Octavia III Polttimolistaukset
Aloittaja Jyri, 08.08.13 - klo:15:51
BMF
Lainaus käyttäjältä: Petunet - 24.01.18 - klo:08:37
Ja varmaankin taas RS:ssä 2+2kpl H16...
FL RS sisältää ledit.
Petunet
Ok, loistavaa että ovat saaneet sumaritkin ledeiksi.
Tesla Model 3 Performance
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
jaston
Lainaus käyttäjältä: jaston - 23.01.18 - klo:14:33
Onko muilla samoja kokemuksia, hommasin Osramin ledit kattovaloihin ja huomasin että ne jää himmeinä palamaan kun sisävalot sammuu? Hyvin himmeänä, en meinannut edes heti huomata asiaa.
Kiinanledit paukkuu parin kk:n käytön jälkeen aikansa vilkkumisen jälkeen. Nämä tuntuis toimivan, mutta parempi olis kun sammuis kokonaan.  ???
Takajalkatilan valot on kanssa ärsyttävät, tuntuu olevan melko herkät kosketushäiriöille. Välillä palaa, välillä ei.
Tähän himmeänä palamiseen löysin yhdenlaisen ratkaisun. Mulla puuttui takakattovalosta keskimmäinen polttimo, johtuen liittimien huonosta kosketuksesta. Eli yksi valonpaikka tyhjänä  ja silloin jäi muut palamaan himmeänä.
Fiksasin kiinnityksiä ja laitoin ledin paikalleen. Jostain syystä jäi kaikki himmeäksi vaikka auto lukossakin, mutta kun tuohon keskelle laittoi hehkun, niin kaikki sammui samantien lukittaessa auton.  :o
Muissa kattovaloissa on siis Osramin ledit ja tuossa takana keskellä nyt hehku. Olkoon nyt noin, ei näy ulospäin ja sävykin on takana ok.
Pistin takajalkatiloihinkin Osramit, mutta noissa on kyllä mystinen kosketushäikkä. Ei sitten millään saanut säädetty kosketuspintoja niin ettei pätkisi. Luovutin toistaiseksi. Etujalkatilat toimii komeasti.
Helpoinhan olisi kun kusenkeltaiset olisi mieleiset, ei tarttis tätäkään taistelua.
Octavia 1.4 TSI -13  -> Octavia 1.0 TSI -17  -> Octavia 2.0 TSI RS 230 -18  ->          Formentor VZ 1.4 PHEV -22
Ile-H
Lainaus käyttäjältä: jaston - 26.01.18 - klo:08:40
Tuo jalkatilavalojen pätkiminen ei todennäköisesti johdu kosketushäiriöstä, vaan ledin väärästä vastusarvosta. Omassa pätki vasen takajalkavalo ja vasen konttivalo. Sellaista pientä ärsyttävää siristelyä ja vaihtelua, joka ei esiinny aina. Luulin ensin myös kosketushäiriöksi.
Ratkaisu oli asentaa polttimon kanssa ikäänkuin rinnan pieni vastus. Voin katsoa miljoonalaatikosta mikä sen vastusarvo ja malli oli. Ainakin LedPerfin toimituksissa taitaa tulla noita yleensä mukana.
Octavia III Combi Elegance 1.4 TSI DSG -14
BMF
#334
Lainaus käyttäjältä: Ile-H - 26.01.18 - klo:10:31
Minä veikkaan osramien tapauksessa juuri kosketushäikkää ,koska nämä osramit on oikeasti laadukkaat ja mitään etuvastusta ei ole tarvinnut. Jos ledit vilkkuu on/off niin kosketusvika ja jos taas valovoima vaihtelee niin sitten on jotain muuta vikaa. Joissain kiinahalpisledeissä näitä valovaihteluita on ollut itsellänikin. Ne takajalkatilan valot tuotti itsellekin kosketusongelmia. Se osramin kanta on muistaakseni vähän jöötimpi verrattuna orkkishenkuihin niin tarttesi vähän pyöristellä kosketuspintoja. On kyllä kesän asennuksen jälkeen kaikki osramit toiminut moitteetta.
En sitten tiedä voisiko koodaus auttaa mikäli on todellakin "valovaihtelua", koska jalkatilan valot voi koodata vielä lisäksi ledeille. Aiheesta lisää tuolla: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=35745.0
Itse nämä koodasin mutta ei kyllä vaikuttanut toimintaan muuten kuin että nyt ei tule herjaa kun scannaa OBD:lla vikaherjat.
Sokota09
Miten sisävalojen kannen saa irti, olen vaihtamassa etumatkustajien lukuvalot ledeihin... käytetäänkö väkivaltaa vai pitääkö olla vain tarpeeksi ohut veitsi tms. millä saa kammettua valojen suojamuovin pois?
Sokota09
Lainaus käyttäjältä: Sokota09 - 24.08.18 - klo:19:34
ongelma ratkaistu. Nyt on valot kiinni.
jaston
Ne jotka on vaihtaneet FL-Octaviaan H8 kulmavalopolttimot, niin mitkä olette sinne laittaneet?
Nämä oli edellisessä Octaviassa, mutta sävy on vähän sinnepäin...olisko muita hyviä ehdotuksia?
https://www.ledperf.co.uk/pack-of-2-bulbs-h8-5000k-diamond-white-p-1557.html
Ocutj
#338
Minä tilasin ja asensin nuo:
https://www.amazon.de/dp/B00W5Q439Q/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
Ihan kohtuulliset.
barro
Millaiset ledipolttimot on porukat laitellaan III Octaviaan peruutusvaloiksi, jos ovat ledeiksi muuttaneet?
Löytyyköhän koodausvapaata vai onko se tehtävä joka tapauksessa?
