Tuulilasin vaihto/korjaus
Aloittaja Ironic32, 14.03.10 - klo:16:21
Ironic32
Onkos kukaan vaihdattanut tuulilasia 3C Passatiin?
Oliko minkähintainen operaatio (lasi + asennus) ja oliko kenties lasin lisäksi jotain muita osia, joita joutui vaihtamaan?
Omassa ei ole mitään sadetunnistimia tmv., eli aika peruslasi käsittääkseni.
Onkos kellään suosituksia Oulun alueen vaihtopaikasta?
SciroSJK
Tässä pari hintaesimerkkiä alkuperäinen tuulilasi vaihdettuna merkkiliikkeessä:
Scirocco 410 euroa (ilman sadetunnistinta)
Golf V 390 euroa (sadetunnistimen kera), ilman tunnistinta lasi muutaman euron kalliimpi!
Tuskinpa Passatin lasi noista hinnoista kovin kauas heittää?
Golf
Vaihdatin viime vuonna 3C Passattiin tuulilasin ilman sadetunnistinta, olikohan hinta noin 350 euroa täällä pääkaupunkiseudulla. Kyseessä ei ollut merkkiliike ja lasi meni vaihtoon ihan vaan kulumisen vuoksi. Asentaja ei ainakaan maininnut että lasin lisäksi olisi tarvinnut vaihtaa mitään muuta osaa. Aamulla vein auton ja iltapäivällä sai hakea pois.
JW
Ihan mielenkiinnosta, mitähän maksaisi vaihdattaa lämmitettävä tuulilasi?
Ironic32
Oliko sulla Golf tuossa lasissa ne mustat reunat (+ peilin takana se aurinkosuoja) ja se vin-aukko myös siinä lasissa?
Golf
Joo, ihan samanlainen lasi kuin alkuperäinenkin. Taisi olla Pilkington-merkkinen jos oikein muistan.
aa
Zausa
Lainaus käyttäjältä: JW - 14.03.10 - klo:19:51
Meille antoivat merkkiliikkeessä Passatin lämmitettävän tuulilasin vaihdosta hinta-arvioksi noin 900 euroa.
aa
VKi
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 15.03.10 - klo:08:10
Itse vaihdatin ocuun tuulilasin lasiliikkeessä ja lasin vasemmasta alakulmasta löytyvät tiedotkin olivat aivan samat. Ainostaan Skodaan viittaavat sanat puuttuivat. Hinta oli 60% halvempi kuin marmorilla. Niin ja mustat reunat sun muut oli toki mukana, eli aivan sama lasi.
Missä vaihdatit lasin ja mitä maksoi?
Lainaus käyttäjältä: VKi - 15.03.10 - klo:10:31
Myös lasin merkki kiinnostaisi, itselläkin lasi alkaa kohta olla vaihtokunnossa ja haluan samanlaisen kuin vanha.
Täällä Rovaniemellä hinnoittelivat ocun lasin sadetunnistimella ~250 euroon.
aa
Ironic32
Joo, näyttää olevan merkkiliikkeissä ihan peruslasi siinä 500 - 600 haarukassa, kun taas lasiliikkeistä saa 200 - 250 eur halvimmillaan sen häikäisysuojatun (siis ne mustat reunat + peilin tausta + vin-aukko) lasin.
Aika isoja on erot, jos lasiliikkeessä vaihtaa kolme lasia yhden merkkiliikkeen hinnalla :o
Hinnat siis kaikkineen päivineen.
Lasiliikkeiden ja merkkiliikkeiden hintaerot ovat kyllä suuret , mutta kun valitsee halvemman lasiliikkeen pitäisi saada varmuus liikkeen ammattitaidosta .
A3 :sta meni lasi halki -08 keväällä , vaihdatin lasin eräässä Kehä 3 varressa olevassa autolasiliikkeessä , hinta oli halpa 230 â,¬ .
Puolivuotta myöhemmin kävi pieni vahinko roska-auton kanssa , seurasi vähän peltivahinkoa ja myös tuulilasiin tuli pieni särö .
Merkkiliikkeessä auto korjattiin vakuutusyhtiön piikkiin , mutta edellisestä lasinvaihdosta aiheutuneiden naarmujen korjauksesta sain maksaa n. 70 â,¬
Nyt oli jo nähtävissä alkava ruostuminen naarmuissa sinkitystä korista huolimatta .
Siitä lähtien minulla on ollut lasivakuutus ja käytän merkkiliikettä jos lasi hajoaa .
Myös liiman käytön kannssa oli tumpeloitu , toisin paikoin runsaasti ja jossain kohtaa hyvin vähän , onneksi ei ollut vuotanut .
Lasi ei ollut myöskään lujasti kiinni niinkuin pitäisi olla , alunperin lasi oli ollut näköjään niin tiukassa että oli pitänyt käyttää jotain terävää naarmuttavaa työkalua .
Ironic32
Tuokin on tietysti totta, mutta toisaalta jos tuolle skeptiselle linjalle lähdetään, niin voi sitä tumpelointia tapahtua myös merkkiliikkeessä.
Taitaa olla aika paljon asentajasta kiinni, minkälaista jälkeä tulee.
Tuota toiseksi halvinta liikettä oli itse asiassa kehuttu parissa paikkaa, joten eiköhän siellä uskalla tuon homman teettää.
