Vanteet
Aloittaja Trixter, 09.10.10 - klo:12:55
makelja
Tänään sain matkahuollosta noudettua S6 replicat. Vein suoraan Ko-Met'iin keskireiän sorvaukseen, kun ovat 57,1 ja pitää saada 66,5mm. Vaihdoin lähinnä sen takia että nuo SLR-replicat täristää 110-120 nopeudessa. Johtuu siitä liian isosta keskireiästä. Ja senkin takia että hinta oli kohdallaan ja pidän noiden mallista.
Tulevat vanteet ovat siis nämä.
Kapa
LainaaVaihdoin lähinnä sen takia että nuo SLR-replicat täristää 110-120 nopeudessa. Johtuu siitä liian isosta keskireiästä.
Vielä todennäköisimmin vanteiden kieroudesta.
Wilburi
Lainaus käyttäjältä: makelja - 30.08.12 - klo:20:17
Eikös tuo ole RS6:n vanne. Näin ainakin on ollut aiemmin? S6:ssa on erilainen vanne?
KingMo
Laita kuvat uusista keskirei'istä ja kokemukset Ko-Metista kun saat ne takaisin. Tuo operaatio kiinnostaa koska tuolla saa kaikki 57,1 keskireiälliset vannekandidaatit mukaan omaan vanteenetsintähankkeeseen.
Skoda Octavia RS 2.0 TSI 2014
Ford Mustang Boss 302 1970 ratapäiväkimppaprojekti
makelja
Lainaus käyttäjältä: Kapa - 30.08.12 - klo:20:41
Vanteet ei ole kierot. Tarkistettu rengasliikkeessä.
Lainaus käyttäjältä: Wilburi - 30.08.12 - klo:20:51
Ainakin Vannetukun sivuilla myydään S6:na. Ehkä se sitten on RS6. En tiedä.
Lainaus käyttäjältä: KingMo - 30.08.12 - klo:20:54
Laitan. Noin viikossa lupasivat hoitaa. Aiemmin korjasivat Jetan vanteen ja se meni hyvin.
Shiller
Talveksi täytyisi saada vanteet auton alle, liikaa valinnan varaa niin valmistajien osalta kuin vanteidenkin puolesta.
17" kokoluokkaa ajattelin, hinta renkaineen saisi olla siinä 1,5k.
Minkä valmistajan vanteita kannattaisi katsella, maalatut vanteet ilmeisesti olisivat hyvä valinta talvikeleihin?
Kestävät paremmin suolaa ja hiekkaa?
Auton värihän on se normaali musta tältä vuodelta, eli jos olette harrastaneet vanne jumppaa ja osaatte suositella jotain niin
olisin kiitollinen. Jos nyt alkuun vaikka tietäisi minkä valmistajan vanteita kannattaisi alkaa katselemaan.
-Shiller
Tomppis
Lainaus käyttäjältä: Shiller - 01.09.12 - klo:16:51
-Shiller
Laadukkaita vanteita kattavalla jälleenmyyjä ketjulla varustettuna lähtisin katsomaan täältä tai täältä. Kaikki merkit laadukkaita ja suurin osa vielä talvikelpoisia. Kannattaa myös etsiä noita jälleenmyyjiä, monesti paljon tarjouksessa vanteita. Ja totta kai hintaa saa tingittyä aika hyvin ovh:sta.
MVQ
Jos haluaa mustaan autoon tummempaa niin Dezent RI Dark käy ainakin talvikäyttöön - tätä on Euromasterin toimesta suositeltu Audiin kun kyselin uuteen tulevaan sopivia talvivanteita valko-musta teemaan. Monissa vanteissa ainakin jos on jotain mustaa väritystä (black polished, gun metal tms.) niin suola kuulemman harmaannuttaa ne eikä valmistaja anna "takuuta" Suomen talveen.
