Uusi polo tulossa - Audiot vaihtoon, mutta miten?
Aloittaja Lanttu42, 04.01.11 - klo:13:44
Lanttu42
Moro ... ja niin. Terve kaikille. Uusi täällä. Puskasta kurkkinut, mutta nyt rekisteröitynyt...  ::)
Uusi perus polo olisi tulossa ja tarinahan on se kukkasin kirjailtu; mikään tarjottu audioratkaisu ei miellyttänyt tai sopinut tarpeisiini joten tyydyin ottamaan sen oletuksena tarjotun RCD-310 toosan ja asennuttamaan oikean autostereon myöhemmin sitten itse.
Nyt se myöhemmin olisi sitten käsillä täysin yllättäen. Eli auto olisi luovutuskunnossa 31.1. ja uutta audiolaitteistoa pitäisi jo alkaa kattelemaan. Ajattelin selvitä Polon mukana tulevilla kuudella kaiuttimella, mutta RCD-310 joutaa kaapin päälle odottamaan maailmanloppua. Stereoiksi ajattelin ottaa Pioneerin DEH-7200SD soittimen ja väliin vielä joku perusjakosuodin.
Kysymykseni kuuluukin, että mitä ongelmia mahdollisesti on tiedossa, kun teen tämän? DIN sovitinkotelon luonnollisesti joudun ostamaan, mutta onko kaapelointi tuomassa eteen ylläreitä? Onko ketään laittanut jakosuodinta uuteen Poloon - millanen sinne mahtuu ja saako sitä mitenkään kiinnitettyä?
Saa tykittää kommentteja, kunhan ei jälkiviisaaksi heittäydy. :D
Polo 1.2 Tsi. Mustana, luonnollisesti.
http://www.tsih.fi
mabe
Vaikkei poloa olekaan, enkä siten ole audiota vaihtanut, niin pari kommenttia.
Din-kehyksen tosiaan tarvitset, jotta saat radion istumaan aukkoon.
Autossa on (luuloni mukaan) ihan normaalit din-liittimet, joihin uusi autoradio istuu kuin nenä päähän. Voi olla, että auton omat ovat yhdistettynä yhteen liittimeen, joten väliin voi tarvita sovittimen joka muuttaa auton liittimen kahdeksi tarvikemalliin mahtuvaksi pistokkeeksi.
Auton kajareissa on omat jakosuotimet, ja radio näkee vain 4 kaiutinta. Mihin tässä olet uutta jakosuodinta tarvitsemassa? Onko ideana esimerkiksi muuttaa valmistajan sovitusta etukaiuttimien osalta, vai mitä? Itse en ensimmäisenä jakosuotimia menisi auton järjestelmään laittamaan, sillä tässä tapauksessa pitäisi jakosuotimet joko asentaa oven sisään, tai tehdä oveen asti uusi johdotus kaiuttimille.
Muuta ihmeellistä vaihdossa ei pitäisi ollakaan, joten din-kehys ja uusi mankka kainaloon ja heittämällä sisään.
Lanttu42
DIN kehys tuli joo ostettua volkkarilta. Tuo jakosuodin asia tosiaan hieman häiritsi, kun vanhassa 9N:ssä oli myös tuolleen muka-erillissarja, jossa ovikaiuttimista lähti letkut palkissa olevaan diskanttiin. Siihen aikanaan sitten laitettiin jakosuodin väliin ja maailma muuttui ihan täysin. :) Sain kuitenkin asentajalta samoja terveisiä, että ei siitä jakosuotimesta ole alkuperäisten kajareiden kanssa mitään iloa ja kaapelointi pitäisi kuitenkin uusi, joten lopputuloksena olisi hirveä duuni johon ei saa toivomaansa vastinetta.
Mutta kiitos vastauksesta. Nyt pitää vielä muutama tunti odotella autoa. eeh...
http://www.tsih.fi
Jude
Polosta ei ole tietoa, mutta V Golffissa RCD-310 on can-väylässä, joten uskoisin että siellä pitäisi olla joku väyläsovitin. Ellei tuo Pioneeri ymmärrä volkkarin väyläjärjestelmää.
Esimerkiksi 0-virtaa ei tule siihen din-liittimeen, eikä sitä uskalla nykyautossa ottaa suoraan virtalukon takaata.
