RNS510 Poi tiedostoja
Aloittaja Häilis, 27.03.10 - klo:10:55
Onko jollain tiedos POIta kiinalaisista ravinteleista?
MVA
Minä en saa näkyviin POI-pisteitä ja karttana on V.8 east europe ja sw 3814.
Eikö niiden pitäisi tulla näkyviin kun muistikortilla on kansio PersonalPOI ja siellä kansiossa siesällä PersonalPOI.db3? ja tuo ed. mainittu tiedosto pitää pisteitä sisällään.
mla
Ne pitää ladata sieltä valikosta laitteen kovalevylle eli eivät toimi suoraan SD kortilta.
Latauksen voi joutua tekemään pari kertaa ennen kuin tuo toimii. Ja itsellä toimi vain uudemmilla softa-versioilla tehdyt DB3:t.
MVA
Lainaus käyttäjältä: mla - 05.10.11 - klo:08:33
Yes, muutaman kerran olen jo ladannut, mutta ei listalla näy. Pitää tutkia.
mla
#64
Itsellä kävin noin silloin kun DB3 tiedosto oli viallinen. Ei sano mitään herjaa sitä lukiessa, se vain ei toimi.
Itse olen koostanut tuommoisen ohessa olevan tiedoston netissä vapaasti levitettävistä tiedoista.
Toimiiko tuo sinulla?
Siitä näkee sen tyylin millä saa toimivan POI tiedoston tehtyä. Itsekin löysin tuon tavan kokeilemalla.
MVA
Lainaus käyttäjältä: mla - 05.10.11 - klo:09:04
Itse olen kostanut tuommoisen ohessa olevan tiedoston netissä vapaasti levitettävistä tiedoista.
Latasin tämän ja hyvin toimi. Kiitos.
Timost
Mistä löytyis uusia kotimaan poi tiedostoja.
jawa59
Minäkin ottaisin mielelläni vastaan ajan tasalla olevia poi-tiedostoja ja ohjeita asennuksesta.
Spoonie
En tiedä kuinka paikkansa pitävät tiedot täällä on, mutta ainakin omassa käytössä on toiminut hyvin. Tein kesäkuussa oman listan, jossa bensa-asemat, nopeuskamerat, otto-automaatit jne. Täällä pystyy muuttamaan excelin ja antamasi kuvakkeen tarvittavaan DB3-muotoon. Briskodan puolella hyvät ohjeet miten DB3 tiedosto tehdään.
jawa59
Kiitos ohjeista. Jämähdin kylläkin kohtaan 8:aan, eli mitä nappia painamalla tiedosto muutetaan .db3-muotoon? Saksa ei olkein taivu.
Spoonie
Ok. Laitan vielä tähän alusta asti miten se tehdään:
Excelin ja kuvakkeen syöttäminen onnistuu siten, että aloitetaan painamalla tuota "Neue POI-Sammlung erstellen", jonka jälkeen tulee uusi ikkuna, jossa valitaan haluttu excel ja sille haluttu kuvake. Esimerkiksi vaikka ABC:t niin ylempään valitset sen excelin. Huom, täytyy olla esim CSV-muodossa se exceli. Tämän jälkeen se täytyy nimetä, eli kohtaan "Kategorie-Bezeichnung vergeben" kirjoitat vaikka ABC. Lopuksi vielä lisäät haluamasi kuvakkeen, joka näkyy sitten kartassasi. Kun olet tämän tehnyt paina "Jetzt Laden", jolloin se latautuu sivustolle.
Kun olet yllä mainitun suorittanut saat seuraavanlaisen näkymän eteesi:
Jos haluat lisätä muita exceleitä niin paina: "Weitere POI-Kategorien einelesen" ja suoritat saman operaation kuten yllä. Muuten jos olet tyytyväinen listaasi niin paina: "POI-Sammlung sichern". Kun olet sitä painanut, tulee uusi ikkuna näkyviin:
Tuo vain kysyy miten haluat tiedoston nimetä kun se tallennetaan tietokoneelle. Kirjoita vaikka PersonalPOI ja paina: "Jetzt sichern". Tämän jälkeen tulee uusi ikkuna, tikkaa boksi ja paina: "'Weiter" jolloin tiedosto tallentuu tietokoneelle. Tämän jälkeen sd-kortti tietokoneseen kiinni tiedoston siirtäminen kortille. Luo vaikka PersonalPOI kansio kortille, jossa sitten tuo DB3-tiedosto. Eli esim näin: "H:\PersonalPOI\PersonalPOI.db3" Kun tiedosto siirretty kortille niin täytyy uudet POI:t vielä asentaa RNS soittimeen.
Timost
Olisko ketään tehnyt valmiiksi omia POI tiedostoja vaikka yleisimmistä kohteista Heset mäkkärit jne:
Spoonie
Ohessa mun tekemä lista viime kesäkuulta. Siinä on seuraavat kohteet:
- ABC
- Alko
- Hesburger
- McDonalds
- Neste
- Nopeuskamerat
- Otto
- Shell
- St1
Timost
jawa59
Terve Spoonie, onko toi .db3 valmis tiedosto siirrettäväksi RNS510:iin. Jos on, niin kun laitan kortin koneeseen, tulee ilmoitus loading data, please wait, ja sitten ei tapahdu mitään. Joku mättää. Mulla on 4020 ja v.10 kartat.
