RCD-510 ja bluetooth a2dp surkea äänenlaatu
Aloittaja juppep, 19.09.17 - klo:21:27
juppep
Haluan jakaa tämän viime viikonlopun oman kokemukseni bt-retrofitistä vm 2011-2012 RCD-510 kanssa, jos vaikka joku muukin sattuu joskus törmäämään vastaavaan.
Kaikki pelasi asennuksen jälkeen kuin se kuuluisa vessa ja ehdin kulkineella jo ajamaan yhden illan, ennenkuin aloin kiinnittämään surkeaan äänenlaatuun enempi huomiota. Tutkin seuraavana päivänä sen sataan kertaan johtosarjan kytkennät ja aina ne vain oikein olivat.
Lopulta käytin bt-modulia toisessa autossa RNS-510 kaverina, todetakseni äänen laadun todellakin olevan pahasti kuralla juuri RCD-510 kanssa.
RNS-510 kanssa kaikki soi kuten pitääkin.
Ongelma on todella helppo testata millä tahansa bt-audio äänilähteellä.
Jos kytkennät on 100% oikein ja silti kuulet kaikista kaiuttimista vain lähteen oikean kanavan ääntä, todennäköinen ja ainakin minulla RCD-510:iä vaivannut syy on alla.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?6055604-RCD-510-Radio-(Premium-8)-software-update%85AKA-Bluetooth-fixes-%96-before-and-after-pictures
En odottanut tähän autoradiossa törmääväni, mutta olihan se se kuuluisa softabugi :D
Sietämättömään äänenlaatuun kypsyneen otin riskin ja tein sw päivityksen radioon itse.
Perään sitten varoituksen sana päivityksestä, siinä menee työkaluista riippuen aikaa maksimissaan useita tunteja.
Viimeisin vcp "turbo" modella suoriutui hommasta about tunnissa.
Vaggis
#1
Toivottavasti et pahastu, kun hieman lainaan tätä topiccia.
Itselläni on myös RCD-510 premium 8. Ã,,änenlaadussa ei ole niinkään valittamista, mutta onko vika vai ominaisuus, että kun striimaa spotifysta bluetoothin kautta musiikkia, lukee näytöllä vain "BT-Audio", eikä kappaletta voi vaihtaa rattinapeista/soittimen napeista?
En ole kokeillut miten on asian laita, jos kappaleita toistaa bluetoothtilla suoraan puhelimen muistista, mutta ainakin usbille tallennettujen biisien tiedot siirtyvät myös näytölle.
Ilmeisesti vain uudemmat versiot rcd510:stä tukevat bluetoothin kautta tulevia tietoja.
Itse olen tilannut yetiin vastaavan soittimen swingin tilalle, jossa ei myöskään näy/pelaa mikään.
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f78/summary-bluetooth-options-rns510-rcd510-31461-47.html#post755767
YALMAR
Lainaanpa myös minäkin törkeästi topicia :)
Mulla ollut bluetooth boxi autossa jo kiinni kun auton ostin, ja siinä pelaa kyllä tekstit ja spotifyt yms yms. joten en ole hirveästi antanut huomiota sille että mikä BT siellä on.
Mutta, soittimena oli aiemmin RCD 510, ja siinä volumet oli kohdallaan radion ja BT puolella. Nykyisessä RNS 510, BT:n kautta kuunnellessa, saa vääntää volumea ihan tosissaan... sitten kun käännät radion puolelle niin tärykalvot halkeaa.
Mitään ajatusta miksi RCD 510 kanssa pelannut ok, vaihdettaessa RNS 510, äänenvoimakkuus BT kautta toistettaessa on jotenkin "alakantissa". Ã,,änenlaadussa sensijaan ei ole valittamista
edit: puhelimesta on BT volumet tapissa.
Olisko luuriin tullut sopivasti joku päivitys, joka rajoittaa volyymia?
YALMAR
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 20.11.17 - klo:18:08
Enpä tiedä, ainakin BT nappikuulokkeet fillaroidessa tuntus pelittävän normaalisti.
