Yetiin Hellan LED Light Bar 350
Aloittaja Tos®, 07.11.16 - klo:18:57
Pitkän harkinnan jälkeen päätin kötöstää Yetiin lisävalon.
Alkuun kokeilin C-Bright halppislamppuja, mutta ne palautin heti kauppaan takaisin.
Puskuriin sopiva valo löytyi Hellan katalogista, kyseessä ref30 versio.
Ref 30 versio eroaa kiinnikkeiden ja valokuvionsa osalta pienemmästä (ref20).
Kuvia
Yetin puskurin alaosan ruuvit ja kiinnikkeet pois, varovasti kampeamalla vähän kerrallaan musta osa irti....
Mukana tulevat kiinnikkeet vaativat vähän tuunausta, jotta lamppu saadaan ripojen keskelle.
Herättteen löytää  (bi-xenon) ajovalon johtosarjasta, kelta/harmaa johto.
Diodi väliin ja rele 5A sulakkeella.
Parittomalla ja sisälle upotetulla valolla voinee ajaa sitten vain offroadia  8)
Meni sitten muokkausaika pitkäksi aloituksesta...
vasara
Sivistyneen oloinen asennus. Toimiiko myös kelvollisesti suht alas asenettuna?
Kyllä kauemmas näkee paremmin, valokuvio on tuo "pencil-tyyppinen" ettei hajavaloa juuri tule....
Pitäis vielä nappula saada sisätiloihin oem tyyliin... sitten vois vertailla ajon aikana valotehoa.
Haittaa tuosta on, ettei saa alamaskin päälle suojamuovia talveksi.  :o
BobSmith
Tämäkö on siis tieliikenteessä laiton vai laillinen?
Paritonta määrää valoja ei saa olla, lisäksi tuollainen asennustapa on myös ehdoton ei.
Hellalta löytyy asennusrauta jossa noita on 2 päällekkäin, sen kun laittaa rekisterikilven päälle...
Ref 20 versiota voinee polttaa alkuperäisten valojen kanssa.
Tuo 30 on vähän siinä ja tässä, mikä lie on orkkis referenssi?
Toki nykyään saa asentaa valot myös katolle, joten jetiinkin noita sais vierekkäin...
Ja sitten on vähän pidempi 470 versio, joka näyttäis vieläkin paremmin
duke7
Mikä tekee asennustavasta laittoman? En tuosta muuta laitonta (parittomuuden lisäksi) keksi kuin nuo pari maskin pystyripaa valon edessä. Nehän voisi siististi katkaista.
SNG
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 08.11.16 - klo:17:46
Niin, eikös tuossa ole 12 valoa yksissä kuorissa. En usko että poliisi tai katsuri nostaisi noottia, varsinkin jos kytkety niin ettei pala yksinään. Asiallisimpia asennuksia mitä olen nähnyt!
 ;D kiitos kiitos...
Toki maskista vois rivat katkaista, mutta puskurin rakenne on sen verran mystinen;
että tuo alaosa kiinnittyy ylempään osaksi ripojen välityksellä.
Näkyy ekan viestin kuvalinkin takaa
Lisätty pari kuvaa
https://1drv.ms/f/s!AudTODk8pT4oj6sL5CpMjLN122_D7g
Alkuperäiset pitkät erottuu ylempänä ja ledi keskellä
icemii
Miten tuo Hella valaisee tien päällä?
Sunnuntain paluuliikenteessä vesisateen synkistämällä tiellä kyllä näki ihan ok....
Ei ole vielä sitä nappulaa, että vois kokeeksi sen kytkeä pois päältä.
Mutta kyseinen tuikku oli viimevuoden TM testissä mukana ihan hyvillä arvosanoilla
http://tonga-production.s3.amazonaws.com/uploads/28/31/28d312eee09666e160bfa37909c817f4164bfeac-98cf10e7.pdf
Tosi vaikee on ottaa päällä/pois -valokuvia....
https://1drv.ms/f/s!AudTODk8pT4oj895aeHrYZzxV4OVUQ
Kameran läpi eroa ei huomaa juuri yhtään  ::)
Useimmat otettu zoomilla (50mm) kauempaa
JMTN
Ei kyllä ole muuta kuin henkinen apu.
Vw Golf V 2.0TDI GT Sport 4motion -08
icemii
Kameran läpi vaikea saada todellista tehoa, mielestäni tuo autotallin seinään tuleva kirkkaus kertoo parhaiten että tehoa on hyvin kun seinä noin kirkas. Ja yetissä leveä kuvio alkuperäsillä kaukovaloilla, niin tuo pitkälle näyttävä Hella sopii hyvin niiden kaveriksi
BobSmith
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 27.12.16 - klo:12:06
Jos valotus automaatilla, niin sehän korjaa kirkkauseroja.
Lainaus käyttäjältä: BobSmith - 29.12.16 - klo:09:28
Manuaalisin asetuksin kuvattu, tuolta onedriven lisätiedoista näkyy sitten tarkemmin...
Leikkasin pari säleikön kepukkaa pois valon edestä, hitusen taas näkee paremmin  8)
On/off nappulaa en ole saanut kötöstetyksi vieläkään.
