Uusi soitin, ANS810
Aloittaja JRocco, 15.01.14 - klo:21:03
JRocco
RNS310 alkoi näyttämään pieneltä ja vanhanaikaiselta soittimelta, tarkoituksena oli vaihtaa RNS510:iin jossa on paremmankokoinen näyttö (6.5") kuin RNS310:ssä(5").
Taisin väärästä paikasta etsiä RNS510:ä kun hinta oli 2200â,¬, joten se suunnitelma meni jäihin samantien. Vahingossa löysin ANS810:n jossa on vielä kookkaampi näyttö (8") !!
ja siinä se oli, pakko ostos  :D
Ei se OEM ole
No joo tietääkseni se ei ole OEM, tehty RNS510:in pohjalle isommalla näytöllä ja paremmilla herkuilla.
MUTTA näyttää ja tuntuu kuin olisi OEM  :D
Parisen viikkoa venailin paketti ja mietin että oliko turha ostos..
Ei ollut turha ostos, mitään ei tarvinut muokata, kaikki sopi alkuperäisiin littimiin ja vielä ratin nappulat toimii ja peruutustutkan kuva näkyy soittimessa.
Hyvältä se näyttää!  :D
RSOCUstin
#1
Joku myi tuollaista just Torissa. Minkälainen tuossa on se ns alkuvalikko. Tossa myynnissä olevassa oli linkki ja siinä oli sellanen kökkö kahdessa pystyrivissä olevat listat. Radio, navi, yms.
Siistiltä tuo näytti mitä videoa katoin, saattoi olla vanhempaa mallia vähän.
Laittele kokemuksia.
http://m.tori.fi/uusimaa/VW__Skoda__Seat_2DIN_DVD_CD_GPS_Soitin_AS_7609s_9042784.htm?ca=18
Sent from my RM-821_eu_finland_207 using Tapatalk
Kennedy
Lainaus käyttäjältä: JRocco - 15.01.14 - klo:21:03
Ei se OEM ole
Onko tuosta soittimesta jossain kunnolla lisätietoja tarjolla?
Ja mitä tarkoitetaan 510 pohjalle. Onko 510 malliin vaihdettu isompi näyttö ja vaihdettu softa vaiko vain samantyylinen?
300ZX
Passat Variant 2013
Spoonie
Lähettääkö normaalisti myös navin ohjeet MFD:lle? ANS-810:sta ja ANS-510:sta löytyy myös varsin kattavasti tietoa täältä. Olen pohtinut jos vaihtaisin nykyisen RNS-510:n tuommoiseen. Audiosources taitaa olla tuo "virallinen" valmistaja.
JRocco
Lainaus käyttäjältä: RSOCUstin - 15.01.14 - klo:21:09
Se mitä videolla näit "kökkö kaks pystyrivivalikkon" se on se alkuvalikko siinä, siitä sitte pääsee minne haluaa. Se videon soitin näyttää ihan samalta käyttää kun tämä minun soitin, ainoa mitä huomasin eroa videossa olevaan soittimeen on sd-korttipaikan suojaluukut puuttuvat, eli videolla olevassa soittimessa ei ole niitä suoja luukkuja, toisinkun minun omassa, joten se on vähän vanhempaa mallia, mutta muuten samanlainen
Lainaus käyttäjältä: Spoonie - 15.01.14 - klo:21:23
Navista ei ole suurempaa tietoa, koska en ole saanut siihen suomenkarttaa.
Navi toimii ja näyttää että olen mustalla alueella kun ei ole vielä suomen karttaa saatu, (Suomen kartta on tilattu 35$) Mielenkiintoinen juttu on kun navin sai suomenkieliseksi ja puhe ohjauksen myös mutta kartastoa ei ole.
Lainaus käyttäjältä: Kennedy - 15.01.14 - klo:21:12
http://www.audiosources.net/productshow.asp?bid=28&tid=42&sid=42&id=39 täällä on vähän lisä inffoa.
Englannista kun tämän tilasin nii siellä mainittii että on otettu mallia RNS510:stä, minulla ei ole kokemusta 510:stä niin en voi sanoa kuinka samanlainen tämä nykyinen ANS810 on siihen verrattuna. Parempi tämä ans810 on kuin rns310  :)
Parin päivän kokemuksella voin kertoa että hyvältä vaikuttaa, leffatkin pyörii auton ollessa liikkeellä  :)( jossain OEM soittimissa ei taida pyöriä tietyssä nopeudessa )
Naviin kun saan suomen kartan ladattu niin sitte on kaikki hyvin.
Spoonie
Mistä hankit sen kartan? Mielelläni myös kuulen lisää kokemuksia itse laitteesta ja tuosta navista. Itselleni kun on kriteerinä, että esim navin ohjeet tulevat mittariston MFD:lle samalla tavalla kuin RNS510 olisi asennettuna. Oliko tuossa erillinen vai sisäänrakennettu gps?
psssst
Mielenkiintoinen vekotin - kirjoittelehan käyttökokemuksia, kiitos. Myös kriittisiä.
Sisäänrakennettu BT-handsfree toimii ok? Mahtaisikohan rns-315:n mikrofoni sopia tuohon...
Rookie
Vaikuttaa pätevältä laitteelta. Toimiikohan rcd 310:n tilalla ilman koodailuja (parkkitutka jne.)?
JRocco
Lainaus käyttäjältä: Rookie - 16.01.14 - klo:11:56
tässä nykyisessä ans810 toimii parkkitutka ihan hyvin, kerran on heittänyt kameran kuvan kun on luullut että autossani on pysäköinti kamera, mutta ei ole. Tutka toimii moitteetta.
rcd310:stä ei ole tietoa, olisi hyvä tietää minkä kokoinen "mötti" se on ja mitä sieltä takaanta löytyy, niitä piuhan paikkoja.
