Octavia III Polttimolistaukset
Aloittaja Jyri, 08.08.13 - klo:15:51
Skoobadaaba
https://www.aliexpress.com/item/4000558725107.html Tämän setin tilasin.
Eilen laitoin ledit rekkarin polttimoiden tilalle. Vikakoodiahan se heti antoi.
Pitäisi ilmeisesti etuvastus lisätä? Kenelläkään tietoa tästä?
https://ibb.co/YRx5PhK
- Octavia 2.0TDI Style -21
- Octavia 2.0TDI L&K -15
- Octavia 1.8TSI Elegance -08
- VW Passat 2.8 V6 Syncro -99
Eiköhän tyylikkäämpi ratkaisu olisi hakeutua lähimmän VCDS-käyttäjän luokse ja ohjelmoida auto ymmärtämään ledien päälle, niin ei tarvitse turata mitään ylimääräisiä virityksiä.
vws
#362
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 17.09.20 - klo:09:28
Syystä tai toisesta itellä takaluukun ledit aiheuttaa blind spotille turhaa virhettä, eli valittaa, että oikealla puolella "haamuauto", vaikka ajaisi tien reunassa. Suosittelen ehkä kuitenkin niitä originellejä ledejä ja koodaamaan sisätilaan ledit.
Vähän vanhaa ketjua lainailen. Tässä ketjussa puhutaan monessa kohtaa takaluukun ledeistä ja niiden aiheuttamista ongelmista, tarkoitetaanko ketjussa takaluukun ledeillä rekisterikilven valoa vai tavaratilan valaistusta? Syy miksi utelen on se että, haluaisin päivittää OCU 3 FL LB:n takakontin valaistuksen (2 kpl) ledeiksi (ei siis sarkasmia alkup. kysymyksessä). Joskus mulla oli Yetissä takakontin valo vaihdettu lediksi (silloiselta Superskodalta) ja valaistustehokkuus parani huomattavasti.
Edit: mulla nyt netistä löydetty vaihtoehtoisina tilauspaikkoina: Kopacek (ent. Superskoda?), hypercolor.de sekä ledperf.eu. Ledperf:llä näköjään kannattaa tilata trunk-valojen kylkiäisenä joku muukin led-setti, jolloin kokonaishinta on halvempi (tai ainakin pelkkä trunk oli n. 22â,¬ mutta jos mukana vaikka vanity mirrors, on hinta 16â,¬)?
Octavia LB 1.0 Style 2019
ex: Touran 1.4 TSi 2016, Octavia Combi 1.6 TDi 4x4 Elegance 2015, Yeti 1.2 TSi Experience 2012, Golf Variant 1.4 TSi Comfortline 2009
ukormi
Paljon ollut täällä juttua valaistuksista mutta jo hieman vanhempaa settiä. 2015 RS, kulmavalot on mallia havin tuikut. Onkos noihin olemassa nykyisin jo huomattavasti parempaa settiä ledeinä? Nuo vissiin on sitten mahdollista koodata OBDelevenilla ledeiksi ettei tule turhia mittarihälyjä. Onko esim FL mallissa kulmavaloina tehokkaammat ledit jo vakoina?
Scalassa oli tosi tehokkaat kulmavalot.
Audi 2.0 TDI 2018
Audi S3 Sportback 2009
Junnu82
Lainaus käyttäjältä: ukormi - 10.10.22 - klo:23:46
Etit vaan suoraan canbus väylään tarkotetut ledit ja laitat ne paikolleen
ukormi
Lainaus käyttäjältä: Junnu82 - 11.10.22 - klo:02:33
Olisko suositusta mitkä poltimot olisivat tehokkaat? Jotkut noista ovat olleet aika tehottomia. Ja jos löytyisi ihan kotomaasta.