Lainaus käyttäjältä: juppep - 19.09.17 - klo:21:27
Jos autossa on alkujaan pelkkä bt-puhelinvalmius, on sen kytkentä luonnollisesti "mono". Vaihdoin justiinsa vajaa vuoden vanhan RNS510 ja uusimman puhelin/BT modulin ja vain oikea kanava kuuluu bt:lla. Syy on aika selkeä, bt käyttää samaa inputtia telefoonin kanssa ja vasemman kanavan johdotus puuttuu autosta  >:( No johdot vedetty ja radion puolen liittimet löytyi kotoa. Puhelin/bt-modulimen päässä erilaiset liitimet ja ne vielä matkalla maailmalta.
Jotenkin kyllä kuulostaa, että äänen laatu tuosta bt oikeasta kanavasta olisi huonompi kuin aux-in kaapelilla? Nostin input herkkyyttä + 6dB, mutta silloin ääni säröytyy kun puhelimen volume tapissa. Volumet saa radiosta olla puolessa välissä kun spotifyä striimaa  :o Mutta sattaa se laatu olla ihan ok laatukin kunhan saan vasemmankin kanavan mukaan.
@juppep: vaihdellaan niitä tietoja adaptaatiokanavista kun parkkitutkat vaimentaa äänet kokonaan mulla RNS510 ja sulla RCD510. Ja vastaavasti toisin päin osittainen vaimennus mulla RCD510 ja sulla RNS510?
Ohessa pari kuvaa vanhemman radion ja RNS510 kytkennästä:
YALMAR
Eikös tuon vaimennuksen saa ihan soittimen asetuksista suoraan. Mulla ainakin veti koko rammarin mykäksi kun pisti pakin silmään.
Ja asetuksista otin vaimennuksen kokonaan pois... näin siis ainakin RNS
Hmm, äkkiseltään en löytänyt. Setup-valikkoja on ainakin puolen tusinaa. Missähän niistä? Radion mukana tuli ranskankieliset manuaalit, niistä en löytänyt  ;D
Mites ihan pyöräyttämällä volumenuppia, kun parkkitutkan kuva ilmestyy näytölle?
Toimii sen kerran, mutta seuraavalla kerralla taas 100% mykistys  :(
Vaggis
Alkaa mennä tuon metadatan puuttuminen tunteisiin. Puhelimeeni tuli päivitys (Android 8.0.0) ja vahingossa huomasin, että biisin tiedot hyppäsivät bluetoothin yli isäukon RNS-510 (2012) näytölle, vaikka ennen ne eivät näkyneet. Tästä innostuneena kokeilin heti omassa autossa, jossa RCD-510 (2011), vaan tietenkin sama vanha "bt-audio" teksti siinä möllöttää.
Seuraavaksi otan asiakseni selvittää, mitä vaaditaan jotta biisitiedot saa näytölle ja rattinapit toimimaan. Vaihtoon menee varmaankin bluetooth moduuli tai soitin ::)
Isäukko varmaan ei huomaa mitään jos vaihdat vaivihkaa bt-modulin  ;D
Joku varmaan tietää, voiko tuota radiota päivittää uudempaan softaan jollain konstilla? Tai kentes sitä bt-moduliakin?
Veikkasin, että tuo on kiinni radion versiosta. Toisaalta lotossa ei ole vielä tullut 4+1 parempaa osumaa  ::)
YALMAR
Kyllähän RNS päivittäminen onnistuu, RCD en ole varma. Mutta ainakin omassa RCD:ssä pelasi myös puhelimella ja BT yli toistettuna, niin että esittäjä, biisi ja albumi näkyi näytöllä
juppep
#14
Heti aluksi "no worries" kaikille topicin lainaamisesta pahoittelijoille;)
BT-audion ympärillä asia pysyy tiukasti.
Tuo johtosarja on oma kuvionsa ja vanhaa modulia päivittäessä törmää todnäk puuttuviin piuhoihin toisesta kanavasti, mullahan ei ollut tehtaan jäljiltä piuhoja ja ongelma oli oikeasti radion softassa.
o.b törmäsin tänään ohimennen RNS-510 PDC mykistyksen asetuksiin, nehän oli siellä volume setup valikossa alimmaisena "piilossa".
