RNS510/RCD510 + Dynaudio 10 kaiutinta ja 600W.
Aloittaja skula, 30.11.09 - klo:13:56
skula
Tämä nyt lähentee ihan turhaa lätinää... Se ketä oikeasti kiinnostaa varmaan EI kuuntele tuota kännykän kaiuttimesta.
Uskon myös että se jota asia kiinnostaa löytää oikean paikan ja tavan kuunnella (myös sen alkuperäisen pakkaaamattoman, jos saan jakoon) filun.
Ã,,äntä on aika pirun vaikea demota. Mutta jotain pitää aina yrittää, hullu kun on. Paras on kuitenkin kun itse kokeilee. Vaikea sitä on demota esim. Torsenin toimintaa kuvin tai sanoin, kokeiltava se on..
zammy
Lainaus käyttäjältä: Skula - 17.06.10 - klo:11:01
Kyllä se äänentoisto menee samaan kategoriaan tuon Torsenin kanssa, ei sitä voi tuolla tavalla demota.
Se Olympuksen mikrofonikin on niin kaukana neutraalista ja se taajuusvaste tulee muuttumaan runsaasti ihan siitä riippuen mistä kohtaa autoa sen mittauksen teet, joten tässä tapauksessa rohkeata yrittämistä ei valitettavasti palkita. Jos kuuntelijaa mietityttää joku asia, niin on täysin mahdotonta sanoa johtuuko se Dynadiosta, Olympuksesta vai omasta äänentoistosta.
skula
En vaan muistanu että täällä ei sais yrittää tollasia(erilaisia juttuja), tai ylipäätään mitään erilaista. Alan kuin alan ammattilaiset tai wannabe ammattilaiset teilaavat välittömästi.
pilkettä vähän siihen silmäkulmaan.. ei tää niin vakavaa ole.
zammy
Lainaus käyttäjältä: Skula - 17.06.10 - klo:11:32
Saahan sitä kokeilla mitä haluaa, mutta koetin nyt tuoda vaan esille että jos tuossa on huumoriaspektin ohella muitakin tarkoitusperiä, niin se on yhtä järkevää kuin säkillä valon kantaminen sisälle.
skula
qsla
Passat GTE 2020 FL
Tiguan eHybrid
Ex:
Passat GTE 2018
Polo 1.2TSI 81KW DSG Highline
Polo 1.2TSI 77KW DSG Highline
Tiguan 2.0TDI DSG 4Mot BMT
     Passat CC 2.0TDI 125KW
     Golf V 2.0TDI
     Golf IV 1.4 16V
Guuga
Eilen sain vihdoin noutaa oman CC:ni, joka on tuolla RNS510 + Dynaudio soittimella/navilla varustettu. Heti alkuun tuli taas todettua, että kyllä kaikki kehittyy. Etenkin ruudun resoluutio (DVD + Navi testattu) on aivan eri maailmasta kun tuota Navia vertaa Hondan Executive X -varustelutason soittimeen.
Toisaalta oma Honda oli vuodelta 2004 eli kai niissä Hondassakin jotain kehitystä on tapahtunut? Vai onko tuo VAG laite vain hyvä kun uusissa Hondan esitteissä ko. laite näyttää resoluution ym. toteutuksen osalta vielä identtiseltä.
Oli tässä viestissä ihan oikea kysymyskin eli te, joilta ko. soitin löytyy, pitääkö myös teillä laite kunnon hurinaa käytön lopettamisen jälkeen? Aloin vain miettimään, että onko laitteessa jotain vikaa kun reilun 4 tunnin ajon/Navigoinnin jälkeen laite jäi hurisemaan kun sammutin auton/virrat. Itse laite oli suhteellisen lämmin (ei kuuma) eli järkeilin, että kai siellä vain jokin tuuletin pyörii oman aikansa ja tuskin niin kauaa, että akkua häiritsisi edes pahimmalla pakkasella.
CC 1.8TSI Ex-Vag: VW Polo III 6N
mla
Pyörii se tuuletin siellä ajon jälkeen tovin ja jos avaa kuskin oven alkaa melko varmasti hurista taas. Laite tällöin jäähdyttää itseään ja on ns. valmiustilassa.
skula
Kertakaikkisen hienon varusteen olet sinäkin Guuga omaasi valinnut  ;D
Kuten mla toteaa, soitin suhisee melko pitkään käytön jälkeen...
Guuga
Lainaus käyttäjältä: mla - 13.07.10 - klo:16:47
Ajattelin, että varmasti tekee just ton kun avaa oven eli päätin olla oikein ovela:
Otin varashälyttimen sisätila-anturin pois päältä ja laitoin ovet lukkoon (tuon eilisen 4h autoilun jälkeen) mutta kyllä se ainakin kauemmin kun pari minuuttia pyörii. Noin 2 min istumisen jälkeen kyllästyin ja ajattelin että kai se normaalisti jäähdyttää.
Olisi siinä naapureilla ollut ihmettelemistä kun mies istuu autotallissa (ovi auki) pimeässä autossa lukkojen takana.
