ctek-akkulaturi
Aloittaja SeppoN, 17.01.14 - klo:11:36
SeppoN
Olen hieman miettinyt ctek-akkulaturin ostamista. Perusmallin latausvirta on 3,6 ampeeria, minkä pitäisi riittää. Nyt on tullut uusia tehokkaampia malleja, jotka tietenkin maksavat enemmän. Onko niissä muuta eroa perusmalliin? Entäpä se polar-malli? Vaikka juuri nyt pakkasta on toistakymmentä astetta, niin tuskinpa tuo on pysyvä olotila Tampereen seudulla.
markusrei
Ei nyt ole vastausta kysymyksiisi ctek mallista, mutta mitä itse vertailin myyjän kanssa latureita, niin päädyin ctekin sijasta exiden laturiin. Exidessä oli paremmat kaapelit (ainakin reilu vuosi sitten). Omistan myös jonku pikku ctekin missä kaapelin kuori murtui pakkasella ja pakkasellahan näitä yleensä tarvitaan :). Exide oli myös sillon testivoittaja näissä latureissa. Laitoin sen 7A version ja sen mitä käyttänyt, niin onhan se pelannut
Skoda superb 2.0TDI elegance DSG. VCDS#Tornio
Vice
Mulla on ollut käytössä noin 2v ajan Ctek MXS 5.0. Hyvin on toiminut. Kaapelit on edelleen hyvässä kunnossa. Olen käyttänyt sitä talvisin -5...-30 asteen keleillä, 1-3krt kuukaudessa riippuen millaista ajoa tullut (kaikkiaan ollut käytössä ehkä 20krt). Muista latureista ei ole kokemusta joten en tiedä onko parempia tai huonompi...
Polar mallin kaapeleiden pitäisi kestää paremmin käyttöä talvella (myyjän kertomaa).
Itse aikanaan ostin MXS 5.0:n myyjäliikkeen suosituksesta. Myyjä kyseli millaiseen käyttöön laturi tulee ja sitten ehdotti tätä mallia tai polaria.
Sekin varmaan vaikuttaa mikä malli kannattaa hankkia tuleeko se kiinteästi kiinni vai tilapäiskäyttöön.
fleetwood
MXS 5.0:n valitsin itse kun syksyllä katselin uutta laturia. Kaapelit ovat hyvät, paremmat kuin vanhemmissa malleissa ja ominaisuudet (latausteho mukaan lukien) ovat itselleni täysin riittävät.
C-tekeissä miellyttää myös laaja lisävarustevalikoima eli käytännössä kiinteä latausliittimet. Omaan autoon laitoin tavallisen ja vaimon autoon "liikennevaloilla" varustetun, josta näkee kätevästi lataustarpeen. Ilman näitä pitäisi irrottaa omasta autosta kaksi suojakantta ja vaimon autosta yksi suojakansi ennen kuin pääsee kiinni latausnapoihin. Kätevää, sen kun tökkää laturin kiinni pikaliittimeen.
Passat GTE Variant
Tupo
3,6 A mallilla (uusin näyttää olevan 3,8 A) voi ladata myös pikkuakkuja (mopo, mp, mönkkäri, yms.)
7 A mallissa taas on etuna "supply-mode", jonka ansiosta laturia voi käyttää virtalähteenä vaikka kylmälaukulle tai syöttää autoon virtaa akun vaihdon aikana.
Nämä molemmat löytyy omasta kaapista ja hyvin ovat toimineet.
5 A Polar voi olla hyvä kompromissi autokäyttöön - etenkin talvella, kun laturia tarvitaan.
Hauenleukoja ei tule juurikaan käytettyä. Laitteesta riippuen kytken laturin joko tupakasytyttimen tai Ctekin "liikennevaloliittimen" kautta - helppoa ja nopeaa.
Kale
Mikälie prismasta ostettu perus ctek meillä lieneekään niin kyllä sillä vaimon auton akun lataa sen 4 kertaa vuodessa. Oman auton akkua en ole koskaan ladannut vaikka on ollut polttoainelämmittimiäkin. Kerran olen joutunut 8 vuotta vanhan akun vaihtamaan. Laturin hauen leuat on ihan näppärät ja sama vika noita ctekin johtoja vaivaa kuin kaikki muitakin eli menevät helposti solmuun. Joku jos keksii solmuun menemättömän johdon niin Nobelin rauhanpalkinto on saletti.
