Skoda Yeti 1.2 TSI kokemuksia?
Aloittaja Untamo, 07.02.10 - klo:12:11
Lainaus käyttäjältä: Mäkkäri - 01.07.10 - klo:22:53
En tiedä Karvis mutta pitäiskö sinun tehdä ihan perustesti: ajat maantietä norminopeuksilla ja kun puolto on "päällä" jatkat hetken ajamista ja sitten auto toppiin vaikka linja-autopysäkille, tietenkin käsijarrulla ja moottorilla hidastaen auto toppiin. Sitten käsin vain käsin kokeilemaan molempia etujarrulevyjä ja jos jarru aiheuttaa puoltamisen, niin oikea levy edestä on varmasti vasenta lämpimämpi. Saman voi toistaa sadetunnistin päällä ja ilman, niin senkin mahdollinen vaikutus selviää. Voin myös olla väärässä, mutta itse ainakin testaisin, ei maksa kuin vaivan :)
No tuo on kyllä helppo kokeilla, autohan puoltaa kokoajan joten eihän se tarvi kuin nätisti himmailla pysäkille ja käydä kokeilemassa. Tähän astiset kokeilut olen tehnyt normaalin ajon päälle, mutta voisihan tuohon ottaa vielä infrapuna lämpömittarin kaveriksi.
Jos tuosta puoltamisesta oikein kaivaa jotain positiivistä, niin oikealle taittuvaan mutkaan ei tarvi kääntää rattia vaan auto hoitaa homman itse :P :-[
tsiih
Oletko Karvis koittanut vaihtaa renkaiden paikkaa, myös takana?
skodamig
Ajossa: Seat LeonST 2.0 TDI 150 Style+++ ja Seat Mii 1.0 75 Style+
Menneitä: Octavia II Combi 1.4 TSI(ex) Elegance Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance(ex) Octavia I Combi 1.9 TDI 81 kW SLX(ex)
Lainaus käyttäjältä: tsiih - 02.07.10 - klo:06:31
En ole, rengasliike kyllä ehdotti myös että sitä voisi kokeilla.
Lainaus käyttäjältä: skodamig - 02.07.10 - klo:08:19
Karvis: Voiskohan sopeutus olla pielessä..?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist
Jotain tuontapaista itsekkin mietiskelin, mutta voisikohan se aiheuttaa tuollaista puoltamista :-\
DowNtimE
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 02.07.10 - klo:08:31
Periaatteessa voi. Kuitenkin näissä Skodan nyky-ESP:issähän on se ohjaussuunnan avustus myös. Jos "keskikohta" on sopeutettu väärään paikkaan, voi tuo avustaja pyrkiä palauttamaan ratin aina siihen neutraaliin asentoonsa.
Sulla eikös pyöränkulmia jos säädelty? Eivät varmaankaan sopeutusta tehneet?
Lainaus käyttäjältä: DowNtimE - 02.07.10 - klo:08:49
Onhan niitä säädelty kahteenkin kertaan, ensimmäisen kerran nimenomaan ratin vinossa olemisen takia. Jospa ne jätti silloin sen sopeutuksen tekemättä ja koko homma juontaa siitä juurensa ::)
-ruoska-
LainaaMillaista ajoa te oikein ajatte kun pääsette tuollaisiin kulutuslukemiin?
Rauhallista aamuruuhkaa reittiä Jokiniemi - Kehä III - Tuusulanväylä - Kehä I - Leppävaara ja iltapäivästä tietty takaisin.
Ennakoivaa ajoa, moottorijarrutuksia ja ilmastointi pois päältä.
Ajossa:
Cupra Born 2022 58kWh
DowNtimE
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 02.07.10 - klo:09:12
Voi kyllä hyvinkin olla. Itse ajoin sillon Ocuun sopeutuksen useampaankin kertaan. Sitä suositeltiin tosiaan Ross-Techin ohjeissa tehtäväksi jopa silloin kun akku käy irti :) Ehkä ei välttämätöntä tuossa tilanteessa, mutta pyöränkulmien säädön jälkeen sopeutuksella oli jopa ihan vaikutusta.
Tuossa Ocussa ei vielä ollut tuota uudempaa ESP:tä, mutta muuten ESP:n toimintaan tuo sopeutus vaikutti kyllä.
