Octavia III tehdas-webasto
Aloittaja aikon, 13.08.13 - klo:21:11
sms
Ei auttanut hehkun vaihto (viime viikon lauantaina), vaan sama temppuilu jatkuu.
Tänään sain taas nollattua vikakoodit hetkeksi, laitoin päälle ja pois kun logitus päällä, niin jäähtyessä menee nollille vastusarvo. Jotain kummaa tuossa on.
Nätin puhdas oli vanhakin hehku ja vastusarvo kohdillaan yleismittarilla mitaten. Poltin oli myös yllättävän siistin näköinen, karstaa ei näkynyt.
Tämän kuvasi perusteella on EVO, oli samanlaiset liittimet sekä imuilman ja pakoputken liitokset.
Käykö tilalle muullakin osanumerolla oleva VAG-EVO 5kW diesel standheizung Webasto jos tuon vaihdan kokonaan?
Octavia III/5E Scout 2.0TDI (CUNA, 135kW) DSG MY15
Ex Passat B6/3C Variant Sportline 2.0TDI (BMP, 103kW) MY06
Ex Golf IV/1J Variant 1.9TDI (ALH, 66kW) MY00
Tripla-exänä kolme Rellua: eka, vika ja ainoa
Pääsääntöisesti pitäisi käydä mikä tahansa saman ikäinen EVO. Varmaksi en tosin osaa sanoa. Jostain syystä noita on eri softalla eri autoille. Jossain vaiheessa kaukosäätimen väylä muuttui WBUS -> LIN. Se kannattaa varmistaa, että pysyy samana.
sms
Mistähän tiedän kumpi väylä on omassa ja mistähän sen uudesta tietäisi?
Se pitäisi lukea kaukosäätimen vastaanottimessa. Se löytyy todennäköisesti peräkontin verhoilujen takaa. VCDS skannauksesta voisi myös saada vihiä.
sms
Tadaa, omista viesteistä löytyi!
Lainaus käyttäjältä: sms - 04.05.20 - klo:18:51
Kaukosäädin on hakusessa kun se on ilmeisesti kadonnut ennen kuin auto minulle päätyi.
Katsoin VCDS:llä ja näytti tällaista pitävän sisällään Webaston etäohjauksen osalta:
Remote Control Auxiliary Heater:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 963 513     HW: 5Q0 963 513
   Component: R149 T91-LIN  003 0301
Tuon perusteella LIN-BUS eli uudempaa mallia, joita löytyykin paremmin.
sms
Päättelisin, että siten uudempien pitäisi sopia. Kuinkahan uuteen sitä uskaltaisi?
Janne44
Lainaus käyttäjältä: sms - 14.10.21 - klo:08:24
Webasto löytyy oikean etupyörän sisälokari irrottamalla. On siinä pyörän edessä sisäpuolella.
Kiitos! Ei ymmärtääkseni ole häävi homma vaihtaa tuota vesipumppua, mutta heater unlock prosessiin mulla taitaa tulla laitteet vastaan..
sms
Lainaus käyttäjältä: Janne44 - 17.10.21 - klo:21:52
Joku VCDS:n omaava sitten lähettyviltä tuossa apuun. Muutaman klikkauksen takana tuo unlock. Aika monta kertaa omassa tuon tehnyt kun temppuillut kovasti oma Webasto.
Janne44
Lainaus käyttäjältä: sms - 19.10.21 - klo:09:12
Löytyykö se vesipumppu siis tehdaswebastoissa myös siitä lokarin takaa? Tosi huonosti löytyy netistä "virallista" tietoa, mutta forumeilta oon saanu nyt kahta tietoa, juuri sun mainitsema sijainti JA ilmanputsarin alla.
Kuitataanhan VCDS:llä webastoasiat saman liittimen kauttta ratin alta kuin muissakin tapauksissa? ;D
Tässä vaan puntaroin onko wörtti vaihtaa ite, mikä toki onnistuu kunhan sijainti vaan löytyy, vaan viedä pajalle ja maksaa 90â,¬ vaihdosta ja varmaan se 40â,¬ vikakoodien kuittauksesta..
Sijainti on Espoo, sikäli mikäli joku tarjoutuu kuittaamaan koodit korvausta vastaan, jos päädyn vaihtamaan itse  :o
Webaston kiertovesipumppu V55 on siellä lämmittimen vieressä. Oikean etupyörän sisälokasuoja irti ja sieltä se paljastuu.
VCDS juttelee webaston kanssa samaa reittiä kuin kaikkien muiden järjestelmien, eli sieltä kuskin jalkatilassa olevalta liittimeltä.
