Aurinkokennokattoluukku?
Aloittaja SamuK, 08.07.10 - klo:16:36
SamuK
Hep,
Tuli omaan autoon kylkiäisenä aurinkokennokattoluukku, nyt pitäisi vain todeta, että moinen vekotin toimii.
Kertokaas kokeneemmat miten tuo aurinkokennokattoluukku toimii? Onko se ns. täysautomaattinen eli ilman minkäänlaista kontrollimahdollisuutta vai onko kontrolli vain piilotettu saksalaisella tarkkuudella?
-Samu
jaripetteri
Kaverilla on tuollainen ja siitä eilen kyselin niin ei kuulemma ole huomannut tuon tekevän mitään. Pitäisi jotenkin jäähdyttää autoa sen ollessa parkissa aurinkoenergian avulla mutta mitään kontrolleja ei tunnu olevan missään. Onko löytynyt ideoita?
OBD.fi - eXplore Your Car --- ID.4 1st Max 150kW, e-Golf 100kW & Mini R52S Sidewalk
Ex. GTE Variant, TwinDoor TDi, vRS TFSi Combi, TFSi Q SB, S4 TFSI Avant, IV GTI, R53.
SamuK
Noniin,
Toiminta on siis täysautomaattista eikä tuohon ole mitään kontrollia. Käyttöohjeena on lähinnä, että pitää suksiboksin ja lehdet pois katolta sekä luukun kiinni. Kaikki hoituu sen jälkeen "hienosti" automaattisesti. Kenno lataa ainoastaan sen verran, että laittaa puhaltimen pyörimään satunnaisesti. Ei ikävä kyllä jaksa komentaa ilmastointikompuraa.
Tuntuu siis aika olemattomalta, mutta vaikutus silti yllättävän OK. Vertailtiin isukin auton kanssa sisälämpöjä täyshelteessä, mun musta passat oli 20C astetta viileämpi kun samassa auringossa paistunut tumman vihreä Omega. Eli ei siinä persesilmä kypsynyt kun nahalle istahti.
Loppukesästä hokasin, että kattoluukun kallistuksella lämmin ilma pääsee entistä paremmin ylhäältä ulos puhaltimen puhaltaessa ulkoa viileämpää ilmaa sisään.
-S
