JiiJii71
Lainaus käyttäjältä: raiski - 29.10.16 - klo:20:21
Uutta kotteroa vahatessa katon takalaidasta löytyi tällainen kyhmy.
Kukaan törmännyt vastaavaan?
Pitää lähestyä myyjää ja kysellä mikä tämä on ja mitä tälle tehdään. Ettei vaan aiheuttaisi ajan kanssa ongelmia...
Hitsausroiske jäänyt tehtaalta. Olisi pitänyt näkyä normilaadunvalvonnassa, jostain syystä päässyt läpi.
Korjauksena ko alueen hionta puhtaaksi ja normimaalaukset päälle. Menee takuuseen.
Octavia RS TDI DSG 4x4 LB
Audi A4 2.0T quattro B7
multsi
Miksi tuollaiselle millin kokoiselle hitsiroiskeelle pitäisi tehdä mitään? varsinkin kun paikka on sellainen, että sen saa etsimällä etsiä. Ainakaan itseä ei niin paljoa kiinnostaisi, että jaksaisin tuollaisen takia korjaamolle aikaa varailla ja sinne autoa sumplia, vaikka takuuseen saisikin.
En antaisi itsekään koko kattoa maalauttaa. Tulee vielä eri värinen ja huonompi pinta, ja sitten taistelee liikkeen ja maalaamon kanssa työn laaduttomuudesta. Veikkaan että myyjä antaa paikkavärisarjan kun mainitsee tuosta. Ainakin itse sain, kun reklamoin olemattoman kokoisesta naarmusta oven saranapuolella.  ::)
Epäilen kyllä tuota hitsiroisketta, eikai autoa hitsata tai hiota enää maalaamon jälkeen? Voisi olla lentoruostetta, lähtee pois raudanpoistoaineella. Esim. Sonax vannepesu Motonetista. Voi olla myös silkka naarmu.
seatts
Eikös tuossa roiskeessa ole maali päällä?
Korrek pro käsittelyt
Peugeot E-2008 -23
multsi
Maalihan tossa on päällä ja ihan selvä hitsausroiske. Ennen maalamistahan se tietysti on hitsattu. Mä en jaksa uskoa, että tota mihinkään takuuseen edes saa.
ukormi
RS seisoi pihalla muutaman päivän käyttämättömänä. Tänään sitten piti lähteä autoilemaan. Startti hinkkasi kuutisen sekuntia ennen kuin auto hörähti tulille.
Hetken jo tuumin että ei lähde käyntiin. Radiosta kuului kanava, mutta näytössä vain teksti, jossa kehoittaa varmistamaan ettei ole esteitä liikkumiselle.
Radio palautui normaaliksi kun sammutti koneen ja käynnisti auton uudelleen. Pelkkä radion sammuttaminen ei auttanut.
Noita on nyt tehnyt muutamia kertoja. Tuo 6 sekkaa oli kyllä pisin startti mitä tuolla on ollut.
Audi 2.0 TDI 2018
Audi S3 Sportback 2009
-Oksid-
LainaaNoita on nyt tehnyt muutamia kertoja. Tuo 6 sekkaa oli kyllä pisin startti mitä tuolla on ollut.
Samaa tehnyt tuo oma 2014 mallinen säännöllisesti, eilen aamulla töihin startatessa startti pyöritti pitkään, ainakin tuon 6 sekkaa mutta lähti kumminkin.  Taisin tuosta aikanaan jossain huollossa mainita, mutta koska vika ei ollut sillä hetkellä päällä niin tilanetta seurattiin, sen jälkeen en ole asiasta jaksannut valittaa kun on käyntiin lähtenyt.
