Auton pesu kaivovedellä
Aloittaja Bisti, 11.06.10 - klo:09:09
Bisti
Tulipahan tuossa hankittua omakotitalo, jonka pihassa on normaali rengaskaivo. Kaivoa ei käytetä tällä hetkellä mihinkään, mutta vettä on ja runsaasti, joten tulin pohtineeksi pumpun hankkimista kaivoon. Tällä saisi pihakasvit/nurmikot kasteltua ja miksei myös pestyä auton. Soveltuuko tuollainen normikaivovesi kuitenkaan autonpesuun, eli tuleeko veden mukana liikaa mineraaleja/hiekkaa, ettei kannata autoansa pilata?
MoFFe
Mä pesen aina auton Evian mineraali vedellä.
Se maksaa hieman enemmän mutta kannattaa pitää autosta hyvää huolta  ;D
RTWteam
Kannattaa tyhjentää koko kaivo ja vaikkapa puhdistaa samalla koko kaivo. Saat ehkä juoma kelpoista vettäkin. :) Mökillä meillä on kaivossa pumppu ja pariin kertaan ollaan tutkittu tuleeko hiekan jyviä mukana mutta eipä ole tullut. Suoraan kaivosta nostaessa vettä on jokin hiekan jyvä jäänyt sankon pohjalle. Mineraaleista en tiedä. Pohjavettähän se on että jos maa ei kovin saastunutta ole niin luulisi käyvän autonkin pesuun mineraalien suhteen..
Bisti
Juomavettä tuosta ei ole tarkoitus ottaa, joten sinänsä ei haittaa vaikka vesi olisikin "likaista". Oikeastaan mietityttää se miten hyvin pumppu pystyy suodattamaan hiekat ym. isommat rakeet vedestä. Ja tästä aasinsillasta päästäänkin siihen että minkälainen pumppu tuohon kannattaa hankkia? Kaivon syvyydestä en tiedä, mutta vedenpinta näytti tällä hetkellä olevan n. 1,5 m päässä kaivon kannesta.
Urlaub
Lainaus käyttäjältä: Skofabisti - 11.06.10 - klo:09:09
Nykynuorisoko uusavutonta?  ::)
Aivan taatusti voit pestä auton kaivovedellä, eikä sisällä niin paljoa "mineraaleja", että vaurioittaisi auton maalipintaa.
Menneet sukupolvet ovat juoneet koko ikänsä kaivovettä ja jopa luonnonlähteistä ammennettua vettä. Toki kaivovesi voi olla juomavedeksi kelpaamatonta, mutta silloinkin "mineraalien" pitoisuudet ovat äärettömän pieniä maalipinnan pilaamista ajatellen.
Voit tietysti tutkituttaa kaivoveden ja kysyä kelpaako se autonpesuun.  :D Voit uskoa, että labran työntekijät saavat siitä vuoden naurut.
http://www.ramboll-analytics.fi/fi/ymparistolaboratorio/kaivoveden_laatu.aspx
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4420&lan=fi
Pumppu toki nostaa hiekkaa, jos imuputken laskee pohjaan asti eli siinä kannattaa pitää tuumaustauko. Ensin mittaat veden syyvyyden vaikkapa narunpäähän sidotun kiven avulla ja sitten säädät imuletkun pituuden sopivaksi.
Bisti
Lainaus käyttäjältä: Urlaub - 11.06.10 - klo:09:26
Tätä se on kun hankkii sen ensimmäisen okt:n  ;D, ei kukaan ole seppä syntyessään  ;)
Ja voitte varautua siihen että lisää "tyhmiä" kysymyksiä tulee liittyen yleisiin rakennus ja asumisasioihin  ::)
Mutta joo, en nyt ajatellutkaan sitä että auto siitä kaivovedestä syöpyisi tai menisi pilalle. Lähinnä että onko vesi niin mineraalipitoista että jättää pesun jälkeen läikkiä (esim. kalkkipitoinen vesi helposti tämän tekee jos ei erikseen kuivaa) jne. jolloin sillä peseminen on ns. yhtä tyhjän kanssa. Toinen mieltä askarruttava kysymys on tuo pumppuasia. Hankkiako uppopumppu vai imevä pumppu...
Urlaub
#6
Lainaus käyttäjältä: Skofabisti - 11.06.10 - klo:09:33
Enpä usko, mutta kannattaisi varmaan kokeilla ämpärillä pesemistä ennen pumpun hankkimista.
Ei ainakaan uppopumppua. Niiden tarkoituksena on siirtää suhteellisen paljon vettä, mutta olemattomalla paineella.
Ehkä fiksuinta on ostaa oikea painevesiautomaatiksi nimetty pumppu. Hintaluokka on tuollaiset vähän reilu satanen. http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1050
Painevesiautomaatti pumppaa veden normaaliin vesijohtopaineeseen ja tuollaisen pumpun voisi liittää talon vesijohtoverkkoon. Hanasta tulisi vettä kuin kunnallisen vesilaitoksen asiakkaalle konsanaan. Pumpun nimi johtunee siitä, että se paineistaa tuon säiliön eli pientä käyttöä varten pumpun ei tarvitse käynnistyä.
