Passat GTE
ZimKork
Lainaus käyttäjältä: J0Keri - 05.01.22 - klo:11:16
Tässä ei ole webastoa ollenkaan. Ja näin ollen moottorille ei minkäänlaista lämmitystä. Mulla on kyllä kotona ja töissä lämmin talli käytössä. Lieneekö tarpeen laittaa joku lohkosäteilijä käyttöön. Vai pärjääkö satunnaiset kovankin pakkasen käynnistykset ilman?
Webasto muutenkin lämmittää tosiaan vain sisätilat. GTE:n moottorissa on otettu jotenkin suunnittelussa huomioon että autoa käynnistetään kylmänä suoraan ajoon. Siellä on pinnoitettu pintoja dry-run kestävämmäksi, ja kun moottori käynnistyy, se käy väkisin jonkin aikaa että paikat lämpenee, ennenkuin suostuu sammumaan.
Juuzay
Lainaus käyttäjältä: ZimKork - 05.01.22 - klo:17:58
Ajoakun takuun peruste on ettei akun varausteho laske alle 70% takuuaikana (8 vuotta/160tkm). Kannattaa muistaa että määräaikaishuollon "akkutesti" tarkoittaa 12V akkua, ei ajoakkua.
Laskeekohan ne sen esim. 9,9kWh mukaan vai jonkun oletetun todellisen kapasiteetin. Ã,,skettäin ajelin akun tyhjäksi pieniakkuisella GTE:llä 20km matkalla 28,3kWh/100km kulutuksella..
Milu
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 04.01.22 - klo:22:08
En millään usko tuohon että lataisi 12V akkua vain polttiksella ajettaessa tai muuten ajettaessa. Vuosi sitten välillä ajettiin tosi lyhyttä pätkää eli sähköllä liki kaikki (paitsi kun oli niin kylmä että käynnisti väkisin bensan) mutta silti webastolla lämmitys aina ennen ajoa. Ei koskaan herjannut vajaata 12V akkua.
Joskus aiemmin sitä on herjannut kun ei ollut mahdollisuutta ladata päivittäin.
En minäkään. Eikös joku todistanut tälläkin foorumilla että akku saa latausjännitettä kun ajoakkua ladataan? Oli mitannut ihan jännitemittarilla akun navoista latauksen aikana.
Itse olen kyllä miettinyt milloin kannattaisi 12v akku uusia ongelmien välttämiseksi. Esim. Lapin hiihtolomareissulla ajoakun lataaminen voi olla mahdotonta, jolloin myöskään 12v akku ei lataudu (?), ja webastoa tulee käytettyä paljon, ja ajomatkat paikan päällä voivat olla varsin lyhyitä. Lisäksi 12v akku on tosi pieni ainakin meidän 18-mallissa. Onko joku vaihtanut sinne isompaa akkua? Ja onnistuuko vaihto ihan norm akkuliikkeissä?
Ã,,kkiseltään muistaisin että täällä on useampikin mitannut 12V akun jännitteen kun auto ollut töpselissä kiinni (ja ajoakkua on ladattu) ja 12V akun jännite on ollut selkeästi lataus alueella.
Ja sekin on ihan päivänselvää että 12V akkua ladataan monessa eri tilanteessa koska joku voi ajaa tollasella hybridi autolla pelkällä bensalla niin ettei ikinä lataa ajoakkua ja tällöin 12V akku varmasti tyhjenisi jos sitä ei ladattaisi moottorin käydessä. Toisaalta joku voi ajaa pelkällä sähköllä viikkokausia kun lataa ajoakkua ahkerasti ja matkat on lyhyitä, tällöinkin 12v akku tyhjenisi jos sitä ladattaisiin mukamas vain bensamoottorin käydessä.
Milu
Lainaus käyttäjältä: Juuzay - 05.01.22 - klo:18:43
Virallinen akkutesti tehdään merkkiliikkeessä. Teetin sellaisen viime kesänä kun olen tuskaillut mielestäni huonon sähkörangen kanssa verrattuna esim. muiden kommentteihin tällä foorumilla. Akku piti olla tyhjä testiin mennessä. Testissä jollakin tavalla lataavat ja purkavat akkua ja mittaavat energiamäärät. Niiden suhteesta saadaan akun kunto prosentteina. Meillä se oli 87%. GTE -18, ajettu jotain 90tkm. Akkutakuun raja on se 70%.