Entiset kulkuneuvot:
-VW Polo R -14
-Ford GT Connect 1.6 Ecoboost -15
-Audi A5 coupe 3.0 TDI -07
-Ford Focus Wagon 1.0 Ecoboost -13
-Ford Transit 3.2 TDCI -11
-VW Golf V variant 2.0 TDI -09
-Ford Mondeo wagon 2.0 TDCI -07
-Peugeot 406 wagon 2.0 HDI -04
-Volvo S80 2.4 Bensa -06
-VW Golf IV variant 1.9 TDI PD -04
Lanttu42
Nyt kävi näin.
DEH-7200SD lähti takaisin kaupan hyllylle ja asennus pistettiin jäihin. Ketään ei oikein uskaltanut sitä lähteä asentamaan, koska uuden Polon CAN väylään ei näillä näkymin ole luotattavaa adapteria ISO liittimiä varten. Pysyn siis RCD-310S:ssä vielä hetken.
Koko homma alkoi mutkistumaan siinä vaiheessa, kun kuulin, että adapteri maksaa noin 200 euroa ja asennus siihen päälle 50-200 euroa, riippuen siitä kuinka helppoa vanha rakenne on purkaa. Sitten vielä pitäisi osaa ISO->2xDIN (nyt siis puhun siitä muovirungosta) kotelo + maski ja toiseen DIN paikkaan kuppi, joille tulisi yhteishintaa noin 70 euroa. Katselin siis parhaaksi unohtaa perussoittimen ja alkaa tuijottaa tota Pioneerin AVIC-F3210BT soitinta hieman tarkemmin. Se on ISO mallinen fyysiseltä muodoltaan ja se on CAN väylään tarkoitettu. Ominaisuuksiltaan se on kuitenkin ihan toisesta maailmasta, kuin volkkarin oma. Hintaa verkkokaupassa hiukan alle tonnin.
http://www.tsih.fi
Saiskohan sittenkin paremman lopputuloksen kuin vaihtaisit kajarit kunnollisiin. Vaikka olisi kuinka hieno soitin, niin silti se ääni niistä kajareista tulee ja ne sanelevat kuultavan äänen reunaehdot. Ettei tulisi vaan pientä pettymystä ? Kajarit + soitin olis tietysti paras vaihtoehto.
Erkka
Lainaus käyttäjältä: Flat - 18.01.11 - klo:11:32
Löytyisikö jostain Polo 6R valmiita kajarisarjoja parempilaatuisena (6 kpl)?
Lainaus käyttäjältä: Erkka - 18.01.11 - klo:11:38
Autokohtaiset valmiit sarjat ovat aika huonolaatuisia, samalla vaivalla ja hieman lisää sijoittamalla saa paljon parempaakin laatua.
"Ovipahvin" irroittaminen on aika helppo homma, sitten vain mitat vanhoista kaiuttimista, syvyysmitta voi yleensä olla selvästi suurempi kuin vakiokaiuttimen.
Mitatessa laskee sivuikkunan alas, täten varmistaa ettei uuden kaiuttimen magneetti ota lasiin kiinni. Vakio diskanttikaiuttimet ovat taas aika pieniä, tai tarkemmin ilmaistuna niille varattu tila, jotenka niiden kanssa joutuu sitten enemmän sovittelemaan ja etsimään sopivaa.
Lanttu42
No samaa itseasiassa uhkaitiin jo 9N:ssä. Mutta tuo AVIC on listalla muutenkin kuin vain äänen takia. Siinä on kaipaamani integroitu navi, MicroSD korttipaikka ja iPhone ohjaus. Voihan se olla, että petyn AVIC:in tuomaan äänen rikkauteen (tai siihen, että se ei tuo sitä sitten lainkaan) ja päädyn vaihtamaan kajareitakin.... mutta... Sitä tää auton omistaminen on. ;) Vaimo ostaa hevostarvikkeita ja mä rakentelen autoa.
Lainaus käyttäjältä: Pekka T
Tuo ongelma oli muuten Polo 9N:ssäkin. Silloin löytyi Vocalilta todella litteät diskantit jotka ajoivat asian... tosin rehellisyyden nimissä sanottava, että ne olivat aika surkeat. Vähänkin hevimpää kitarasooloa niin rätsähtely oli taattua. :/
http://www.tsih.fi
Miten ois rns510? + vahvistin ja kajarit.
esim:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3984215
Tuon johdot vain torpataan soittimen taakse ja lisäks virtajohto.
