Eberi ja easystart call + prepaid
Aloittaja JeeRock, 01.02.15 - klo:20:24
JeeRock
Otsikon mukainen yhdistelmä tuli hommattua jokin aika sitten ja prepaid-kortilla varustettuna. Nyt sattui niin että saldo loppui kortilta, laitoin lisää saldoa liittymälle mutta gsm-palikka on ilmeisesti jotenkin pimeenä koska ei saa soitettua eikä viestit mene perille. Onko kenelläkään tietoa meneekö tuo tosiaan mykäksi jos saldo loppuu, siis niin ettei herää vaikka saldoa tuonne laittaisi? Oudointa on että saldon lisäämisen jälkeen meni yksi viesti läpi ja sen jälkeen ei enää mitään. Saako tuon gsm palikan jotenkin käyntiin itse vai pitääkö juuri lähteä liikkeeseen jotta saa toimimaan?
Superb 2.0TDi 170 DSG combi vm.2011
Webaston tc3:ssa vaihdoin prepaidin normaaliin liittymään, niin se liittymätyyppi päivittyi samalle sim-kortille.
Eli "puhelin" piti käynnistää uudelleen vaihdon jälkeen.
Itse tein sen kylmästi nyppäämällä ohjainlaitteelta johdon hetkeksi irti.
Sitten rupes taas pelaan muutaman minuutin kuluttua.
pomo
Niin se voi hyvin olla, että pitää käynnistää uudelleen. Tiesitkö, että nykyään dan prepaid liittymiin voit rekisteröidä ns. Turvanumeron, johon voi ainakin soittaa ilmaiseksi?
Typ2
Miksi käyttää prepaidia, kun "oikeankin" liittymän saa jollain 1,90 euron kuukausimaksulla? Ei mene pimeäksi, eikä tarvitse muistaa tarkkailla saldoa.
Passat 1,6 TDI BM ´14
Yaris 1,5 HSD hybrid ´13
Volvo V70 ´97
MB 500 SL ´90
Range Rover Vogue ´89
Lainaus käyttäjältä: Typ2 - 02.02.15 - klo:08:24
Juuri tuon vuoksi vaihdoin.
Vielä kun olis netissä näkyvä paikannin -palvelu voimissaan, näkis suurinpiirtein auton sijainnin.
JeeRock
Nyppäsin sulakkeet irti joten eiköhän se sammuksissa käynyt. Mutta ongelma on ilmeisesti nyt Soneran aiheuttama kun soittelin huoltoliikkeeseen ja heillä oli myös kaikkissa omissa autoissa lakannut liittymät toimimasta samaan aikaan ja aika monella asiakkaallakin. Sonera ei tiedä asiasta mitään eikä maahantuoja eikä kukaan muukaan mutta mykkänä on aika monta vastaavaa gsm-systeemiä. Tein tuosta prepaidistä normiliittymän mutta ei toimi, saa nähdä milloin ongelma ratkeaa.. useamman päivän nyt kuitenkin on ollut mykkänä.
Lainaus käyttäjältä: JeeRock - 02.02.15 - klo:23:17
Teitkö sen soneran sivujen kautta?
Itse muutin sieltä halvimman mahdollisen liittymän, eikä mennyt kuin pari minuuttia kun yhteys autoon katkesi.
Sitten vain piuhat irti....
JoLah
Call toimii 2G verkossa jossa on Soneralla ollut häiriöitä.
Skoda Octavia Ambition 2.0 150 TDI DSG 4x4 Matrix LED+peruutuskamera
JeeRock
Tänään oli Sonera saanut korjattua vian ja sulakkeet irti ja takas ja taas pelaa.
