Mittari
Aloittaja enke63, 07.12.16 - klo:19:23
enke63
Mitä pitää tietää entisestä mittaristosta jos vaihtaa tilelle käytetyn mittariston?
Riittääkö malli ja vm.?
Mikä on syynä vaihtoon? Vanha rikki? Ja haluat täysin identtisen sen tilalle?
repomies
Varaosanumero on aina kova. Mulla on muuten ylimääräisenä punanäyttöinen passat 3c mittaristo. Se isommalla mfd:llä oleva.
enke63
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 07.12.16 - klo:20:09
Joo entinen nollaa kaiken mittaristosta joka kerran,kun käyttää virtoja pois. Vag.com ei löydä mitään vikoja. Samanlaisen laitan varmaan tilalle
enke63
Lainaus käyttäjältä: repomies - 07.12.16 - klo:22:04
Joo pitää saada se varaos. numero kaivettua esille.Jos sulla hinta kohdallaan palataanpa asiaan. Dieseli on mulla ja punanäyttö
repomies
Osanumero on 3C0920871E. Dieseli tämäkin. Kirjain voi ehkä vaihdella lopussa, mutta kyllä tää toimii aika varmasti autossasi. 70 eur +tk. Irroitettu värinäytöllisen mittariston alta pois, ei siis kolaroidusta autosta.
enke63
Lainaus käyttäjältä: repomies - 10.12.16 - klo:15:41
Numero on sama kirjain ei. Jos viidellä kympillä lähetät postikulut voin maksaa. Maksan suoraan tilille niin ei tule turhia kuluja.ota yv:llä yhteyttä jos siltä tuntuu
enke63
No tänään vaihdettu eri mittaristo(ei uusi) Kaikki samat viat voimassa. Ei anna mitään vikakoodeja. Mitähän sitä nyt keksisi ?
repomies
Autosähkärille. Jos löydät liittimen pin-outin jostain niin voit katsoa tuleeko jatkuva sähkö mittaristolle vai ei. Jos sinne tuleekin vain heräte jostain syystä?
Minä voisin mielenkiinnosta katsoa ja tutkia tuota vanhaa mittaristoa jos saan sen lainaan, käyttää pöydällä powerin perässä ja katsoo mikä pinni pitää tuon muistin voimassa, siitä voi sitten edetä tutkimaan johtokaavioita.
juppep
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=27889.0 löytyy 36 ja 32 pinnisen kytkis, tosin Saksaksi 8)
36 pinnisessä:
1 - Spannungsversorgung Kl. 15
2 - Spannungsversorgung Kl. 30
repomies
#11
^ arvasin että sinä nuo tiedät jos joku. Olihan minullakin aiemmin nuo tietokoneella mutta se hupi tyssäsi windows 10 päivitykseen.
Kuten kaikki tietää niin terminal 30 on se jatkuva elikkä pinni 2 pitäisi olla aina jännitteinen. Veikkaan ettei ole ja veikkaan että siksi katoaa muistot mittaristolta.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/DIN_72552
enke63
Kyllähän se näin oli,ettei jatkuvaa virtaa tule.Nyt pitäisi ruveta selvittämään miksi.
Vai pitääkö vetää akulta helpomman mukaan,eli konepellin raosta ja oven saranapuolelta kojelautaan reikä ja virta pinniin :) :)
repomies
Lainaus käyttäjältä: enke63 - 08.03.17 - klo:18:32
Tulisiko radiolle kuitenkin se jatkuva? Sieltä ryöstäisin..
Tai ehkä sitten kuitenkin vieläkin virallisemmasta paikasta eli päävirtaterminaalin vierestä, vai löytyykö sellaista enää tästä 3c:stä? Tässä kuva 3BG:stä, tuo 30 on jatkuva syöttö akulta ja niiden vasemmalla puolella (piilossa) on virtalukon takaa tuleva pääsyöttö.
Olisiko tuosta autosta sitten hajonnut joku rele tai releen kärki, löytyykö sieltä muita toimimattomia juttuja?
Late
#15
Tässä tuon 36-pin mittariston liittimen pinnit mitä mistäkin lähtee:
1 pin  Terminal 15 voltage supply  -> SC7 5A (black/purple)
2 pin  Terminal 30 voltage supply  -> SB 11 5A "E-box low" tai SB17 5A "E-box high" (red)
5 pin  Brake fluid level warning lamp
6 pin  Warning lamp for electric parking brake and handbrake
12 pin  Diagnostic interface for dash panel CAN data bus, low
13 pin  Diagnostic interface for dash panel CAN data bus, high
14 pin  Dash panel CAN screening
15 pin  Dash panel CAN wake-up wire
16 pin  Fuel gauge sender (full), only with all-wheel drive
17 pin  Fuel gauge sender (full)
18 pin  Fuel gauge sender (empty)
19 pin  Terminal 31 -> Earth Left A-pillar
22 pin  Front left brake pad wear sender
23 pin  Fuel gauge sender (empty), only with all-wheel drive
25 pin  Oil pressure warning lamp
26 pin  Oil level and oil temperature sender
28 pin  Speed signal, sliding sunroof adjustment control unit output, control unit with display for radio and navigation system
33 pin  Terminal 31, sensor earth
34 pin  Washer fluid level warning lamp
35 pin  Coolant temperature and coolant shortage warning lamp
36 pin  Ambient temperature sensor
Voisiko tuo kakkospinnin johto olla sitten oman yksinäisen sulakkeen takana (joka poksahtanut) ?
Late
#17
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 08.03.17 - klo:19:59
Laitoin tuohon myös sulake paikat mistä etsiä.
1 pin   -> SC7 5A (black/purple)
2 pin   -> SB 11 5A "E-box low" tai SB17 5A "E-box high" (red)
SC sulakkeet:
SB sulakkeet: E-Box High
enke63
No niin. Niin nololta ,kuin se tuntuukin kyllä se moottoritilan sulakekotelosta sulake oli rikki. Silmämääräisesti olin kyllä tarkistanut moneenlin kertaan,mutta vasta mittari näytti totuuden.Lanka näytti täysin ehjältä ;)   Nyt kaikki toimii ja matka jatkuu. Suuret kiitokset kaikille mukan kärsineille,erityisesti Late ,noilla kuvilla tyhmempikin selviytyy :)
Punanäyttöinen mittari jouten.Saapi tarjota joka tarvii, halvalla lähtee  ;D
Okei, mikä nalli se oli siis tarkalleen? Tuttavalla tosiaan sama ongelma omassa autossaan..
enke63
Siis tuo moottoritilassa olevassa kotelossa numero 1o,mulla on tuo matalampi sulake boksi.
Sano kaverillesi jos tarvii multa löytyy mittaristo 80 tuhatta on kilometrilukema ,jos tarvii.Halvalla lähtee
Late
Lainaus käyttäjältä: enke63 - 09.03.17 - klo:18:50
Hyvä, että tuli kuntoon.  ;)
