Sisätilanlämmittimen paikka
Aloittaja Zaasa, 24.12.10 - klo:14:21
Zaasa
Jossain ketjussa kysyttiin aikaisemmin mihin olette asentaneet sisälämppärin,tiellä ollut verkkotaskua ym..
Omani on hansikaslokeron pohjassa,ei ole tiellä eikä rajoita penkin säätöä.
Liitteenä huono kuva :)
izmo
Yleensä sisälämppäri on minulla ollut siinä edessä jalkatilassa mutta Yetin kanssa ajattelin kokeilla jotain muuta. Vedin talveksi jatkojohdon jalkatilan pistokkeesta lattian reunaa pitkin kumimattojen alla taakse hattuhyllylle. Lämppäri on mulla irtonaisena tavaratilassa josta aina nostan sen hattuhyllylle, piuha kiinni ja suuntana tuulilasi edessä.
Koskaan aiemmin ei ole ikkunat sulaneet niin nopeasti, ja varsinkin tuulilasi. Aiemmin lämppärin ollessa edessä jalkatilassa jäi osa tuulilasia kovalla pakkasella sulamatta.
Uskallat laittaa terminin ylösalaisin?
Itse tarkistan talon molemmista autoista ennen kytkentää, että termiitti on paikallaan.
Niin helposti se tipahtaa kiinnikkeestään.
Joskus termiitti lojui väärinpäin lattialla ja puhisi, auto tuoksui kauan palaneelta muovilta
Zaasa
#3
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 25.12.10 - klo:16:28
Termini voidaan asentaa keskikonsolin sivuun,jalkatilan sivuseinään tai pohjapuoli ylöspäin esim hansikaslokeron alle.
Aika vaikea saada Termini putoamaan tiukasta telineestään sillä irroituskin tapahtuu eteenpäin vetämällä.
Mielestäni paras asennuspaikka on hansikaslokeron alla,ei ole mitenkään tiellä eikä kukaan yletä polvellakaan pökkimään Terminiä.
Toinen vuosi menossa kys.asennuksella ilman ongelmia ;D
pomo
Ruuvailin siihen keskikonsoliin vänkärin puolelle. Muuten puhaltaa hyvin, mutta tuo tehdashälytin tuppaa hälyyttämään jos ei ota sisätutkaa pois päältä...
Itsellä ollu termini siitä asti kun se esiteltiin... ehkä 4 vuotta sitten eka?
Ehkä olen laittanu puhaltimen huonosti kiinni; sillä teline ei enää saa luottamaan siihen, etteikö tarvis varmistaa paikalla oloa ;)
Zaasa
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 25.12.10 - klo:18:24
Jouduin katselemaan perinteisen keskikonsolin sijasta toista asennuspaikkaa koska takana oli turvaistuin selkä menosuuntaan, etupenkkiä ei olisi saanut tarpeeksi eteen jos Termini olisi ollut keskikonsolissa.
En myöskään halunnut penkin reunaa Terminiin kiinni,ei saa niin asentaakkaan.
Juppa
Lainaus käyttäjältä: pomo - 25.12.10 - klo:17:12
Pitäisköhän sitä sit itsekin..? Jotenkin sitä epäilyttää että tulee ruuvattua johonkin kohtaan jossa on jotain "herkkää".
mla
Eikös tuo osa irtoa Octaviassa siinä missä muissakin Golf V pohjaisissa autoissa eli jos pelottaa ruuvata niin ota se paneli irti ja ruuvaa siihen irtonaiseen paneliin.
Ilman ruuveja jos se paneli siellä on niin ei ole kovin stabiili asennuspaikka - osassa malleja kun tuo muovi on vain klipsuilla ja osassa se on solumuovia ;)
Juppa
Lainaus käyttäjältä: mla - 25.12.10 - klo:19:10
Niin joo. Pitääkin tutkia kunhan tässä ehtii :)
pomo
Ei muuta kun akkuporakone käteen, muutama lyhyt ruuvi ja tulta päin! Tuurilla ne laivatkin seilaa...
