Skoda Yeti 1.2 TSI kokemuksia?
Aloittaja Untamo, 07.02.10 - klo:12:11
Pari tuntia parkkihallissa riitti sulattamaan tuon systeemin ja taas homma toimii, samalla tuli todettua että bensaluukun mekanismi on yhtä arka kosteudelle kuin Ocussa vaikka toteutus onkin erilainen.
Nyt on pari kertaa käynyt niin ettei sisävalot ole syttyneet kun avaa lukituksen vaan vasta oven avatessa, onkohan tuossa jotain elämää suurempaa logiikkaa kuten jännite tms. rajoja? Molemmilla kerroilla Eberi on jauhanut noin 30min kun tuo on ilmennyt. Kyseessä ei ole peräkkäiset kerrat, eka kerran ilmeni viikko sitten ja tänään toisen kerran.
Muilla samanlaisia havaintoja?
tarzi
Kuormitussäädöstä johtuu tollainen. Eli jännitteet putoaa sen verran ettei se sytyttele sisävaloja. Eli aivan normaalia toimintaa.
Lainaus käyttäjältä: tarzi - 02.12.10 - klo:21:00
Mutta oven avaamalla valot kuitenkin syttyy?
Ajattelinkin että Eberin käyttö voi liittyä siihen jollain lailla, olen nyt pitänyt autoa roikassa joka toinen aamu ja käytellyt Eberiä reilu tunnin päivässä ja eilen hiukan enemmän. Taidan siis seuraavaksi kokeilla siirtymistä lataamaan puoli päivää joka toinen päivä alkaen jo huomenna vaikka aamuksi auto onkin tolpassa, josko se akun jännite on hiukan alhaalla sitten ??? Toisaalta auto lähti normaalisti käymään ja mitään varoituksia ei matalasta varauksesta tullut.
tarzi
Ei sytytä valoja turhaan "etukäteen" vaan sytyttää vasta oven avatessa. Noista putoilee yllättävän herkästi noita sisävaloja pois jos jännite vähänkin tippuu.
Mäkkäri
#725
Moron. Pitkästä aikaa foorumilla. Oman Yetin 30000km huolto takana. Perushuolto+jarrujen herkistelyhuolto lisätöinä +89e. Lisäksi tehtiin kampanjahuoltona ilmastoinnin ohjauspaneelin taakse jonkin johtosarjan pidikkeen korjaus/uusiminen.
Sain vihdoinkin päivitettyä Swing-soittimen Zeneciin. Yetin can-softan saaminen kesti. Ihan pätevän tuntuinen soitin. Ohessa kuva: lisäsin toisenkin, laatu ei ole kuvissa jostain syystä hyvä,varmaan kuvaajassa vika ;)
Audi A4 2.0 TDI Avant Business -10
Kawasaki Versys -11,PC,L-Vince +
perheen muut Waggineet; Audi A3 sportback S-line White Business Open Sky-11 ja Audi A4 1,9 tdi Avant Quattro -03.
"vanha Rouva" Audi A6 C5 Allroad quattro 2,7 T tiptronic
Paljonko tuollainen Zenecci kustansi?
Mäkkäri
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 02.12.10 - klo:22:33
Sain tinkattua i-pod kaapelin kera 1070e. Tavara ihan suomesta tutun liikkeestä ostettu. Saksassa näyttää hinta pyörivän 999-1190e:n välillä. Asennus helppo, n. tunnin työ, josta eniten aikaa meni piuhojen sovittelemisessa soittimen taakse.
Lainaus käyttäjältä: Mäkkäri - 02.12.10 - klo:23:06
Aika arvokas kampe, orkkis Columbuksen saa halvemmalla ::)
Mäkkäri
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 02.12.10 - klo:23:09
Elämä on. Katselin Ebayn tarjontaa jossa Columbusta tarjottiin halvemmalla. Olen vain niin laiska tilailemaan maailmalta tavaraa ja sitten on ne kaikenmaailman ohjelmoinnit yms, jotta laitteen saa toimimaan ja kun itsellä ja tutuilla ei ole testeriä, jolla homma hoituisi kossupullolla, päätin turvautua helpoimpaan (kalliimpaan) ratkaisuun. Ja onhan laite kuitenkin uusi eikä käytetty. Sekä ominaisuuksiltaan käsittääkseni monipuolisempi- handsfreet, dvd:t, bluetooth yms.
sotkamies
[/quote]
Siis jarrut kähisevät/kitisevät/vinkuvat kuten muissa Skodissakin? Mutta, mutta... miksi siitä pitää maksaa +89 e? Minä ainakin sain ne herkistelyt aina teetettyä takuutyönä - kustannukset 0 e.