Esimerkkinä olkoon sellainen että pamautin auton kanttariin talvella kun jyrkkä mutka ja vähän liukasta. ESP ei aktivoitunut ollenkaan. Kokeilin sitten myöhemmin tuota uudelleen vähän vapaammalla alueella ja vasemmalle kääntäessä ESP aktivoitui vasta kun rattia oli veivannut reippaasti. Oikealle riitti pieni kääntö. Ajoin sopeutuksen ja sen jälkeen pelasi oikein kummallekin käännettäessä.
JeanC
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 01.07.10 - klo:23:22
ASP= Automatic Steering Program  ;D
Asterion
Minulla ei ole koskaan aikaisemmin ollut Volkswagen konserin autoa, nyt on siis 1.2 Yeti tulossa.  :) Minkälaista öljynkulutusta tuon moottorin kanssa on odotettavissa? Olen lukenut netistä, että ainakin aikaisemmin volkkarin ostajalle annettiin mukaan purkki öljyä, josta sitä sitten sai lisättyä kuluneen tilalle. Onko Skodan ja varsinkin Yetin kanssa sama tilanne?  ??? Kuinka paljon on odotettavissa, että Yetini tulee kuluttamaan öljyä ensimmäisen 10t kohdalla? Asettuuko se siitä sitten pienemmäksi vai onko nämä  uudet TSI-moottoritkin öljyn suhteen  persoja? :o
Lisäksi vielä noista LongLife öljyistä. Missään aikaisemmassa autossani ei ole ollut mitään LL-öljyjä. Normaalit synteettiset on käyneet ihan hyvin ja olenkin aina öljynvaihdossa laittanut tilanne jotkut tavalliset markettiöljyt. 20 vuoden autoilukokemuksella ei tähän öljypuoleen ole tarvinnut kiinnittää sen kummempaa huomiota. Yleensä öljynvaihtovälilläni (yksi vuosi) ei ole edes tarvinnut lisätä öljyä. Tämä tullee muuttumaan Yetin kanssa. ???
Kun saan heinäkuussa uuden Yetini niin onko siinä sisällä LL öljyt vai tavalliset? Yetin manuaalin mukaan kumpikin vaihtoehto on olemassa mutta ei ainakaan tähän mennessä diileri ole minulta kysellyt kumman öljystrategian mukaan haluan mennä.  ???
Meidän Yetissä on nyt ~5500km mittarissa ja öljyt edelleen ylärajassa, jatkan toki edelleen seurantaa kaiken varalta. Öljypurkki tuli mukana mutta ei ole tarvinnut vielä korkata sitä, myöskään tuota ex. Ocua ei tarvinnut tankkailla konehuoneen puolelta :)
Tehtaalla moottoriin laitetaan luonnollisesti LL-öljyt ja sitä siinä on myös jatkossa käytettävä jos meinaat ajaa pitkällä huoltovälillä, jos taas muutat huoltovälin 15tkm kiinteälle niin sitten voi käyttää jotain edullisempaakin öljyä...mutta ei siihen siltikään mitään kuraa kannata laittaa.
Filixon
Lainaus käyttäjältä: Asterion - 04.07.10 - klo:13:16
Kun tilasin Golf Plussan pari vuotta sitten, sovittiin, että autoon tulee longlife-huolto. Tämä valinta näkyi myös auton huoltokirjasta. Kuitenkin tietokoneen näyttö alkoi aikanaan ilmoitella lähestyvästä 15 tuhannen huollosta. Kyseessä oli virheellinen mittaristo, joka vaihdettiin takuuna uuteen LL-mittaristoon. Tiettävästi virheellisiä mittaristoja on myöhemmin päivitetty ilman vaihtoa. Nyt autoni on käynyt yhdessä LL-huollossa, ja sillä ohjelmalla edetään.
Enpä tiedä, onko Yetissä valintamahdollisuutta huollon suhteen, jos se ei tullut puheeksi tilauksen yhteydessä. Eli lieneekö longlife-huolto oletusarvona nykyään?
skodamig
Sen saa valittua huollossa tai vaikka VAG-COMilla..
Lainaus käyttäjältä: skodamig - 04.07.10 - klo:14:26
Tai nollaa itse mittaristosta niin muuttuu suoraan 15tkm välille ::) Tilausvaiheessahan sitä ei pysty valikoimaan, ei kai ole koskaan voinut :-\
skodamig
Kyllä saa valittua tilausvaiheessa.. 15 tkm huoltovälin, jos haluaa.,
Lainaus käyttäjältä: skodamig - 04.07.10 - klo:14:47
Onko todella näin? En ole moisesta mahdollisuudesta koskaan kuullut puhuttavan ???
tsiih
Eihän siinä ole mitään järkeä...