Ctek:ille siis ääni. Mitään lisäominaisuuksia tai paksumpia johtoja en ole kaivannut kun lataus suoritetaan noin kerran kuukaudessa ja annetaan olla vuorokausi paikoillaan.
Tupo
Lainaasama vika noita ctekin johtoja vaivaa kuin kaikki muitakin eli menevät helposti solmuun
Defalla on vähän yritystä pitää johdot järjestyksessä.
http://www.defa.com/en/automotive/powersystems/products/home_chargers/0005_smartcharge/smartcharge/
oh6jwe
Polar mallissa 5v takuu... Jota piti jo käyttää :(  Itselle on herännyt epäilys että ctek:ä myydään mielikuvilla :-X
SeppoN
Kiitokset kaikille vastauksista, niitä oli mielenkiintoista lukea. Itsellä on vuoden 2005 Skoda superb, jonka kävin syksyllä hakemassa Erfurtista. Autoon sinänsä olen ollut tyytyväinen. Sain ruosteettoman auton, jossa on paljon lisävarusteita. Tästä syystä en tiedä esim akun ikää. Näkisikö sen jotenkin vcds-koodeista? Tähän asti ei ole myöskään tullut tilannetta, josta voisi päätellä jotain akun iästä tai varaustilasta. Tällä viikolla ajoin maanantaina ja seuraavan kerran eilen perjantaina. Auto käynnistyi mukisematta eka startilla, vaikka kylmää on piisannut. Akku ei varmaankaan ole aivan finaalissa. Minulla ei ole minkäänlaista lämmitintä eikä ollut edellisessäkään autossa.
Tähän asti olen käyttänyt erilaisia laboratoriovirtalähteitä akkulaturin korvikkeena. Laite vakiovirtamoodiin ja virraksi 1- 2 ampeeria, niin aina on auto käynnistynyt. Nyt on kuitenkin herännyt ajatus tuollaisen älylaturin hommaamisesta. Ja Hämeen läänissä kun ollaan, niin kai minä sellaisen ostan ennen 2020-lukua. :) Johtojen eristeen murtumisesta olen kuullut ennenkin, mutta muut mahdolliset viat ovat minulle uusia. Ehkäpä oh6jwe kertoo tarkemmin. Vuosia sitten oli radioamatöörien keskustelulistalla juttua kaverista, joka oli ikivanhaan volvoonsa unohtanut tällaisen ctekin laturin kiinni. Kaveri oli sitten viikkojen kuluttua muistanut asian ja kokeili auton käynnistymistä. Hämmästys oli melkoinen, kun auto käynnistyi vaivattomasti, vaikka akku oli pahasti sulfatoitunut. Haeskelin jonkin aikaa tätä juttua netistä, mutta en enää löytänyt.
Kun akun napajännitettä mitataan, niin se tapahtuu aina akun navoista, sanoi auton ohjekirja mitä hyvänsä. Vain täten saadaan todellista tietoa akun varaustilasta. Ja jos akkua joudutaan (hätä)lataaman, niin miinusnapa irti ja laturin piuhat kiinni napoihin. Tällä tavalla saadaan akku niin täyteen kuin sinne sähköä menee. Riippuu sitten auton älykkyydestä, miten se tulkitsee akun varaustilan.
Quod
Moi!
Kysyisin tyhmänä, voiko tuon ctekin asentaa suoraan akunnapoihin sillä mukana tulevalla rengasliittimellä. Auto on Passat 1.9 Tdi vm.08
SNG
Voi asentaa. Sitä vartenhan ne rengasliittimet laturin mukana tuleekin ;)
Yleensä akkuukaapelin liittimen kierretanko taitaa olla VAG-autoissa kierteiltään "tyssätty" niin ettei kiinnitysmutteria (leveä kuin mikä) saa pois kierteiltään. Laturin rengasliittimen voi askarrella sitten sivuleikkureilla U-malliseksi, jolloin sen saa työnnettyä kiristysmutterin alle.
On muuten tosi näppärä käytössä kun ei tarvitse edes akkukoteloa avata. Sen kuin tökkää laturin pikaliittimeen kiinni.