Audi 2.0 TDI 2018
Kannattaa olla pinkka kunnossa kun noita lähtee kokeilemaan. Pahimmassa tapauksessa noi "canbus" polttimot polttaa valojen ohjainlaitteen niin sitten onkin jo touhutonni tai kaksi selällään.
MQB autoissa koodaaminen on niin helppoa että ehdottomasti vain perus LEDit ja koodaa lähdön ledilähdöksi niin ei tule polttimoherjoja.
- Ei autoa -
Junnu82
Lainaus käyttäjältä: ukormi - 11.10.22 - klo:08:01
En osaa suositella vielä mitään tiettyä hehkua. Itellä on kans ajatus vaihtaa jossain vaiheessa ledeiksi
ukormi
Audi 2.0 TDI 2018
Arde
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 11.10.22 - klo:11:58
Kaikenlaista pölinää  ;D on tullut kokeiltua rekkarin ja muidenkin valojen kanssa ledejä canbussilla ja ilman, canbus toimii paremmi mutta ei niissä mitään touhutonneja tarvita :D
Skoda Fabia 1.2 TSI DSG Style Montecarlo -15
ukormi
Lainaus käyttäjältä: ukormi - 28.10.22 - klo:10:11
https://www.motonet.fi/fi/tuote/4300201/Philips-Ultinon-Essential-LED-polttimopari
Tuollaiset varmaan toimii? Osaavat himmentyä kuten hehkut?
Oliko tästä kokemuksia?
Toinen vaihtoehto:
https://www.ledperf.fi/2-polttimon-paketti-h8-osram-cool-blue-intense-p-6366.html?gclid=EAIaIQobChMIiof1r-SR-wIVg0eRBR2kRgN6EAQYASABEgJM6fD_BwE
Nämähän saa asennettua kun nipsaa yhdestä sovittimesta pois pienen palan.
https://www.youtube.com/watch?v=Vg0o2PMwyNQ
Tuollaiset saa Fixus liikkeestä 50e pari, sama hinta AD varaosassa. Nuo Ledit maksavat 70e/pari vähän joka kivijalkaputiikissa.
Ledit vissiin pitää sitten ohjelmoida autolle että ymmärtää polttimot ledmallisiksi eikä polttele valoja mittaristossa.
Ja joo, en lähde tilaamaan noita Kiinasta vaikka saisi alle puoleen hintaan.
Audi 2.0 TDI 2018
cannon
Onko nämä hyvät vai jopa parhaat vai onko vielä parempia xenoneja? Kokemuksia? Osram XENARC Night Breaker Laser D3S.
Nykyinen Skoda Octavia Elegance 1.4 TSI Combi 2014
Edellinen  Skoda Octavia Elegance 1.4 TSI Combi 2009
ukormi
Lainaus käyttäjältä: ukormi - 03.11.22 - klo:14:12
Toinen vaihtoehto:
Ostin nuo Cool Blue Intence Next Gen H8 polttimot. Yhtä klipsiä piti hieman muokata että menivät paikoilleen. Hyvin on samanlainen värisävy mitä noilla xenoneilla. Satanen noihin meni mutta hyvät niistä tuli.
https://www.osram.com/ecat/COOL%20BLUE%20INTENSE%20(NEXT%20GEN)-Halogen%20headlight%20lamps-Car%20lighting-Automotive/com/en/GPS01_3570150/ZMP_4062585/
Audi 2.0 TDI 2018
sambolo
Miksiköhän katossa takana keskimmäinen valo jää himmeänä palamaan? Muut ledit kyllä sammuu kokonaan. Aiempi omistaja jättäny siihen hehkun, ilmeisti tämän takia. Langan alussa luki että sisällä ei vaatis canbus ledejä, joku philipsin t10 kantaisen laitoin.
Octavia RS III
Ex vag:
5F Leon 1.4 tsi style
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
sambolo
Nyt kun tarkemmin katoin niin jää kyllä muutkin, mutta ei yhtä voimakkaasti.. syököhän akkua? Paitsi että, jos keskellä hehku niin ei jää viereisetkään palamaan.. on nää kyl mystisiä laitteita.