Spoonie
Terve! On kyllä. Kuten aikasemmin laitoin, sen täytyy olla siinä muistikortilla muodossa: "H:\PersonalPOI\PersonalPOI.db3". Eli kortille teet kansion, jonka nimeät esim. PersonalPOI ja sinne siirrät tuon db3-tiedoston. Tämän jälkeen kortti soittimeen kiinni ja ne uudet POI:t pitää asentaa, koska muuten ei näy kartalla.
En nyt tarkalleen muista mitä piti tehdä, mutta suurinpiirtein näin. Setup --> Navigation --> My points of interest --> import tai jotain. Tämän jälkeen mennään Setup --> Map --> POI Selection jossa sitten valitset, että kartta näyttää nuo aikaisemmin lataamasi tiedot.
Nyt pitäis ruveta näkymään. 8)
jawa59
Nyt alkoi pelittää. Iso kiitos sinulle Spookie, että jaksoit vääntää rautalangasta hyvät ohjeet.
Spoonie
Eipä mitään ja hyvä, että toimii. Sillä varauksella sitten, että siinä ei välttämättä ole aivan viimeisimmät tiedot, koska kesäkuussa sen tein, enkä tiedä yhtään kuinka usein noita tietoja tuolla GPS Waypointissa päivitetään. Omassa käytössäni huomasin ainakin, että joitain nopeuskameroita puuttui kun siirtävät niitä nykyään niin usein.
jawa59
Täällä pääkaupunkiseudulla on hyvä tutkamittari kehä 3, jossa on melko tuoreet tolpat. Täytyy käydä kurvailemassa sielläpäin.
eppu
Löytyisikö joltakulta valmista poi filua?
Kiitos ja kumarrus
eppu
Timost
Löytyiskö uusia POI tiedostoja.
petaso
Nostetaan vanhaa ketjua kun sopii aiheeseen. Olen siis yrittänyt asentaa poi tiedostoja joita löytyy, mm. Tuota mla.n 5.10.11 linkittämää. Tiedostoa on kokeiltu kahdella eri kortilla ohjeiden mukaisessa muodossa. Laite löytää tiedoston ja importauksen laitee sanoo onnistuneeksi mutta details tai delete nappi ei aktivoidu. Samoin poi valikkoon ei tule tietoja. Tiedostossakaan ei liene vika koska tuo ilmeisesti on toiminut joillakin ammoisina aikoina.
Navin softa on 4120 ja kartta vielä toistaiseksi 7920
Niklasm
Lainaus käyttäjältä: petaso - 21.12.18 - klo:20:49
Voisikohan syynä olla pakattu karttatiedosto josta on poi tiedostot karsittu pois (sentakia että on mahtunut dvd.r levylle) Kokeile päivittää kartat niin luulis toimivan.
Vw scirocco 2.0tsi dsg -09
VCDS löytyy kouvolan alueella
petaso
Päivitin kartat uusimpaan v16 west versioon mutta poi.t ei asennu. Kartta toimii kyllä oikein.
Niklasm
Lainaus käyttäjältä: petaso - 10.03.19 - klo:18:29
Ethän asentanut pakattua versiota?
petaso
Ööh, mistäs tuon tietää, onko se pakattu? Versionumero kartoille on 8536, *.iso tiedostolla kokoa 6,11 gt. Kartta tiedostolla itsessään oli POI pisteitä mutta omia en siis saa asennettua. Sen takia tämä kiinnostaa koska itselläni on alueen verkkoyhtiön sähköverkon kohteet poi tiedostona niin pystyisi ajelemaan kohteille omalla navilla, ei tarvitsisi aina kärkkyä irtonavia muilta jos kentälle on asiaa.
Niklasm
Lainaus käyttäjältä: petaso - 11.03.19 - klo:21:51
Jos kartan omat poit näkyy niin silloin ei pitäisi olla pakattu versio. Onhan sinulla poit oikeassa tiedostomuodossa .db3?
petaso
Poit on .db3 muodossa. Jääpi varmaan viimeiseksi mahdollisuudeksi että firmis ei älyä tehtyä poi tiedostoa. Millä sovelluksella itse teet mm. nuo kameratolppa tiedostot? Taidan sulta ostaa (mikäli sinulla on vielä niitä tarjolla) kameratolppa tiedoston jotta voi kokeilla poi toimivuuden. Pystyisitkö muuttamaan vastaavasti nuo minun exeli poi tiedostot navin ymmärtämään muotoon jos tuo minun selain sovellus jolla olen tuon muutoksen tehnyt ei osaa tehdä siitä sellaista joka toimisi tuossa omassa navissa.
Niin, voiko vaikuttaa se että poit on microsd kortilla ja välissä korttiadapteri. Navi kyllä löytää ne tiedostot ja antaa ladata mutta ne eivät lataudu vaikka navi ilmoittaa että poit tallennettu.
eranta
Kysytään tässä, onko Poi:ta (Gasumin) kaasutankkaus asemista?
VAGgineesta luovuttu, samalla saatu vapaa-aika takas!