Olen pitänyt kirjaa pelkällä sähköllä ajetuista km ja sähkön keskikulutuksesta. Niistä saa laskettua kapasiteetin jonka akku antaa ulos (jollakin tarkkuudella, en tiedä kaikkia asiaan vaikuttavia tekijöitä). Tuossa sinun tapauksessa kapasiteetin saa laskutoimituksella 28,3 x 0,20 = 5,66 kWh.
Tässä muutamia viimeisiä omia mittauksia:
31.8 16,4 38km = 6,232kwh 18 ast
9.9. 21,2 29km 6,148 11 ast
4.11. 19,4 32 km 6,208 kwh 7,5 ast
24.11. 25,8 23km 5,934 -1,5 ast webastolämmitys
3.12. 29,1 21km 6,111 kwh webasto -5.5 ast
23.12. 28,1 21km 5,901 kwh -3 ast. Ei lämmitystä Ajo 2 osassa
Laittakaapas muutkin foorumilaiset näitä tuloksia jakoon. Samoin isoakkuiset kiinnostaa.
Woeboe
Lainaus käyttäjältä: Milu - 06.01.22 - klo:10:53
Hetki sitten -10 astetta, webastolla kymmenisen minuuttia esilämpöä, 27km, 23,2kW/100km. Eli 6,26kWh. Oli aamulla pienemmän ajon jälkeen latauksessa, joten akku ei aivan kalikkana. Tehopalkki n. 90% kohdilla.
Kuuden tuntumassa kapasiteetti pyörii laskutoimitusten perusteella oli kesä tai talvi. Oliskohan 6,5kWh ollut kesällä lämpöisellä kelillä parhaimmillaan. Niin ja autona vm. -18, 73tkm
Tuli tsekattua kauppareissulla OBDelevenillä akunjännitettä ajaessa. 12V akun jännite oli koko ajan 14,7-14,8V välimaastossa eikä ollut merkitystä että oliko auto liikkeessä vai paikallaan. Testasin kaikki ajomoodit läpi eli EV, Auto Hybrid, Battery Hold, Battery Charge ja Dynamic (joka vastannee GTE-modea).
Minkä kokoinen 12V akku GTE:ssä on?
Audissa ainakin on sellainen mopon akku kuskin takapyörän päällä vähän hankalasti saavutettavissa niin en ole jaksanut kaivella Ah lukemaa sieltä. Ja siis ulkomitoiltaan silmämääräisesti arvioituna Audissa on joku 40-50Ah. Tiedä sitten onko tolla akun koolla vaikutusta siihen miten hanakasti auto sitä haluaa ladata.
Immunity
Lainaus käyttäjältä: Milu - 06.01.22 - klo:10:28
Ei se pelkällä polttomoottorilla voi ladata, koska niin paljon ajanut sähköllä ja jatkuvasti webaa käyttäen ilman polttomoottoria. Olisi loppunut ajat sitten.
Siksi oli itsestänikin outoa, että "herjaviestissä" käsketään polttomoottori käynistää. Ehkä se on toimivuuden maksimointia... Mutta se ihmetyttää, miksi tuo herjasi alhaisesta 12v akun tilasta, jos sen pitäisi ladata ilman sähkömoottoria? Ja auto ollut piuhassa vähän väliä.
Tai sitten 12v akku alkaa olla finaalissa, ensi oireethan tulee kovilla pakkasilla.
ZimKork
Polttomoottorilla ei voi ladata, koska siinä ei ole apulaitehihnaa eikä erillistä laturia. Itse olen siinä käsityksessä että polttiksellakin ajaessa laturina toimii sähkömoottori mikäli 12V akkua tarvitsee ladata ajon aikana.
miz
Polttomoottorilla just ladataan. Se pyörittää bensa-ajossa tarvittaessa sähkömoottoria joka lataa ajoakkua.
