Tehdasradion vaihto?
Aloittaja Jaska, 17.09.10 - klo:10:38
Jaska
Autostani löytyy joku Concert-häristin ja tekisi mieli vaihtaa soitin pienellä vaivalla sellaiseen johon saa liitettyä USB-MP3/Aux vehkeet. Pieni vaiva tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että vakio soitin veks... mahdollisesti jonkin valmistajan jokin johtosarja-adapteri väliin (jos on tarvis) ja siihen sitten soitin kiinni... ja toivottavasti kaikki toimii kuten alkuperäiselläkin soittimella (mukaanlukien konsernisubi kontissa). Onko tämä mahdollista minkään valmistajan palikoilla kohtuu kustannuksin ja suhteellisen pienellä vaivalla?
Jaska
Kiitos vinkistä. Mielenkiintoinen vaihtoehto... varsinkin kun taskussa pullottaa iPhone. Todellista käyttötapausta kun miettii niin ei ehkä tulisi liitettyä iPhonea lyhkäsillä ajomatkoilla tällaiseen kapineeseen... en ole jaksanut laittaa edes musaa tuohon luuriin.  ;D Tuohon ei saa ilmeisesti USB-tikkua kiinni?
Minäkin pitäisin mielelläni vakiosoittimen paikallaan ulkonäkösyistä, mutta USB-tikku ja MP3 toisto siitä olisi hyvä.
Tietysti vois hommata erillisen iPodin autosoittimeksi ja se pysyvästi tuohon Solistoon kiinni. iPodille pitäisi askarrella virta... vai saako virransyötön iVehkeelle Soliston kautta?
Jaska
Joo Solistolla näyttää olevan hyvä valikoima näitä härveleitä.
http://www.solisto.de/en/caraudio/solistoclassic
Tämä taitaa olla se etsimäni ratkaisu.
Edellisesen golffin navin jatkeena oli solisto, jossa usb liitin.
Mokkula toistaa vain 6x99 kappaletta. Eli 6 kansiota ja 99 kappaletta (eihän cd:lle saa enempää ja oem vaihtajassa on 6 levyä).
Tuossa mallissa jossa on aux - niin voi soitella ulkoisen soittimen napeilla.
jjj84
Tuo Solisto on kallein laite tuohon hommaan, saman varustuksen saa 60 eurolla ebayn kautta.
jonze
itel toi solisto löytyy mut ei toimi oman consert soittimen kans.. eli ylimääränen on ...
v
oin myydäki sillä ehdolla et ostaja kokeilee sitä toimiiko ja jos ei niin kaupan purku...
hommat ovat paskoja, mutta niin ovat miehetkin
www.amasennustiimi.fi
www.ccldesign.fi
Kansanauto
Itseltäni löytyy tuo BNS 5.0 navisysteemi. Onko kukaan foorumilaisista vaihtanut tätä soitinta johonkin korvaavaan? Itseä kiinnostaisi yhdistää ulkoinen laite, mutta tuohon se ei onnistu. Hansikaslokerossa on kuuden-levyn boxi, voisikohan sen korvata jollakin AUX-in liitännällä?
