Golf IV umpioiden vaihto parempiin
Aloittaja Santtu123, 13.11.12 - klo:23:15
Santtu123
Ois suunnitteilla että vaihtais vakio umpioiden tilalle esim Angel Eyes umpiot kun orginaalit kun eivät valaise mitenkään ihmeelliesti.
Eli onko nuo Angel Eyes umpiot hyvät vai oisko jotain parempaakin tarjolla ?
Vaiko aivan turhaa hommaa ?
Kun rouva alkanut ajamaan autollaan enemmän kaupunki alueen ulkopuolella pimeillä teillä niin meinasin että ois vähän turvallisempaa
ajalle kun näkis paremmin eteensä.
Ehdotin että ajais passatillamme mutta ei halua opetalla automaatilla ajamaan  ::)
Arska F
Golffisihan on vuosimallia 2000, siis nyt kannattaa ensimmäisenä ottaa rekisteriote käteen ja katsoa käyttöönottopäivää, jos se on ennen lokakuun ensimmäistä, niin siihen saa rakentaa xenonit ilman automaattista korkeudensäätöä! Eli osalista on seuraavanlainen:
- Xenonhyväksytyt umpiot
- Polttimosarja ballasteineen
- Päiväajovalot (DRL)
DRL sarjaa suosittelen sen takia, että päiväsaikaan ei kannata xenoneita turhaan poltella, ja Volkkarin valoautomatiikka (mikäli on) on sellainen, että se sytyttää valot kun virrat kytketään, ja sammuttaa starttauksen ajaksi, ja tätä ei xenonit kestä. Siis tuon mahdollisen valoautomatiikan joutuu "tappamaan" jos haluaa että polttimot kestävät.
Vaihtoehtona on muistaa kääntää katkaisijasta parkit päälle joka kerta ennen starttausta (eräs vanhempi automies tekee tämän myös H7-polttimolla...)
Tein itse tämän xenonvirityksen ex Passattiin, ja ensimmäiset pimeät kun ajoin, joutui potkimaan omaa persausta, ja ihan siitä syystä, että miksi sitä ei toteuttanut aiemmin...
Jos ei rouvasi halua opetella automaatilla ajamaan, niin ole vain tyytyväinen, saat itse ajaa automaatilla  ;) kokemus on opettanut, että kun kerran ajaa automaatilla, ei sen jälkeen enää manuaali pahemmin kiinnosta :D
Boeing 737
M/S Cinderella
Santtu123
Lainaus käyttäjältä: Arska F - 14.11.12 - klo:08:33
Piti herrasmiehenä eka tarjota passattia rouvalle  ;)
Parempi vaan kun ei sillä ajele kun Golfinsa kesällä peruutti naapurin peräkärryyn ja takapuskuri halkes (minkä meinasin ens kesänä korjailla).
Mutta asiaan.
Tuo Golfimme on rekistöröity sopivasti elokuun lopussa 2000 eli xenon kehiin  ;D
Mistäs noita Xenon hyväksyttyjä umpioita saa ?
Kattelin ebaystä ja slamitsta niin kaikki on vaan Xenon looks mutta yksikään ei ole hyväksytty xenon käyttöön.
Entä ehdotuksia xenon kitiksi ?
Mitään bilteman halppis settiä varmaan turha ottaa ?
Kattelin noita http://viewitem.eim.ebay.fi/VW-Golf-IV-4-LED-DAYLINE-KLARGLAS-SCHEINWERFER-SET-TAGFAHRLICHT-OPTIK-SCHWARZ/120975331963/item Daylinen umpioita LEDeillä niin mitenköhän valo sydeemit noitten kanssa pelaa ?
Palaako päivällä automaattisesti vaan ledit vai kuinka noi toimii onko tietoa ?
Arska F
Passattiin ostin umpiot Piritekiltä (verkkoputka), mutta esimerkiksi Completosilta voi löytyä myös. Kannattaa tiedustella etukäteen myyjältä sitä hyväksyntää. Veikkaisin, että parhaat umpiot Golffiin löytyy, kun etsii Ebaysta tai vastaavasta paikasta alkuperäiset xenonumpiot (vasen 1J2941017E, oikea 1J2941018E) ovat vaan uutena aika suolaisen hintaiset...
Xenonsarjoja löytyy ainakin Xenonkaupalta http://www.xenonkauppa.fi/?gclid=CKL4qNn6zbMCFY53cAodK18AVw
Noista umpion sisään rakennetuista ledeistä ei ole tietoa, että miten ne toimii, itse toteutin systeemin parilla vaihtoreleellä, ja Philipsin ledisarjalla, vaihtoreleen sijoitin ajovalokarvan väliin, ja ohjausvirran releille otin valokatkaisijalta, eli nolla-asennossa rele ohjasi valoille menevän virran ballastien sijaan ledeille. Ja kun valot käänsi katkaisijasta päälle, ledit vaihtuivat xenoneihin. Tällä tavalla kytkettynä myös parkit toimivat ledien kanssa (myös laillista).