Mäkkäri
Lainaus käyttäjältä: sotkamies - 03.12.10 - klo:10:14
Jarrut eivät kähisseet/kitisseet/vinkuneet vaan oikea takajarru laahasi levyn siniseksi parina aamuna työmatkalla. Kerroin asiasta huoltotilausta tehdessäni mutta asiaa ei rekisteröity mitenkään Vehon tiskillä. Siis pitäisikö tehdä pieni rekkula asiasta?
Zaasa
Lainaus käyttäjältä: Mäkkäri - 03.12.10 - klo:21:12
Takuuasia tuon pitäisi olla,ei uudesta autosta saa jarrut laahata savuten.Millä syyllä perustelivat laskun.
Ironic32
Totta hemmetissä pitäisi mennä ilmaiseksi takuun piikkiin tuollainen. Ehdottomasti reklamoimaan!
Kapa
Onko hitto vieköön tuollaisia liikkeitä, jotka yrittää rahastaa asiakkaita? Ainakaan täällä savolaisten mailla ei ole edes yritetty laittaa vastaavia asioita asiakkaan piikkiin. Muista en tiedä, mutta Skodasta vain. Olen kyllä kuullut huhuja kaksoislaskutuksesta, elikkä asiakas maksaa ja maahantuoja maksaa samasta viasta. Kannatavaa varmaan firmalle.
jarkko_h
#735
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 02.12.10 - klo:19:51
Johtunee jännitevahdista. Tämä ei kuitenkaan välttämättä aina indikoi tyhjentyneestä akusta. Syy on se että hyvin todennäköisesti jänniteraja on viritetty lepojännitteelle. Jos mittauksen aikana on merkittävää kuormitusta päällä, tipahtaa akun jännite kuormittamattomaan tilanteeseen ja vahti ei enää "ymmärrä" tilannetta oikein. Jos valot eivät syty ~5 minuuttia kuormituksen poistuttua, on silloin todennäköisesti oikeasti akku tyhjentynyt kohtuu paljon. Tällöin todennäköisesti huomaisi myös käynnistyksessä jähmeyttä. Jos ei näy, niin ei muuta kuin kovaa ajoa ilman turhia ylimääräisiä latailuja  ;D
Mäkkäri
Lainaus käyttäjältä: Ironic32 - 03.12.10 - klo:21:24
kiitokset mielipiteistä kaikille. Siis reklamoimaan heti tiistaina tiskin taakse >:(
Oikea etuovi tai kaijutin alkanut räpisemään basson tahdissa :'( Tähän kun lisätään tuo takaosasta kuuluva resonassiääni, niin alkaa vaihteeksi haiskahtamaan huoltokeikalta :-\ Ã,,rsyttää tuollaiset pärinät ja räminät.
Asterion
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 04.12.10 - klo:19:43
Minulla teki samaa, syyksi paljastui se ovessa olevan säilytyskaukalon yläreunassa menevä kuminauha, jonka keskellä oli joku metallinen helmi, joka kivasti resonoi basson tahdissa. En tiedä sen helmen tarkoitusta mutta sen kun työnsi kuminauhan päähän niin räminät loppui
Lainaus käyttäjältä: Asterion - 05.12.10 - klo:14:56
Itse hokasin myös tänään tarkistaa sen kuminauhan ja vaikutti että siitä kiinni ottamalla räpinät olisi hävinneet, mutta en saanut täysin varmistettua asiaa. Pitääpä kokeilla siirtää se murkula sinne toiseen päähän. Itse en pikein ymmärrä koko kumiritsojen tarkoitusta :-\
Kylläpäs kuulosti käynnistys karhealta tänä aamuna, kuin olisi pistänyt sepelimyllyn pyörimään :o Käynnistyksen jälkeen kuului aikansa roplatusta ja sitten tyhjänkäynti oli jonkun aikaa melko epätasainen, liekköhän ääni kuulunut jakoketjusta :-\ Tuota tyhjäkäynnin epätasaisuutta on esiintynyt joskus ennenkin, kuulostaa kuin kävisi vajailla mutta en ole varma tekeekö se niin. Ei sentään ole sammunut vaikkei se varmasti kaukana ole ollut.