Liität vain puutarhaletkun tuon pumpun uloslähtöön, sitten eikun pesemään Skodaa ja kukkia kastelemaan. Halpaa ja helppoa.
Edit: Kannattaa ruuvata siihen uloslähdön ja letkun väliin normaali kuulaventtiili, jolloin voit säätää veden virtausta ja tarvittaessa saat veden tulon katkeamaan hetkeksi ilman, että joutuu sähköjä katkaisemaan.
MacVolsu
Minä olen juonut kaivovettä ikäni ja en tämän kummoisemmaksi ole tullut tilapäisiä mielenhäiriöitä lukuunottamatta  ;D
Myöskään pesemäni autot eivät ole siitä peltiinsä ottaneet.
Onko kunnallisessa vesijohtoverkostossa vesi todellakin niin "puhdasta" että auton pintaan ei jää minkäänlaisia läikkiä veden kuivuessa? Siinä mielessä ainakin meidän vedessä on hieman kalkkia, tosin maussa ei ole huomauttamista.
Ennen oli uskomus että jos sammakot viihtyvät kaivovedessä niin silloin vesi on juomakelpoista, väite on kuitenkin kumottu perusteettomana  :D
Loppis
Meillä on sekä porakaivo (juoma ja muu talousvesi) ja rengaskaivo, josta otetaan juuri puutarhavedet ja autonkin pesuvedet. Hyvä on peseskellä kun saa käyttää vettä kunnolla. Laitoin kaivoon ihan vesiautomaatin ja siitä putken, jonkä päässä on hana, kaivonkannesta läpi, riittää siis kun avaa vaan hanan niin vettä tulee. Maakaapelilla sähköt.
Superb Combi 2.0 TDI CR Ambition DSG
RTWteam
OT: Mutta jostainhan Urlaub sinäkin olet sen tiedon aikanaan saanut ;)
Olen itsekkin tätä asiaa miettinyt mökillä ollessa. Ja taidampa seuraavalla kerralla pesaista auton mökillä kaivovedellä  8)
ylppy
kaivoveden ph arvohan yleensä hyvä joten eiköhän se passaa,toisin jossain hapettomissa lammissa yms...
SciroSJK
LainaaMinä olen juonut kaivovettä ikäni ja en tämän kummoisemmaksi ole tullut tilapäisiä mielenhäiriöitä lukuunottamatta
Vuosien varrella tullut usein vierailtua kesämökillä, missä ei ole juoksevaa vettä.
Meneehän se varmaan pesuvetenä, mutta maku on mielestäni hyvin rautainen tai miten sitä kuvailis? Vain äärimmäisessä hädässä suostun sitä juomaan, jopa siitä keitetty kahvi maistuu omituiselta. Ei kait siihen kuitenkaan ole kukaan kuollut, koskapa mökin omistajat ovat jo hyvin iäkkäitä  ;D
MacVolsu
Lainaus käyttäjältä: SciroSJK - 11.06.10 - klo:18:56
Tietenkin asiaan vaikuttaa missä kaivo sijaitsee, itse olen siitä onnellisessa asemassa että kaivo on soraharjun kupeessa jossa on raikas pohjavesi, veden laatua en ole kuitenkaan ikinä tutkituttanut. Maun puolesta ei ole valittamista kun parhaimillaanhan vesi ei maistu miltään.
En tiedä mitä runsas rautapitoisuus vaikuttaisi autonpesussa, tuskin mitään vaikka juomavedessä sen maistaisikin.
Tupo
#13
LainaaEi ainakaan uppopumppua. Niiden tarkoituksena on siirtää suhteellisen paljon vettä, mutta olemattomalla paineella.
Ai miksi ei? Kun vesi on ilmaista, niin onko sillä väliä, vaikka tulee reilumminkin?  ;)
Mökillä olen joskus pessyt auton uppopumpulla (järvivedellä) ja hyvin toimii.
Helppo konsti on hankkia pieni (=halpa) uppopumppu ja laskea se ämpärissä kaivon pohjalle. => Pumppu siis imee veden ämpärin yläreunan tasalta, eikä ole pelkoa hiekastakaan.
Vesiautomaatti on tietenkin myös hyvä ratkaisu. Sillä saa tosiaan "normaalin vesijohtopaineen" ja voi käyttää kastelupistoolia, tms. Tämä vaatii kuitenkin "asennusvaiheessa" vähän enemmän viitseliäisyyttä ja rahaa. Pysyvään käyttöön (auton pesu, nurmikon kastelu, ym.) kiinteästi asennettu vesiautomaatti on näppärin ratkaisu.
Urlaub
Lainaus käyttäjältä: MacVolsu - 11.06.10 - klo:19:31
Olen täysin varma, että sellainen rautapitoisuus, jolla olisi vaikutusta auton maalipinnalle, ei taatusti kukaan suostuisi edes maistamaan!  ;D
Tuksuu
Minä en autoani muulla vedellä pesekkään kun kaivovedellä. Tai no kerran tuli järvivedellä pestyä. Eikä ole mitään jälkiä vedestä.
