Climatronic pimeänä
Aloittaja iidaak, 03.11.18 - klo:14:17
iidaak
Elikkäs VW Golf 1.8t -03, muutaman päivän ajan climatronicin näyttö vilkkunut, eilen tyrkkäsi itse diagnostiikkatilaan, muutaman tunnin päästä pimeni koko näyttö eikä ilmastoinnissa mitään eloa. Tänään kokeiltu uudelleen käynnistellä ja välillä näyttö herää normaalisti eloon mutta ilman sinistä valaistusta, mutta kun painaa mitä tahansa ilmastoinnin ohjausnappia, näyttö pimenee samantien. Kerkesin kuitenkin climatronicin  diagnostiikasta koodeja kattomaan eikä siellä näytä mitään olevan. Ajotietokoneen ulkolämpötilakin näyttää kolmea viivaa. VCDSsää ei tähän hätään lähistöltä löydy. Kenelläkään ideoita?  :-X
Tilaa esim saksan eBay'stä varaosanumerolla 3B1907044C käytetty tilalle. Ei maksa montaa kymppiä ;)
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=3b1907044c&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=3b1907044c&_sacat=0
letku83
#2
Vähä samaa vikaa täälä mut climatronic polttaa sulaketta.
Vaiva oli jo hyvän aikaa pois, mutta nyt taas palas pahempana. Ennen kesti jonki aikaa sulake ja nyt riittää ku kääntää autoon virrat päälle niin sulake räpsähtää.
Olisko jollain hyvää arvausta mistä päin vikaa lähtis purkamaan?
Climatronicin oma diagnostiikka ei anna koodeja
Ei ole kuin vajaan parinkympin kokeilu jos edellä mainitusta linkistä tilaat Liettuasta toisen Climatronicin tilalle 8)
Pitäis katsoa kytkentäkaavioista, mitä muuta sen sulakkeen takana lymyää.
Irroita se climan paneeli, siellä on neljä pistoketta. Jos ryit ne kaikki irti, polttaako sulakkeen? Entä jos kiinnität sen joka antaa sulaketaululta sähköä climan paneelille (yritä-erehdy menetelmän kautta), polttaako sitten nallin?
letku83
#5
Johdot irti climan perästä ja polttaa sulakkeen. Jos joku tietäis mitä samaa tuo sulake ruokkii niin ehkä helpommin vois paikantaa. Tuo sama ei varmastikkaa ite puhaltimeen mene ku alunperin oli 7.5 sulake... eikö se vähä pieni oo moottorille?
Kuvassa 5 paikkka
letku83
No löyty netistäki listaa ku vain katteli oikeella numerolla🙄
letku83
Cruise Control... eli varmastikki Vakkari. Siihen suuntaan vois nyt kallistua ku normaalisti en sitä ikinä käytä ja just toissapäivänä sen päälle laitoin. Eli mistäs tälle löytys joku johto minkä voi nypätä irti?
Vakkarin liitin löytyy viiksestä, siihen käsiksipääseminen vaatii rattimuovien irroituksen ja niiden ehjänä irroitus vaatii airbagin ja ratin irrotuksen.
letku83
Kuulostaa kivalta...
Ehkä ensin kattoa noi muut ensi mitä listas on. Mut esim toi comfort system niin mitä käytännös tarkottaa autos?
Comfort system voisi olla syyllinen ??? Varsinkin jos se on kuskin jalkatilassa maton alla ja just tällä viikolla satoi vuorokaudessa kuukauden annos. Mökillä satoi 73mm vuorokaudessa ;D
Passatissa comfort system on maton alla, miten lie golf mk4:ssä?
letku83
Kävin ny ajelemas ja testailin mitkä kaikki on pimiänä. Vakkarin ku laittaa päälle niin valo syttyy tauluun mut päälle se ei mee... muuta ei ny ihan heti löydy mikä pimiänä olisi.
Ã,,rsyttää ku yhden paikan saa kuntoon niin toinen menee heti. Just auto seisoi pari viikkoa ku meni turbo.
Ja nämä sähkö viat on haasteellisia ku ei niitä oikein ymmärrä.