Taky
Lainaus käyttäjältä: Guuga - 13.07.10 - klo:18:42
Tällä kelillä voi sään piikkiin laittaa liki kaikki "erikoisuudet".... :-)
Donitsi
Ainoa tapa jolla toistoa voit demota ilman että sitä pitäisi kuunnella on taajuusvaste, tasainen vailla korostumia vai hirveät piikit jossain. Sekään nyt ei tietysti kerro oikeasti soiko se hyvin vai huonosti.
Mitä omiin soittimiin tulee niin aina olen kytkenyt niin että kuva näkyy ajonaikana. Takapenkillä kun saattaa joku vaikka katsellakin ja ei mulla ole varaa mihinkään niskatukinäyttöihin.
skula
(vaikka tää tulee CC puolelle, niin koskee koko kirjoa joissa tämä soitin on käytössä)
Laitetaan muutama sananen tästä RNS 510 vermeestä mediatoistimena.. Kun tänään alkoi ärsyttämään tosissaan!
(viimeaikoina monia kilpailevia toistimia kokeilleena)
Tai no yksi sana riittänee.
USELESS!
Ainakin mitä tulee median toistossa ajon aikana.. Tuon soittimen käyttäminen on arsesta.
Kosketusnäyttöä ei ole suunniteltu joustavaan käyttöön.. Toki ajaessa lienee kovin illegaliakin, tai sitä sen pitäisi olla!
Perinteiset nappivehkeet ajavat käytettävyydessään ohi molemmilta puolilta..
(kritiikki kohdistuu siis vain mediasoittimen kosketusnäyttöön!)
((Navigaattorina tuo on yliveto!))
Sniiki
#73
Samaa mieltä. Muuten oiva laite mutta tuo mediatoisto on kyllä niin syvältä suolenmutkasta kun voi olla.
Soittimessa ei ole minkäänlaista käytettävyyttä miltään kannalta. Se ei ole yksinkertainen, se ei ole nopea, se ei ole monipuolinen. Se on vajaatoiminen hidas ja buginen paska. Uusia firmiksiä tässä odotellu puolisen vuotta mutta eivätpä nuo näytä tuovan mitää konkreettista parannusta.
Lähinnä **tuttaa tuo shuffletoiminto (josta avauduinkin vwnavi foorumillekin juuri) tällä hetkellä. Jos on kymmeniä tuhansia biisejä niin se ei osaa niistä mitään oikeaa shuffle-listaa rakentaa vaan arpoo biisit ihan satunnaisesti (voi toistaa saman biisin monta kertaa) ja vieläpä niin että suurin osa biiseistä tulee sen aakkosjärjestyksessä olevan listan alku- ja loppupäästä, keskeltä todella harvoin.
Ei pysty ymmärtää mikä siinä voi olla niin vaikeeta parannella tuota soitinta [omakehu] varsinkin kun itsekin osasin ex-passatin auto-pc:hen rakentaa soittimen joka siinä kökkö suorittimella varustetussa nuhapumpussa latasi ID-tagit Winamppia nopeammin, rakensi aidon shuffle-listan sekunnissa ja sisälsi nopeat, helpot hakutoiminnot ja jouhevasti scrollaavan listan [/omakehu].
Uuden FW:n myötä dvdtoiston nopeus on parantunu.
Itse toivoisin samanlaista biisin hakua, kuten katuosotteen syöttämisessä kirjain kerrallaan.
Uutta navin jatkoksi:
http://blogs.vw.com/jetta/2010/12/09/volkswagen-and-fender-put-the-concert-in-the-car/
Wekotin
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 10.12.10 - klo:19:54
Minä otan kyllä edelleen Fenderit Stratocastereina. Thänks.
Andreas
Onnistuin tänään ilmeisesti rikkomaan Passat CC:n 2009 tehdasasennetun Dynaudion 10-kaiuttimen kaiutinjärjestelmästä oikean etuoven basso-/keskiäänikaiuttimen musiikkia soittaessa aux-piuhalla Spotify Premiumista. Särisee matalilla taajuuksilla nyt hyvin ikävästi. Onko kellään mitään tietoa missä se olisi mahdollista korjauttaa/ ja onko mitään tietoa mitä tuollainen korjaus maksaisi? Marmoritiskiltä tuskin tonnilla selviäisi. Ylipäätään voiko tuollainen kaiutin rikkoutua normaalisti musiikkia soittaessa? Kellään kokemuksia? Säädin volumea kovemmalle kännykästä liikkeelle lähdön jälkeen ja sen jälkeen huomasin rikkoutumisen. Autosta löytyy RCD510-soitin.
vwmies
Lainaus käyttäjältä: Andreas - 19.01.14 - klo:14:46
Saksasta purkuautosta voi hankkia hl. 100-200â,¬ käytetytyn bassoelementin kai kivuttomimmin tilalle.
Muistaakseni elementti oli/on ruuveilla kiinni kehyksessä midin kanssa.
Marmorin hinta on taatusti nimensä mukainen.  :-X
Yritetään pärjätä.
Sniiki
Jos sieltä kela on vioittunu niin korjaus poissuljettu. Kannattaa ny kurkata aluks varmaan että olisko vaan jotain irtoesineitä sattunu elementin päälle putoomaan pärisemään.
Ã,,myrit CC:ssä tosiaan ruuveilla eikä niiteillä kuten 3C:ssä, joten vaihto on helppo homma jos ebaystä löydät uuden osan.