Quod
Kiitoksia vastauksesta. Huomenna menee ostoon ctek mxs 5.0 polar + "liikennevalo"-sarja ja jatko kaapeli akunpäähän jos kyhäis pikaliittimen laturille maskin ritilään tai puskurin reunaan -> Helppo kytkeä laturi auton ulkopuolelle.
makevw
Mullakin pieni ctekin laturi on olemassa, mutta tymppäännyin siihen laitapaikoilleen ota pois rumbaan, niin laitoin sitten kiinteän defan laturin. Kun auto roikassa niin lataa akkuakin. Hyvin on pelannut 4A laturi ja virta on riittänyt kun töissä voi pitää vaikka koko 8h virroissa. Mulla kuitenkin noita virtaa vieviä harrasteradiota autossa, niin ihan kiva olla moinen olemassa. 20A imasee virtaa kun lähetysnappia painaa.
Liikunta haisee hielle ja urheilu haisee bensalle.
Kale
Lainaus käyttäjältä: Quod - 20.01.14 - klo:22:29
Lainaus käyttäjältä: SNG - 21.01.14 - klo:00:46
Suosittelisin kuitenkin käyttöohjeistuksen mukaista kytkentätapaa ja kytkemään miinuksen runkoon.
LATAAMINEN
Lataajan liittäminen ajoneuvoissa kiinni oleviin akkuihin:
3.
Negatiivisesti maatetun akun lataaminen:
kytke punainen johto akun positiiviseen
napaan ja musta johto ajoneuvon runkoon. Varo kytkemästä mustaa johtoa lähelle
polttoaineputkia tai akkua.
Rooivalk
Lainaus käyttäjältä: makevw - 21.01.14 - klo:01:17
Täältä myös ääni Defa 1204 laturille. Kaikkein helpointa kun on kiinteästi autoon tarkoitettu kampe ja töpseli nokalla. Erittäin pätevä laite.
Tupo
#15
^^Tuo ohje on olemassa sitä varten, että vahingossakaan laturia kytkettäessä ei aiheutettaisi kipinöintiä (=> mahdollinen vetyräjähdys) akun päällä. Jos käytetään sitä Ctekin rengasliitinjohtoa, niin kytkentähän (teoreettinen kipinöinti) tapahtuu siellä johdon toisessa päässä - tosin näissä älylatureissa on kipinöinti estetty. Ctekin johtoa voi siis ihan hyvin käyttää ja sitä myös kannattaa käyttää. (Ja laturihan on tapana kytkeä ensin akkuun ja vasta sitten pistorasiaan, joten perinteiselläkään laturilla ei pitäisi kipinöitä syntyä.)
Jos tupakansytyttimessä on "jatkuva virta", voi akkua ladata myös sitä kautta, kun hankkii laturiin "tup.syt.töpselin".
vwmies
#16
Lainaus käyttäjältä: SeppoN - 18.01.14 - klo:17:21
Aikoinaan valmistusvuosi stanssattiin akun napaan. Uudemmissa voi myös olla päällä tarrassa rei'itettynä valmistusaika.
8 vuotta kuulostaa pitkältä ajalta, oli autoa sitten käytetty tai ei. Akun todellinen kunto selviää vasta kuormituskokeessa.
Pelkkä 13,5V tai käydessä 14,2V napajännite ei vielä kerro koko totuutta.
Nykyään akut tuntuvat olevan vaihtokamaa 2 - 4 vuodessa. Omassa 2002 3BG:ssa se antautui alle 2v:ssa, tosin ex. 2008 3C:ssä oli viime kesänä original akku, mutta myös vasta alle 70tkm taulussa.  ;)
Yritetään pärjätä.
Zego
Vanha aihe, mutta muistakaa kytkeä sulakkeellinen johto jos asennatte pysyvän liittimen akkuun. CTEK:in "liikennevalo"-piuhassa vakiona (täysin turha, koska vain punainen valo kertoo jotain merkittävää = COMFORT INDICATOR EYELET).
duke7
Ctek on alkanut jotenkin hitaasti käynnistymään, saa odotella minuutin tai pari ennen kuin napista saa valita latausmoodin. Malli on ehkä 3600 jostain vuodelta 2010.
On se aina lopulta herännyt mutta ei ole kivaa kovassa pakkasessa ihmetellä että herääkö vai ei..
Onkohan tuo nyt hajoamassa?
MIKU
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 09.01.17 - klo:19:17
Mulla teki kans noin,kunnes ei enää toiminut.Avasin ja ruittasin crc:tä siihen nappiin. Ja toimii kuin uutena.
K70
Mulla onneksi mode-nappi lopetti toiminnan takuuaikana, niin sain rahat takaisin. Ostin Polar-mallin tilalle ja se ainakin toistaiseksi on toiminut.
