RNS510 Poi tiedostoja
Aloittaja Häilis, 27.03.10 - klo:10:55
Tai sitten se, joka on aiemminkin tullut ilmi. Nuo ovat itäeuroopan kartan pohjalle tehtyjä.
Linkki jonka lähettelin privalla, taisi sisältää länsieuroopan kartan.
Ja sillon POIta ei löydy, kuin pelkkä kansio.
samppa69
Se tuli huomattua. Ei toiminut itse tehdytkään POIt. Vain pelkkä kansio. Kartoissa varman vika.
mikkoata
Nonni, kokeilimpa minäkin. Menujen mukaan siis WE kartat aktiiviset, eikä nuo Tosin POI:t skulanneet. Siis importtasi ne nätisti ja POI Selectioniin tuli se hakemistokin näkyviin, mutta hakemisto ei auennut. Softa 3970 ja kartat 7.1.
Mistähän saa sen EE-kartan aktivoitua, ehkä mulla sellasset siellä on myös. Vai voiko siellä olla kaksia? Koitin tuota POIinspector-softaa kurkkia, mutta mistä ihmeestä "valitaan", että mille kartalle ne POIt sitten buildataan?
Mitään ihme levypoltteluita en jaksaisi millään, tarrakilvillä kun vielä ajellaan, niin ajellaan sitten kovaa vaan kameroihin prkl. :)
3970 ei tunnu näyttävän POIta ollenkaan, hetken oli tuo firmis koneessa ja palautin 3810:n takas.
Ja se POI hakemisto ei aukene, koska se ei monien kokemusten mukaan toimi lännen kartan kanssa.
Itäeuroopan kartta pitää ladata erikseen ja polttaa levylle. Levyä voi käyttää erikseen tai siirtää kovalevylle, jolloin edellinen kartta korvataan.
Lännelle pitää tehdä kokonaan omat POI:t jos sais aikaseks joskus
Hetkeen käyttäny inspektoria, unohtunu mokoma
http://tos.pp.fi/images/golf/sisusta/rns510/testin.zip
Tämäkin kai itään? en tiedä varmaks
mikkoata
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 14.07.11 - klo:10:23
Hii-o-hoi. 3980 julki, changelogin mukaan POI-juttuja korjailtu. Asentuu itsellä juuri. Tosin mitään läpimurtoja omien POIden kanssa tuskin on luvassa, kun mulla West-kartat. Mutta East tossa kohta sisällä.
Ilmota miten kävi  ;D
En ainakaan suosittele 3980 versiota.
Ã,,sken se on itekseen asentunut ja POIta ei voi edelleenkään hakea kohdistimen ympäriltä. (3810:ssa pystyy)
Radiossa Station list ei näytä kuin sen ainoan kanavan joka juuri on käytössä
mikkoata
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 10.08.11 - klo:21:21
Joo-o. Tosiaan toi station list on ihan täyttä skeidaa. Kai se pitää downgreidata 3810:iin, jotta voi perusfeatureita käyttää. Uskaltaakohan, jos malli on F. 3980 on niin lähellä jo versiota 4000, jossa tietysti koko softa täysin uusiksi kirjoitettu ja muita aivan siis uskomattomia featureita lisätty ja kaikki vaan tojmii! :)
mikkoata
#38
Perkeleen perkele.
Softa downgreidattu --> 3810. Tuli eriväriset nappulat, hmm.
Kartat 7.1 EE (7420)
Noilla kahdella TOS:n db3filuilla koiteltu
Importattu (ja vanhat poistettu)
Omat POIT tulee näkyviin valittaviksi MAP-valikossa, mutta kansio ei aukea (välähtää vain), eli niitä kameroita ei pysty valkkaamaan.
Kokeilin vielä itse buildata sen db3-filun poinspectorilla ja importata sen, ei vaikutusta. Kun POIT lataa, niin systeemi sanoo, että "succesfully loaded "tms., mutta delete ja details pysyvät harmaina. Kun tekee uudestaan, niin sitten tulevat nuo näkyviin ja se OMAt POIT / testin näkyy valikossa, mutta ei aukea.
Weird stuff, seuraavaksi pitää koittaa tuota imagen editointia. prkl.
mikkoata
NONI!
Eli tein itse homman ihan scratchista, ja sit lähti skulaamaan. Tosin evaluation-versiolla vain nuo KehäIII:n tolpat, mutta tojmii. Pitää ostaa full versio, niin sit lähtee. Jes. Ehkä fullilla natsailisi myös nuo valmiiksi tehdyt, kuka ties.