Sokota09
Itse mietin tätä samaa, soveltuvatko nämä kaksi Motonetin vaihtoehtoa pakkivaloiksi:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/387286/16-SMD-Led-10-30V-07W-BA15S-3000K
https://www.motonet.fi/fi/tuote/433045/BA15s-LED-polttimopari-valkoinen-12V-EI-TIELIIKENTEESEEN
Suurimmassa osassa polttimoita lukee, että ei tieliikeenteeseen...
barro
Kannan puolesta sopivat, mutta onkohan noissa tehot mitä luokkaa?
Vaikuttaa kuvan mukaan varsin "kynttilältä" vs. linssituotteet ;D
lassemk
Olen kokeillut noita motonetin BA15s ledipolttimoita ja eipä ne näyttänyt ainakaan halogeeniä paremmin, tuli epämääräinen valokuvio ja valoteho oli aika mitätön.
Kyllä se melkein täytyy erillinen peruutusvalo asentaa.
Sokota09
Sokota09
Kuinkas pitkään noita ebayn Aasian tilauksia saa odotella? Meneekö kuukausi?
t65
Lainaus käyttäjältä: barro - 01.01.19 - klo:19:19
Tuommoiset laitoin eilen: https://www.aliexpress.com/item/1156-BA15S-P21W-R5W-1200LM-LED-Bulb-Car-Fog-Light-Tail-Driving-Lamp-DRL-Day-Runnight/32814367747.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.239f4c4dq0QofH
timpy
Lainaus käyttäjältä: jaston - 11.11.18 - klo:21:53
Minä laitoin Autoline H8 Led polttimot. Kuskinpuolen polttimon jäähdytysrivoitusta piti vähän madaltaa lasinpesunestesäiliön takia. Värisävy on ajovalojen kanssa ihan sama.
ex: VW Golf HB 1.5 eTSI DSG Style Premium vm.-20
ex: Skoda Octavia Combi 1.5 TSI DSG vm.-18
ex: VW Golf HB 2.0 TDI vm.-13
t65
Lainaus käyttäjältä: Hidalgo - 10.02.19 - klo:08:56
100w ja 1200 lumenia peruutusvaloon, mikä järki??
Tuotetiedoissa lukee nimellisteho 6W.  ;D
Kannu
Omaan Ocuun edeltävä omistaja oli vaihtanut kaikki valot ledeihin. Valot toimivat hyvin, mutta pääajovalojen syttyessä tulee aina virheilmoitus, joka ilmeisesti johtuu umpioden w5w parkkivaloista.
Onko näihin olemassa nykyään polttimoita, joista ei tulisi virheilmoitusta?
b1mpo
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F362465982914
Laitoin tuollaiset ledit. Kyllä täyty askarrella, että sai sopimaan. Tuli kyllä sitten hyvä. Ei tän hintaisia pitäisi edes askarrella. Saiskohan sen etulukuvalojen keskellä olevaan paneeliin virran jostain kätevästi? Siinä tuli sellainen "ylimääräisenä". Hanskalokeroon en saanut mahtumaan.
Octavia Style 1.5 tsi -19
Arcticaz
Täällä on varmasti vuosien varrelta kertynyt kokemusasiantuntijoita eli vm 19 Octaviaan tarviis vähän kylmempää kääntövaloa keulaan. Nopsaan kurkkasin töihin tullessa kuvun sisälle ja jos en ihan väärin katsonut niin kuvun sisällä vain yksi polttimo? Eli katsoinko oikein ja mikä olisi paras polttimo joka olisi ledien kanssa yhtä kylmä?
Bonneville
Tilasin kiinasta H8-ledit sumareihin/kulmavaloihin. Värisävy natsaa ajovaloihin mutta valoteho on täysin onneton, pimeällä ei edes erota onko sumarit päällä, saati sitten kun kulmavalo syttyy niin ei ole apuja.
Eli samaa haen, tehokkaat H8:t, mitkä ja mistä?
Ocu 3 -19 1.5TSI DSG
voipa
Oletteko bi-xenoneita vaihtaneet/vaihdattaneet? Itsellä kohta 6v vanha vm. 2014 RS ja pitkät ovat aika pätkät olleet jo pidempään. Olisiko esim. D1S Osram Xenarc Night Breaker Laser hyvä valinta tähän tarkoitukseen?
Octavia Combi 2.0 TSI RS DSG Black Magic
Sokota09
Nuo on ihan hyvät ja xenonin malli on D3S.
Skoobadaaba
https://www.ledperf.eu/pack-interior-full-led-pure-white-for-skoda-octavia-3-5e-p-4942.html
Onko kokemuksia tästä setistä? Pitäisi siis sisältää laadukkaat LED-polttimot sisätilaan ja takaluukkuun.
- Octavia 2.0TDI Style -21
- Octavia 2.0TDI L&K -15
- Octavia 1.8TSI Elegance -08
- VW Passat 2.8 V6 Syncro -99
b1mpo
Syystä tai toisesta itellä takaluukun ledit aiheuttaa blind spotille turhaa virhettä, eli valittaa, että oikealla puolella "haamuauto", vaikka ajaisi tien reunassa. Tämä tapahtuu yleensä kerran matkassa ja saattaa kestää minuutteja. Ja yleensä kostalla kelillä tapahtuu. Mitään vikakoodia tai virhettä siitä ei tule kuitenkaan. 2 eri lediä kokeiltu, viimeisenä oli superskodan ledit. En tiedä aiheuttaako se väylään ongelman, vai että onko se "radiohäiriötä" tutkalle. Aikaisempi ledi aiheutti takaluukun räpsymistä mittaristossa auki ja kiinni, jos oli kuskin ovi auki ja virrat päällä. Suosittelen ehkä kuitenkin niitä originellejä ledejä ja koodaamaan sisätilaan ledit.