Siinä se...
Lanttu42
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 18.01.11 - klo:16:05
esim:
Siinä se...
Tuohan on melkeen 3000 euron paketti, jos en ihan väärin nyt selaillut hinnastoa :D
RCD 510:ä yritti myydä Poloon mukaan kovasti, mutta 500 euron hinnalla olisin saanu vasta yhden tavoitteen, eli SD korttipaikan. Tuohon olisi iPhonea varten pitänyt ottaa vielä 150 euroa lisävarusteita ja siltikään... se ei olisi ollut Pioneer ;)
En tiedä mikä mulla on, mutta jotenkin karsastan tuota orkkislaitetta. Voin laittaa sitten väliaikatiedotteita, miten tuon Pioneerin kanssa sujuu ja kuviakin. :)
Pioneerin navikointi? Joo. Olen jo valmiiksi sanonut pari kirosanaa ja pettynyt, joten nyt se enää voi kuin yllättää. ;)
http://www.tsih.fi
Ei toki uutta navia...
ebaystä joku c-versio, esim:
http://cgi.ebay.de/VW-Navi-RNS510-Golf-Passat-Touran-version-C-Stern-/180611621076?pt=Technik_Auto_Hi_Fi_Navigation_Einbau_Navigationssysteme&hash=item2a0d4aa0d4#ht_1445wt_913
Tuo vahvistin käy rcd310:n kanssa myös...
Ei kaikkia tarvii heti uusia, jo tuo rns510:n parantaa hitusen äänenlaatua rcd310:n verrattuna.
Erkka
esim:
Siinä se...
Löytyisikö vastaavanlaista systeemiä meikäläisen RNS310 laitteeseen?
Late
#13
Tuossa ainakin yksi etukaiutin päivitys:
http://www.powernetshop.at/en/car-speaker/vw/vw-polo-v-6r-helix-db-car-speakers-front-doors.html
Typerä kaiutin systeemi polossa vakiona. Kun edessä Diskantti A-palkissa ja ovessa basso. Sitten vaan yksi kaiutin takana per puoli.. ei siis erillistä diskanttia takana ollenkaan.
Ei ainakaan viellä ole tullut parempaa kaiutin sarjaa Rainbowilta. Ne laadukkaita kaiuttimia..
Niin tuolta löytyy päivityksiä Polon musiikki laitteisiin: http://www.vw-upgrade.de/polo-6r?sCoreId=c6ea2348d3db0ddce4bf9efe150e50e6
Vahvistin joka käy Blaupunkt THA 475 PnP  "4-kanavainen" jonka voi kytkeä samalla tavalla:  http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3984215 Blaupunkt THA 555 PnP "5-kanavainen"
Rainbow Audiokraftwerk KW4150 "4-kanavainen" myöskin tämän vahvistimen saa kytkettyä samalla tavalla kun Blaupunkt vahvistimen.. eli linjatulosta saa singnaalin vahvistimelle.
Helix PP40 DSP "4-kanavainen"
http://www.audiotec-fischer.com/index.php?id=467&L=1
Manuaali Helix PP40 DSP http://www.audiotec-fischer.de/products/pdf/doc/BA%20PP40%20DSP.pdf Johon vahvistimeen saa Polon omat säädöt DSP-laitteseen tuolta sivulta ladattua.
Niin jos haluaa paremman basso toiston ja sisä melua pienemmäksi. Niin kannattaa äänieristää auton ovet:
Esim.
http://www.powerset.fi/autohifi/tarvikkeet-a/dyn-xtr-doorkit.html
mla
Lainaus käyttäjältä: Erkka - 18.01.11 - klo:16:49
Tuo Blaukkarin vahvistin toimii kaikkien tehdassoittimien kanssa, kunhan tilaa oikeat johdot siihen.