Häilis
3970 firmis ja 7.2 kartta ja ei kyllä mitään ongelmia vielä löytynyt.
station list myös täydellinen.
Uploaded with ImageShack.us
POIt saa kyl näkyyn kuten tässä kuvassa
http://imageshack.us/photo/my-images/820/20110809113606.jpg/
Mutta kun karttaa napauttaa, se ei löydä mitään.
Sama käy navigation > new destination > Poi > search all...
Lainaus käyttäjältä: mikkoata - 11.08.11 - klo:10:41
Siis näytön nappulat vai ne "mekaaniset" napit masiinan sivuilla?
Väriteeman saa vaihdettua vcds:llä.
Häilis
Mulla toimii poi haut ok, (myös kartalta poi kuvaketta painaminen antaa kyseiset poi tiedot)
ongelmahan ei ole 3970 firmis vaan 7.1 karttalevy.
7.2 karttalevy sisältää poitiedostot uudessa ettän vanhassa formaatissa.
Jostain syystä kanavalistaus toimii taas?!
Joutuu vissiin hakeen uuden kartan.
Navin päivityksistä pitäs melkeen olla oma topic kokonaan  ::)
Nyt pelittää 3980 ja 7.2 ja alkuperäiset poit.
Omia en oo kerenny viel siirtää.
3D kompassi sojottaa edelleen etelään pohjoisen asemesta
MVA
En tiedä vielä mikä versio Columbuksesta minulla on, mutta koitin näiden ohjeiden http://dl.dropbox.com/u/8035571/POInspect0r/PersonalPOI_Quick_Start_Guide_v1.0.pdf mukaan toimia ja ladata SD-kortilta kameroita Columbukseen niin laite ei näyttänyt sivulla 10 kuva 2 olevaa My Point Of Interest kohtaa lainkaan. Voisiko joku hieman opastaa?
Firmis pitäis päivittää uudemmaks.
Toisel sivulla lukkoopi
Lainaaa VW RNS510 with firmware 38xx or later installed
MVA
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 13.08.11 - klo:08:26
Niin näyttää lukkoopi. Huomenna pitäisi koodauksen jälkeen pitäisi saada näkyviin testimenu ja sieltä sitten selviää oikea firmis.
Muista että testimenu häviää päivityksen jälkeen, joudut koodauttaan sen uudelleen jos on erikoistoiminnoille tarvetta
samppa69
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 12.08.11 - klo:14:42
Toimiikohan omat POIt tuolla firmiksellä ja kartoilla ?
Häilis
MVA
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 13.08.11 - klo:13:26
OK, hyvä tietää. Pitänee alkaa hankkimaan vcds itselle, kun näitä koodauksia tulee aina vastaan.
Ainakaan nuo omat itäkartan poit ei toiminu lännessä...
Häilis
#53
http://www.megaupload.com/?d=JHISJWNR
siinä on kamerat suomesta, kamerat koko eurooppa ja geokätköt.
Joo sain itekki toimiin
http://tos.pp.fi/images/golf/sisusta/rns510/kameratttts.db3
Ilmeisesti ensin piti ladata se kartta taustalle ja sitten tehdä uusi tietokanta. Vasta sen jälkeen rupes näkyy navissa
Pitää viel opetella omien ikonien käyttö joskus kun joutaa
samppa69
Lainaus käyttäjältä: Häilis - 13.08.11 - klo:13:36
Toimii
Tarvitsee sitten alkaa taisteluun. Viimeksi omien POI tiedostojen laitto ei ollut helppoa  :-[
samppa69
Päivitys suoritettu.
East karttojen kanssa olleet omat POIt säilyivät west 7.2 karttoihin päivittäessä.
MVA
Mistä olette latailleet uutta softaa Columbukseen?
Häilis
Lainaus käyttäjältä: MVA - 13.08.11 - klo:18:30
kato tuolta viesti nro:7
http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/10176-firmware-rns-510-sw-3980-a.html
tai jos et tarvii modifioitua niin sit viesti nro:1
MVA
#59
Lainaus käyttäjältä: Häilis - 13.08.11 - klo:19:16
Kiitos, täytyy testata. Ilmeisesti tuo viesti nro:1 lataus toimii ok Columbuksessa?