Lainaus käyttäjältä: Janne44 - 21.10.21 - klo:13:00
Sieltä erWinistä sitä virallista tietoa löytyy, allekirjoitukseni linkin takaa löytyy joitakin ohjeita.
Ei nyt ihan Espoossa, mutta Kauniaisissa onnistuu vikakoodien luku ja lukituksen poisto. Vaihtoon kannattaa hommata 2kpl letkupuristimia, jottei jäähdytysnestettä karkaa turhaan.
Janne44
Lainaus käyttäjältä: M_M - 21.10.21 - klo:13:11
Nättiä! Isosti kiitos vastauksista! Täytyy katsoa viikonloppuna tilannetta. Jotain tietoa löytänyt myös vwts.ru sivuilta, mutta tähän ei löytynyt apua..
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 21.10.21 - klo:13:42
Hienoa, mikäli kaikki menee ok niin toki voin tulla Kauniaisiin käymään, jos aikataulut osuu yhteen! :)
xakaa
Onko muilla ongelmaa tehdaswebaston kaukoohjaimen kanssa. (Octavia 1.6tdi dsg, -18).
Kantama tuntuu olevan luokkaa 10-50m riippuen onko minkään moista estettä edessä. Jos edes yksi seinä niin ei pienintäkään toivoa että toimisi.
tsihman
Lainaus käyttäjältä: xakaa - 02.11.21 - klo:14:28
Kuulostaapa tutulta... Kantama on kakessa todella onneton. Kake on ilmeisesti se kanttisempi malli? Pisaramallisen kantama oli satoja metrejä, Esteetkään eivät juuri haitanneet..
xakaa
Lainaus käyttäjältä: tsihman - 02.11.21 - klo:14:36
Juurikin tämä suorakulmainen kyseessä. Onko tuohon vaihdettavissa toimivampaa avainta alle 100â,¬ kustannuksilta vai onko dfreeeze ainoa vaihtoehto onnelliseen elämään?
Ocutj
xakaa
Lainaus käyttäjältä: Ocutj - 02.11.21 - klo:23:07
Eikös tuohon saa jo SkodaConnectin puhelimella ohjaamaan? Tai sitten tolla:
https://shop.skoda.fi/tuote/47190816/50001135/dfreeeze-connect-lite/50013-27990445/1
En ainakaan toistaseksi oo saanut SkodaConnectia toimimaan. Tiedä sitten onko liian uus puhelin vai mistä johtuu. Smartlink löytyy mutta eikait smartlink+.
Toki jos joku tietää asiasta enemmän ja saisin Connectin pelittämään niin olisi mahtavaa. Oneplus Nord ajaa puhelimen virkaa. Viimeisenä vaihtoehtona tietty tuo skodaconnect lite ja dfreeeze.
Ocutj
Onko auto FL-malli? Jos on, niin pitäisi onnistua Connectin tekeminen tuolla:
https://www.skoda-connect.com/
hooäs
Lainaus käyttäjältä: xakaa - 03.11.21 - klo:09:44
Sama homma. Ei vaan onnistu yhdistäminen ja vissiin johtuu ton mirrorlinkin kanssa juurikin siitä, että on liian uus puhelin. Tässä heillä on lista mitkä käy.. http://mirrorlink.com/phones
Pitäs koittaa jossain kohtaa emännän iPhonella josko sillä onnistuisi.
Octavia 2.0 TSI RS 2018
hooäs
Lainaus käyttäjältä: hooäs - 04.11.21 - klo:22:49
Tämä tuli testattua ja todettua, että iPhonella tuo smartlink/mirrorlink toimi kun laittoi piuhalla kiinni.
Mutta ei tuohon omaan autoon skoda connectia ilmeisesti saa kun ko. Yksilöstä ei löydy tuota hätäpuhelutoimintoa (eSIM korttia?). Webaston ohjaukseen tämä lähinnä olisi kiinnostanut, mutta jatketaan tuolla kakella..
jampp82
Ja sit ihan pikku vinkkinä katoppa onko paisarissa teksti että sisältää silicapussin jos on niin sitten pura vanha pumppu osiin ja kato onko siellä sellasia silica palloja mukavasti jumittamassa pumpun siipipyärää jos on niin todennäköisesti turhaan vaihtelet niitä pumppuja kun uusi on hetkenpäästä myös jumissa niistä silica palloista näin niikun itse 2 pumppua vaihtaneena ja vasta sen jälkeen tajunnut purkaa vanhan kiertovesipumpun ja tajunnut vian aiheuttajan ja sen johdosta tajunnut vaihtaa sisä kennon ja huuhdella jäähdytyds järjestelmä kunnolla ja niin pois.
eepsi
Onko tehdas-webastoa mahdollista ajastaa kaikissa malleissa? Kyseessä Octavia III 2016, audiojärjestelmä Bolero. Webaston kauko-ohjain on se neliskanttinen, sillä lähtee kyllä webasto päälle, mutta Boleron kautta en saa näkyviin mitään lämmitykseen liittyvää enkä pääse täten ajatuksiakaan tekemään. Oletuslämmitysaika lienee 30 min?