A4 (B8) FL 2.0TFSI q str & Ford Mustang GT convertible - ex-VAG: A4 (B6) Avant 1.8T q, A4 (B7) Avant 2.0T q sport S-line, A4 (B8) 2.0TFSI q str
Tomppis
Lainaus käyttäjältä: MVQ - 03.09.12 - klo:13:22
Musta/antrasiitti passaa väritykseltään kyllä talvivanteeksi, samanlaisiahan ne ovat kuin ihan normaalit hopeatkin. Juurikin se, että jos löytyy kiillotettua pintaa niin ei sovi, koska muistaakseni se lakkakerros on joko niin ohut, tai sitä ei juurikaan ole, että se ei kestä suolaa ja lähtee puremaan lakkaa pois. Itse en minimaalisen rengasmyyjäurani aikana kuullut, että mustaa vannetta ei kannata laittaa talveksi, koska se harmaantuu. :o
Tässä tapauksessa, ei tule kysymykseen, mutta esimerkiksi Etabeta Tettsutit rosteripuolalla taas sopivat talvikäyttöön ja valmistaja antaa niille takuun.
Kannattaa kuitenkin aina muistaa, että pitää vanteistaan hyvää huolta, olivat ne sitte talvikäyttöön soveltuvat tai ei. Joka kerta ei kannata sitä tujuinta vannepesuainetta käyttää ja muistaa laittaa hyvän vahan ennen renkaiden vaihtoa niin pysyvät parempana. :)
makelja
Tässä jonkinmoinen kuva Ko-Metin sorvauksesta. On siististi tehty ja tarkka koko. Allelaitettuina oli juuri sopiva. Ei yhtään klappia.
PTG
Lainaus käyttäjältä: makelja - 11.09.12 - klo:10:19
Pakkohan se on uskoa, kun noin sanot - kuvaa katsomalla luulisi tosin vähän muuta eli että keskireikä on vähän sielläpäin 8) Viistetty osa näyttää tuossa siis meikäläisen puusilmään kaikkea muuta kuin symmetriseltä, mutta eipä tuota montaa senttiä vinossa tietty tarvi kuvata ;)
KingMo
Hyvältähän tuo näyttää. Ja jos ei "klapita" niin vielä parempi. Missä hintaluokassa tuo sorvaus oli?
makelja
Lainaus käyttäjältä: PTG - 11.09.12 - klo:10:42
Vinossahan se kuva on, kun katsoo miten vanteen reunat menevät. Reikä tasan keskellä. Juuri motarilla ajelin ja kaikkinaiset tärinät loistivat poissaolollaan. Mii häpi. :D
Lainaus käyttäjältä: KingMo - 11.09.12 - klo:10:47
50e.
Qrainderi
http://www.vannetukku.fi/a5-p-3973.html
Oisko nuo ihan paskat? Olis yksi a4 avantti kiikarissa, mutta siinä on vain yhdet 16" vanteet niin pitäisi laskea toiset siihen hintaan mukaan. Eli saakohan tuolla hinnalla ihan hyvän replican? Kesärenkaisiin tulisi alle. Vai pitääkö se tonni niihinkin vielä sijoittaa?
VW Passat Variant 2.0TDI DSG Highline -13
makelja
Ovat hintaansa nähden hyvät. Noissa vaan se tyypillinen ongelma että keskireikä on 66,6mm ja B8:n keskiö on 66,5. Ilman teippiviritystä todella vaikea saada asettumaan siten että ei täristä yli satasen vauhdissa. Ja noin ohutta sovitetta ei saa mistään.
Qrainderi
Mitä katsoin noita vanteita niin ei tuota 66,5 suoraan ainakaan ollut tuolla vannetukussa vaan suurin osa juurikin 66,6 tai enemmän. Meneepä vaikeaksi.
makelja
Niin on. Mutta ei kannata riskeerata sitä tärinää rattiin, jos vain suinkin on mahdollisuus pysyä ilman sitä.
Qrainderi
Lainaus käyttäjältä: makelja - 26.09.12 - klo:15:21
Joo ilman muuta tuota en halua. Onko kellään vinkkejä/linkkejä hyviin vanteisiin b8iin?
