VAG-COM/VCDS kysymyksiä
toukopouko
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 09.04.12 - klo:20:39
Lähde: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html
Eli tuo mainitsemasi homma ei ross-techin mukaan tuollaiseen 77kw PD koneeseen toimi.
No niinpäs näyttää tosiaan olevan. Kiitos tiedosta.
Onnistuisko lasturfirmoilla jos virisoftan hankkisi samalla ?
Lainaus käyttäjältä: jarsiv - 09.04.12 - klo:17:16
Ok, pitää metsästää sulake, kun auto tulee taas lähettyville. Toinen vikakoodi voi johtua siitä, että autossa on Eberi eikä se ole tietääkseni väylässä.
Tuo jälkimmäinenhän on lisälämppärin kommunikaatiovika ja se on näyttänyt tulleen lukuisia kertoja. Ilmeisesti autossa pitäisi olla väylään kytketty lisälämppäri, ainakin joku muu mokkula niin luulee koska eihän sinne muuten kukaan yrittäisi kommunikoida. Mahtaako joku olla räpeltänyt koodauksien kanssa, esim. moottorin ohjaimelle on uskoteltu että lämppäri löytyy joten se yrittää lämppäriä ohjailla?
Tomppa82
Onko kellään Hyvinkään lähellä asustavalla kyseinen laite?
Pitäis saada pois tuo takapyyhkijän automaattipyyhkäisy kun laittaa pakin päälle.
Ja samalla tietenkin vois jotain muuta koodata jos laitteen käyttäjällä on hyviä ideoita.
Autona Octavia II FL Ambiente vm. 2009 1.9TDI DSG.
Privalla tai emaililla tavoittaa.
jarsiv
Lainaus käyttäjältä: tet - 10.04.12 - klo:15:50
Tuota en tiedä onko joku säätänyt aiemmin. Kyseessä on tietääkseni comfort line varustelu, onkos noissa se vastuslämmitin kennon edessä? Tehdas webastoa on vissiin vain automaattisesti luxlinessa.
Kyllähän tuo eberin laittanut on voinut koodailla jotain huuhaatakin.
VCDS apua
Passat 3C Luxline 1.9TDI
Passat B8 1.6TDI
Ghostrider
#274
Osaako joku sanoa että mitä tähän pitää laittaa kun tulee toi error!?
Siis yritän laittaa tota cänädä moodia päälle!
VCDS asetuksissa ei ole workshop (huollon tunnus) koodia.
Sinne voi kopioida jonkun muun koodin (näkyy complete scan logista), tai sitten käyttää tuota valittua 1234....
Oletuksena siellä ei ole mitään ja vcds käyttää edellistä koodia mikä logista löytyy.
Joissain tapauksissa koodi pitää olla jotta asetuksien hyväksyntä menee läpi...
Ghostrider
Eli kokeilen vaan laittaa että YES? Voikos tos mennä joku vituralleen?
malfean
Voit antaa mennä defauteilla.
Tuo osoittaa vain että kyseistä modulia ei ole initioitu, ja tarvii vain "formatoida".
YES on turvallinen vastaus.
"Se että muutan mielipiteitäni, ei tarkoita että olisin väärässä."
Kaverin A6:sessa (C6) pyyhkijät pyyhkivät liian pitkälle. Eli menevät A-pilarin päälle asti. Voiko tätä loppuasentoa säätää jotenkin VCDS:llä, vai onko kyseessä oikeita työkaluja vaativa vika?
En huomannut kysyä, että ovatko ne ala-asennossa siellä missä pitää. Jos ne ovat liian ylhäällä ala-asennossakin, niin sitten pyyhkijöiden varret lienee asennettu väärään asentoon?
Kameleontti
En usko, että pystyy VCDS:llä säätämään. Oma veikkaukseni on, että pyyhkijät ovat vääränlaiset tai väärin asennettu.
VCDS@Helsinki, PM
RTWteam
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 15.05.12 - klo:16:59
Sama vika oli minullakin tai siis Golf:ssa oli. Pultti pois ja pyyhkijän varsi pois paikaltaan ja asentaa uudelleen paremmalle "poorille". Tuolla VI Golf Chat topikissa taitaa olla räjäytys kuva. Toimi ainakin Golfissa.  :)
Jostain luin, että pysäköintitutkien kytkeytymisnopeutta voi kasvattaa, mutta en laittanut sivua talteen. Eli haluaisin saada tutkat päälle hiukan kovemmissa nopeuksissa kuin vakiona. Mistä modulista kannattaa lähteä etsimään?
