yeti maavalo
Aloittaja harakka, 14.02.18 - klo:20:09
harakka
Yetin oikean peilin maavalo ei toimi, lamppu on ehjä. Onko ehdotuksia mistä etsiä vikaa vai voiko näitä ohjata jotenkin.
TimTsi
Lainaus käyttäjältä: harakka - 14.02.18 - klo:20:09
Yetin ovien johtosarjat on suunniteltu väärin ja itsellä alkoi molemmat kaiuttimet pätkiä ja vaikenivat milloin mitenkin.
Johdoissa ei näkynyt ensin mitään vikaa kuulemma päällepäin, mutta kuukausien kuluessa myös johtojen kuoret halkesivat, eli ne olivat kuulemma menneet poikki ensin sisältä ja sitten vasta johdon pinnasta. Uskoo ken tahtoo, kun vetihän lasipalatsi tuonkin vian etsimisestä rahat liiviin, vaikka itse vika sitten myöhemmin korjattiinkin takuuseen.
Antaisin äänen näille johtosarjoille. Käy reklamoimassa, ellei sitten kyseessä ole vanhempi Yeti.
Vaihdoin kuskin oven johtosarjan viime vuonna, uusi maksoi jotain 160â,¬ luokkaa. Varsin simppeli vaihtaa, pystyy vaihtamaan ilman erikoisia työkaluja talon pihassa. Uudemmassa on pidempi haitariosa kuin vanhassa.
Oirehti niin, ettei ovia saanut enää lukkoon, keskuslukon nappulassa paloi oranssi valo.
harakka
Tyypillinen volsu. Ovien johtosarjat huonot. Eipä ole takuuta mutta ostin auton jouluna että kokeillaapas vaihtoauton tuotevastuuta, jopa sieltä sais.
dwntime
#4
Peilin maavalon ohjaus tulee ovinohjainlaitteelta ja siihen ei oven johtosarjalla ole mitään vaikutusta. Ovipahvi irti ja tsekkaa ne peilille menevät johdot. Jos ne ok, niin peilin lasi irti ja tsekkaa johdot sieltä peilin sisältä.
Onko sähköisesti taittuvat peilit?
Ja jos löytyy VCDS niin sillä voit testata nuo maavalot ihan erikseen. Vikakoodit ois myös hyvä lukaista.
harakka
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 16.02.18 - klo:08:55
Peilin maavalon ohjaus tulee ovinohjainlaitteelta ja siihen ei oven johtosarjalla ole mitään vaikutusta. Ovipahvi irti ja tsekkaa .......
Kiitos hyvä tieto. Ei ole taittuvat peilit ja kaikki muu toimìi paitsi maavalo. Peilin sisään jo kurkkasin mutta täytyypi katsoa uudelleen tarkemmin ja tuo vcds löytyy naapurilta joten eiköhän se selviä.
harakka
dwtimelle kiitos oikean puolen maavalon ohjaus oli vääärin nyt toimi, samoin mittarin pyyhkäisy löytyi.
Osaatko sanoa miten ei sähköpenkillisessä saa oikean puollen peilin kääntymään peruutusvaihde asentoon, sitä en löytänyt.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: harakka - 17.02.18 - klo:17:13
Eipä kestä mutta tarkennatko miten väärin? Koodauksessa jotain ongelmaa vai piuhat ristissä?
Tuo peilin kääntö riippuu vähän keskuselektroniikan versiosta että toimiiko vai ei. Sen voi koodata BCM:stä päälle ja peilin säätönupin pitää olla R asennossa ovessa. Nyt kun laitat pakin päälle niin oikean puolen peilin pitäisi kääntyä alas. Nyt kun säätelet peilin siihen kohden mihin haluat sen aina säätyvän ja otat pakin pois päältä, tallettaa auton tuon asennon ja seuraavan kerran kun laitat pakin päälle menee peili tuohon.
Näkyykö sulla maxidotin menussa mirrors valikossa se mirror down tai joku sinnepäin valinta?
harakka
Terve.
Juu auton menussa on peilen kääntö mutta kun sen laittaa päälle peili ei käänny ja ohjekirja sanoo että toimii vai autoissa joissa on sähkö penkki.
VCDS kaapelilla kun katseltiin oikean peilin tietoja ei siellä suoraan ollut tätä toimintoa tai paremminkin ei osattu hakea oikein.
Sieltä löytyi se maavalon juttu ja se meni kokeilemalla oikein, muta sitä kööntöä ei onnistuttu saamaan.
joonasmmm
Sattuisiko joltain läytymään suoraan tieto mihin ovimoduulin pinneihin maavalon ohjaus menee? Voisi kokeilla askarrella tuollaiset paikalleen. Yritin netistä etsiä retrofit-ohjeita, mutta Yetiin en löytänyt ainuttakaan.
Toinen juttu taitaa olla, että nuo maavalot löytyy vain sähköpeilillisistä autoista, eli mahtaako normipeilisen ovimoduulista edes löytyä tuojon ratkaisua. VCDS-koodauksenhan tuo vaatii ja kaipa sillä näkisikin myös löytyykö tuolle tukea.
dwntime
Tuolta löytyy hyvin tietoa asiasta ja pinout :
https://www.my-gti.com/2158/volkswagen-golf-jetta-door-controller-information-mark-v
Golf V:lle mutta Yetissä pitäisi elektroniikan olla aikalailla sama.
Ja vaatii tosiaan max oviohjaimet. Perusmallissa ei ole tuota fyysistä pinniä edes siinä ohjainlaitteessa joten ei saa toimimaan.
joonasmmm
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 12.12.18 - klo:11:32
Kiitokset, vanhan vitosgolffin kanssa mä tän saman asian kävinkin läpi. Eipä kulkenut järki niin pitkälle, että samaa kamaahan sirllä oven sisällä saattaa olla. Opportunisti kuitenkin tarkistaa tuon oviohjaimen kun pitää pahvi irrottaa eristystöitä varten.