Kapa
Ootahhan tsiih kun autosi pyytää huoltoon vähän päälle 20 tuhatta ajettuna, niin alkaa löytyä ymmärrystä 15 tuhannen huoltovälille! Ja toisaalta alle 15 vuossa ajaville se on paras vaihtoehto.
tsiih
No ei tule pyytelemään ;)
Tarkoitinkin sitä että miksi se pitäisi jo tilausvaiheessa sotkea, kun saa myöhemminkin. Mitä etua siitä on verrattuna ihan Suomessa shortlifeksi koodattuun.
mol
Saa kai sitä autoaan huollattaa kuinka usein tahtoo. Miksi sitä mittarin pitää ilmoittaa että "service 1000 km"? Ei ne ennenkään mitään ilmoittaneet ja silti autoja tuli huollettua.
Muistin virkistämiseksi tässä huoltovälit jos toteutetaan 15tkm huoltoväliä. 15000, 30000, 45000, 60000, 75000 jne. Aina kun kilometrimittariin moinen luku ilmestyy niin hopusti huoltoon vaikkei auto pyytäisikään...
Adjuno
Auto oli hieno kokemus päivän koeajolla :)Odotus on tuskaa välillä  mut saapahan näperrellä edes näitä jo etukäteen ostettuja lisä varusteita ja voi tännekin kirjoittaa välillä suurissa tuskissaan ;)
Yetissä jos joku hiukan harmittaa niin ehkä se että se voi olla välillä hiukan liian töksähtelevä huonommilla teillä mut sanoisin silti että se on pieni harmi, varsinki siihen iloon nähden minkä siitä saa, kun sen lopulta saa.Ajatuttaa hiukan se seikka että laatu pysyisi samana kuin aikaisemmin ennen tuotannon lisäyksiä.Tässä vaiheessa on vaan pakko luottaa että kaikki on kunnossa :)
Aikaisemmin omistamani skodat2kpl olivat täydellisiä laadun suhteen,joten eiköhän tämäkin jos ei satu pahaa maanantai kappaletta ::) Autoilu on suurta iloa Yetillä!!!!Ostakaa ihmiset YETI HETI!!!!!!! ;D
Skoda superb
Adjuno
Tosiasiassa voi kuitenkin sanoa ettei se olisi niin mukavaa jos joka mutkan takana tulisi vastaan Yeti, varsinkaan samassa suhteessa esim. Octaviaan kun niitä tulee joka piipun takaa,sivulta,ympäriltä, ämpäriltä.Mut eipä näitä ennenkään suomessa ole myyty näitä tämän luokan autoja litra kaupalla joten huoli turha.SILTI OSTAKAA HETI SE YETI ;D :D
Skoda superb
Yeti sitten kävi hellässä hoivassa ja vaivat alkaa pikkuhiljaa selkiytymään :) Takapään kolahtelu/narahtelu vaikuttaisi poistuneen, lääkkeenä oli käytetty vasemman takaoven lukon uudelleen säätö...eli se ääntely tulikin takaovesta. Sade/valoisuustunnistimen olivat tilanneet uuden ja se vielä vaihdetaan myöhemmin, huoltokäynnin jälkeen se pelasi kyllä kuin ajatus että liekkö jotain säätäneet siitä mutta eiköhän se tässä osia odotellessa tapansa näytä. Eilen ja tänäaamuna valoisuustunnistin kyllä häröili oikein urakalla kun suorassa auringonpaisteessa poltettiin jälleen ajovaloja ::) Samalla kun vaihtavat tuon tunnistimen saavat perehtyä vielä tuohon puoltamiseen, renkaita siellä lähinnä osoiteltiin sormella joten saa nähdä meneekö ne sitten vaihtoon. Ja moottorinohjausyksikön softa oli päivitetty.
