VCDS ja Windows 7
Aloittaja Arska F, 02.05.10 - klo:18:55
Arska F
Joo...
Vanha läppäri sano työsopimuksensa irti, jotenka piti ostaa uusi... No vanhassa läpiskässä oli XP, ja 409-versio VCDS:stä (shareversio)... Hyvin toimi.
Kokeilin sitten asennella samaa softaa tähän uuteen koneeseen, vaan eipäs toiminutkaan, ei edes asentunut...  Ross Techin sivuilta löytyi kuitenkin VCDS-lite, jonka sain asennettua ja toimii...
Kysymys olisikin seuraava:
Pystyykö tällä lite-versiolla tekemään kaikki samat jutut kun tuolla 409-shareversiolla?
Vai löytyisikö mahdollisesti joku muukin seiskawinkkarilla toimiva VCDS, mikä hyväksyy muutkin kuin Ross-Techin kaapelit?
Boeing 737
M/S Cinderella
Ironic32
Mikäs ongelma siinä win7:n kanssa oli? Oliko UAC päällä, kun yritit asentaa?
Arska F
No, se vaan viskas herjalla : "Ohjelma ei asentunut oikein, suorita asennus uudelleen käyttämällä suositeltuja asetuksia"...  ???
Kokeilin sitäkin, mutta ei... Pikakuvakkeet tms. tulee näytölle kuten kuuluukin, mutta ohjelma ei käynnisty...
Voihan se vika tietenkin olla myös siellä perinteisessä, eli näppiksen ja tuolin välissä, kun ei tästä seiskasta vielä niin kauheasti tuota kokemusta ole...  :P
Boeing 737
M/S Cinderella
Ironic32
Oletko kokeillut ajaa sitä adminina "run as administrator"?
Tai se toinen vaihtoehto, eli User (Account/Access) Control (UAC) pois päältä. Tuo ratkaisee jo monet ongelmat vistassa / win7ssa.
Edit: Itselläkin on moni softa herjannut samaa, mutta silti moitteetta toiminut jälkeenpäin. Jos ei muuten, niin viimeistään tuolla admin-ajolla.
http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?p=751176#751176
Vanhojen softien kanssa suositteln Win XP modea...
Linkin löytää ffp keskustelun puolelta.
jaripetteri
En ole tuohon VCDS Liteen hirveästi ehtinyt tutustua mutta näyttäisi olevan sama kun 409.1:nen mutta Win Vista ja 7 tuelle. Liten pystyy mielestäni myös rekisteröimään täysversioksi kuten tuon 409.1:sen pystyi aiemmin. Eli oletan että vanhemmat katoavat jossain välissä kokonaan pois ja korvautuvat tuolla Litellä. Näin koko VAG-COM nimi pikkuhiljaa korvauttu VCDS:llä myös.
OBD.fi - eXplore Your Car --- ID.4 1st Max 150kW, e-Golf 100kW & Mini R52S Sidewalk
Ex. GTE Variant, TwinDoor TDi, vRS TFSi Combi, TFSi Q SB, S4 TFSI Avant, IV GTI, R53.
jaripetteri
Lainaus käyttäjältä: jaripetteri - 13.05.10 - klo:21:01
Ja näinhän siinä kävi eli nuo vanhemmat ovat poistuneet listoilta ja VCDS Lite on ne korvannut. Tuntuisi toimivan ihan mallikkaasti.
Arska F
Jepp... VCDS lite toimii ihan mallikkaasti, pääsin testaamaan "tositoimissa" tuossa viime viikolla. Itsellä kun ei ole ainakaan vielä tarkoitus lähteä muuttamaan auton asetuksia mihinkään suuntaan, vaan käytän ohjelmaa lähinnä vikojen selvittämiseen ja vikakoodien poistoon. Ja siihenhän tuo mainittu softa riittää mainiosti.
Boeing 737
M/S Cinderella