JaniM
Laitoin tälläisen: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Sahko/Akkutyokalut-ja--tarvikkeet/Akkulaturi-12-V-8-A-2000031643/
Tässä on mukana pikaliittimellä: hauenleuat, rengasliittimet, tupakansytkäri uros- ja naaras
Tässä on vielä virtalähdetoiminto, eli toimii 5A tasavirtalähteenä (matkajääkaappi esim.)
Käytän laturia takaluukussa ja lataan kontin tupakansytkäliitännän kautta akkua niin ei tarvitse webaston käyttöä jännittää.
murekepäivä
Lainaus käyttäjältä: JaniM - 20.01.17 - klo:14:23
Eipä näytä olevan enää tuota laturia saatavilla, mutta tämä olisi:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Sahko/Akkutyokalut-ja--tarvikkeet/Akkulaturi-IP68-12-V-8-A-2000037612/
8A latausvirta kiinnostaa siksi, että kerrostaloasunnon digitaalisesta lämmitystolpasta saa vain 2h / vrk sähköä. Lähteeköhän tuo latamaan aina suoraan automaattisesti sähkökatkoksen jälkeen? Kaapista löytyi Lidlin ULGD 3.8 A1 ylläpitolaturi ja se vaikuttaa muuten ihan pätevältä, mutta sähkökatkoksen jälkeen se jää valmiustilaan ja käyttäjän pitää painaa "mode" nappulaa, jotta lataus alkaa. Tämä ei siis toimisi, sillä haluan, että lataus alkaa automaattisesti kun sähköt tolppaan palaavat.
Škoda Octavia Combi 1.2 TSI DSG Style MY2016A
Epäilen suuresti että -15 asteinen akku ottaa 8 ampeeria vastaan, edes puolityhjänä. Toki jos jollain on heittää mittaustietoa pöytään niin saa heittää.
murekepäivä
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 02.03.18 - klo:08:27
Pääsen ajamaan auton lämpimään halliin muutaman kerran viikossa, jossa akkukin sulaa ainakin hieman. En kuitenkaan pysty hallissa lataamaan. Yleensä sulaneella akulla start/stop on kytketynyt aina päälle, joten akku on selkeästi lämmennyt. Tiedän, ettei jäätynyt tyhjä akku ota virtaa kovin hyvin vastaan, mutta eivät nämä kelit yleensä täällä pk-seudulla ihan näin kylmiä ole. Jos jatkossa jo syksyllä alkaisi laturia käyttämään samalla kuin webastoa ja jatkaisi läpi talven, niin akku olisi varmaan paljon paremmassa latingissa kuin nyt.
Sitten kysymys, kumpi lataa akkua enemmän kylmillä keleillä? Tuo CTEKIN 5A versio jossa, jossa lumihiutale toiminto ja latausjännite 15V (tarvittaessa jopa 15,8V) vai Bilteman 8A versio, jossa latausjännite perus 14,4V?
-karppa-
Lainaus käyttäjältä: murekepäivä - 02.03.18 - klo:09:01
Mittaamallahan tuo selviää!
murekepäivä
Lainaus käyttäjältä: -karppa- - 02.03.18 - klo:09:16
Heh, jep, niinkuin kaikki. On kuitenkin mielenkiitoisempiakin mittauksien aiheita, joten jätän mittaukset suoraan innokkaimmille. Vahvaa mutua Stetson Harrison menetelmällä nyt hakusessa. Toki oikeat mittauksetkin kiinnostavat, jos semmoisia löytyy :)
-karppa-
Lainaus käyttäjältä: murekepäivä - 02.03.18 - klo:09:23
Tai sitten ostat tuollaisen, niin ei tarvitse jossitella:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Sahko/Akkutyokalut-ja--tarvikkeet/Akkulaturi-1224-V-25-A125-A-2000037555/
murekepäivä
Lainaus käyttäjältä: -karppa- - 02.03.18 - klo:09:32
Tuo varmaan muuten olisi ihan jees, mutta ajattelin ladata kontin 12V pistokkeen kautta ja manuaalissa sanotaan, että korkeintaan 120W teho, eli 10A olisi suunnilleen suurin latausvirta. En halua puljata konepellin alla ja muutenkin haluan pysäköidä perä tolppaa kohti.
Korkeampi jännite aina parempi kylmällä.