Cruise on ECU:ssa. Nappuloiden kautta kulkee vain hituvirtoja, joilla sitä ohjataan. Pitäisi olla johdoissa oikosulkua, jotta sulake palaisi.
letku83
Yleismittari mittauksia: oikean puoleinen pinni on suoraa maihin. Vasen puoli antaa jotain numero arvoja mutta ei piippaa suoraa maihin.
Eli joku kohta ottaa maihin suoraa?
letku83
Jos puran tuon sulakepoksin takapuolen näkyville niin jakautuuko tuon sulakkeen takaa heti johdot eri paikkoihin et sieltä voi irroittaa ja selvitellä suunnan?
Ne jakaantuu yleensä johtosarjan sisällä eri kohdissa, joten vaikeaksi menee.
Kokeile vielä irrottaa Comfort moduulin liitin, jos siellä vaikka olis jotain oikosessa ???
https://www.youtube.com/watch?v=qA6Eut_GnFI
letku83
Nyt tuokin kokeiltu ja heti ku laittaa virrat niin sulake napsahtaa...
En tiedä liittyykö tähän asiaan mutta nyt menny pimeäksi myös avaimesta lukkoon laitto. Eli pidemmän aikaa ollu jo niin et avaimesta saa lukkoon mutta ei auki. Nyt ei saa edes lukkoon. Oon pitäny tuota avaimesta johtuvana mutta onko vain sattumaa et nyt menee kokonaan pimeeksi
letku83
No näköjään sen verran liittyy asiaan et toi boksi ohjaa juuriki noita asioita...
Sade tästä ny vähä helpottuu niin pitänee mitata liittimet siitä et ottaako sulakkeen välistä maihin.
letku83
#20
Tuollainen kuvan mukainen viritys löyty tuolta alta..
Olisko tietoa mitä nämä on?
Toi harmaa johto mistä keltainen napattu menee ylös ratin suuntaan..
Taitaa mennä pian semmoiseksi hommaksi et kannattaa viedä jollekki joka näistä jotain tietää
letku83
Sehän selvis eli tämä antaa virran vakionopeus säätimelle.
Johdon irroitti tuosta sulakkeelta niin ku laitto vakkarin on asentoon niin ei valo syttyny taulus.
letku83
Taas mittari kokeiluja..
Mukavuuspoksin musta liitin niin parista navasta piippaa yhteyttä maihin ja sulakkeen pinniin.
Vois kuvitella et sielä olis johdot nyt jossain kohtaa mais
letku83
Lainaus käyttäjältä: letku83 - 04.07.20 - klo:15:45
Nyt ajatusta pyörittäny Mieles niin taitaapi toi mukavuus olla kunnossa.
Sulakkeelta lähtee moneen paikkaan niin kait se näyttää kaikkiin laitteisiin samaa eli piuha mais. Nyt pitäs vain löytää se Poksi mikä on oikkaris. Samas sulakkees pitäs vissiin olla pers lämmitin mut se jostain syystä kumminki toimii.
letku83
Lainaus käyttäjältä: letku83 - 04.07.20 - klo:18:19
Ja sama homma climan kans et isoin liitin takana niin piippaa maihin ja sulakkeeseen.
Mitä muita liittimiä voi nypätä irti ja mistä sellainen löytyy?
letku83
Sellanen kysymys et tarkoittaako A/C ihan kompuraa vai mitä?
Kompura on viime kesänä vaihdettu purkaamon osaan et sitä on kyllä käpälöity.
letku83
Ei toiminukkaa perslämmitin et oli vain kuski joka lämpes
letku83
#27
Olisko jollain tietoa missä päin on tuo penkinlämmittimen ohjauspoksi?
letku83
Lisää ihme oireita...
Takalasin lämmittimestä lähtee pyyhkijät päälle.
Ajatuksia? Keskustelua!
Oliko tämä nyt nelos vai vitoskorin värkki? Nelosesta ei taida löytyä mitään erillistä ohjainboksia, "äly" on siellä lämmityskatkaisimen rullan sisuskaluissa. Vitosesta löytynee internetin mukaan jonkunlainen ohjauspurkki.