Immunity
Kiteytettynä siis:
- polttomoottori ei suoraan lataa mitään akkuja, mutta tietenkin mahdollistaa voiman lähteenä kaiken lataamisen. Niin ajoakkujen kuin 12v akun
- sähkömoottori pystyy lataamaan ajoakkuja polttomoottorin avustamana
Mutta, latautuuko 12v akku
- suoraan ajoakuista (ja missä tilanteissa)
- suoraan sähkömoottorista (tietenkin vain ajossa)
- suoraan "pistokkeesta" samalla kun ajoakut latautuu
- vai kaikilla/ osalla ylläolevista?
J0Keri
LED-valoista. Mitenkäs näiden korkeuden säätö? Omani ilmeisesti ihan perus mallia kun eivät mutkissa liiku sivuttain. Onko korkeussäätö täysin automaattinen vai pitäiskö sitä pystyä jostain säätään. Valot näyttävät mielestäni aivan liian lähelle. Pitkät päällä voi ajella vastaantulijoita päin eikä kukaan huomauta.
Pitäiskö valojen tehdä joku testiliike kun virrat laittaa päälle? Auto mulla siis nyt ollut muutaman päivän. Jos vikaa niin vois myyjälle vielä reklamoida.
Banned
Lainaus käyttäjältä: J0Keri - 07.01.22 - klo:00:51
Adaptiiviset tekee ainakin tuon testauksen kaikkiin suuntiin käynnistettäessä. Tietääkseni menee tietokonehommiksi tuo korkeudensäätö.
Passat GTE
Siimajalka
Minulla on tavalliset valot, ja ne säätyvät itsestään (eli ei voi itse säätää). Muistaakseni näin kerrotaan manuaalissakin. Tosiaan näyttävät minullakin aika lähelle, mutta peittoavat kyllä kevyesti vanhan raaskuni valot.
Jos vain sähköä riittää, riittää tunnelmaa, Jytäorkesteri tulee taas.
Erkka
Vertailtavaksi. Skoda IV Octavian Ambition automaattivaloja pystyy säätämään korkeutta keskinäytöltä 1-6 pykälin. Itsellä säädetty 2. asentoon.
ukormi
Tuossa meidän Scalassa valot näyttivät heti uutena liian alas. Säätivät sitten huollossa kohdilleen ja alkoi näkemään pimeälläkin tien riittävän kauas. Oletuksena olivat kyllä aivan liian lähelle suunnattu. Olisko näyttäneet lyhkäset jonkun 6-7 metriä keulan eteen, oli todella vaarallinen ajettava pimeällä.
Audi 2.0 TDI 2018
Audi S3 Sportback 2009
ECOisti
Itsellä on Ruotsista uitettu facelift GTE ja siinä on perusledit, jotka eivät ymmärtääkseni edes kuulu Suomessa myytäviin GTE-malleihin.
Näitä oman auton valoja pystyy säätämään näytön valikoiden kautta ylös alas.
VW ID.4 1st MAX
Edelliset: Passat Variant GTE 2020, Passat Variant ecofuel, Golf Variant diesel 2.0
Lainaus käyttäjältä: ECOisti - 07.01.22 - klo:13:32
Jos on riittävän heikkotehoiset valot, niin niitä pystyy säätämään itse valikoiden kautta.
Suomen maahantuoja ei ole tainnut tuollaisia Passattiin edes ottaa ohjelmaan, vaan huonoimmatkin täällä uutena myydyt valot ovat niin tehokkaat, että määräysten mukaan niissä pitää olla automaattinen korkeuden säätö.
(uutta minulle oli myös Erkan kertoma, että Octaviaakin saa niin heikoilla valoilla ettei niissä ole automaattisäätöä)
ECOisti
Lainaus käyttäjältä: M_M - 07.01.22 - klo:13:39
Tarpeeksi heikkotehoiset...  :)
En usko, että nuokaan mitkään myrskylyhdyt sentään on, pari kertaa päässyt pimeällä ajamaan ja kyllä noilla jotain näki.
