Käsijarru ongelma
Aloittaja villsund, 09.06.16 - klo:05:19
villsund
Eli passat -06 käsijarru kuskinpuolelta sanoi itsensä irti. Toisella puolella surisee, kuskinpuoli mykkä. Hajoaako sieltä koko käsijarrun moottori vai meneekö vain jumiin? Onko joku vaihtanut pelkän moottorin jarrusatulaan? Ja sitten toi helvetin piippaus kun ajaa, saako hiljaiseksi jos käy kuittaas vikakoodit eikä käytä käsijarrua enää? Ei huvittais just ruveta vaihteleen kun vaihdoin vetarin ja Laskerin eteen, auto alas ja testi lenkille, käsijarru hajosi. Saa myös tarjota käytettyä jarrusatulaa/moottoria.
Passat variant -06 2.0fsi comfortline ex.audi a4
vwp
Ensin se moottori menee jumiin ja kai se moottori voi kärähtääkin, jos siellä tarpeeksi kuraa ja hiekkaa on.
Moottorin vaihto on mahdollista satulaan, kun löytää sopivan. Niitä on kahdella erilaisella liittimellä. Repomies täällä foorumilla ainakin tietänee nuo erot ja sopivuudet ;)
Itellä meni toinen jumiin viimekeväänä, purin ja putsasin parkkipaikalla ja sain piipityksen loppumaan ilman koodien kuittailua. Pari kertaa kun käytti kiinni ja auki niin lähti skulaamaan.
Kirjoitin joskus ohjeen tuohon purkuun, josko siitä olisi apua:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=24714.0
Edit:
Täällä myös juttua aiheesta
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=8110.0
parsiosam
Rehtori
Itellä oli sama oire mutta apparin puolella. Syylliseksi paljastui ohjainyksikkö.
matalaut
Lainaus käyttäjältä: vwp - 09.06.16 - klo:07:57
Ensinnäkin, hienot ohjeet! Hajoaako tuo mekaanisesta rasituksesta, kun käsijarrua käytetään vai vain tärinästä hiekkatiellä. Pakko tuo on avata, musta on tullut jo vainoharhainen tämän auton kanssa...
Aikaisemmat: VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
villsund
Itte tein ja säästin. Olihan se kovaa jumissa koko systeemi mut öljysin niin rupesi toimimaan. Kaikki ohjeiden mukasesti joka linkitettiin. Kiitosta vaan.
