VAG-COM/VCDS kysymyksiä
vwp
Lainaus käyttäjältä: vwp - 09.11.15 - klo:12:48
Heitin viikonloppuna arvon tuohon 20 % kun se 30 % oli hieman ärhäkkä noita valoja kytkemään päälle. Katsellaan nyt tällä taas
Tuo 20 % tuntuisi kyllä olevan sopiva arvo :)
Eli siis tämä:
00010100           20%
Lainaus käyttäjältä: vwp - 15.11.15 - klo:16:46
Eli siis tämä:
00010100           20%
Pitänee kans koittaa, kun seuraavan kerran kytken piuhan  ;D
vwp
Tulipa muuten mieleen, että jos olisi vaggilaisen osto edessä ja kaapeli kädessä, niin mitä kaikkea kannattaisi koeajolla käydä autosta tirkistelemässä?
Vikakoodit nyt ainakin, mutta onko siellä jotakin muuta kullanarvoista tietoa, jolla saa haisua auton kunnosta?
Turboahdetuissa autoissa ahtopaineiden toteutuma vrt. pyynti, MAF-lukema, ajokilometrien tarkistus ECUlta.
vws
Eli siis tämä:
00010100           20%
Löytyyköhän tuo sama asetus myös -15 Ocusta (Xenon)?
Octavia LB 1.0 Style 2019
ex: Touran 1.4 TSi 2016, Octavia Combi 1.6 TDi 4x4 Elegance 2015, Yeti 1.2 TSi Experience 2012, Golf Variant 1.4 TSi Comfortline 2009
Kimppari
#635
Tervehdys arvon foorumilaiset!
Osaisiko joku auttaa seuraavan ongelman kanssa:
Mulla on viime syksynä ostettu III-ocu, jossa nyt lakkasi webasto toimimasta :(
VCDS herjaa
0153 - Ingnitor with Flame Monitoring
0135 - Heater Unit Locked
En pysty edes yrittämään kuitata vikakoodeja, vaan tulee herja, ja pyytää lukea ross-techin sivuja koodia 02251:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02251
Kuitenkin vcds:ssäni ei ole mahdollista syöttää "Adaption" valikossa "kanavaa", vaan käyttää ainoastaan vetovalikossa olevia "kanavia".
Kuinka saisin kokeiltua vikakoodien nollausta?
Superb 1.5TSI Style combi -21
ex:
Octavia 1.4TSI Elegance Combi -15
Octavia 2.0FSI Elegance HB -05
ferrari69
Moro.löytyskö haapajärven lähistöltä kaverii joka vois tehä kaasuläpän sopeutuksen golf iv 1.4 16v ahw -99vm.
Lainaus käyttäjältä: Kimppari - 02.12.15 - klo:18:24
VCDS herjaa
Pistähän screenshot siitä valikosta ja ohjelman näkymästä tänne esille.
Kimppari
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 02.12.15 - klo:20:09
Tossa
http://kuvanjako.fi/um8gf
edit: tarttisko kuvan kaikista vaihtoehdoista alasvetovalikosta?
ex:
william
Nuo ohjeet on vanhemmille ohjaintyypeille. OcuIII on MQB-alustainen, jossa toiminnot on toteutettu eri tavalla. Mikähän tuo "auxil. heater activation" on? Löytyykö valikosta mitään muuta vaihtoehtoa, joka mahdollisesti liittyisi lukituksen poistoon?
Kimppari
Lainaus käyttäjältä: william - 02.12.15 - klo:21:23
En nyt muista mikä "auxil. heater activation" kohdan arvo oli.
Siellä oli muistaakseni joku *lock*-kohta, jonka arvo oli 1. Ei pystynyt muuttamaan, kun vaatii security access koodin, eikä semmosta löydy mistään :(
Täytyy huomenna jatkaa harjoituksia, niin katson tarkemmin millä nimellä se *lock*-jotain oli.
ex:
Kameleontti
Security code syötetään edellisessä valikossa ennen Adaptation-kohtaan siirtymistä. Joissain tapauksissa VCDS osaa jopa tarjota oikean koodin vinkkinä.
VCDS@Helsinki, PM
Kimppari
Lainaus käyttäjältä: Kameleontti - 02.12.15 - klo:22:04
Juu, tiedän mihinkä koodi laitetaan, mutten tiedä koodia :(
En tiedä käynkö jotenkin hitaalla, kun en saa VCDS:n vinkistä vaaria, jos se koodia tarjoaa... :D
Se *lock* valinta oli "Recirc.pump locking mechan."
Mutta enivei, en pysty minkään vaihtoehdon arvoa muuttamaan ilman sec.codea. :(
Tossa kuva lopuista vaihtoehdoista Adaption valikosta.
http://kuvanjako.fi/lafr8
ex:
Kimppari
...tai osaisiko joku viisaampi neuvoa, mistä etsiä vcds:n tarjoamaa vinkkiä😊?
ex:
Lainaus käyttäjältä: Kimppari - 04.12.15 - klo:10:19
Vinkit erilaisiin koodeihin tulevat yleensä tooltipin muodossa, eli viemällä hiiren kursori syöttökentän päälle, tulee keltainen tooltip jossa ehdotuksia mahdolliseksi koodiksi. Aina ei tietenkään tule, mutta niihin kenttiin joihin ohjelmalla on tarjota jotain vaihtoehtoa niin se tarjonta tapahtuu noin.