Uppe
Mulla on Seatin RNS310-navisoittimen perässä tällainen erillissarjoille: http://www.poppikoneet.com/default.asp?id=20060630070000_20060630072000_20100507121607
Herätteen joutuu tosiaankin hakemaan muualta että vahvistimen saa kokonaan sammumaan,omaani se laitettiin huollossa sulakerasialta. Lisäksi hommasin alun perin autopuhelimen mykistyssarjaksi tarkoitetun piuhan ISO-liittimien väliin niin vältimme kaikki auton alkuperäisten piuhojen katkomisen. Näiden jatkeena kun on vielä 1,5kw Digivahvistin jolle tarvittiin linjamuunnin ja 12" subwoofer.
Erkka
Alkaa olla hyviä vaihtoehtoja tarjolla Polon musiikillisen äänimaailman kohentamiseksi. Eikun mietintämyssy päähän ja valkkaamaan. Kiitokset hyvistä ehdotuksista. :)
Olin kokonaan unohtanu noi isotecin tuotteet   :o
Lanttu42
... noi voi ..ttu. Nythän tää touhu tais lähtee käsistä, eikä Polo ole vielä edes luovutettu. :D
Kiitosta tuosta VW-Upgrade linkistä. Taidan tosin viedä jonnekkin osaavalle pajalle ja sanoa, että pistää parilla tonnilla audiota paremmaks. :D
http://www.tsih.fi
Nilkki
Jokos joku on laitteistonsa päivittänyt ja minkälaisia lopputuloksia on saatu aikaiseksi?
Itselläni on suunnitelmissa alkuperäisen RCD310:n perään lyödä vahvistin ja uusia kaiuttimet sekä laittaa 10" aktiivisubi. Tarkoitus on hakea perus parannusta, eikä rakentaa hifi-autoa. Jos jollain enemmän kokemusta omaavalla on parempia ehdotuksia niin niitä otetaan vastaan :) tuo 10" aktiivisubi minulta jo löytyy joten se sinne Poloon päätyy ainakin.
Onko jollain tietoa ovatko nuo Polon vakio kaiuttimet 6.5"? Sellaisen käsityksen olen ainakin asiaa tutkiessani saanut, mutta varmaa tietoa ei asiasta ole.
Audi A3 1,4TFSI Sportback Business Sport -13 "Shiraz Red"
Lanttu42
En itse vaihtanut kajareita ainakaan vielä. Vaihdoin Pioneerin soittimeen ja olin sen jälkeen ihan tyytyväinen pakettiin. Vähän se pöröttää jos hirveesti luukuttaa, mutta eipä tuota musiikkia tuu niin kovaa kuunneltua. :D
Kovaan huudatukseen en noita orggis ämyreitä suosittele ja ovet kannattaa vaimentaa. Oletuksena kumisee hieman ikävästi ja herkästi resonoi.
http://www.tsih.fi
Nilkki
Jep nuo kaiuttimet joudun varmaan asennuttamaan kun ei itse uskalla uutta autoa ruveta purkamaan ;D Ajattelin kysäistä samalla että mitä maksaa jos samalla vaimentaisi ovet.
Näitähän ehtii tässä vielä hyvin suunnittelemaan ja pitäisi varmaan poiketa jonkin laista hinta-arviotakin kysymässä... Täytyypä tänne päivitellä kun homma etenee.
Jos kaiuttimien koosta on jollain jotain tarkkaa tietoa niin helpottaa suunnitteluhommia?
Late
Halpa soitin WinCE 6.0 käyttiksellä:
http://mrdragons.de/goods.php?id=1990
RNS-510
Ei USB liitäntää
SD korttipaikka 1 kpl
Bluetooth ei ole
iPod liitäntä ei ole
SD korttituki 32GB saakka
D901
USB liitäntää 1 kpl
SD korttipaikka 2 kpl
Bluetooth on
iPod liitäntä on 1kpl
SD korttituki 64GB saakka
http://www.china-rns.com/content/27-szmaisun-menue-update-modell-mx9001.html
Nilkki
Näillä näkymin olisin lähdössä seuraavalla kokoonpanolla liikkeelle:
Soitin: RCD310 (alkuperäinen)
Etukaiuttimet: Focal 165 A1
http://www.audiohellman.fi/focal/kaiuttimet/6-5/165-a1
Takakaiuttimet: Focal 165 CA1
http://www.audiohellman.fi/focal/kaiuttimet/6-5/165-ca1
Vahvistin: Focal Solid 4
http://www.audiohellman.fi/focal/vahvistimet-2/neljaekanavaiset/solid-4
Subwoofer: Focal BUS25
http://www.audiohellman.fi/focal/subwooferit-2/koteloidut-subwooferit/bus-25
Täytyy vielä joltain paremmin asiasta tietävältä kysyä onko tällainen kokoonpano sopiva. Ja tosiaan ainakin ovien vaimennus tuohon päälle. Ja tietojeni mukaan nuo 6.5" sopii alkperäisille paikoille mutta voi tarvita korokerenkaat.
