Pasuunaan LED päivävalot/parkit?
Aloittaja Tony.N, 27.12.12 - klo:22:39
Tony.N
Mitenkähän mahtaa onnistua moisten kytkentä? Esim Osramin valmistamat LED päivä valot, Jos haluaa käyttää parkkeina niin pitäisi poistaa orkkis umpioista parkkipolttimot eikövaan? Sitten siitä seuraa polttimo herjaa ym. Eli ilman vastuksia ei taida onnistua? Valaisimista löytyy hyväksynnät parkki ja päivävaloiksi.
Entäs jos ne kuitenkin kytkisi vaan päivävaloiksi niin saako ajovaloautomatiikan koodattua pois? Autossa kääntyvät Xenonit, päiväs aikaan voisi säästellä xenon polttimoita polttamalla päivävaloja.
Kiillotukset +pinnotukset+kalvotukset yli 10v kokemuksella.. Hifit sekä sähkötyöt..
Passatmies1980
eikait sieltä tarvitse mitään poistella?? itsellä on umpio jossa led päivävalot..valoissa on semmoinen boxi mukana joka ohjailee noita valoja..päivänvalossa palaa vain led nauha ja pimeällä syttyy sitten valot palamaan kaikki. Kun päivällä ajaa niin ei pala kuin led-nauha..ei parkkeja eikä ajovaloja eikä takavaloja/rekisterivaloa. Valoautomatiikan saa kytkettyä poies kun käyt vag comilla tms ottamassa sen poies.
Killer
Tosiaan parkkivaloja ei saa kahdentaa. VCDS:llä voit himmentää parkit palamaan 0% jolloin voit jättää poltimot paikalleen eikä pitäis tulla häiriöilmoituksia.
Tuollaiset valmiit http://kauppa.completos.fi/PublishedService?pageID=9&itemcode=MODV02F tai sitten Euralightin valot http://www.vagarena.fi/index.php?topic=11241.0
Passatmies1980: alkuperäisillä xenoneilla varustettuun passattiin ei löydy vaihtoumpioita muitakuin alkuperäiset.
jarsiv
Kuinka se nyt on, saako ne parkit palaa edessä vai ei? Toisessa paikkaa lukee toisin kuin toisessa.
Eli saako palaa rekkarivalot, takavalot, parkit ja RL merkinnäiset päivävalot? Sitten päivävalot sammuksiin kun lähivalot päälle.
Mitkä valot pitää valokatkaisimen parkkiasennossa palaa?
Mitenkä noi koodataan oikein vcds:llä? Scandinavia täppä pois, mitäs muuta?
VCDS apua
Passat 3C Luxline 1.9TDI
Passat B8 1.6TDI
mabe
A: Eu-sääntö sanoo että pelkät päivävalot (RL merkinnällä).
B: Suomen oloihin on annettu kansallinen poikkeus, jossa saa palaa myös yhdistelmä päivävalot ja parkit.
Jälkiasennettuna versiona ei ole sallittua esim Octavian tapa, jossa edessä palaa pelkät päivävalot ja takana ajovalot, sillä sääntö määrää kaikkien "parkkivalojen" syttymään kerralla.
En tiedä miten tuo on ocun tapauksessa kierretty vai onko vain jätetty kysymättä.
Esim Audissa on samassa valaisimessa päivävalo ja parkki (ledirivistö), joten lain mielestä parkki palaa samalla ja näin saa palaa takavalot samaan aikaan.
Golffissa minulla oli kytkentä niin, että Nolla-asennossa paloi pelkät päivävalot, parkkiasennossa (virrat päällä) parkit+päivävalot, ilman virtoja pelkät parkit, ajovalot päällä-asennossa päivävalot oli poissa.
Leimasin useamman kerran noin eikä ollut sanomista.
Kokeilin koodausta myös niin, että halogeeniajovalot oli himmennetty sammuksiin ja skanditäppä päällä. Tällöin päivävalot + parkit paloivat nolla-asennossa. Käytti kuitenkin halogeeneja hetken päällä aina kun heitti pakin päälle, joten poistin skanditäpän.
Itselläni oli päivävalojen syttyminen kytketty lyhyiden plussan ja konehuoneesta tulevan virtalukkoplussan kautta ohjattuna.
Tarkenne siis, että jos päivävalo on samalla parkki (ja asennettuna vähintään 35cm korkeuteen kuten parkkivalosäädös määrää) niin vakioparkit pois käytöstä. Näin saa polttaa myös takavaloja samaan aikaan. Omat RL valot eivät olleet hyväksyttyjä parkiksi myös, joten tuota ei saanut tehdä. Samoin valot olivat 25cm maasta, kuten päivävaloissa minimikorkeus on.
jarsiv
Ajattelin tehdä näin, (kun saa aikaiseksi)
VCDS:llä "daytime running light with dimmed low beam" -täppä pois, skandi annetaan olla. 0-asennossa palaisi kaikki parkit ja päivävalot. parkkiasennossa palaa samat valot ja valot päällä -asennossa syttyy lähivalot ja päivävalot sammuu. Eli kaippa tuo on oikein.
VCDS apua
Passat B8 1.6TDI
Rontti
Tulipas askarreltua paskarreltua tällaiset päiväajovalot + ohjainsarja Pasuunan keulille.
http://m.motonet.fi/fi/tuote/481343/Huomiovalosarja-4xLED-12V-o90mm-e-hyv
http://m.motonet.fi/fi/tuote/481355/LED-Huomiovalojen-johtoohjainsarja-12V
Itse valot asettuivat mukavasti keulille pienen ähertämisen jälkeen mutta sormi meni suuhun kytkettäessä; yksi ohjainsarjan johdoista pitäisi kytkeä rosvoliittimellä parkkivalon piuhaan (=jotta päiväajovalot sammuisivat laitettaessa ajovalot päälle), mutta en nyt oikein tahdo löytää tuota parkkivalon piuhaa. Ilmeisesti kaikki ajovaloumpiossa olevien polttimoiden piuhat menevät samassa nipussa, joten mistä ihmeestä saisin selville mikä näistä on parkkipolttimon piuha?  :o Kellään tietoa?
2005 VW Phaeton 3.0 TDI
Rontti
Lainaus käyttäjältä: Rontti - 01.10.16 - klo:16:41
Pitäisi varmaan nukkua enemmän, löytyihän se piuha sieltä...  ;D