Toinen tapa on listiä valoautomatiikka ja kytkeä tuo ledisarja suoraan akkuun, ja sammutusvirta parkeilta. Ainakin tuossa Philipsin sarjassa oli fiksu ohjaus, kolme johtoa (miinus, plussa ja parkeille tuleva johto). Eli ledisarjan aivolaatikko haisteli akun jännitteestä, milloin moottori on käynnissä ja sytytti ledit. Tämä kytkentätapa on helppo ja nopea, mutta parkit eivät toimi samaan aikaan ledien kanssa, tämäkin on laillinen tapa kytkeä ledit.
Boeing 737
M/S Cinderella
jf
Hellalta löytyy tuohon malliin valmispaketti (suolainen hinta, mutta tehoakin löytyy). Toisaalta tuo pelkkä kuori Hellan valomoduulien ympärillekin riittää. Moduulit saat halvimmalla Meronetista:
http://www.meronet.com/catalog/product_info.php?cPath=34&products_id=557
http://www.meronet.com/catalog/product_info.php?cPath=34&products_id=559
Tai sitten nuo hellan modulit sinne nykyisen umpion sisälle...
sambolo
Lainaa
nuo tuskin ovat oikeat dlr valot umpion sisällä, eli ovat parkkivalot eikä saa käyttää ilman ajovaloja. Itsellä vastaavanlaiset valot ibizassa.
niin ja siis ne ledit palaa samalla periaatteella kuin normaalit parkit.
Octavia RS III
Ex vag:
5F Leon 1.4 tsi style
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
jjj84
Voisin väittää vakiompioiden olevan paljon paremmat kuin nuo halpistarvikeumpiot. Itselläni oli hellan linssiumpiot (melkein 500â,¬) enkä kehuisi laatua. Osta uudet kirkkaat vakiot ja kunnon polttimot niin alkaa näkymään.
Santtu123
Nostetaas tämä aihe ylös.
Tossa vajaa kuukaus sitten hommasin Depon valmistamat R32 xenon look umpiot ebaysta (dectane_outled) 134â,¬ kotia kannettuna.
No umpioihin asensin ihan perus osramin polttimot mutta mikä valoteho vau !!!
Valot valaisevat paljon pitemmälle/kirkkaammin kuin vanhat loppuun kuluneet.
Sitten huomasin että paremminhan noi valaisee kun meidän 3c passatin umpiot... eikun vaihdoin siihen uudet polttimot mutta ei vieläkään yhtä hyvät kuin nuo golfin uudet umpiot.
Tosin passatin umpioita tarkemmin katsomalla huomasin että toinen linssi jo sumentunut ja toisessa jotain jääkiiteen näköisiä jälkiä (vm2009).
Mutta ei voi kuin suositella umpioiden päivitystä jos haluaa parempaa valotehoa autosta irti.
Jos jotain kiinnostaa niin voin laittaa kuvia näytille.
Sent from my MediaPad 7 Lite using Tapatalk
sambolo
Laita ihmeessä kuvia! Itellä kans samanlaisia kokemuksia kun vaihdoin umpiot, tosin käytettyihin jälkimarkkinaumpioihin.. Nyt vaan on todella heikko valo teho ainakin toisessa umpiossa enkä tiedämissä vika. Linssi näyttäisi myös vähän pölyiseltä, kannattaisikohan nuo avata ja koittaa putsata vaiko suosiolla uuet tilalle :D ei xenonitkaan tuntunu auttavan.
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
oogan
Onko passatilla ajettu paljon matka-ajoa? Voiko olla, että umpio vaatisi myllytyksen ulkopuolelta, jos on vaikka paljon pientä kivenhakkaamaa/hiomaa yms?
Santtu123
No niin tässä jokunen kuva tästä projektista:
Tuli hommattua ebaysta jo Golfiin LEDi takavalot (Depon valmistamat myös) kun halvalla sain eli 45â,¬ + 25e posteja.
Paikalleen en ole noita vielä saanut laitettua (pitää öljynvaihdon yhteydessä asennella).
Kyllä kohta rouvan kehtaa ajella mussukallaan.
Passatista sen verran että n.160000km tolla on jo ajettu että tuskimpa nuo umpiot mitenkään ihmeellisessa kunnossa enää ovat. Aikasemmin tossa mainitsinkin että linssit ovat oudossa kunnossa.
Arska F
Lainaus käyttäjältä: Santeri - 04.12.13 - klo:20:51
Oletko mahdollsesti käyttänyt metanolipohjaista lasinpesunestettä??
(Omakohtaisella kokemuksella) VW:n ajovalojen "laseissa" käytetty muovilaatu ei oikein kestä metanolia, vaan alkaa säröillä hyvinkin nopeasti...
Boeing 737
M/S Cinderella