Samalla kun etsin tutkien säätöjä, niin tuli pari juttua vastaan mistä on foorumilla ollut puhetta. Jossain volkkarissa saattovalot eivät muistaakseni kytkeytyneet automaattisesti päälle, vaan piti vetää viiksestä. Kannattaa katsoa onko Byte 12, Bit 2 ilman ruksia vai ruksittuna. Hiukan tuosta tulisi sellainen kuva, että vaikuttaa asiaan. Superbissa ei ole ruksia (eli 0) ja toimivat automaattisesti:
Hätäjarrutuksen valoshowsta oli joskus puhetta ja sen säädötkin ovat nyt selkeät. Voi valita kaikki vilkkumiset pois, jarruvalot vilkkumaan, vilkut vilkkumaan tai molemmat vilkkumaan. Jos valitsi vilkut, niin Adaptaatiosta taisi pystyä säätämään viiven sille kuinka pitkään ne vilkkuvat jarrutuksen jälkeen.
XDS:n aktivointiinkin oli nyt selkeä ohje ja ilmeisesti aktivoinnin jälkeen Adaptaatiosta voi säätää sen toimintaa samaan tyyliin kuin Hill Holdin ja jarrutehostimien herkkyyttä. En aktivoinut XDS:ää, joten Adaptaation XDS-valikko pysyi pimeänä, joten varma tästä en voi olla.
Docw
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 23.05.12 - klo:14:19
Toimisikohan samoin kuin Audissa? Näillä ohjeilla muutin tuota kytkeytymisnopeutta hieman ylöspäin:
[10 - Park/Steer Assist] [Adaptation - 10] -> Channel 23
Set to 20 (max value in km/h)
jarsiv
Yhdestä 2012 Polosta 1.6TDI puuttuu moottorin "labels" eikä tietty meas.blockkiin pääse.
Miten labelin saa tälle moduulille? Saanko itse tehtyä sen jotenkin, vai laitanko debugmoodi 2:sen päälle-->autoscan-->send today debug via email? Piisaako tuo ja kauankohan menee, että label löytyy?
VCDS apua
Passat B8 1.6TDI
Lainaus käyttäjältä: Docw - 24.05.12 - klo:03:38
Hienosti toimi MY2010 Superbissakin. Kitooos...
Nyt tutkat toimivat kuten niiden pitäisi toimia tehtaalta tullessa. 10 km/h rajoitus oli ärsyttävä ahtaissa parkkihalleissa, kun koko ajan sai napista kytkeä tutkaa päälle. Nyt pitäisi pysyä päällä koko ajan, kun tutkat sammuvat vasta kahdessakympissä.
Kannattaa sitten muistaa että meillä Suomessa tuo hätäjarrutusvilkutus suuntavilkuilla on laitonta, sen takia ko. ruksia ei ole vakiona päällä. Tieliikennelaki jostakin syystä määrää että hätävilkut eivät saa olla päällä liikkuvassa autossa, sen takia meillä on käytössä vain tuo jarruvaloilla välkyttely.
Jonde
Paitsi että autojen tyyppihyväksyntä menee EY/EC pykälänä kotimaisen lain yli, jolloin on sallittua uudessa autossa pitää päällä vilkkuominaisuutta yhtä hyvin kun pimeitä takavalojakin.
jarsiv
Toimiiko tuo vilkkumisjuttu Passatissa ja mikä on tuolle herätä? G-voima?
Itse pidän tuota hyvänä ominaisuutena varsinkin matka-ajossa jolloin takana tuleva saattaa hieman olla unelias.
VCDS apua
Passat B8 1.6TDI
Lainaus käyttäjältä: jarsiv - 24.05.12 - klo:18:13
Ainakin hätävilkut saa Passatissa menemään päälle. Tuo toiminto on käytössä enkä ole poiskaan viitsinyt koodauttaa. Herätteitä lienee useampia koska talvellakin toimii vaikka hidastuvuus on liukkaalla pieni. Joku nopeusraja ainakin on, ei vilkuttele kaupunkinopeuksissa.
