Golf5 2.0TDI 4motion OEM+
Aloittaja Tos®, 01.12.09 - klo:09:08
Ã,,änestysh
5 (5.2%)
4 (4.2%)
8 (8.3%)
27 (28.1%)
52 (54.2%)
Äänestäjiä yhteensä: 92
Nykäne
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 22.09.11 - klo:10:00
Paljon helpommalla/halvemmalla pääsee kun hankkii uuden osan.
Kiitos Tos! Vinkistä viisaantuneena nyt sitten minäkin kokeilen mittariston vaihtoa.
Tilasin uuden mittariston (1k0920874axz02) tuolta.
Tilauksen yhteydessä kannattaa lähettää myös oman auton runkonumero ja mahdollisuuksien mukaan varmistaa etukäteen oikea tuotenumero varaosalle vaikka marmorilta.
Hinnaksi tuli rahteineen 292,50 euroa (www.slamit.net hinta oli 401.48 â,¬).
Uusi mittaristo tuli tänään ja noin viikon kesti matka.
Täytyypä tilata aika mittariston vaihtoon ja palata sitten uudestaan asiaan.
Glf V TSI 90kW -09
voi voi... kun itekki olis syytäny 90â,¬ enempi uuteen mittariin
SciroSJK
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 05.10.11 - klo:19:42
;D ;D ;D
Päivitystä:
Imusarjan läppämoottori oli täynnä huohotusöljyä, poltti flektien ohjauksen sulaketta. (kannattaa varoa, marmoritiski saattaa vaihdattaa kalliisti tuulettajat  ::) )
Saksasta uusi puoleen hintaan.
Vika-
2 Faults Found:
012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
               P3103 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 151159 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:12:24
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.38 V
                    Bin. Bits: 00001010
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 351.4 Nm
001681 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND
               P0691 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 151159 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:58:23
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 60.3°C
                    Duty Cycle: 9.7 %
Etuoviin lisätty alkuperäiset (halvat) keskiäänet tyhjiin paikkoihin.
Toisto ei ehkä ole enää niin tunkkainen ja ajossakin kuulee selkeemmin ilman volyymin nostamista.
http://tos.pp.fi/images/image/golf/etuovet/DSC_0609.JPG
Eristevaahtomuovia ovipahveihin jokaiseen oveen.
Takaloosterin lukkosalvasta hajonnu toinen mikrokytkin.
Luukku ei menny lukkoon jos sen avasi erikseen kaukolla, myös loosterin valo oli pimeänä.
Uusi salpa vaihdettu.
Luukun verhousmuovin repiministä uudelleen en taida tehdä edes peruutuskameran vuoksi...  ::)
Laitetaan uuden vuoden kuvatus myös tänne
PolarFIS+ asennettu
5 Näyttöä muokattavissa seuraavin tiedoin 2-6kpl
- Real speed (readed from ECU)
- Oil temperature (°C / °F)
- Coolant temperature (°C / °F)
- Outdoor temperature (°C / °F)
- Admision temperature (°C / °F)
- Turbo pressure
- RPM motor
- Voltage of the battery.
- Fuel remaining (Litres / Gallons)
- Atmospheric pressure
- Pressure fuel pump
TPi
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 09.04.12 - klo:09:53
Päivä(p-tuning)LEDit paikallaan
http://tos.pp.fi/images/album/golf/DRL/
Hyvännnäköiset ja hyvin alkuperäisen näköinen asennus! Mieleen tulee R-mallin (?) vakioledit. Miten olet koodannut nuo toimimaan?
Skandinavia asetus pois päältä:
Nuo palaa periaattees aina kun virrat päällä ja xenonit syttyy hämärällä/sateella jne
VWonderman
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 09.04.12 - klo:09:53Päivä(p-tuning)LEDit paikallaan
Oho, eipä ois uskonu että joskus ruuvaat tommotteet keulille. ;) Sumarimaskit tuli paketissa varmaan uudet? Palaako takavalot drl:t päällä?
