RCD510 ja KUFATEC Bluetooth Basic Plus asennus (Passat CC)
Aloittaja Andreas, 29.01.14 - klo:19:07
Andreas
Terve!
Tulipa tuossa eilen poistettua uudesta Passat CC:stäni (2009) edellisen omistajan asennuttama Nokian CK-15W matkapuhelinjärjestelmä, joka kaikkine härpäkkeineen näytti kovin rumalta kojelaudan ympäristössä. Samalla pyysin liikkeen asennuttamaan Volkswagenin OEM:n bluetooth palikan, ja vaatimuksena minulla oli se, että puheluiden soittaminen onnistuu sekä vähintäänkin yhtä tärkeänä ominaisuutena pidin sitä, että saan soitettua musiikkia puhelimesta (Samsung Galaxy S3) bluetoothin A2DB-tekniikan yli auton RCD510-soittimella ja Dynaudion kaiutinjärjestelmällä. Ja luonnollisesti myös Spotify Premiumin kautta musiikit oli saatava toimimaan kun kyllästyin aux-piuhan kanssa temppuiluun.
Samalla sovin liikkeen kanssa, että Nokian bluetooth-järjestelmän asennuksessa tulleet ruuvinreiät paikattaisiin soittimen vierestä ja katsottaisiin samalla yhtä Dynaudion keskiääni-bassoelementtiä, joka silloin tällöin on särissyt ikävästi musiikkia soittaessa, ilmeisesti puhekela siinäkin rikki... (kyselin aiheesta aikaisemmin http://www.vagarena.fi/index.php?action=profile;area=showposts;u=10328)
Kyselin vielä varmistukseksi, että onhan bluetooth palikka uudempaa mallia 9W7 (eli ilmeisesti VW Bluetooth PREMIUM 5K0035730D?), eikä vanhempi 9W2 tai 9W3.
Nämä speksit annoin liikkeeseen viime viikolla aikaa varatessani ja varmistin niiden perille menon vielä tarkasti sähköpostilla. No luulisi, että homma olisi hyvinkin selkeä, mutta eihän se nyt ihan ollut. :)
Ensinnäkin sähköpostiini ei vastattu viiteen päivään mitenkään, mutta kun ajanvaraus painoi päälle, menin liikkeeseen ja toivoin, että saisin kysymyksiini ja hinta-arvioihin vastaukset paikan päällä. Osaava(hko) henkilökunta vakuutti, että juu kyllä toimii puhelut ja musiikin streamaus ja saadaan hoidettua homma niin kuin sovittiin. Päivän päätteeksi menin hakemaan ajoneuvoani ja 510 euroa köyhempänä ja auton valikoita selatessani kävi ilmi, että Bluetooth-palikka, joka autooni oli asennettu olikin suureksi yllätyksekseni KUFATEC:n FISCON Bluetooth Basic Plus...
http://www.kufatec.de/shop/en/fiscon-bluetooth-solution/fiscon-bluetooth-handsfree-basic-plus-vw-skoda?info=8854
Eihän siinä mitään, että laittoivat väärän palikan ajoneuvoon, mutta nyt suurimpana harminani on se, että musiikin streamaus ei onnistu stereona vaan ainoastaan monona... Ei pääse oikein Dynaudio soitin oikeuksiinsa tuollaisella laadulla.
Suorastaan käy sääliksi tuollainen asiakaspalvelu mitä tarjosi viimeisen viikon aikana Uudenmaan Autovarustelu Helsingin Konalassa. http://www.autovarustelu.fi/
Annoin viisi korjaus/-asennustehtävää:
- poista Nokian CK-15W (Onnistuivat, jes!)
- korjaa RCD510:n vieressä alumiinissa oleva reikä tai vaihda kehys (jättivät tekemättä)
- korjaa kojelaudassa oleva toinen reikä (jättivät tekemättä)
- Selvitä Dynaudion oikean puoleisen kaiuttimen vika (jättivät tekemättä)
- asenna ajoneuvooni VW originaali 9W7 bluetooth (asensivat väärän osan)
Tämän kokemuksen perusteella aika vaikeaa suositella kyseistä liikettä... Sanoivat sitten tänään puhelimessa, että KUFATEC:ia ei saa streamaamaan stereona RCD510:n kanssa, vaikka KUFATEC:n nettisivut näyttävät toisin. Tarjosivat sentään kaupan purkua.
Olen yrittänyt tässä steamauksen stereona toimimisen selvittämisen aikana koodata soitinta tämän PDF-ohjeen avulla:
http://www.fiscon-mobile.eu/support/img/fiscon_vw_en.pdf
Sivulla 17 lukee ohjeet A2DP:n aktivoimisesta, mutta en saanut sitäkään kautta streamia toimimaan.
STEREO A2DP activated/ voice control deactivated 40 03 *582#4003 resp. 258224003
Kysymys kuuluukin, onko kellään kokemuksia tästä Kufatecista ja RCD510-yhdistelmästä? Ja onko antaa vinkkejä, miten streamauksen saisi toimimaan?
E-mies
Mulla on sama ongelma 2010 octaviassa, rcd510 (skodan bolero) ja premium bt boksi 3C8 035 730 C. A2dp kuuluu monona, kaikista kaiuttimista tosin. Onko sinun autossa samalla lailla, eli monona kaikista kaiuttimista?
jerli
Moi,
Selvisikö ongelma Kufatecin kanssa? Olen ehkä asentamassa tuota Kufatec Basic Plus versiota Tiguaniin(2012) jossa RCD510.