Sitten noihin kappaletietoihin liittyen, muistan että joku vipu olisi ollut BT-modulilla VCDS:ssä nimetty tyyliin "extra multimedia content" tai jotain vastaavaa ja kokeilin muuttaa joskus ja se vaikutti kappaletietojen näkymiseen. Pitiköhän bitti olla päällä jotta kappaletiedot tuli.
RCD-510 päivitys tapahtuu OBD kautta ja ottaa omalla toolilla hiukan alle tunnin.
Isoin ongelma oli löytää radioon oikea päivitystiedosto, päättely numeroista osui tuurilla.
Huono verkonpaino toi rcd-510 olis ollutkin.
Vaggis
#15
Kiitos vastauksista, tämä ilta on mennyt googlaillessa tuota bt-streemauksen ongelmaa.
Tosiaan itsellä kaikki muu pelaa hyvin, paitsi bt-audiolla nuo kappaletiedot ja rattinamiskat. Eli rokki soi stereona ja puhelut kuuluu mainiosti :)
Täytyy myöntää, että mielessä kävi boksin lainaaminen tietämättömän isukin autosta. Ainakin voisin päittäin vaihtoa kokeilla ensimmäiseksi. Eli, mitä VCDS llä pitää tehdä, kun boksin vaihtaa toiseen? Liittimet sopii varmaankin suoraan paikoilleen.
Foorumeita lukiessa on jäänyt mielikuva, että monesti boksin vaihto ei ole vaatinut mitään toimenpiteitä VCDS :llä? Aamulla voisin ensimmäisenä etsiä tuota täppää moduulilta, jos saisin pelkästään sen avulla toimimaan  ::)
Siis mitä hyötyä tuosta RCD-510 firmiksen päivityksestä on? Itsellä soitin ei ole bugaillut. Muuttuuko käyttöliittymän ulkoasu coolimmaksi? 8) Voiko päivityksestä olla apua tähän BT biisitietojen ongelmaan?
Niin ja vielä, onko kaikkien RCD-510 ominaisuuksina se, ettei volumen "arvo" näy näytöllä, kun volumea säädetään? Pelkkä poikittaispalkki siinä itsellä ainakin vain liikkuu. Ã,,rsyttävää kun mittariston näytön tulee olla oikeassa valikossa, jotta näen äänenvoimakkuuden tason sitä säätäessä :( Isäukon autossa on tämäkin paremmin ja volume näkyy RNS-510 näytöllä ;D
Lainaus käyttäjältä: juppep - 23.11.17 - klo:22:39
Riippuu vähän kalavesistä  ;D
Huomenna etsin sen Volume Setupin jostain valikoiden syöveristä ja kokeilen. Ei vaan voi ymmärtää tuota radion valikoiden toimintaa. Osa löytyy sieltä ja osa taas tuolta :o
No sama tuli huomattua 90-luvulla kun oli Nokian ja Siemensin GSM-puhelimia ja niiden valikoita. Toisessa oli ihan itsestään selvää, mistä mikäkin löytyi ja toiseta taas piti etsiä ohjekirjan kanssa ja silti se ei välttämättä löytynyt.
o.b. (se pieni ja varma)
Vaggis
Ilmeisesti tuosta RCD-510 firmis päivityksestä siis ei ole apua noiden biisitietojen näkymiseen?
Eipä menneet aikeet bt-moduulin vaihdosta isän auton kanssa nappiin. Siinähän onkin RNS-315 jossa on sisäänrakennettu bluetooth, joten apparin alta ei löytynyt kuin soraa.
VCDS :llä tutkin omaa telephone yksikköä, mutta eipä siellä mitään kohtaa noille puuttuville biisitiesoille ollut, niinkuin ei radiossakaan.
Foorumeita lukiessani olen kallistunut vähän siihen, että bt-moduuli tukee noita biisitietoja, mutta tuo minun malli RCD-510 :sta ei. Bt-moduulini malli on btw: 5K0 035 730 B.
Suomessa näytti ainakin olevan tuota RNS-315 ja 510 myynnissä. Jos ostan RNS-315, niin miten tuo vanha bluetooth moduuli koodataan pois käytöstä?