Ajossa: Alfa Romeo Giulia Diesel AT8 Super '16
Entiset VAGit: Octavia Combi RS 2.0 TDI DSG "Magic Black" -14,Octavia II LB RS TFSI "Sprint Yellow" -06,  Golf GTI 1.8T "Magic Black"
Ouzi
Vasen xenoni ei syty :( Umpion vierestä kuuluu pari kertaa särinää sirinää kun valot yrittää laittaa päälle. Joskus takuuseen jomman kumman puolen valon ohjainyksikkö vaihdettiin kun vikaa herjasi mutta silloin valot toimivat. No huomenna Metroautoon puhelu  :-\ :-\ Toivottavasti ei mahottoman kallis vika
psxgamer
Ainut asia joka Octaviassa aiheuttaa systemaattisesti ongelmia on Bolero. Se kenkkuilee ja tekee joitain ihmeellisyyksiä aina vähän väliä. Useimmat asiat ovat hyvin pieniä harmituksia, mutta puhelimen toimimattomuus silloin tällöin jaksaa vituttaa. Eikö muut ole törmänneet tähän ongelmaan, että Boleron puhelin ei toimi eikä yhdistä Bluetoothilla puhelimeen? Tällöin näytöllä on vain tälläinen ilmoitus:
Todella rasittava vika, vaikka tuleekin aika harvoin. Aiemmin Boleron resetointi ei auttanut, eikä auton boottikaan. Auttaa vaan kun on ajamatta autolla vähän aikaa, sitten toimii taas. Ja Skodan Update Portalissa ei ole ikinä ollut vm16 autooni uudempaa ohjelmistoa. Tiedä voisiko Bluetooth moduuli olla jotenkin rikki tuossa, eli olisikohan se vaihdettava uuteen.
Hmm. eikös tuo ole takuunalainen auto ja huollon asia laittaa kuntoon? Nuo itse päivitettävät softat koskevat ainoastaan BT-moduulia, huollossa pystyvät päivittämään Boleron softan tai vaihtamaan tarvittavat komponentit.
jlsko16
Tuleehan noita puhelinilmoituksia muutaman kerran kuussa. En ole niistä paljon stressannut. Sais edes kylmänä nykimisen pois niin vois vielä jonkin aikaa ajella. 10tkm vasta rullailtu.
Octavia LB 1.4TSI Style 16 Dynamic pack
JVR
Puhelimeen liittyen, auto ei enää nykyään osaa näyttää yhteystietoja tai sitä kuka soittaa. Handsfree, BT-audio ja yhteys toimii kyllä muuten ok. Millä tuon saa päivittämään taas yhteystiedot?
Ajossa RS TSI DSG Combi MY19 Rallye Green
ex. -14 1.4TSI Elegance Combi
ex. -10 1.4TSI Ambition Combi
Ouzi
206â,¬ poltin vaihdettuna metroauto. Jo pelkkä poltin 140â,¬ d3s kallis poltin. Kyselin samalla kun keula narisee niim ei voi mitään. Valmistaja ei tule vastaan. Autokeskus syksyllä rasvasi vakaajan helat ei auttanut. Kuulemma tullut tiedote ettei niitä saa rasvata. Kiva  :'( voi kuulemma kumi hapertua.
Sniiki
Lainaus käyttäjältä: Ouzi - 07.11.16 - klo:16:29
2 kpl Osramin d3s polttimoita netistä 100â,¬ ja vaihtohan onnistuu tässä mitään purkamatta, ihan kuin ennen vanhaan hyvinä aikoina.
Lainaus käyttäjältä: Sniiki - 07.11.16 - klo:21:42
Ihan aitoja osrameita? Vai ehkä aitoja osrameita?
Peeveli
Lainaus käyttäjältä: psxgamer - 04.11.16 - klo:09:16
Jaahas vai ei ole tehdas edelleenkään saanut bluetooth-asioita kuntoon? Oma ex-2014 Ocu III RS kenkkuili myös bluetoothin kanssa. Se siis tavallaan sinänsä yhdisti/paritti puhelimen (Lumia), mutta ei näyttänyt puhelinluetteloa/soittolistaa joten aina piti erikseen numero näppäillä ja sitten soittaa. Ei ainakaan vielä keväällä 2015 saanut softakorjausta. Vika siis myönnettiin merkkihuollossa mutta eivät voineet mitään...