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: sambolo - 20.12.23 - klo:15:47Nyt kun tarkemmin katoin niin jää kyllä muutkin, mutta ei yhtä voimakkaasti.. syököhän akkua? Paitsi että, jos keskellä hehku niin ei jää viereisetkään palamaan.. on nää kyl mystisiä laitteita.
Itsellä oli sama homma ledperfiltä tilaituissa katto ledeissä.mukana oli sarja vastuksia tms,mikä piti laittaa ledin napoihin,niin ei jäänyt enää palamaan.
Ledit vie niin vähän virtaa,että eivät tarvitse paljoa,että jää himmeästi päälle...
sambolo
Mutta onko tuosta periaatteessa mitään haittaa? Eikö nää kuitenkin 30min tms sammuta kaiken virran kuitenkin.
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
vws
Olen aikoinaan FL Octaviaan (LB) vaihtanut takakonttiin LED-valot. Valot ostin vuosia sitten muistaakseni SuperSkodasta silloiseen Yetiin ja sama tavaratilan poltin on ollut minulla myös Octavia III:ssa (non-FL).
Nyt toinen valo on mykistynyt ja pohdin, onkohan Octavia IV:ssa saman mallinen tavaratilan poltin kuin näissä vanhemmissa kulkineissa ja olisiko se valmiiksi LED-mallinen? Jos OCU IV tavaratilan valo sujahtaisi suoraan tähän vanhempaan OCUun, voisi uuden käydä hakemassa jostain marmoritiskiltä sen sijaan, että lähtee tilaamaan ulkomailta.
Valmet
Mikä on xenoneiden käyttöikä? Teho varmaankin hiipuu vähitellen. Onko suosituksia hyvistä polttimoista?
Freeze
Kiinankuralla 2 minuuttia, kunnon polttimilla 2 500 tuntia, 100 000 km, tai kunnes alkavat punertamaan. Vaihtaa vaikka muutaman vuoden välein, jos haluaa.
Veikkaisin, että ison valmistajan tuotteilla pärjää parhaiten.
Skoda Kamiq Style 1.5 TSi manuaali, 2024
psxgamer
Rekisterikilven valo paloi ja tämä on vissiin sopiva polttimopari tilalle:
Philips Lasikantapolttimopari 12V 5W W5W (T10)
https://www.motonet.fi/tuote/philips-lasikantapolttimopari-12v-5w-w5w-t10?product=43-4004&fromsparepartssearch=true
Vähän hämää tuo, että mainitaan, että mallille jossa ei ole LED takavaloja. Omassani on kyllä LED takavalot, mutta tarkoitetaankohan tuolla oikeasti rekisterikilven valoa (joka ei ole LED).
Yritin myös selvittää voinko korvata tuon rekisterikilven polttimon LED valolla, mutta vaatii ilmeisesti Canbus sopivan välipalikan, muuten auto alkaa herjailemaan? Osaako joku suositella millainen ratkaisu tuohon pitää laittaa jotta valon saisi päivitettyä LED valoksi?
karhunik
Esim tämmöiset paikoilleen ja sit vaan koodauksista vaihtaa polttimotyypin lediksi:
https://www.skoda-parts.com/spare-part/000052110-led-number-plate-light-skoda-25075.html?re=267
Ei tarvi mitään vastuksia tjsp kikkoja.
migis2
Lainaus käyttäjältä: karhunik - 21.05.25 - klo:13:04Esim tämmöiset paikoilleen ja sit vaan koodauksista vaihtaa polttimotyypin lediksi:
Mulla ois tuollaiset käytetyt tarjolla. Hintaa vaikka 5 euroa + postikulut tai nouto Espoosta.
Skoda Octavia Combi PHEV Style 2024 (11/2023)
