1.9tdi moottorinlämmittimen teho(ttomuus)?
Aloittaja max_leijona, 31.01.14 - klo:18:46
max_leijona
Tuossa kun neljän tunnin esilämmityksen jälkeen starttaillut autoa ja tuntuu ettei moottorinlämmitin pelaa (ilmeisesti säteilylämmitin), haluaisin kysyä minkälaisia nesteenlämpötiloja porukalla on climatronicin 19.2 koodilla ja monen tunnin kuluttua?  Tuossa omia mittauksia:
auto roikkaan klo 12:56.  Ulkolämpötila:  -16.5   nesteen lämpötila:  -18
                       klo 14:35   Ulkolämpötila:  -16.5   nesteen lämpötila:  -15
                       klo 18:22   Ulkolämpötila:  -17.5   nesteen lämpötila:  -6
Onko ihan normaalia että lämpiää n.6tunnin pistokkeessa olemisen jälkeen vain 12 astetta?  Muistelin että viimetalvena lämpeni paljon paremmin
Ja jos ei joku muista miten tuohon climatronicin diagnostiikkatilaan pääsi:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=380.0   (sivuilla vaan väärin tuo 19.2 koodi)
Marko
No jos se säteilijä on öljypohjassa,niin saattaahan se olla,ettei jäähdytysneste tuon enemmän lämpene.
Varsinkin jos tuo anturi on kannessa,mistä tieto lämmöstä tulee.
max_leijona
Lainaus käyttäjältä: Marko - 31.01.14 - klo:20:34
voisikohan olla näin... Piru ko muistelin että edellistalvena jo kahentunnin roikassaolon jälkeen lähti kuin palmun alta tulille ja aina oli nesteet plussan puolella. Nyt on aivan sama onko koko yön roikassa niin starttaa niinkuin diisseli kylmänä starttaakin
baleno
Voisko sen lämppärin vastusarvot mitata jossain. Pikkujuttu mutta on vaan tiedettävä oikeat lukemat.
Perinteinen lohkis toimii on/off-periaatteella eli toimii tai ei toimi mutta en tiedä näistä säteilijöistä onko siellä useita vastuksia.
Heikolta kyllä lämmitysteho kuulostaa.
Citroen C5 2.0i 2006
ConD
Öljypohjan säteilylämmitin on n. 300w teholtaan. Sen mittaus onnistuu yleismittarilla sieltä keulan pistokkeesta.
Eli sisätilanlämmitin irti, yleismittari käteen ja resistanssin mittaus päälle. Jos löytyy ~175 ohmia, on vastus kunnossa. Jos 0 tai ääretön, niin jotain vikaa.
Kolme pinniä pitää mitata ristiin, sillä yksi niistä on suojamaa, johon luonnollisestikaan ei pitäisi sähköistä yhteyttä kahdesta muusta olla.
P= (U^2) / R -kaavalla kun laskee nuita...
baleno
Konkarin perusteella yksi vastus on myös säteilylämppärissä. Jos se toimii jotekuten, veikkaan huonoa kosketusta jossain. Kaikki liitokset ensin purkuun/putsaukseen.
max_leijona
Kävin ostamassa tuollaisen virrankulutusmittarin ja laitoin sen lämmitystolpan ja roikan väliin. n.250w näytti,elikkäs ilmeisesti tuo vastus pelaa. Oiskohan tuo sitten lähteny irti kun ei taho enää lämmittää