Kimppari
Noniin...löysin security access-koodin aikani selattua erinäisiä lontoonkielisiä vag foorumeja. :)
Mutta eipä ollut apua :(
"Recirc.pump locking mechan."-kohtaa ei pysty siltikään muuttamaan, huutaa service access-koodia, vaikka se on hyväksytyksi asetettu?
"auxil. heater activation"-kohdan koitin muuttaa active-tilasta non-activeksi, ei auttanut, vaan käskee lukea ross-techin wikistä 02251.
Olis ny ollut kauhean kiva edes koittaa vikojen nollaus ennenkuin joutuu viemään auton huoltoon.
Löytyykö vielä apuja?
ex:
Jusku
Lainaus käyttäjältä: Kimppari - 04.12.15 - klo:11:33
Olihan autossa bensaa, ettei bensavalo pala? Tosin tuskin se aiheuttaa noita vikakoodeja, mutta tulipa vaan mieleen... :)
Ei huolta huomisesta kuhan vaan tänään on siistii.
Skoda Octavia Combi 2.0 TSI RS DSG MY15
Ex: Audi A4 2.0TFSI quattro -07
GoWash! Suomen modernein autopesula.
Höylä
Oletko kokeillut ottaa Webaston sulaketta tai akunkenkää irti? Onko Weba kellolla vai ajotietokoneen kautta? Voit koittaa muuttaa myös jotain muuta arvoa nähdäksesi hyväksyykö Weba mitään ohjelmointeja, vaihda vaikka jännitteen raja-arvoa 0,1 V. Löytyykö central electronicsista tai can-gatewaystä vikakoodeja?
Kimppari
Lainaus käyttäjältä: Höylä - 04.12.15 - klo:14:35
Bensaa on ja akku on täyteen ladattu :)
Weban sulake(nro. 7, 10A) on ollut irti, koska vaihdoin(turhaan) kaukosäätimeen patterin.
Weba on tehdassasennus, eli Boleron kautta säädettävissä ja lisäksi siis kaukosäädin(T91)
Ei ole muita vikakoodeja muualla...paitsi (en muista missä yksikössä) "724996 Garage Door Opener Control Head" ja "725252 Garage Door Opener Transmitter"
Nämä sain nollattua, en tiedä onko tullut takaisin. Illemmalla pääsen katsomaan.
Hauskinta tässä on se, ettei mulla ole mitään autotallin oven aukaisujuttua...liittyiskö weban kaukkariin...?
edit: akunkenkää en ole kokeillut ottaa irti...
ex:
heller
Jos tuota valoanturin herkkyyttä säätelee, niin vaikuttaako se pitkien toimintaan?
Itse haluisin ehkä aavistuksen herkemmin pitkät päälle.
Model 3 Highland
ex. Octavia RS iV Mamba green
ex. Golf 1.5TSI DSG Hailaini
ex. Golf 1.2TSI DSG Hailaini
Saminiki
Saako tuonne ajotietokoneeseen Suomen kilen? Kyseessä siis Octavia 2009 FL. Ja löytyy hex-can piuha ja vcds. Maxi-dottikin on. Language valikosta ei löydy suome mut vcds:ssä on. ei vaan mene perille asti.
Ei löydy kakkos-ocusta suomen kieltä, eli ei saa.
vwp
Saako -12 Jettaan palamaan takavalot AUTO-asennolla vai onko se jo niitä MQB-alusalla olevia?
Jettaa ei tietääkseni ole tehty MQB-alustalla lainkaan. Jos olisi, niin silloin takavalojen sytyttäminen olisi helppo homma.
Jettaan ne pitää vielä sytyttää sillä salaperäisellä tavun 18 koodauksella. Voi olla mahdollista, mutta saattaa vaatia runsaastikin yritys-erehdystä.
vwp
Lainaus käyttäjältä: M_M - 14.12.15 - klo:10:21
kiitoksia tiedosta, onkohan tästä olemassa enemmänkin keskustelua vai lähenkö vain googlettelemaan? :p
Lainaus käyttäjältä: vwp - 14.12.15 - klo:10:55
Tätä kannattaa lueskella, siellä olikin jo jäsen ConD onnistuneesti koodannut Jetan takavalot palamaan joten siitä varmaan pääsee alkuun: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=6252.0
vwp
Lainaus käyttäjältä: M_M - 14.12.15 - klo:11:15
Kappas, kiitoksia :)
mi16
Onko tietoa voiko uutta A4 2016- käyttää HEX-USB+CAN piuhalla vai tarviiko HEX-NET mutikan. Kyseessä olisi tehdaslämittimen koodaaminen myös moottorin lämmitämiseen.
Kyllä tuo HEX-USB+CAN pitäisi toimia kaikissa. Ei kai HEX-NET tuo oikeastaan muuta uutta kuin langattomuuden ja jonkinlaisen mobiiliversion softasta?
Julma.80
Velipojan A4/B6 1.8T 2006.
Yritin tänään VCDSllä ottaa tuulilasinpyyhkijöiden tear drop wipen pois mutta ei päästänyt sisään.
Vielä harjoitellaan VCDSn käyttöä mutta löysin yksinkertaiset ohjeet tuon tekemiseksi mutta heittää vaan errorin.
Omiin Skodiin on tehty jo perusmuutoksia sekä kavereidenkin VAGineihin jotain pientä.
Channel 013 wiper set uppia ei siis löydy.
Käytössä HEX-USB+CAN ja uusin ohjelmaversio.
Superb 2.0 TDI 2011
Fabia Monte Carlo 2017 1.0 TSI