Killer
Olen pari kertaa saanu talvella vilkkumaan ku on todella reilusti jarruttanu esim poroja maantiellä, mutta esim asfaltilla en ole kertaakaan saanu vielä syttymään vaikka olen oikein yrittäny.
Lainaus käyttäjältä: Jonde - 24.05.12 - klo:17:44
Jaa'a, mahtaakohan meillä olla ennakkotapausta tästä asiasta? Meinaan tyyppihyväksyntä ja tieliikennelain hätävilkkujen käyttösääntö ovat kaksi eri asiaa. Autossa voi olla sallittua olla moinen toiminto, mutta sen käyttäminen on kiellettyä. Pitää siis osata jarrutella niin ettei hätävilkkutoiminto aktivoidu? ::)
http://www.poliisi.fi/poliisi/lp/home.nsf/pfbd/0CA49CF54FE9A653C2257801002AA3D5?opendocument
LainaaHätävilkkuja saa käyttää vain, jos ajoneuvo on onnettomuuden, vaurion tai muun pakottavan syyn johdosta jouduttu pysäyttämään sellaiseen paikkaan, missä se voi aiheuttaa erityistä vaaraa muulle liikenteelle.
Virheellinen pysäköiminen sekä hätävilkkujen virheellinen käyttö ovat Suomessa rangaistavia tekoja.
Ateh
Iltaa,
Tuli ostettua itselleni tourani 03 ja kaapelin tilasin ennakkoon elekmasta (usb -obd2)
nyt ohjelma asennettu ja lähtee päällensä (lite versio)
ohjelmasta en saa muita tietoja auki kuin moottorin tiedot.
Auto skannaus valikossa ei ole edes tourania saatavilla?  ???
Käyttäjässä vika?  ::)
Kiitoksia vastauksista
Ateh
#293
Täytyy sanoa että siinäpäs onkin hyvän hintainen kaapelin pätkä.
Mahtaako olla muuta eroa kuin että saattaisi olla kaapeli laadukkaampaa + ohjelman kokoversio
http://www.elekma.com/elm327_adapteri_usb
Toimisko tuo kaapeli?
Kai se toimii mitä on ilmoitettu, muttei mitään koodauksia saa tehtyä...
Kuten valojen, pyyhkimien, hälyttimen, ikkunoiden, sadetunnistimen, navin, radion.... jnejne säädöt ja koodaukset.
Samat tiedot saat sillä halpajohdolla jo nyt, jos se kerran yhdistää moottorille.
Lainaus käyttäjältä: Ateh - 31.05.12 - klo:20:35
Ei tuolla kaapelilla ole yhtään mitään tekemistä VCDS:n kanssa.
jaripetteri
Elmeillä pääset EOBD tietoihin käsiksi eli oikeastaan vielä vähemmän mitä moottorista saa VCDS Litellä pihalle tässä tapauksessa. Ei HEX:sissä kaaplei maksa (vaikka onkin laadukkampi) vaan softa ja se että se on päivitettävänä jatkossakin sopiva, myös päivitykset sisältyvät hintaan.
CAN-väyläisiin on halvempana vaihtoehtona V-Checker lukijat mutta niillä ei koodaukset oikeen onnistu. Vikakoodit saa pihalle ja nollattua sekä huollot kuitattua. HEX:llä kaikki taas on paljon helpompaa.
Ateh
Elikkä Hex on ratkaiseva tekijä
Noo kiinasta löysin : http://www.dealextreme.com/p/hex-can-vag-com11-11-car-diagnostic-tool-black-126755?item=98
Halvalla kun koittaa päästä
Löytyy teksti genuine roos tech  ;D
jarsiv
Lainaus käyttäjältä: Ateh - 01.06.12 - klo:18:02
Tuo voi toimia ehkä 1-2 kertaa. Olisit jo näitä pilipali-kaapeleita ostaessa saanut rahoja sijoitettu aitoon kaapeliin...
VCDS apua
Passat B8 1.6TDI
Varokkin ettei kone ole netissä koskaan kun tuo kinuski ohjelma on asennettu ;)
Se tuhoaa piuhan.
Tosin tuhoutuu se piuha muutenkin, lienee joku itsetuho laskuri sisällä....  ::)
Itse hairahduin kaidalta polulta kolmesti ennen aitoa
