saada TV näkymään. Onko kenelläkään kommenttia mistä löytyisi tarvittavat lisälaitteet ja pitääkö jotain koodausta tehdä että saa kuvan näkymään RNS-E:ssä kun auto liikkuu?
Wekotin
Antenni on ihan siinä lävessä tuuletussuutinten takana. Tein vaan pienen testin, että jätin aluksi mokkulan makaamaan koelaudan päälle ikkunan viereen, eikä mitään havaittavaa parannusta kyllä tullut koelaudan sisällä oloon. Mutta täytyypi huomenissa tehdä parempi testi ja kunnon lenkkiä niin pystyy vähän parmmin arvioimaan. Katolla varmaan se optimipaikka olisi, mutta hainevän asennus ei oikein innosta, ainakaan vielä.
Ai näin?
Omassa ei ollu tuolla tilaa. Aluks oli huonolla menestyksellä keskimmäisten suutinten vieressä, hanskalootan puolella olevassa kolossa.
Lainaus käyttäjältä: -M- - 31.07.10 - klo:00:24
Olisko joku tollanen paketti missä on TV-free valmiiks
MVA
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 31.07.10 - klo:09:46
Ai näin?
TOS: Kiitos.
Lainaus käyttäjältä: -M- - 31.07.10 - klo:09:56
TOS: Kiitos.
En sit tiedä laadusta... kunhan äkkiä haeskelin ebaystä "rns-e tv"
Wekotin
Ai näin?
Juu näyttäisi samanlaiselta läveltä. 8/12 näyttäisi olevan varmaan tommonen keskiarvo miten löysi satelliitteja.
Mulla tuossa "lävessä" on ensin mutterit, ja muutenkin liian ahdas antennille...
Wekotin
#294
Lainaus käyttäjältä: Wekotin - 30.07.10 - klo:23:17
Palaten asiaan takasin, otin tänään jälleen tuon navin irti kun unohdin vanhaan radioon cd-levyn sisälle (ei käsitystä olisiko sen saanut irti ilman virtojakin), mutta hyvä että tuli irrotettua. Sillä Media-Innin rätinäongelmiin löytyi nyt RNS-510 kanssa ratkaisu.
*rummunpärinää* ... Otetaan vihreä maa-johto irti Aux- maasta (pinni nro. 2) ja siirretään pykälää oikealle eli pinniin 3, joka on CD changer maa -pinni. Tämä ei toiminut RCD-310:llä jostain syystä vaan tällöin kaikki ääni tuli pelkästään vasemmanpuoleisista kaiuttimista vaikka fader oli keskessä. Fader oikealla ei mistään kuulunut mitään. RNS-510:llä kaikki kuuluu kristallinkirkkaasti joka puolelta. Nyt siis kokeiltu vain I-Pod -adapterilla eli USB-adapteri on vielä testaamatta. Tein tosiaan tämän testin vielä toistamiseen kun radio oli kädessä piuhojen päässä ja jos pinnit ovat niinkuin VW:n asennusohje sanoo, alkaa sillä sekunnilla vitunmoinen kohina ja rätinä kun kytkee MDI:n kautta musiikkia. Vihreä johto pinniin 3, ja ihan kuin eri autossa istuisi. Nyt voi hyvin käyttää AUX-liitännän vahvistusta Middle-asetuksella.
Aika outoa. Onko jollakin tietoa, että onkohan tossa OEM jälkiasennettavassa MDI -sarjassa käynyt joku käpy kun nämä uudet radiot tuli markkinoille. Sillä ilmeisesti suoraan tehtaan asentamissa tälläisiä ongelmia ei ole ollut. En kyllä tiedä on jälkiasennettavissa muilla kuin minulla. VWNavi foorumilla on kai jotain saman tyyppistä ollut, mutta ei niistäkään varmaksi tiedä.
Sinclair
Täällä tuntuu olevan tietäjiä. Onko jotain estettä asentaa karvalakki Superb Combin (mallivuosi 2011) Swing soitin Columbukseen? Täytyykö ottaa jotain erityisesti huomioon? Hainevä on katolla. Mahtaako siinä olla GPS antenni valmiina ja se huutaa vain johtoa?
mla
Tuolla toisessa keskustelussa oli mainintaa, että kattoantenni voi olla 'dummy' malli eli pelkkä muovinen koriste ilman mitään toimintoja.
Swingistä vaihtaessa ainakin etupaneli on vaihdettava toiseen ja taisi Superbissä Boleronkin etupaneli vaihtua Swingiä vastaavaksi. Uuden etupanelin saa tilaamalla vaikka marmoritiskiltä.
Sinclair
Kiitos näistä. Pitää ilmeisesti ensin "kurkata" mitä se antenni on syönyt. Mahtaako jollain olla kokemusta tuon etupaneelin tilauksesta? Mitä maksaa? Saako mahdollisesti muualta, kuin marmorilta?
janilind
Lainaus käyttäjältä: Sinclair - 31.08.10 - klo:08:44
28,4e toi kehys marmorilta. Ja tosiaan mulla ambiente superbissa oli dummy evä katolla.
Superb Combi 1.8TSI DSG
Sinclair
Tilasin kehyksen marmoritiskiltä ja hinta tosiaan alle 30â,¬. Jotenkin takaraivossa oli Ocu ajoilta, ettei sinne kannata mennä näissä asioissa.
Antenni täytyy vielä tarkistaa. Dummy se erittäin todennäköisesti sitten on. Joku varmasti osaa helposti kertoa, että minkälainen VCDS härpäke pitää vähintää olla (onko edes vaihtoehtoja?), että tuon RNS-510 laitteen vaatimat säädöt saa tehtyä?