Onko muuten kokemuksia tästä http://www.kufatec.de/shop/en/fiscon-bluetooth-solution/fiscon-bluetooth-handsfree-basic-plus-vw-skoda-micro-interior-light?action_ms=1
vai onko tällä foorumilla enemmän puhuttu http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-3c8035730c-retrofit,id601.html parempi?
kari29
Ja täällä samat ongelmat... En saa stereona soimaan musiikkia enkä näkymää Bluetooth-audiota soittimen näytöltä... En saa vcds koodattua bluetooth audiota käyttöön.
Syö miestä. Kustiin kyllä vähä linssiin.
Puhelut toimii ihan niinkuin OEM. Ajotietokoneesta ja soittimen näytöltä.
3,14
http://www.nettivaraosa.com/autohifi-ja-tarvikkeet/1980649
Tämä Jim Pesola 045-6737304 on asentanut minun autoon rns-510 + Kufatecin paketti, tämä on toki pikkusen erilainen soitin kuin rcd-510 mutta minun autossa kaikki toimii niin kuin pitääkin.
Tämä mies osaa asentaa näistä laitteita, soittakaa ja kysykää häneltä neuvoja :D
kari29
#5
Lainaus käyttäjältä: kari29 - 07.07.15 - klo:20:42
Hah. Nyt rupes toimii! Kumma juttu ku aikasemmin kokeilin varmasn 20 kertaa kuukaus sitten mut en saanu toimimaan. Nyt sain sitten yhellä kertaa. Eli näppäilin soittaa puhelimella soittimen kautta sen koodin että stereo ad2p active ja voice control deactived.  Ja tein suoran numerolitanjan ilman noita erikoismerkkejä..
Nyt toimii stereona ja bassot jytisee.
Hassusti tuo silti toimii verrattuna origaalisysteemiin. Bluetooth Audiota ei voi valita ennen kuin musiikin laittaa soimaan puhelimesta. Jos laittaa puhelimesta Pauselle niin soitin hyppää radion toistoon, sitten puhelimesta Play takaisin päälle ja sitten vasta voi soittimesta valita Bluetooth Audion. Luultavasti myös puheluun vastaamisen jälkeen pitää myös kikkailla taas kummastakin laitteesta.
Myöskään soittimesta ei voi valita edellistä/seuraavaa biisiä eikä näytöllä näy biisin nimeä. Mutta ajotietokoneen kautta voin vaihtaa biisiä, pyyhkijän viiksellä(VW T5 Transporter). Soitin mulla on rns-315 eli se pienempi kosketusnäyttö(+ja myös peruutuskamera)
Eihän tämä nyt ole ihan originaalia bluetooth moduulia vastaava mutta menee paremman puutteessa. Itse olin kyllä valmis ostamaan ihan oem-bluetooth-moduulin ja oletin saavani semmoisen käytännössä.
Guest-514800
Miksi maksaa Kufatecin laitteesta kolmesataa, jos reippaalla parilla saturaisella saa OEM-kamaa Carsystemsiltä?
http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-7p6035730p-retrofit-newest-version,id886.html
Tuollaisia vastaavia pariin tullut laitettua, eikä hirveästi voi helpommaksi mennä. Vaatii fyysisen asennuksen lisäksi myös koodit VCDS:llä kuntoon, mutta tuo ei yleensä ongelma ole.
Bisiitietojen/rattiohjauksen toimiminen riippuu BT boksin lisäksi myös mankasta. Eli riittävän vanhat eivät tuon AVRCP-protokollan päälle ymmärrä mitään. RNS-510 ymmärtää, uudemmat RNS-315 ja RCD-510 kylläkin. Soiton alkaminen riippuu myös hieman soittimesta, mutta lähtökohtaisesti tuota AVRCP:tä ymmärtävät soittimet osaa "etäavata" soiton puhelimesta. Näin esim. minulla toimii, jos spotify on luurissa (HTC One M8, Android) taustalla, ja kytken BT-audion päälle/käynnistän auton ja edellisellä kerralla on ollut BT-audio valittuna.
Jotain hämärää tuossa Kufatecin purkin logiikassa silti on, jos musiikin toistaminen nuin vaikeaa on. OEM setin kanssa BT audion voi valita, ja se on vain hiljaa jos ei musiikki soi. :P Toistuuko navigoinnin äänet BT-kitin kautta muuten tuolla Kufatecin setillä? Musiikki päällä tai ilman?
kari29
#7
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 07.07.15 - klo:22:05
Miksi maksaa Kufatecin laitteesta kolmesataa, jos reippaalla parilla saturaisella saa OEM-kamaa Carsystemsiltä?.
Luulin saavani OEM-kamaa, luulin väärin.
Google Mapsin äänien toisto onnistuu käytännössä vain niin että toistaa BT-musiikkia samaan aikaikaan.
Pelkän google mapsin käyttö ilman musiikkia ei pelitä.
Onneksi on navigaattori soittimessa.
RSOCUstin
Löytykö ratkaisu tai oikea koodi? Painin ite saman ongleman kanssa 08 Ocu Columbus ja Basic Kufatec. Briteistä löysin ne soitto koodit pitää kokeilla. Monona mennään ja etukajareista vain...