Ja ei kai valojen tehokkuus ole suoraan rinnastettavissa korkeuden säädön pakollisuuteen?
Aika monessa vag-konsernin kulkineessa olen huomannut samanlaisia perus-ledi-valoja, kun tähän on kiinnittänyt huomiota. Toki suurin osa (?) GTE:stä on matrixeilla tai adaptiivisilla tai mitä näitä variaatioita nyt onkaan.
VW ID.4 1st MAX
Lainaus käyttäjältä: ECOisti - 07.01.22 - klo:14:00
Se on määräysten mukaan rinnastettavissa nimenomaan juuri siihen.
Xenonien aikakaudella se meni niin, että 35W xenonit vaativat automatiikan ja 25W xenonit eivät vaadi. Joku lumenien (vai luxien) määrä se oli, jonka ylittyessä automaattinen korkeussäätö vaaditaan.
Mullakin on Kiassa sen verran heikkotehoiset LED-valot, että niissä ei vaadita automaattista korkeussäätöä.
ukormi
Katsastuksen hylkäysperuste:
Automatiikka ei toimi (kaasupurkausvalot ja muilla tekniikoilla toteutetut valaisimet (esimerkiksi LED) joiden teho on yli 2000 lumenia 1.10.2000 jälkeen).
Eli tuon perusteella yli 2000 lumenin valoissa pitää olla automaattisäätö.
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/FI%20Ajoneuvojen%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4aikaiskatsastuksen%20arvosteluperusteet.pdf
Audi 2.0 TDI 2018
TWBE
#4731
Mulla tuli tänä aamuna auton näyttöön vikailmo heti käynnistäessä "12V akku ei lataa. Pysäytä auto turvallisesti". Painoin virrat pois ja auto takaisin käyntiin ja toimii ihan normaalisti.
Alkaako 12V akku porsia vai voiko olla vaan Volkswagenin hienoja ominaisuuksia?
Oli joku 5 päivää käyttämättä auto ja ulkona pakkasta sen 8 astetta.
ECOisti
Myönnän siis tappioni valojen suhteen...  Noinhan se menee, guuglasin itsekin asiaa, kun kävin epäilemään.
Myrskylyhdyt nämä sitten kuitenkin on!  :D
En tiedä mikä on, mutta jotenkin tuntuu, että nykyään yhä useamman vastaantulevan auton valot häikäisee silmiä.
Joko silmät on sökönä, tehoja on tullut valoihin lisää tai sitten ne on suunnattu vain väärin. Tai kenties kaikki kolme vaikuttaa!
VW ID.4 1st MAX
Ennen halogeenien aikaa sopimampi vertauskuva volkkarin valoille oli ruosteinen naulankanta. Valoteho samaa luokkaa ;D
JJT
Lainaus käyttäjältä: TWBE - 07.01.22 - klo:14:21
Mulla sama homma parina aamuna, sammutus ja uudelleen käyntiin.
Jarppi_113
Nopee kyssäri!
Laiskuuttani en löytänyt vastausta (varmasti tullu sataan kertaan) Lämmittääkö passatti suoraan sisätiloja kun latauskaapelin tyrkkää kiinni, vai pitääkö se asettaa ajotietokoneesta lähtöaika ?
duke7
Lainaus käyttäjältä: Jarppi_113 - 09.01.22 - klo:12:31
Nopee kyssäri!
Pitää olla ajastettu lähtö ja siihen laitettu raksi että lämmittää
Wiiseli
Nopee kyssäri!
tai we coonectista voi laittaa lämmityksen alkamaan heti.
PASSAT GTE VM. 2020
jaakjo
Mitä tuosta virallisesta akkutestistä veloitetaan, kun tulos on yli tuon 70% takuurajan?
Ja millä perusteilla ottavat testiin?
Milu
Lainaus käyttäjältä: jaakjo - 09.01.22 - klo:22:05
Tämä oli paikallisessa liikkeessä ensimmäinen akkutesti jonka tekivät ja sain sen opetteluhintaan. Taisin maksaa 100 eur. Oikeaa hintaa en tiedä.