Tollo Peloton
No ei sen pitäisi sieltä mihinkään tippua jos se on kunnolla paikallaan. Jos se on hyvin telineessään ja paketissa mukana tullut teline on juuri se mikä siihen kuuluu niin kyllä puhallin kestää hansikaslokeron pohjassa ylösalaisin vaikka mitä röykytystä.
Zaasa
#13
Palataanpa vielä Terminin asennukseen hansikaslokeron alle.
Teline asennettu as.sarjan mukana tulevilla ruuveilla,etureunassa käytetty kaarevan muodon vuoksi paria säätö prikkaa (tulee mukana) jotta saadaan teline suoraan.
Ruuvit porautuu todella tiukasti hansikaslokeron pohjaan,ei pyörähdä helposti yli. Terminin asennus telineeseen aika tarkka,parin kerran harjoittelun jälkeen menee hyvin kiskoihinsa,huomaa vääntelemällä Terminiä jos ei ole paikallaan kunnolla.
Asennuspaikkaani pidän parempana kuin Octavian keskikonsolin pehmeätä verhousta josta ruuvit todennäköisesti helpommin korkkaa kuin sitkeästä muovista hansikaslokeron pohjasta.
Termini oli paikallaan myös kesän,asennuksessa ei ole havaittavissa minkäänlaisia löystymisen merkkejä,asennuspaikka ei aiheuta autoon resonanssi ääniä.
ePa
Mites olisi lämmittimen kiinnitys velcronauhalla?
Kaksipuolisella teipillä tarrat kiinnityskohtaan ja lämmittimeen. Ei jää reikiä ja tarvittaessa saa kynsittyä tarratkin pois.
Itsellä toiminut ko. ratkaisu melko hyvin. Tuli vaan liian pienet palat tarraa laitettua. Asennuspaikkana on keskikonsoli, josta Termini suunnattuna tuulilasille, jota ei tarvitse skrabata käytännössä ollenkaan. Siinä samalla sitten kabiinikin lämpenee. Aluksi lämppäri oli suunnattuna enemmän takakenoon, jolloin tuulilasi oli aamuisin edelleen jäässä ja takalasi sula.
TangoS
Ite oon tehnyt siististä alumiinilevystä L-muotoisen palan, johon lämmitin on kiinnitetty. Pysyy hyvin paikallaan apukuskin maton alla, eikä tule reiän reikää autoon.
Lainaus käyttäjältä: Tollo Peloton - 27.12.10 - klo:16:56
Mulla on se keskitermini juurikin ylösalaisin hanskalokeron alla omassa telineessään. Kyllä se siellä pysyy eikä tipu montuissa tai röykytyksessä, mutta kyllä se aika heppoisesti kuitenkin on kiinni. Joskus kun ottaa mattoja vaikka putsausta varten pois, niin ei sitä paljoa tarvi tökätä vahingossa maton kulmalla, niin lattialle se tipahtaa.
Zaasa
#17
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 11.01.11 - klo:15:27
Kommentoin kerran vielä Terminin asennuspaikkaa hansikaslokeron alle,koska olen ketjun aloittaja.
Meillä on kahdessa autossa asennettuna Termini.Vaimon autossa asennus keskikonsolissa, koska hansikaslokeron alle hänen autossaan sitä ei pysty asentamaan.
Kävin läiskimässä kumpaakin matolla,eivät liikkuneet kiskoistaan.Yhdellä kädellä joutuu kunnolla riuhtaisemaan jotta Termini irtoaa hansikaslokeron pohjaan asennetusta kiskosta.
Jos Terminin asennus tuntuisi jotenkin heppoiselta tai olisi vaarassa pudota kun sitä tökkää maton kulmalla niin en todellakaan pitäisi sitä siellä vaan siirtäisin sen pois.
En myöskään laittaisi kuvaa asennuksesta nettiin jos asennus olisi hutera tai Termini olisi vaarassa pudota kuvaamallasi tavalla.