Asiassa on se huono puoli, että lasin reunan ja tiivisteen alla olevaa ei voi tietää yhdenkään firman jäljiltä. Paitsi ehkä ensimmäisen vesisateen jälkeen ;D
Kävin myös ennen joulua kysymäs merkkihuollossa:
320â,¬ sadetunnistimella.
Kuullostaa kyl mystisen halvalta. No ne tienas monta tuhatta joskus, kun edellinen auto oli pajalla ;)
Edit: Kyseessä oli Saint Gobain lasi, ilman vw logoa.
Mitäpä sanotte jos siirrän aiheen tuonne yleiselle VAG-alueelle?
Ei ole enään kovin mallikohtaista rupattelua...
aa
aa
Mites muuten pyyhkijöiden oikea paikka lasin vaihdon jälkeen?
Kun ne muuttaa usein ala-asentoaan.
Vaihdatin joskus ekaan autoon lasin paikallisessa firmassa, vettä vuoti painepesun yhteydessä sisälle  >:(
En vielä tuolloin hallinnut reklamoinnin jaloa taitoa.
Nykyään veli on firmassa töissä ja saan kuulla sadattelua, joskun vien lasin vaihtoon johonki muualle ;)
SciroSJK
LainaaEdit: Kyseessä oli Saint Gobain lasi, ilman vw logoa.
Arvasin siis oikein :D
LainaaGolf V 390 euroa (sadetunnistimen kera), ilman tunnistinta lasi muutaman euron kalliimpi!
eli 70 euroa siitä logosta joutuu maksamaan
Lainaus käyttäjältä: SciroSJK - 16.03.10 - klo:09:50
Alkuperänen lasi on saint gobain.
Tarkista sirottimen lasin tyyppimerkistä, pitäis lukee sama sielläki.
SciroSJK
Saint Gobain Sekurit on tosiaankin Sciroccon orggislasi.
Oletkos varma että saamasi tarjous, 320 â,¬, tarkoitti todellakin edellistä merkkiä??
Miten muistelisin, että mulle ois siellä puhuttu Pilkingtonista, joka kuulemma
on ihan vastaava kuin alkuperäinen, logoton tosin.  ??? ???
Uusi lasi tulee nyt kuitenkin logolla  ;D
olkoonkin, että oli 70 kalliimpi....
Juuri tuos 9:n pintaa soitin käyttikselle ja varmistin tarjouksen olevan voimassa.
makes70
Golf IV tuulilasinvaihto 210 euroa, Rengaslasi Tuusula. Pilkington laseja käyttävät.
TKe_
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 15.03.10 - klo:22:07
Saa olla kyllä aika iso korjaamo, että pitävät omaa lasimiestä palkkalistoilla. Tai sitten on joku järjestely, että tekee niitä silloin kuin tarvetta on ja muuten on korjaamon puolella.
Taas näitä klassisia lauseita, mutta appiukon kautta tunnen yhden lasiasentajan jolla on oma liike, mutta tekee tarpeen mukaan keikkaa merkkiliikkeelle. Eli kun merkkiliikkeelle tulee tuulilasin vaihto, niin hän käy sen vaihtamassa. Hinta on asiakkaalle noin 40% enemmän, kuin asentajan omassa liikkeessä, mutta lasissa lukee sitten auton merkki. Omalla verstaalla pystyy asentamaan saman lasin ilman auton merkkiä.
Kyllä minullakin on sellainen käsitys, että lasin vaihto on "ulkoistettu" varsin monessa merkkiliikkeessä nykyään.
RoccoScientist
#26
Edit: Kiitos, Karvis.
Tänään tuli sitten ensimmäinen kiveniskemä tuulilasiin. Ã,,änestä kuuli heti, että nyt jäi jälki ja olisi tarkoitus käydä korjauttamassa tuo hetimiten ennen kuin vario intoutuu kasvamaan. Onko kenelläkään suositella nopeaa ja laadukasta korjauspaikkaa pääkaupunkiseudulla?
Taky
Lainaus käyttäjältä: RoccoScientist - 01.04.10 - klo:10:58
Paljonko oli mittarissa?
Octaviassa 164 km kun ensimmäinen kivijälki ikkunassa! >:(
Autokeskus Konalassa on käytännössä tehneet odottaessa muutamat joita itselle ja lähiympäristölle sattunut.
Tupo
LainaaSaint Gobain Sekurit on tosiaankin Sciroccon orggislasi. ... ois siellä puhuttu Pilkingtonista
Alkuperäislasejakin tulee useammalta toimittajalta. Ihan yhtä hyvin voi merkkiliikkeestä tulla Pilkingtonin tekemä alkuperäinen VW-logolla varustettu lasi.
RoccoScientist
Lainaus käyttäjältä: Taky - 01.04.10 - klo:11:11
Vajaa 1600 km. Spontaanisti irronnut, lakonisesti todettu "p*ska" kuvasi hyvin tunnelmaa. Ajan kysymyshän tuo toki vain oli, mutta silti piti jossitella että olisi sittenkin pitänyt lähteä liikenteeseen minuuttia myöhemmin.
LainaaAutokeskus Konalassa on käytännössä tehneet odottaessa muutamat joita itselle ja lähiympäristölle sattunut.
Kiitos vinkistä. Tällä hetkellä vaihtoehdot siis Citypitstop ja Autokeskus Konala.