Tänään siis yhteyttä pajalle.com...
PEEVELI
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 17.12.10 - klo:07:20
Kyllähän näiden vag-bensakoneiden kylmäkäyntiääni on ladamaisen karkea (siis takavetoinen kantti-Lada ja sen ketjukäyttöinen kone). Taloryhmämme ulkoparkkipaikalla seisoo tolpattomassa ruudussa uuskorinen bensa-Anjovis ja nainen pisti toissailtana sen käyntiin -15 asteessa ja kyllä on hiljainen ääni, kuin sähkömoottori. Niin oli omassakin, mutta sitten lämpimänä kovilla kierroksilla taas oli aika ruma ja kova ääni, jota vielä kuminauhaloota korosti.
Lainaus käyttäjältä: Peeveli - 17.12.10 - klo:09:10
Kyllähän näiden vag-bensakoneiden kylmäkäyntiääni on ladamaisen karkea.
No ei se letkulämmittimen lämmittämä kone kylmä ole mutta kyllä oma vanhempi 2.0 tfsi-kone käy äärimmäisen nätisti käynnistettäessä, sitten se dieselmäisyys alkaa kun painaa kaasua ....
Reilu 20:n pakkaset ja jouluajelut pikkuteillä sai aikaiseksi uuden omituisuuden, traktorimainen jyristys/täristys vedätyksessä pienillä kierroksilla. Koko auto tärisee ja jyristys on melko voimakasta, aivan kuin vedättäisi isoa dieseliä aivan liika suurella vaihteella. Tärinä tuntuu hieman myös tyhjäkäynnillä.
Lienee johonkin kertynyt lunta joka suli parkissa jääksi ja kone/laatikko nyt jyrrää sitä vasten, pitää viedä huomenna parkkihalliin sulamaan ja toivoa että diagnoosi oli oikea :-\
karu898
Joskus kauan sitten maasturin omistaneena en erityisemmin osannut hätkähtää kuvauksestasi. Viime viikolla havaitsin Yetissä juuri kuvailemasi kaltaista ääntä. Mutta odottelen rauhassa, kunhan jäähtyy. Jäkälä-äytsillä P-talot kaukana. ;D
Lainaus käyttäjältä: karu898 - 26.12.10 - klo:20:46
Eihän tuo tosiaan mitään ennenkuulumatonta ole, lähinnä hämmästyin kun ei ole tullut edes missään lumessa möyrittyä. Kaipa sitä tuolla pienemmillä teillä pöllysi sen verran ::)
Villeee
1.2 TSI ocu kans täristi ja jyrisi melkolailla 30 asteen pakkasilla, pahiten ehkä 1500-2200 kierroksen kohdilla kiihdyttäessä. Lämmitetty ihan hyvin ennen käynnistystä ja ihan normi ajossa, että en usko muun kuin tuon kovan pakkasen vaikuttaneen. Ei lakannut tärinä 100km lenkinkään jälkeen vaikka lämmöt olikin normaalit.
Tänään noin 10 asteen pakkasella auto olikin sitten ihan normaali...
Lainaus käyttäjältä: Villeee - 26.12.10 - klo:22:32
Juuri tuolla kierrosalueella myös Yetin jyrinä esiintyi, eberillä puolen tunnin esilämmitys ja päälle ~250km maantiellä...pakkanen lähtiessä -15 ja vaihteli matkalla -15 ja -26 välillä. Perille tullessa vajaa 10min tyhjäkäyntiä kun oli ärrällä yllättävän pitkä jono, tämän jälkeen jyristys ehkä aavistuksen helpotti.
Kokeillaan huomenna kuitenkin sulatella.
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 26.12.10 - klo:23:07
Pari tuntia parkkihallissa poisti jyrinät, saapa nähdä palaako jyristely kylmän myötä vai oliko kyse vain jäästä.
Samalla pizzanpaistajan näköinen heppu pesaisi auton ja vetäisi vielä pintaan AG:n Aqua waxit :D
Tollo Peloton
Moottorin kumityynyt varmaakin piti tuota ääntä tuolloin kovalla pakkasella. Ei mikään harvinainen ominaisuus. Tai kerroit kyllä että ääni ei hävinnyt 100km:n lenkinkään jälkeen eli ei voi olla kyse sitten siitä.