Mahtaako Octaviassa olla siellä ilmastoinnin painikkeissa se MENU -näppäin kuten omassa Superbissani?
Se tuntuu jäävän monelta huomaamatta... Sitä painamalla pääsee lämmityksen asetuksiin, pelkästään Boleroa näpyttelemällä kyseinen valikko ei aukea.
Lainaus käyttäjältä: M_M - 08.12.21 - klo:10:01
Napissa saattaa lukea myös SETUP. Tai näin ainakin muistan nähneeni jossain skodassa.
eepsi
Melkein tekisi mieli inttää ettei sitä MENU-painiketta ole aiemmin ollut (auto ollut puolisen vuotta käytössä), nimenomaan sitä ilmastoinnin MENU-painiketta, mutta täytynee kuitenkin nyt vaan myöntää oma tyhmyys tässä asiassa. :D Kiitos paljon, sieltähän se webaston ajastus löytyi. Ei löytynyt aiemmin vaikka kuinka (oikein ohjekirjankin kanssa) yritti Bolerin Menu-painikkeen kautta mennä, jännä juttu... Näin vaan tämäkin asia selvisi kysymällä eikä tarvitse hellun enää rykästä autoa töistä lähtiessä kylmänä käyntiin. Kaikki ovat tyytyväisiä!
jaska74
Pitäskö tuo tehdaswebasto (bensa) sammua kun auton käynnistää? Ja saako sen jotenkin ajastettua vai onko kake ainoa vaihtoehto? Rs vuodelta 2016
Lainaus käyttäjältä: jaska74 - 11.01.22 - klo:07:52
Ei pitäisi sammua.
Ajastus tapahtuu ilmastoinnin valikon kautta.
Siellä on valittavissa käyntiaika 10-60min niin se vaikuttaa lämmittäessä vain siihen kuinka kauan webasto on päällä kun käynnistät sen napista tai kaukosäätimestä.
Ajastimeen laitetaan se aika kun halutaan lähteä autolla liikkeelle ja auto itse päättää kuinka kauan webastoa tarvitaan. Lämmityksen kestoon vaikuttaa ainakin ulkolämpötila ja ilmastoinnin lämpötilapyynti.
Karppa82
Autona Skoda Octavia RS 2.0 Tdi -15, webasto lakkasi toimimasta, kaukosäätimestä ku painaa niin vilkuttaa vihreätä 2 s ajan ja ku suoraan autosta ni napin valo palaa noin 2 s ajan ja sammuu. Luin vikakoodit, ni antaa vikakoodit kiertovesipumpusta ja et lämmitin lukittu. Luultavastihan tosta on pumppu paskana, mut aattelin et koitan saako vdcs:llä toimimaan.
Vikakoodit antoi nollata muutaman yrittämisen jälkeen. Kun yritän aukaista lämmitintä täälläkin mainitulla komennolla Disengaging heater, niin vdcs aloittaa ilmeisesti aukaisun mutta muutaman minuutin odottelunkin jälkeen ei saa valmiiksi aukaisua. Sample Rate-kohdassa vaihtuu lukemat 7.8-8.2 välillä epämääräisessä järjestyksessä ja start nappulan kohdassa lukee vihreällä not running. Mikähän vikana?
kjauho
Lainaus käyttäjältä: Karppa82 - 14.01.22 - klo:09:14
Identtinen vika, samanikäinen Ocu, tosin en saanut pumpun virhettä nollattua. Vaihdoin pumpun, ei iso homma ollenkaan ja kaikki pelaa taas...
Leon ST e-Hybrid 2021
Leon Cupra -16
TTO
2013-mallisessani (1.8 TSI) myös Webasto hyytyi. Kovemmalla pakkasella ei enää jaksanut käynnistyä, nollakelillä myöhemmin taas käynnistyi. Kaukosäätimessä kyllä näytti, että Webasto lähtee käyntiin ja autossa kuullostellen kaikki mahdolliset alkupumppaukset tapahtuivat, mutta lopullinen käynnistyminen ei kuitenkaan tapahtunut. Diagnoosin mukaan pumppu oli mennyt ja pumpun vaihtamisen jälkeen toimii taas normaalisti.
