Uudet xenon-polttimot -12 Tigsuun?
Aloittaja jake_soomi, 29.08.18 - klo:09:49
jake_soomi
No, oikeestaan sekä Tigsussa että Superbissa on nyt kyllä tosi hyvät valot jo pelkästään noiden Xenon-polttimoiden vaihdon myötä, joten taidan antaa olla ainakin tämän syksyn molempien autojen tolleen.  ::) Tänä aamunakin kuitenkin taas 200km työmatka-ajolla meinas yks hirvi hyppiä auton eteen, joten ei kai siitä kunnon led barista auton keulalla ainakaan haittaa olis!  ;D
Lainaus käyttäjältä: -karppa- - 19.09.18 - klo:18:30
Vai olisiko helpompaa asentaa vain lisävalo?
-20 Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Active Plus
-12 (EX-) VW Tiguan 4Motion Sport&Style 2.0 TDI
-14 Ski-Doo Renegade Adrenaline 900ACE
-03 Yamaha XVS650 Dragstar
Lainaus käyttäjältä: jake_soomi - 20.09.18 - klo:10:31
Olen tästä eri mieltä vaikka esimerkiksi Superbissa on yhdet parhaista orkkisvaloista (Bi-xenonit apuhalogeenipitkillä). Tietysti jos ei paremmista tiedä  ;D.
jake_soomi
Rekkakuskin poika oon, joten on kyllä tietoa paremmistakin valoista!  ;D
Lainaus käyttäjältä: -karppa- - 20.09.18 - klo:18:49
juppep
Tänne tuli aiemman generaation Osram Xenarc Night Breaker Unlimitedit, 66340XNB.
Yksilössä 8IP/DLA-umpiot ja niissä vaihto oli simppeli, mitään ei tarvinnutkaan purkaa tieltä. Pelkäsin tuota, kun tehtaan värityskirja pelottelee aivan ensimmäiseksi naaman avaamisella (puskurimuovin irroituksella).
En tietoa oliko tähän yksilöön (-12 myös) vielä kertaakaan vaihdettu polttimoita, mutta ero vanha vs uusi ei jäänyt epäselväksi ;)
pasi61
Irroititko akun ennen lamppujen vaihtoa.
Lainaus käyttäjältä: juppep - 23.09.18 - klo:23:27
juppep
#35
Lainaus käyttäjältä: pasi61 - 24.09.18 - klo:19:22
En, luotin valokytkimeen ja polttimoihin tässä tapauksessa. Noissa D1S/D3S polttimoissa sytytin on integroitu polttimoon ja ei pitäisi olla kilovoltteja tarjolla niin helposti. D2 ja D4 tuikut herättää enemmän kunnioitusta kun sytytin on ulkoinen.
D3S polttimo irtosi kääntämällä kevyesti max 45 astetta (en muista suuntia). Polttimolla on avattava muovinen kiinnityskaulus joka siirretään uuteen polttimoon.
Tuolta voi tsekata Osramien aitoutta, klooneja tarjolla rutosti
https://www.osram.com/appsj/trust/frontend/trust.do?locale=en_US
juppep
Pari kuvaakin oli jäänyt puhelimeen... lisätilaa kuskin puolella saa avaamalla konehuoneen sulake/pääsähkölaatikon kannen.
Vihreä muovinen kiinnityskaulus ja polttimot.
Työskentelytila umpion takaa, kuvassa se ahtaampi kuljettajan puoli.
pasi61
Varmuuden vuoksi kumihanskat käteen
Lainaus käyttäjältä: juppep - 24.09.18 - klo:22:12
pasi61
Ajattelin vaihdattaa uudet polttimot 4 v vanhaan autoon (ajettu 56tkm)
Näyttäisi malli olevan D3S mallia. Lamppu pari n 150â,¬ Osram Nightbrakerit Laserit
Sen verran näyttää ahtaalta vaihtaa Tiguaniin niin suosiolla vuosihuollon yhteydessä vaihto
Hintarvio vaihdosta n. 100â,¬. Irroittavat vaihdossa umpiot
Samalla turvatyynyn joku tarkastus josta tuli aikaisemmin jo huoltokutsu
Ilmeisesti tässä vuosimallissa viallinen kondensaattori
Sain viime talvena vaihtettua ne omaani... seuraavalla kertaa otan kyllä puskurin pois  8)
Olen kommentoinut tuosta airbägin takaisinkutsusta tuonne
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=41903.0
Siinä syttyi vikavalo viikon jälkeen, mutta sittemmin on pelittänyt...  :o
pasi61
Taidan suosiolla maksaa sen 100â,¬ lamppujen vaihdosta😎
Onko nuo sun polttimot Osramin Night Breaker laser +200% ?
Oliko suuri ero valotehossa vaihdon jälkeen?
En tiedä onko omassa tarpeen edes vaihtaa mutta kun nyt muutenkin menee huoltoon niin ajattelin että vaihtaisi ne samalla
Viime vuonna ostin polttimot Saksan reissulla kun tuli vastaan 150â,¬ hintaan/pari
Mitä muuten kustansi nuo aktiiviset niskatuet? Itsellä pieni tyyny niskan takana ja aktiiviset varmaankin korvaisi sen
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 08.02.20 - klo:11:39
Lainaus käyttäjältä: pasi61 - 08.02.20 - klo:13:50
Joo sama malli kyseessä.
Kyllä ainakin vähän tuli lisää näkyvyyttä.
Niskatuet  298â,¬ ja jalat 35â,¬
Tuolla lisätietoa ja kuvia https://www.drive2.com/l/10084187/
Osanumero voi vaihtua verhoilun mukana, ahw-shoppi löytää oikean version auton tietojen mukaan.
Niskatuet menee kyllä vanhoille paikoilleen, mutta ei lukitu alas. Siksi ne jalat on hyvä vaihtaa samalla.