Mistäs muuten tuo vesi ilmestyy noihin kaupungin putkistoihin? :D Tottakai se puhdistetaan, mutta tuskin se alunperin kovin puhdasta on.
pizza_delivery
Aina tullut mökillä kaivovettä käytettyä.  Se tulee samaa putke pitkin kun juomavesi joten kiviä tai muuta ei ole.  Naapurit myös on Luomuviljeliöitä, joten puhdasta on vesi  ;D
Tupo
Veden rautapitoisuudesta: Meillä oli kotitalon kaivovedessä rautaa ja muita "hivenaineita" oikein runsaasti. Vesi oli kyllä juomakelpoista (=käytettiin juomavetenä), mutta rauta maistui vahvasti. Ei siitä kuitenkaan jäänyt auton pintaan yhtään enempää kuivumisjälkiä kuin hyvälaatuisesta kaupungin vesijohtovedestäkään. Siitäkin nimittäin jää jäljet, jos autoa ei erikseen kuivaa pesun jälkeen. Nykyisin pesen auton työpaikalla vesijohtovedellä. Kuivattava se on aina, jos haluaa tasaisen kiillon. Ihan saman tuloksen saa, käyttääpä auton pesuun mitä tahansa (puhdasta) vettä - tulee se sitten kaivosta, järvestä tai "kaupungin putkesta".
Tureq
Kyllähän kaivovesi ja käsittelemätön virtaavan vesistön vesi on jopa parempaa autonpesuvettä kuin jokivedestä juomakelpoiseksi käsitelty vesi.  Sen olen todennut olevan helpoiten kuivumisjälkiä jättävää, toisinsanoen jos kiiltävän auton pesun jälkeen haluaa se on kuivattava. Jokivedellä onnistuu ihan ilmakuivatuksella varjoisessa paikassa..
Donitsi
Ainakin täällä jos ämpärinpohjalle jää vettä niin seuraavana päivänä siellä on valkoinen kuivunut muju pohjalla. No hiukan on kalkittua vettä joka kuivuessaan autonpinnalle jättää kivat rinkulat. Samoin taitaa olla fluoriakin seassa. Joten kyllä mä kaivovedellä pesisin ihan rauhallisin mielin.
Meille tuli "kunnan vesi" vasta muutama vuosi sitten  ;)
Mitkään pumput ei tahtonu nostaa sitä näin korkealle, joten pumppausasemia on vähän väliä.
Niin ja edelleen suurin osa tulee lähteen/porakaivon kautta ja seataan kunnan veteen.
Urlaub
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 21.06.10 - klo:10:22
Siis itsekö "seatoitte" vetenne? Eikö kunnanvedessä ole kiinteät maksut ym. joten mahtaako kannattaa?
Entäs mistä se kunnanvesi tulee? Vaihtoehtoja on kutakuinkin kaksi eli joko pohjavettä tai pintavettä.
Siis sekotetaan, seataan.  ::)
Meil menee vettä useita kuutioita päivässä, hintakin taitaa olla kuutioiden perusteella
tsiih
Lainaus käyttäjältä: Urlaub - 21.06.10 - klo:10:34
Kiinteä maksu?
Urlaub
Lainaus käyttäjältä: tsiih - 21.06.10 - klo:18:14
Kiinteä maksu?
Yleensä tuollaisissa tahtoo olla jokin perusmaksu, joka ei riipu kulutuksesta. Varsinkin vähäisellä käytöllä se perusmaksu onkin sitten ehkä jopa enemmän kuin kulutukseen perustuva maksu.
nimimerkillä
Kahdesta kesämökistä sähköliittymän perusmaksut maksava
tsiih
No sitä perusmaksua minäkin tarkoitin. Jos on elukoita niin kaupungin vesi on hyvä olla varalla, näin myös meillä.
Kyl siitä joku* perusmaksu menee, ei sitä muuten olis tänne edes rakennettu  ::)
*Niin tarkkaan en ole perillä asioista
hiloran
Ite kaivatin uuteen taloon 4x1m rengasta. Olen vuoden pessyt tuolla autoani ja kastellut nurmikoita ym. Tarkoitus olisi vetää tuosta vesi myös autotalliin.
Itellä on bilteman isonpi vesiautomaatti jossa 32mm imuletku helmiliittimin. Pohjalla on sihti ja pohjaventtiili. Pumpun lähdössä on suodatin http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=133039969 . Täytyy kokeilla tuota hiilisuodatinta. Jos ei kuivaa autoa heti jää kaivovedestä täpliä pellille ja laseihin.
kaivo maksoi n200â,¬ + pumppurensselit. Eli saahan tuolta vettä imeä että kannattaa  :P
Eikö se kalkki tee niitä läikkiä?
Taky
Lainaus käyttäjältä: hiloran - 11.07.10 - klo:20:55
6*1 metriä ja tänään hörppäsi ensimmäisen kerran tyhjää parin tunnin kastetun jälkeen.
Sama se tuuppaa olemaan johtovedelläkin, ilmassa sen verran pölyä jne jotka tarttuu pisaroihin ja jättää läikät pintaan.