Bt toiminu bolerolla -14  ja -17 -malleissa moitteetta androidin kanssa. Lataa yhteystietojen lisäksi lokit moitteetta. Uudessa myös tekstiviestit toimii.
psxgamer
Lainaus käyttäjältä: Peeveli - 08.11.16 - klo:08:22
Tuliko sinullekin tuota "Puhelin ei käytettävissä" -ilmoitusta? Se siis meinaa tässä tapauksessa, että koko bluetooth ei käynnisty autosta. Lisäksi aijoittan minulla tulee kuvauksesi kaltainen vika jossa Bolero kyllä yhdistää puhelimeen, mutta ei anna päästä käsiksi yhteystietoihin. Tällöin soitot on tehtävä puhelimen kautta. Veemäinen vika, mutta selvästi vähemmän veemäinen kuin tämä, että Bolero ei käynnistä bluetooth yhteyttä lainkaan.
Sniiki
Veikkaanpa kans että tuo ongelma liittyy enemmänki Windows Phoneen. Aika paljon on takunnut L800, L925 ja L950 (WP 7.8, WP8.1 ja WP10) luurien kans VW:ssäkin.
Mm. Media player kadottaa toisinaan kunnollisen linkin Spotifyyn (ääni kuuluu mutta biisinnimet ei tule läpi eikä ohjauskäskyt mene takaisinpäin kännykälle).
Android 6.0:lla on pelannu ok.
TTO
Lainaus käyttäjältä: Sniiki - 08.11.16 - klo:14:32
Vaikea sanoa mihin liittyy. Toinen Windows phone menossa MY-13 Octavian kanssa ja Bolero-bluetooth on toiminut koko ajan moitteettomasti.
Talvirenkaita vaihtaessani huomasin, että talvivanteiden (orkkisvanteet) venttiilin läpiviennin ympärillä maali on alkanut kuplia kaikissa neljässä vanteessa. Itselleni jonkinlainen pettymys, että kolmen talven jälkeen jo tuollaista syntyy.
psxgamer
Ei liity millään tavalla. Minulla ei ole Windows Phonea koskaan ollutkaan. Lisäksi tuo itselläni mainitsema vika on nimenomaan, että Boleron koko puhelin ei käynnisty. Kun painaa Phone -nappia tulee vain tuo kuvan ilmoitus. Eli joko softa on Bolerossa bugista paskaa tai sitten autossa on bluetooth moduuli satunnaisesti rikki.
Epes
MY16 ja 184hv diesel. Ajettu 25000km ja öljyä on kulunut kaksi litraa. Ei nyt vielä kummoinen kulutus mutta miten muilla? Kuluuko?
BTW
Lainaus käyttäjältä: Epes - 08.11.16 - klo:18:07
MY16 ja 184hv diesel. Ajettu 8000km.. ei ole tarvinnut vielä lisäillä.
Epes
Lainaus käyttäjältä: BTW - 08.11.16 - klo:18:12
Meidän pelissä eka litra laitettiin 17tkm ja toinen 24tkm kohdalla. Tätä vauhtia menee kolmaskin litra ennen ekaa huoltoa.
Gudmund
MY15 ja 184hv. Ajettu 84000km ja luovutushuollossa annettu öljypullo (1 litra) on riittänyt toistaiseksi. Pari kertaa oon 4 dl antanut sille.
Octavia III RS TDI
JiiJii71
MY16 ja 184hp. 25tkm:ssä piti lisätä litra, 28tkm:ssä huolto ja nyt ajettu 33tkm. Ei ole tarvinnut vielä lisätä lisää. Kesäkuun alusta otettu käyttöön.
Joke_R
Exät: Golf 1.5D -78, Kupla 1300 -70, Volvo 242 -79, Audi 100D -85, Fabia Combi 1.9 SDI -01, Leon 1.9 TDI -02, Leon 1.9 TDI Sport -04, Fabia 1.4 -02, Avensis 1.8 -04, Clio 1.2 16v -02, Audi Cabriolet V6 -97, Megane 2.0 -98,  Megane CC -07, A4 3.0 TDI -08, MB B 180 CDI -14
Ajossa: Modus 1.4 -06 & A4 Cabrio 3.0 -03 & Octavia Combi 1.0 TSI DSG -17
enkero
Hyvin samaa luokkaa on - melko lähellä sitä ettei juuri öljyjä tarvitsisi vaihtaa, kunhan filsun vaihtaisi 30tkm välein  :-\