Onkohan tuo 0,1mm ero keskireiässä varmasti ratkaiseva? Onko joku mitannut esim. työntömitalla onko OEM vanteissa myös 66,5mm keskireikä? Luulis niissä olevan oikea.
Itselläni kahdet tarvikevanteet, molemmissa muoviset soviterenkaat --> 66,6mm. Aina renkaita vaihdettaessa ne jää pyörännapaan kiinni kun renkaan irrottaa ja ne saa kammeta jollain sieltä irti, eli ei ne ainakaan löysät ole eikä täristä vaikka on jo muutaman vuoden olleet samat sovitteet.
Hensy
Lainaus käyttäjältä: Qrainderi - 26.09.12 - klo:16:01
Tässä B8:iin sopivia vanteita. Itse ostin tuolta nuo mun profiilin autossa olevat 18" replica F555 ET35 ja olen kyllä ollut tyytyväinen. Noita F555 mallisia ei näytä olevan enää ainakaan 18 tuumaisina, mutta varmasti ihan yhtä hyviä nuo muutkin replicat.
1. Ford Escort 1.4 -89 2. Citroën Xsara 1.4 -02 3. Audi A4 Avant 1.8T (B7) -05 4. A4 B8 1,8TFSI avant 2010
audion
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 26.09.12 - klo:22:23
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=10725.msg254006#msg254006
Kyllä se on ratkaiseva, kun tuon päälle tulee vielä valmistustoleranssit.
Jaqne
Olen suosinut saksan ebayta. OEM A5 18" talvivanteet lähes uudenveroiset 630â,¬ kuljetettuna. Viimeisin ostos OEM A5 19" 255/35 19 pirellin kumeilla joissa pintaa vielä reilusti 1300â,¬ kuljetettuna. Tuntuu olevan paljon tarjolla A5:n vanteita saksassa.
Pumpeli
ei ole tullut kiinitettyä ikinä huomiota noihin vanteiden painoihin,niin kysytään viisaammilta,että onko vanteiden paino paljon vai vähän vai keskivertoa :P  kun speksit on  8,5x19 ja paino 12,8kg/vanne
Wilburi
Lainaus käyttäjältä: supe - 15.11.12 - klo:13:07
Vähän tai sopivasti?
Taskukeke
Sanoisin että ihan keskiverto, sillä oletuksella että 18" n. 11 kg on sellainen ihan ok vanne. Korjatkaa jos olen mielestänne väärässä. :)
KingMo
8x19 OZ Superleggera painaa 9,8kg ja on markkinoiden keveimpiä eli 12,8kg ei nyt ihan toivoton ole.
Ohessa vielä let me google that for you: http://www.measurespeed.com/oz-rims-wheel-weight.php
Wilburi
Lainaus käyttäjältä: KingMo - 15.11.12 - klo:14:42
OZ valmistaa tosiaan keveimmät vanteet. Tuon vajaa 13 kg ei ole kuitenkaan painavimmasta päästä vaan mielestäni kohtuu painoinen.
k3kvuori
Itse ostin keväällä 19 " rs6 replicat joiden paino oli 11,1kg / kpl
Tosin ajattelin ne myydä ja ostaa ensi kesäksi taas uudet renkaat ja vanteet,
paljonkohan noista kehtaisi pyytää ? 19" 8" ET35 235/35 R19 renkaat ( uudenveroiset )
tosin ei merkkirenkaat
Audi A4 3.0 V6 Tdi Quattro -09
Peugeot 207 -07
Tunturi Pappa automat -78
Lainaus käyttäjältä: Wilburi - 15.11.12 - klo:14:47
Tohon kun lisää n. 12 kilon renkaan niin jo siinä on semmonen vauhtipyörä että huonommasta väliä.  :P
Taas lähtee keskustelu 'sille' uralle mutta en vaan ymmärrä kymmenien tuhansien sijoitusta josta ulosmitataan ne hienoimmat ominaisuudet väärällä vanne-rengaskombinaatiolla.
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: Ton-1 - 15.11.12 - klo:21:10
.      Ulkonäkö ennen ajo-ominaisuuksia ;D