Hyvin noi kyllä sopii omastakin mielestä, ei oo päälleliimatun näkönen eikä niihin varmaan vähän ajan päästä edes kiinnitä huomiota. :)
(•_•)
Lainaus käyttäjältä: VWonderman - 09.04.12 - klo:13:39
En olis itekkää uskonu... heh. Poikkeus vahvistaa säännön ei-alkuperäisistä varusteista.
Mut automaattiset valot oli pakko saada.
Joo, koko ritilä tuli mukana, takavalot ei pala. En tiedä sitten saisko ne palaan jollain jenkkikoodauksella.
Sammuttava heräte tulee parkeilta, joten tuskin muu koodaus onnistuu.
Joka tapaukses nuo saa virran moottoritilan sulakeboksilta, joten ne palaa hetken aikaa moottorin sammutuksen jälkeenkin.
Saman ajan kuin egr läppä vonkuu.
eGetin
Liikenteessä ei sitä asennuksen siisteyttä huomaa, sitä vain aina ajattelee että "taas bilteman asiakas".
K70
Oh-hoh tosiaan. Aito pieru-tuning  ???
K70
No on tämä kuitenkin paljon parempi kuin hehkutuikku sumarissa, Ocun tapaan.
Kiviharju
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 11.04.12 - klo:17:37
Ei ole orkkis osa  ::)
hehehehehehe ;D
Arvaas kellä on OEM+ päiväajovalot, ei mitään pierutuuninkia ;)
Audi A4 Allroad quattro -17
Näyttää sumareilta  :P
Kiviharju
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 11.04.12 - klo:19:52
Parempi sekin kuin pierutuuninki ;)
Ihan samalla tavalla uuden RS fabian ja varsinkin fl ocun DLR:t näyttää sumareilta...
Skula
Romurautaa ja paalivehkeitä.
Nykäne
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 13.04.12 - klo:08:41
Pitäisköhä nää Polarfis jutut siirtää omaks aiheekseen?
Joo, esim. Laten aloittamaan ketjuun Lisää tietoja näkymään ajotietokoneella
Glf V TSI 90kW -09
Tätä sitä on varrottu jo vuosia...
Kauhee savun kölke näky peilistä, samalla sekunnilla kierroslukumittari humppas hetken 1000-1500 ja kiiruusti sammuksiin.
Siitä sit pihalle ihmetteleen ja öljytikku oli aivan kuiva, varaputelin litrasta ei apua ollut joten en uskaltanut startata uudelleen.
Mitään öljyn loppumiseen/paineeseen (tai muitakaan vikaan) liittyviä valoja ei palanut?
Liikkumisturvalla olis kestäny tunteja ajella jykylästä tänne, joten audi sai avittaa mokkelon takas...
Onneks tuolloin vauhtia oli vain kävelyn verran, joten uskon ettei pahempaa tuhoa päässy syntyyn.
...kun tarve yllättää
SciroSJK
#203
No nyt se on ohi, ei tarvi enää odottaa  ::)
Teidän Jukalle vois kaljan tarjota, että tuli vetämään sieltä ja autokin piti kääntää toisinpäin...
Voisit nyt myös linkittää niitä kuvia, missä näkyy hajonnut puskuri! Täysikuu... ;D
HÃ,,HÃ,,Ã,,Ã,,Ã,,Ã,,, paha saa aina palkkansa :-*
pokkus
Voihan harmin paikka :( Lukaisin viestisi jo tuossa ennen kuin ehdit laittamaan kuvan tuosta turbosta ja meinasinkin jo sanoa, ettei vaan olisi turbo hajonnut... Noilla kilsoilla se kuitenkin alkaa jo olemaan vaihtoiässä.
RTWteam
Onneksi sinulta löytyy noita "kakkosautoja".  :) Muuta hymyilemisen arvosta tästä ei löydykkään.  :'(
Koitin käyttää sitä niin "tikullinen" öljyä hävis 15 sekunnin aikana... ja kauhee savu
Antti
i3 120Ah, F250 7.3 International
KTM 1290SAR, 950SE, 660Rally
BMW r80g/s, R75/5
Eipä oo aikaa, mokkelo on pois liikennekäytöstä ja avokas kulkee ;D