Lainaus käyttäjältä: psssst - 16.01.14 - klo:10:59
Tänään kun kytkin puhelimen soittimeen, niin soitin kyllä tunnisti puhelimen, mutta ei halunnut löytää puhelinluetteloa.
Puhelin taskussa ja näppäilin tutun numeron soittimeen ja soitin hänella ja toimi yllättävän hyvin.
Ã,,äni kuulu hyvin kaverille ja minulle auton kaiuttimista. ANS 810 oma mikrofoni siis toimii.
Lainaus käyttäjältä: Spoonie - 16.01.14 - klo:10:16
Veljeni etsi sen kartan jostain, huomenna saan selville ja kerron sitten siitä kartasta ja muutenkin kerron navista heti tietoa kun saan sen suomen kartan asennettua siihen.
Soittimessa tuli oma vastaanotin naville (mustalaatikko, pieni) ilman sitä kun kokeili niin ei löytänyt singaalia ja näytti että olen ranskassa. Päätin sitte laittaa sen mustanlaatikon kiinni ja piuhan oikeaan paikkaan, ja sen jälkeen gps-singaali tuli täyteen ja näytti  että olen suomessa, kartan kun saan asennettu niin kerron onko se yhtä hyvä kun rns310:in vaiko ihan turha.
ANS510:in Pohjalle suunniteltu eikä RNS510:in
Eli näyttää siltä että ans810 on ans510:in ns. seuraaja, kun puhelimen bluetoothin yhdisti soittimeen, puhelin löysi soittimen nimeltä ANS510 jos jollain on tietoa ans510 soittimesta nii tämä 810 on sille pohjalle perustettu.
JRocco
Muutama kuva soittimesta
Rookie
#10
Taitaa mennä Polon papparadio vaihtoon. ;) Samanlainen iso mötikkä rcd 310 on kuin rns/rcd 510, mutta näyttö vaan on pieni ja vanhanaikainen.
E: Tuo siis menee rcd 310:n tilalle ilman kikkailua kuulemma.
Spoonie
Vastaan itselleni liittyen tuohon navigointi ohjeiden näyttämiseen mittaristossa. Eli, ei siis pysty lähettämään tuota turn-by-turn tietoa mittariston näytölle. Tuostakin on kuulemma tullut/tulossa uusi versio. Nimi on DNS-810 ja DNS-610. Sekään ei vielä tässä vaiheessa siirrä tietoa mittariston näytölle, mutta tulevaisuudessa sekin saattaa olla mahdollista (tulevilla firmis päivityksillä).
Täällä  enemmän tietoa tuosta uudemmasta mallista.
JRocco
Lainaus käyttäjältä: Rookie - 16.01.14 - klo:15:10
No sitten se sopii siihe, tulee huomattavasti paremman/modernimman näköinen  :D
Spoonie
Vieläkö rammari toimii? Ootko saanut karttoja jo asennettua?
JRocco
Lainaus käyttäjältä: Spoonie - 23.01.14 - klo:11:00
Nonii kerkee tännekkii välillä tulla käymää.
Kyl se rammari viel toimii hyvin :D kartta homma on vieläkin kesken, mutta parempaa suuntaa menossa.
Naviextras.comista löysin kartan (suomi, ruotsi, norja ja tanska) hintaan 24.90â,¬, ostettavahan se on jos navista jotain haluaa hyötyä, no sitten piti tietokoneelle ladata eri ohjelma jonka avulla kyseisen kartaston voi ostaa.
Ohjelman ladattua oletin että ostetaan kartta ja ladataan koneelle ja siirretään sd-kortille ja siitä sitten navigoimaan, mutta ei, kartastokaupan ohjelman piti tunnistaa laita/sd-kortti jonka jälkeen kartaston voisi ostaa, mutta ohjelma ei tunnistanut sd-korttiani. Vaikeeksi on taas yksinkertaiset asiat tehty.
Syvennyn kartta ongelmaan tarkemmin tällä viikola, kun nyt ei ole enää kiireitä.
Spoonie
Hyvä kuullat, että toimii edelleen. Ok, asiat harvemmin menee kuin on suunnitellut - nimimerkillä kokemusta on. ;D Ilmeisesti IGO softaa sieltä naviextrasilta tarjoavat? Minkä valmistajan laitteen valitsit sieltä sivulta? En ainakaan huomannut, että Audiosources olisi ollut listattuna.
JRocco
Kylhän sitä on miettiny että kauan mahtaa soitin kestää :D
https://www.naviextras.com/shop/portal/chooseDevice tällä olisi tarkoitus lähteä kokeilemaan " Navigo M69-8 "
Spoonie
Aika paljon tuosta löytyy juttua, joten ei se ihan susi voi olla ;). Laita infoa myöhemmin kun olet saanut kartat asennettua.
JRocco
Noniin, viimenään, Suomenkartta saatu ja toimii :D
Golfauto
Hinta jäi tais jäädä mainitsematta (paitsi se RNS-510 ökyhinta 2200e). Semmoseen 600-800e saa sitä.
JRocco
Lainaus käyttäjältä: Golfauto - 04.02.14 - klo:00:05
Tää ans810 maksoi 450â,¬ toimitettuna
J.Salla
Lainaus käyttäjältä: JRocco - 29.01.14 - klo:18:16
Mahtaisko tuossa ans810 laitteessa toimia naviextrasin kartta, ans VolksWagen N409P tai N495BT?
Sharan 2.0 tdi -vm11