Jos olet varma, että radiossa on tuki, osta mieluummin uusi puhelin/bt-yksikkö. Saattaa olla edullisempi vaihtoehto.
https://www.ebay.de/itm/NEU-BLUETOOTH-VW-SKODA-SEAT-PREMIUM-3C8035730E/352194638252
Tuon ostin ja sillä alkoi kepittämään. Pari lisäpiuhaa piti vetää kun perinteinen puhelinliitäntä oli mono. Radio tosin mulla RNS-510, mutta sillä ei pitäisi olla väliä.
Johtosarja jää ylimääräiseksi kun siinä on puhelin/bt-yksikön päässä erilaiset liittimien pinnit kuin auton johtosarjassa. Eli puuttuvia johtoja ei voi ottaa uudesta johtosarjasta. Toki voit vaihtaa uuden johtosarjan autossa olevan tilalle, mutta sitten CAN-väylä ja virransyöttö pitää kytkeä erikseen. Alkuperäisen johtosarjan naaras-pinnit ilmeisesti 000979010E.
Vaggis
Sehän tässä vähän onkin, kun en tiedä onko ominaisuus tuossa soittimessa vai bt moduulissa. Luultavasti se on siinä, mitä en hanki ensimmäiseksi. Eli jos ostan uuden soittimen, on vika bt moduulissa ja toisinpäin. Pessimisti ei pety ;D En viitsi siis ihan summamutikalla tilata tuollaista uudempaa bt moduulia.
Yhden yhtäläisyyden olen havainnut soittimissa joiden käyttäjillä on ollut samoja ongelmia kuin minulla. Soittimissa jotka eivät näytä artistitietoja, on aux, radio, btaudio harmaalla pohjalla riippumatta siitä, onko kyseinen kanava valittu vai ei. Kun taas kaikissa soittimissa jossa artistitiedot näkyvät myös bluetoothilla, on aina tuo valittu kanava mustalla pohjalla. Omalla kohdallani tuo valittu kanava näkyy myös aina harmaana.
Nyt koitan löytää käytettynä joko, RCD-510, RNS-315 tai RNS-510 jotta saan testattua tämän teoriani oikeaksi. Soittimissa kun tuo jälleenmyyntiarvokin säilyy paremmin. Ajattelin myös käydä paikalliselta volkswagen edustajalta kysymässä tuosta RCD-510 päivityksestä.
Lainaus käyttäjältä: Vaggis - 24.11.17 - klo:22:46
Jos katoit tuota linkkiä, pitää olla tarpeeksi uusi softa rcd-510:ssa sisällä.
Huollossa sen ainakin pitäisi saada päivitettyä.
Vaggis
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 27.11.17 - klo:19:52
Kävin merkkiliikkeen huoltotiskiltä kysymässä, mutta ei löytynyt kuin yksi päivitys, joka vaikutti kai lähinnä puheluiden toimimiseen bluetoothilla. Päivitys maksaa ainakin listan mukaisen tuntiveloituksen, joten tulee halvemmaksi hommata uusi (käytetty) soitin, kuin päivittää vanhaa summamutikalla.
Toinenkin kanava kytketty ja hyvin pelittää Spotify artisti yms tietoineen. Tuoreesta RNS510 löytyy kuvan mukainen valinta jolla tuon ominaisuuden saa halutessaan pois  ;) Volumekin voi olla pienemmällä kun kaikki 8 kaiutinta mukana.
Parkkitutkan äänenvaimennus löytyi lopulta Tone-näppylän takaa. Tone on yleensä käsittääkseni äänen sävy + fader, mutta tässä radiossa sen taakse on piilotettu paljon muutakin  ::) Medium oli ainoa, joka toimi jotenkin järkevästi vaimentaen hieman radiota tai muuta äänilähdettä. Navigaattorin äänisäätöjä pitää vielä viritellä.
Vaggis
Koitin kahdella eri RNS-510 soittimella, mutta en saanut kumpaankaan artistitietoja näkyviin. Kai tässä pitää alkaa uutta bt moduulia etsimään..
