Golf IV AKL bensa 74 kw 8-v sammuu ajosta, käynnistyy heti avaimesta uudelleen
Aloittaja kinnuvi, 14.09.14 - klo:14:57
kinnuvi
Terve. On luettu koti- ja ulkomaiset foorumit tarkkaan, mutta varmaa vastausta ei ole löytynyt. Ongelma:
VW Golf IV 2000 AKL 1.6 74 kw 182000 km menettää vedon ajossa, yleensä pintakaasulla. Moottori ei vastaa kaasuun, virrat jäävät päälle eikä ylimääräisiä merkkivaloja syty. Radiokin jatkaa soimista. Moottori käynnistyy heti uudelleen, kun käyttää virrat pois ja starttaa. Starttauksessa ei ongelmia. Ei käynnisty siis ns. mäkilähdöllä eli jos pykältää alaspäin ja koettaa vedolla käynnistää. Tämä vika toistuu ihan satunnaisesti, joskus menee viikko ilman vikaa ja joskus 10 kilometrille 3 kertaa.
Ekan kerran jälkeen korjaamolla vikakoodit olivat:
0208 Ilmamääränmittari Katkos/maavuoto
04E1 Suihkutusventtiili 1. sylinteri Maavuoto
04E3 Suihkutusventtiili 3. sylinteri Maavuoto
04E2 Suihkutusventtiili 2. sylinteri Maavuoto
04DF Polttoainesäiliön tuuletusventtiili Maavuoto
04E4 Suihkutusventtiili 4. sylinteri Maavuoto
04DB Imusarjan vaihtoventtiili Maavuoto
0219 Lambdasäätö Komponentti maksimirajoittimessa
Mahdolliset viat oireiden perusteella foorumien mukaan:
- Rele 109
- MAF
- EGR
- Lambda
- Kampiakselin asennontunnistin
Mutta mikä hemmetti se voi olla? Auto toimii muuten ihan normaalisti ja kuluttaa kuten ennenkin, mutta tuo "mmmmboooo....." eli vedot pois kesken ajon ja avaimesta käyntiin ihmetyttää.
Minulla ei ole pääsyä VAG-COM:in päähän, valitettavasti.
Mikä on tuo imusarjan vaihtoventtiili?
t. Ville
Mikota
Vähän vanha aihe, mutta olisi täysin sama ongelma ja vikakoodit niin kiinnostaisi tietää löytyikö jotain selvää vikaa tai onko sitä jollain tiedossa?
Enpä tiedä mikä tuo pilipalilukijan arpoma suomennos "maavuoto" sitten oikeasti on, mutta yleensä kun noin helvetisti on vikakoodeja niin syyttävä sormi osoittaa joko isohkon virtajohdon tai maakaapelin huonoon kontaktiin, mahdollisesti sulake huonosti pesässä / pesä sulanut?
Nuo kaikki osaset saa virtansa polttoainepumpun releen (J17) kautta. Eiköhän sen vaihdolla tule kuntoon.
Ja maavuoto on varmaan Short to Ground :D
vwmies
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 13.12.18 - klo:17:30
Eikös pa-pumpun rele ollut ainakin alunperin tyyppivika näissä, sukulaiseni jäi Ocu 1 TDi:llä 60tkm kohdalla pihaan......  :o :(
Yritetään pärjätä.
jaska75
Tuliko releenvaihtamalla kuntoon ? Itsellä samavika golfissa muttei löydy mitään vikakoodia. Paikallinen marmoritiskin huoltokaan ei osannut tehdä mitään ko ongelman kanssa.