Tuntuu että Yeteily alkaa taas pikkuhiljaa hymyilemään :) :D ;D
Ja nyt myös kuljetaan suoraan kuten silloin alussa, eli kuin juna :D Säädettiin vielä kulmia hiukan eikä auttanut, renkaat vaihdettiin ristiin ja nyt menee taas suoraan. Ihme juttuja :-\
Asterion
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 08.07.10 - klo:17:22
Se aikaisempi vahva puoltaminen loppui renkaiden ristiinvaihdossa? ??? ??? Oliko mitään arvailuja siitä, että miksi tämä ristiinvaihto auttoi näin radikaalisti? Kiertosuuntahan noissa renkaissa kai on ollut merkinnän mukainen alusta lähtien?  ;)
Lainaus käyttäjältä: Asterion - 08.07.10 - klo:17:49
Renkaiden ristiinvaihto näytti auttavan, renkaat siis vaihdettiin oikealta edestä vasemmalle taakse ja toinen pari myös ristikkiäin. Pyörimissuuntaa noilla Pirelleillä ei ole vaan ovat epäsymmetriset, eli vain renkaan ulkoreunalla on paikkansa. Ei sille oikein selkeää syytä tuntunut löytyvän, "joskus ne on pikkuasioista kiinni" tuumasivat rengasliikkeessä :-\ Puhui myös aikaisemmin sellaisesta mahdollisuudesta että olisi sattunut alle britteihin tarkoitetut renkaat, sellaisiakin on kuulemma olemassa ja niillä ei pääse suomessa suoraan ???
Eniten koko hommassa vituttaa se, että auto piti laittaa omaan laskuun kulkemaan suoraan >:(
Asterion
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 08.07.10 - klo:18:46
Eikö sitten tuota puoltamista huomattu Skodan huollossa?  ??? Jos huomattiin ja niillä ei riittänyt ammattitaito asian korjaamiseksi niin ottaisin sinuna yhteyttä  Helkama-autoon. Eiköhän tuo laskuasia tulisi siellä  hoidetuksi ja samalla tiedottavat kanaviaan pitkin Skodan kaikille jälleenmyyjille ja niiden huolloille, että tietävät seuraavalla kerralla kun tuollainen asia tulee seuraavan kerran jollekin toiselle eteen.
Hauska tuo selitys britteihin menevistä renkaista. Huumorimiehiä noi rengasammattilaiset  ;D Tai jos olivat tosissaan, niin rengasekniikassa on tapahtunut jotain, josta en ole perillä.  ::)
Lainaus käyttäjältä: Asterion - 08.07.10 - klo:19:43
Huomasi ne sen huollossa mutta pistivät tien kallistuksen piikkiin, ehdotteli ne hiukan renkaita mahdolliseksi syylliseksi muttei tehneet asialle mitään ::) Ajattelin kyllä kuitit esittää seuraavan kerran huollossa asioidessani, esim. sopiva kompensaatio eka huoltoon olisi aivan riittävä hyvitys jos ei rahaa haluta liikutella. Katsotaan sitten pitäisikö Helkamaan olla yhteydessä :-\
Lainaus käyttäjältä: Asterion - 08.07.10 - klo:19:43Hauska tuo selitys britteihin menevistä renkaista. Huumorimiehiä noi rengasammattilaiset  ;D Tai jos olivat tosissaan, niin rengasekniikassa on tapahtunut jotain, josta en ole perillä.
Kyllä se sitä tosissaan selvitti, käsittääkseni se koski juurikin ensiasennusrenkaita joita usein hierotaan valmistajalle mieluisiksi. Noita Yetin mukana tulleita Pirelleitä ei valmistajan sivujen mukaan edes ole olemassa :P
Huuhaata tai ei, niin sai ne Yetin kulkemaan kuten sen kuuluukin :) Oli nautinto ajella kotiin, aivan ihana auto!! :-*
Asterion
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 08.07.10 - klo:19:59
Sellainen mielikuva minullakin on jäänyt huhtikuun alun koeajostani  :D Yksikään aikaisempi autoni ei ole saanut aikaiseksi vastaavanlaista "kutinaa". En tosin vieläkään ole varma, onko Yetin muotoilu ruma vai onnistuneen erikoinen. ;)
No, ensi keskiviikkonahan se uusi pikku monsteri tulee kotiin ja pääsen hifistelemään pitkin mantuja. Eiköhän meistä kamuja tule kunhan ei ole "brittirenkaat" alla kesäfiiliksiä pilaamassa  :-*  ;D
Lainaus käyttäjältä: Asterion - 08.07.10 - klo:20:04
Nätti se on, siinä on sopivast m*naa&särmää ettei näytä miltään kaskai-barbiautolta 8) Etuikkunan avauksesta tulee aina jotenkin jännä fiilis kun se on etu-yläreunasta varsin kulmikas muodoiltaan, silloin se tuntuu aina jotenkin äijäautolta :P Ja ikkuna auki kaasua, huh mikä puhina ja pöhinä kuuluu konehuoneesta, huomaa että ilmaa rutistetaan koneeseen tunteella(1.6bar)...
