superb bluetooth yksikön koodaus
Aloittaja markusrei, 22.08.13 - klo:21:26
markusrei
Nyt kun olen tuon vcds:n saanut käsiini ja mielenkiinnolla sillä nyt omaa auto tutkinut, niin askarrutaa mm. miten lisätään autoon uusia ohjaimia. Olen itselle asentanut uuden bluetooth palikan ja siinä kyllä minusta kaikki pelaa ihan normaalisti, mutta tulee koodia control module not coded. Eli miten tämmöset laitteet lisätään, että auto tuntee nämä?
13636352 - Control Module Not Coded
          U1013 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 50
                    Mileage: 118480 km
                    Date: 2047.14.19
                    Time: 14:36:44
Skoda superb 2.0TDI elegance DSG. VCDS#Tornio
Guest-382405
Käy syöttämässä sinne joku koodausarvo toiseksi, kirjoita se ohjainlaitteelle ja muuta takaisin. Tällöin ohjainlaitteelle jää tieto että se on asennuksen jälkeen "koodattu". VCDS kirjoittaa sinne omat workshop-koodinsa ym...
markusrei
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 22.08.13 - klo:21:40
Kiitoksia sehän tuli nopeaa :) Eli siis muuttaa vaan sitä "long coding" koodista jotakin arvoa tai coding helpperin avulla ruksia?
Guest-382425
Tuolla lähtisin kokeilemaan... ei siinä paljoa hukkaan mene :)
repomies
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 22.08.13 - klo:21:56
Onko sama homma cd-vaihtajan liittimeen lisättyjen donglejen kanssa, vai pitääkö tuon vikakoodin kanssa vaan oppia elämään?
markusrei
Näyttäis carsystemsin sivujen mukaan tukevan puheohjausta tuo 7P6035730J, mutta ei se ole ainakaan ratin rullanapista toiminut kuten alkuperäinen. Eli varmaan sekin olisi mahdollista saada toimimaan vcds:llä?
En ole tuota puhelimen puolta katsonutkaan vielä ollenkaan, mutta ei sillä ilmeisesti mitään rikki saa kunhan ottaa alkuperäis asetukset talteen?
Guest-382433
repomies: Onko autossa tuon vaihtajadonglen koodien lisäksi mitään muita vikoja Autoscanilla nähtävissä?
markusrei: puheohjaus taisi vaatia Columbuksen/sitä tukevan muun soittimen. Mikä rammari autosta sulla löytyy? Yhtä puheohjattua ocua kuunnellut ohjattavan, niin tuntui välillä väittelyksi menevän sen kanssa. Kiitos nauruista MVA. :D
markusrei
Bolero on mulla ja voin hyvin uskoa, että menee varmaan helposti väittelyksi.
Auton kun ostin, niin tosiaan joku nainen porisi, kun ratin rullaa painoi vähän aikaa, mutta silloin ei ollut yhteen sopivaa puhelinta testattavaksi. Nyt kun uusi iphonea tukeva laatikko asennettu, niin rullasta ei muistaakseni tapahdu mitään tai ei ainakaan kukaan ala jutteleen. Ei tosiaan välttämätön, mutta mielenkiinnosta kyselen.
Guest-382442
Kurkkaa ny sitte onko siinä uudessa yksikössä koodattu tuo puheohjaus päälle. Se ei välttämättä vakiona ole, vaikka ominaisuutena sitä tukisikin.
TPi
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 22.08.13 - klo:22:25
Ainakin Columbus tukee puheohjausta, uskallan sanoa varmaksi koska omassakin toimii  ;D Mutta Bolerosta en ole varma. Tällaiset voice operation/voice control valinnat kannattaa siis ConDn vinkin mukaisesti tarkastaa sekä BT-yksikön ja radion long codingistä.
RSOCUstin
09 FL Ocun Bolerossa oli ääniohjaus, en kyl koskaan käyttänyt. Se nintendo mamma siellä mäkätti kun paineli väärästä ratin napista.
OT: Juuri tässä odottelen että marmori saa asennettua bt:n nykyiseen ocuun. Pitää kysellä koodit kolme puolaselle monitoimiratille että osaa tilata netistä oikeat osat ;)
markusrei
Löytyhän sieltä asetuksista tämmöinen, mutta ei ainkaan tuonnut vielä puheohjausta. Control module koodi vaikutti kuitenkin poistuvan.
Boleron puolelta ei kyllä ollut mitään voice controlliin liittyvää, mutta tämmösiä siellä oli ja mitähän tuo ensimmäinen kuvassa oleva control module not or incorrectly coded meinaa?