(http://www.vwwatercooled.org.au/f128/after-market-tweeters-speakers-sub-systems-polo-variants-50705.html)
Lanttu42
Lainaus käyttäjältä: Nilkki - 09.04.11 - klo:15:18
Itselläni oli muistaakseniin samainen Focalin setti 9N:ssä ja vaikka setti oli muuten todella tasapainoinen, niin diskantit välillä "oksenti". Eli jos tuli liian paljon kikkelihevin sooloja putkeen, niin ne alkoi särähtelee skitan kanssa kilpaa. Päätelaitteena oli Pioneerin DEH-5300BT...
Tuosta subbarista olisi kiva kuulla kokemuksia... :)
http://www.tsih.fi
Nilkki
Lainaus käyttäjältä: Lanttu42 - 09.04.11 - klo:21:21
Täytyypä tuota kaiutin valintaa sitten miettiä vielä. Jotain arvostelua luin niin hyvät arvostelut olivat saaneet...
Subbari on ollut minulla Fiestan apukuskin penkin alla. Mitään älyttömiä jytinöitä siitä ei tietenkään irtoa, mutta mukavasti tuo lisää potkua matalien äänien toistoon. Itse olen ollut tyytyväinen subiin ja ilmeisesti kyseinen laite on muutenkin hyvässä maineessa.
Ja kätevä ratkaisu pieneen autoon kun mahtuu penkin alle. Ei tarvitse tavaratilaa uhrata subille.  :)
Nilkki
Tuli nyt oltua yhteydessä liikkeeseen jossa olisi tarkoitus suorittaa noiden asentaminen. Sanoi että setti vaikuttaa ihan asialliselta, mutta kehotti vielä harkitsemaan soittimenkin vaihtoa. On jonkin verran volkkareihin soittimia vaihtanut ja sanoi soinnin paranevan huomattavasti ihan pelkällä soittimen vaihdolla. Ja jos laittaisi soittimen josta löytyy RCA-lähdöt niin helpottaa/parantaa kytkentöjä ja laitteiston säätöä. Täytyy siis vähän suunnitella vielä lisää ???
Lanttu42
Mä puollan täysin tuota soittimen vaihtamisen tuomaa parempaa äänimaailmaa. Kaikki sanoivat vastaan, mutta olen nyt päässyt kuuntelemaan rinnakkain RCD310:ä ja omaa Pioneeria samoilla kaiuttimilla. Pioneerissa on paljon raikkaampi ääni.
Pioneerin F3210BT:ssä on vain subbilähtö RCA:lla, mutta 500 euroa kalliimmassa F9210BT mallissa on sitten A/V ja subbarilähdöt sekä kaiutinlähdöt RCA liittimin.
http://www.pioneer.eu/fi/products/25/111/241/AVIC-F9210BT/specs.html
http://www.tsih.fi
Nilkki
Mikäs tuon Pioneerin F3210BT:n hinta oli? Ihan hirveitä kun ei viitsisi soittimesta maksaa. Navi olisi kyllä tervetullut, mutta DVD-soitinta en kaipaa omaan autooni.
Periaatteessa tuo yksi RCA-lähtökin riittää. Sekä vahvistimessa että subista löytyy kaiutintasoinen sisääntulo, joten pitäisi nuo kytkennät onnistua.
edit. taitaa vähän liian kalliiksi mennä jo tuo F3210BT:kin.
Lanttu42
Lainaus käyttäjältä: Nilkki - 13.05.11 - klo:11:23
Kallis se on, mutta yhtä kalliiks melkeen tuli ~200 euron perus pioneer + tarvittavat adapterit ja kaapelit.
Verkkokaupassa tuo F3210BT oli jotain 900 euroa.
http://www.tsih.fi
